- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
"Itt a tavasz szele, és a nyúlpörkölt hihi, haha, huhu, hehe..."
CPT.Pirk
Jómunkásember
Amire gondolsz az nem mágnes. Magnetron van benne, meg egy adott frekvenciára méretezett árnyékoló rostély az ablak előtt.
Remélem csak pótalkatrésznek kell a magnetron, és nem akarsz kísérletezni vele.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Exian
"Mármint úgy érted feltolni nagy fájlokat"
Attól függ, honnan nézzük: én úgy értettem, hogy munkahelyen ülve, otthonRÓL lehúzni nagy fájlokat (szerveremről) Nem pedig otthon ülve feltolni valahová Nézőpont kérdése
Aha, hát jó, aki sokszor és sokat és nagy dolgokat tölt LE, ott számíthat és jól jöhet ekkora sávszél. Mi nagyon keveset töltünk le (gyerekeknek max. 1-2 mese), felfele viszont sokszor izzik a vonalam. De azért annyira nem, hogy megérné váltani akár csak egyel nagyobb csomagra, ami nagyobb uploadot adna. Én ha választhatnék, akár még a fordítottat is bevállalnám: 10Mbit le, 20Mbit fel
#16729600
Itt most divatba jött,hogy a nagyobb cégek bónuszként kicsengetik a dolgozóik bringa vásárlását,hogy egészségesebb és boldogabb munkavállalóik legyenek.( meg biztosan szempont,hogy kevesebb legyen a betegszabadság ) Amúgy is itt 8-80 éves korig mindenki bringázik,hétvégeken alig lehet autóval közlekedni,mert hihetetlenül sokan tekernek az utakon.Legutóbb egy őszhajú nagymami korú nőci mint a szél eltekert mellettem és lehagyott egy emelkedőn,csak pislogtam,nem cseppet volt ciki
rnrn
Fater 10 éves 1.1-es tarbiján csináltunk ilyet. Kárpit le, felcsiszoltuk, és palmatex-szel bekentük a tetőt+a kárpitot is kicsit. 21 évesen adta el, és nem volt gond vele. A ragasztó olyan sűrű volt, hogy azt nem lehetett injekciós tűvel adagolni. Ma már lehet, hogy léteznek jobb ragasztók ilyen felhasználási szempontból.
Nevil2
Nem jó ... porózussá vált a szivacson a ragasztó (vagy a szivacs) ... ezt már nem fogja meg semmi ... le kell szedni, sztem már vissza sem ragasztható, hanem új kárpit kell
Hozzáértőt keresek, mert én ugyan neki nem állok ... a panelház parkolójában szétszedni, szerszámom sincs, kedvem sincs ... és nem ezen akarom megtanulni ... ha nem lesz jó, akkor 2x fizetem ki.
Khm! Van azon az izén vészprogram? Amikor nem jó, húzd le a problémásabb szenzorokat. Igaz, Ford, EEC IV ECU, de nekem olyan volt, hogy ha a tárolt adatok alapján vezérelte a gyújtást, akkor kb. teljesen jól működött az autó (azaz amikor lehúztam egy szenzort, és ezzel vészprogramba kényszerítettem).
Mutogatni való hater díszpinty
Jaja, csak ha hiányzik egy jel, akkor jó esetben átmegy a tárolt paraméterek szerinti vezérlésre. Ha lambda, vagy szívótérnyomás, evegőhőmérséklet szenzor hiba, akkor lehet, hogy a figyelmen kívül hagyott jelek nélkül stabilan fog járni. Egy próbát megér. (Csak utána üsd ki a hibatárolót, hogy a szervizt ne szívasd.)
Amúgy ha nem indul, az lehet indítágátló, ha nemtudnánk, hogy nem figyeli, akkor simán rá lehetne kenni a menet közbeni gondokat is. Viszont egy indításgátló átnézést megérne...
Ja, akkor elég egyértelmű... villamosságist neki, mert akkor rossz az indításgátló, vagy az ECU.
"(Ez az egyik érdekesség hogy tényleg létezik olyan hogy indításgátlót menet közben is figyeli egy auto???)."
Engem ez zavart meg.Másrészt, elég balesetveszélyes... Lásd még a GM autók gyújtáskapcsolója, és az annak kapcsán bekövetkezett halálesetek..
ha nem oldaná meg, akkor főtengely vagy vezérműtengely jeladó hiba lehet (csatlakozás is gond lehet)
Először nullázd a hibakódokat(akksi saru le) majd menj vele addig amíg elő nem jön a hiba. Utána villogtasd ki a hibakódokat, jegyezd fel, és megint nullázz. Aztán próbaképp szedd le egyenként a két jeladót, s mindig miután egyiket leszedted indítózz egy jó darabig, hogy a főtengely forogjon eleget ahhoz hogy hibakódot dobjon be.
ha ez is rendben lévőnek tűnik, akkor lehet nincs elég kompresszió, a gyűrűhézagok nagyok és melegen nem indul emiatt. Ha a légtorokba egy kis hidegindító sprayt fújsz és akkor beindul, akkor sajnos biztos, hogy a kompresszió hiánya a hiba, feltételezve, hogy a szelephézagok valóban jól vannak belőve.
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
Ryu
Az ok, de olyanhoz nem szívesen mennék, aki lebontja a kocsi elejét, mondván csak úgy lehet cserélni az izzót, holott a sárhányó felöl kéne. Sajnos megtörtént eset, inkább keresek valami megbízható, hozzáértő emberkét.
Lomha 8V: Köszönöm!
M_AND_Ms A régi autómat mindig márkaszervizbe vittem és most már hihetetlen módon ilyen munkákért soha nem fizettem 30-40 ezernél többet. Ezért döbbentem most le. Csupán azért akartam elvinni, hogy minden rendbe legyen rajta, könyv szerint most esedékes az olajcsere és egyéb időszakos szervizelések. A lista elemeivel nincsen gondom, csak az összeggel.
air
Szó sem volt arról, hogy kevesebb is lehet a végösszeg. Közölték, hogy ennyi, és pássz.
Ráadásul még így is maradt egy csomó anyag.
Tehát a két iparos kb. 1,5-1,8x anyagmennyiséget becsült, vagy számolt. Idejük lett volna pontosan kiszámolni, mert méricskélt mindkettő, az ajánlatot pedig bő 1 nap alatt küldték el.
Sőt, az egyik még azt is közölte, hogy az oldalfalról levert 40-50cm-nyi vakolatot szétteríti a padlón, az új beton alatt, így kevesebb anyag is elég, és egy fuvarköltséget is megspórolunk. Mikor ezt elmondtam annak, aki a munkát csinálta, a fejét fogta.[ Szerkesztve ]
Tintatartó, aligátor, búzavirág, csók, gyalupad, fogpiszkáló
nesa
5-6 szemelynek ha valoban komolyan gondolod minimum egy 63M, en tavaly adtam el az enyemet, 16nm es volt.
ez a gelert szerintem komolytan azokkal a palcakkal, nezz sator teszteket, 63m az igazi.
nesa
Exian
De nemám Sőt, sehol nem volt rajta rozsda, amikor elvitte a cég, a srác, aki megvette tőlem, jó 300ezret ( ) ráköltött. Totál ki lett lakatolva, Y tengely egyedileg lett gyártva mester által, 5ször olyan erős anyagból, mint a gyári Y tengely, meg kb az egész alváz teljesen új lett csinálva, szintén sokkal erősebb, vastagabb anyagból. Hogyismondjam, amikor készen lett, bátran mertünk csapatni vele a szántőföldön!
Annyira egyben volt, hogy nagyon. Szívesen megnézném, hogy most hogyan néz ki. Csak fogalmam sincs, hogyan tudnám megtalálni, hogy hol lehet. Esetleg facebookon megosztósdi keresést felrakni, hátha látja a tulaj...
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ZEN.com
- Vezetékes FEJhallgatók
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- XPEnology
- Formula-1
- Milyen switch-et vegyek?
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
