Okos Otthon összefoglaló
tatu611088
válasz Degeczi #13731 üzenetére
na, most már volt egy kis haladás, de még nem az igazi:
pi@pi:~ $ docker run -it \
> --network="host" \
> -e "MQTT_SERVER=mqtt://127.0.0.1" \
> -e "MQTT_BASE_TOPIC=ewpe-smart" \
> -e "NETWORK=192.168.0.255" \
> -e "DEVICE_POLL_INTERVAL=5000" \
> --name ewpe-smart-mqtt \
> demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest
Unable to find image 'demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest' locally
latest: Pulling from demydiuk/ewpe-smart-mqtt
e7c96db7181b: Pull complete
95b3c812425e: Pull complete
778b81d0468f: Pull complete
28549a15ba3e: Pull complete
057b84b79610: Pull complete
c721350112cd: Pull complete
9671fd2c82fc: Pull complete
ed96a593aa61: Pull complete
Digest: sha256:3a9f4ef49cad395269ade70483061cfe9845f643a3088a8db0fa5f356b1779e5
Status: Downloaded newer image for demydiuk/ewpe-smart-mqtt:latest
standard_init_linux.go:211: exec user process caused "exec format error"
failed to resize tty, using default size -
tatu611088
válasz Degeczi #13733 üzenetére
Köszi, a dockerről letettem akkor.
Bele hákoltam a domoticz indító fájllába, hogy induljon el ez is, és folyamatosan futtassa. Sajnos mivel nem értek nagyon hozzá, más megoldást nem nagyon találtam, de legalább így működik.
Ha esetleg valakinek van ötlete, hogy ezt az npm startot hogy lehet háttérben futtatni, szívesen venném, ahogy észrevettem a domoticz előtt kell indulnia, hogy felvegye vele a kopcsolatot.
Chal
válasz Degeczi #13748 üzenetére
Ikea izzókra is van panasz sajnos, hogy nem valami stabilak mint router.
Egyébként cc2531-el router firmware-el van tapasztalatod? Az elmúlt 1 évben lett egy marékkal, 2530-at viszont rendelnem kellene. Most készülök egy komolyabb migrációra, eddig csak másodlagos eszközök lógtak zigbee2mqtt-n (pl. hue nem, abból rengeteg van), de lassan át akarok rakni rá mindent.
válasz Degeczi #13893 üzenetére
ezért a pénzért? igen. mert nem csak egy eszközt árulnak, hanem szolgáltatást is. vagyunk néhányan gyerekkel, és a gyerekek előbb-utóbb felnőnek, viszont nem akarom, hogy unalmukban a fűtést piszkálják. meg néha az anyósom is átjön a kicsire vigyázni, na ő meg pláne megállt a fejlődésben a tárcsás telefonoknál.
elkezdtek valamit, és kb. félúton abbahagyták. ha nekem kell megcsinálnom rá azt, ami vezérli az eszközök geolokációja alapján, nekem kell hostolnom 7/365, akkor azért vannak a tadonál olcsóbb, jobban dokumentált, és rugalmasabb megoldások is. ha mindezt megkapom out-of-the-box, és nem kell szívnom vele, az olyasmi, amiért a zsebembe tudok nyúlni. viszont miért fizessek érte 36€-t/év, ha odaadják 20€-ért is örök életre?[ Szerkesztve ]
Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
válasz Degeczi #13896 üzenetére
nincs saját rendszerem. kolléga mellettem végigszívta a kütyüjeivel az elmúlt ~2 évet. ennél én nagyságrendekkel kevesebb időt szánok erre a történetre.
persze lehet, hogy majd egyszer megindul a vezérhangya, és megcsinálom, mert lett már így 1-2 dolog otthon, de most még nem ez a helyzet.Tudod, mit jelent az, hogy nemezis? Az érintett, erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat... én.
vampire17
válasz Degeczi #13925 üzenetére
Kozben meglett a kep a protokollokkal:
Itt a PDF: https://www.tado.com/start/manuals/st/103391_B-ST01IB01-INSTALLER_MANUAL_PART2-TA-BE-NL-03.pdf
A bosch-ra azt irja, hogy ugy ahogy a Buderus-t meg a Junkers-t (nem meglepo, a Bosch lenyegeben Junkers)
A Junkersre HT-Bus-t ir ez Heatronic 3-at jelent, amit a Bosch kazanok is hasznalhatnak, igaz hasznalhatnak EMS-t is.
A Buderus EMS-t hasznal, ezt szinten tudja a tado, lasd pdf:
https://www.tado.com/start/manuals/st/103388_B-ST01IB01-INSTALLER_MANUAL_PART1-TA-BE-FR-03.pdf
Tudni kene, milyen Bosch is az, hiszen, mint a pelda mutatja, van amit tud, van amit nem. HT3+EMS megy, EMS2 ezek szerint nem...
ojb
válasz Degeczi #13951 üzenetére
"De mi megy tönkre?"
A beépített villanykörte effektus... Terelgetnek a saját buszos modulálós termosztátjuk felé.
A kazán árának 10 - 30% -ért!
A szüleimnél 32 éve üzemel egy FÉG C-24-es kazán on-off mechanikus termosztáttal "vezérelve". A kazánban néhányszor már kellett thermo elemet cserélni ezen idő alatt, mert "kiégett" De csak azt!!!
A gázkazánokhoz használatos mechanikus termosztátok tulajdonsága a relatív nagy hiszterézis és aránylag lassú reagálás. Emiatt a beállított hőfokon túlfűtenek ill nagyobb lehűlést engedélyeznek. Ez a hőmérséklet eltérés a be és kikapcsolás között akár 2°C is lehet. Az elektromos (digitális) termosztátok esetében jó eséllyel van lehetőség a hiszterézis állítására, de természetesen a felhasználók nagy része azt szeretné, hogy a lakásában NE legyen nagy hőingadozás és a lehető legkisebb értékűre állítja a hiszterézist. A termosztát pedig a beállított értékben elkezdi "csökkenteni" a hőingadozást. Amennyiben olyan és van rá lehetősége, akkor láng modulációval a vezérlő buszon keresztül, ha nincs busz csak on-off, akkor pedig "PWM"-el.
Nem vagyok biztos benne, hogy ez rendszerhiba. Annyi történik csak , amit a felhasználó beállított és elvár a termosztáttól , kazántól.
Amennyiben nem zavaró a nagyobb hőingadozás akkor napi 8 - 10 kapcsolás, ha viszont a felhasználó ragaszkodik a pontos, beállított hőmérséklethez természetesen a rendszer azt is tudni fogja, csak cserébe akár 200-szor is elindíthatja - lekapcsolhatja a kazánt naponta.[ Szerkesztve ]
Chal
válasz Degeczi #13955 üzenetére
Nekem 15 évet bírt a váltószelep modulációs vezérlést tudó termosztáttal. 35eFt az utángyártott, 70eFt a gyári.... nem olcsó. Végül az lett, hogy vettem egy utángyártottat, a testet felhasználtam, a gyári régi Vailant motort pedig átszereltem (annak nem volt baja, és jobban bízom a 15 évesben mint az új gagyiban ).
Egyébként nem csak a kapcsolgatás nyírja ki, az max a motort terheli, nálam simán a dzsuva tette tönkre, ha elegendő kerül bele az évek során, akkor simán csak megszorul. Jellemzően nyáron tud ez bekövetkezni, amikor soha nem kapcsolgat, hanem fixen HMV módban áll.
Janaboy
válasz Degeczi #14000 üzenetére
Nem is annyira ökölszabályra gondolok, hanem arra ha mondjuk mindennap reggel elmegyek leveszem 4-5 fokkal (vagy nem tudom mi a reális) hazamegyek és kezdi felfűteni a lakást.
Ilyen esetben még ha hamar is felfűt, mennyivel többet 'fogyaszt' mintha csak hagyom a fix hőmérsékleten?@betyarr: hol vetted a Tadot?
Janaboy
Veron
válasz Degeczi #14050 üzenetére
köszönöm a válaszokat. kezd kellemetlen lenni a sok kérdés, de hátha másnak segít.
azon gondolkodom, hogy az Immergas kazánhoz veszek egy Tado termosztátot, ami a földszinten méri a hőmérsékletet. nem tud majd buszon vezérelni, de alább könnyen integrálható smart home-ba.
e mellé, az emeleti hálókba Tado termofejeket tennék, ha van egyáltalán értelme (precízebb szabályzást eredményezne és nem lenne túl drága a 3-4 radiátorhoz).
nem tudom ez megfelelő lenne-e nekem. a lényeg a smart home integrálhatóság és a precíz szabályzás.B-tervként a gyári Immergas Amico termosztátot teszem a földszintre, az remélhetőleg megfelelően modulálja a kazán, viszont nincs smart home integráció és csak egy helyen méri a hőmérsékletet.
"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
DJGABI
válasz Degeczi #14091 üzenetére
Érdemes amúgy Alexáról (Dot 2) G home Mini-re váltani? Egyelőre nincs semmi saját rendszer, de úgy látom ez jóval nyitottabb, későbbiekben nem akarom megszívni. Veszteni veszítenék valamit? Mostanában játszottam csak vele, most találtam meg hogy text-to-speech, meg hangüzenetet is lehet küldeni telefonról Alexa app-ban a hangszóróra, meg felhívni is lehet. Nyilván gimmick, meg egyszer vicces, de gúgülben van ilyesmi? A Gmini-re való appokat hol látom, vagy az hogy működik?
Alzán baromi jó áron van kuponnal (9k), olcsóbb nem nagyon szokott lenni, inkább kifuttatják a régebbi generációkat mintsem az árból engedjenek...
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
Nekem egy Rpi-n fut a Domoticz.
Be van rakva alá a Xiaomi Gateway, és az ajtónyitás érzékelő.
Jól értem hogy ha Alexát is be tudnám varázsolni a Domoticz alá, és ha hazaérek kinyitom az ajtót akkor Alexa köszönt pl. hogy: " Üdv itthon Kovács Úr"
Vagy ez csak a Google Home-al oldható meg?20 éve a Prohardveren
DJGABI
válasz Degeczi #14098 üzenetére
Na ezaz, a mostani kínai cuccokhoz (Tuya) támogatás alapból mindkettőben ott van, innentől.... Spotit is tud mindkettő (mondjuk előfizetésem most nincs), azonkívül sok mindenre nem használtam: skillekkel bohóckodtam (trivia, higher or lower, ilyenek), de szintén az 5 percig érdekes kategória. Pontos idő, időjárás, ilyesmi szintén alap mindkettőben.
Chal
válasz Degeczi #14188 üzenetére
Annyi köze van, hogy ha valaki akar egy jobb kártyát, akkor szerintem érdemes ránéznie. Bármilyen random SD kártya 1 éven belül elhasalt volna ebben a környezetben, itt meg 30-ból 30 tökéletesen üzemel.
Ebből ugye az következik, hogy többet bír random írás esetén is DE ez nem jelenti azt, hogy ezen kell tartani a db-t. Pl. adatbázist nem tartalmazó PI-kben kifejezetten jó lehet, ugye sok ember van itt, akinek nem csak a home aut. szervere alatt van RPI, hanem van még pár a háztartásban. Ezek mindegyikébe felesleges lenne SSD-t tenni.
válasz Degeczi #14201 üzenetére
Érdekes kérdés ez.
Pár éve pendrive-oknál volt erről polémia. Jelesül arról volt szó, hogy vajon aktív vagy passzív wear levelling van-e egyes eszközökben.
A legszebb egy, a Corsair ügyfélszolgálatától érkezett válasz volt, egy konkrét típusra vonatkozó kérdésre. Meglepő módon azt írták, hogy ők sem tudják megmondani, mert típuson belül sem egységes a kontroller, ha lejött a sorról, már senki sem tudja megmondani, amúgy meg tök mindegy, mert úgyis hosszú a garancia, nem?
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
lcdtv
válasz Degeczi #14222 üzenetére
és itt elfogad ilyen kódot
0000 0068 0000 0022 0168 00B4 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0016 0016 0043 0016 0043 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 0016 0016 0043 0016 03DD
Vodike
válasz Degeczi #14232 üzenetére
Aha, akkor nem értem miért nem jó a fenti config..device classra hisztizik.
Invalid config for [sensor.mqtt]: value is not allowed for dictionary value @ data['device_class']. Got 'Door'. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/integrations/mqtt/
exTiga
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
