- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Bluetooth-headsetekről általában
- Honor 90 - modellalkat
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
it A jelenlegi technológiával teljesen megszüntethető lenne a gyorshajtás, mégis az ellenkező irányba megyünk. A jelentések szerint azonban a vezetők zöme részéről nagy igény van a gyorshajtás-ellenes technológiákra.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
HofiZoli
#10726912 #24347 üzenetére
Tápegység csere, hdd, optikai meghajtó lehúzása (ezek nélküli indítás is)megvolt. Csatlakozók átmozgatása, ki be húzogatása szintén. Azért szeretnék (?) eljutni a biosig, mert akkor már tudom hogy nem a lap halott. Proci csere kb 2 hete volt, egyedül a memóriák mozgatása maradt ki. Próbáljam memória ki-be játékkal?
A hozzászólás elolvasása kizárólag erős idegzetű fórumozóknak ajánlott! A hozzászólás elolvasásából adódó esetleges fizikai és szellemi károkért a hozzászóló nem vállal semmilyen felelősséget!
HofiZoli
#10726912 #24350 üzenetére
A lemezvasarlas mar tervben volt, hibatol fuggetlenul, sot elotte rendeltem.
Undoroid!
Koszi, mar az is megvolt.. Nem talaltam ilyet, ami ugye nem jelenti azt hogy nincs, max nem lattam. Amit kifelejtettem, nincs es nem is volt codegenem.[ Szerkesztve ]
mouzrr
#10726912 #24373 üzenetére
A hőmérsékleteket nagyon sokáig figyeltem, semmi extra melegedés nincs. Memtestet futtattam már, hiba nélkül lement. Tápot most vettem, egy m-tech 600w volt, most van egy XFX pro 450 w. Vettem új Sata-kábelt is. Amúgy voltak lassulások is, szerintem kontakthibás lehet a HDD, mert néha amikor megmozgattam a kábelt visszaállt a régi gyors rendszer, de volt hogy lemezhibát is írt, egyszer hozzáértem egy picit a kábelhez miközben ment a gép és kékhalált kapott. Nem húztam ki mert épp hogy arrébb toltam. A ramokat már kivettem és betettem. Sajnos nem nagyon tudok cseredarabokat szerezni, a HDD nem öreg, 200~ napot futott idáig, az elődje ugyan ez volt de garanciában kicserélték mert valami gond volt vele.
Az is fura volt tegnap, hogy Windows 7-et akartam újratelepíteni, leformázni mindent stb, és a telepítőt nem is töltötte be, úgy állt meg mind a 2 lemeznél, amikor kiírja hogy Starting windows, és jönne be a kis telepítőablak hogy tovább,elfogadom stb. Nem tudom mitől lehetett..
Somansky
#10726912 #24380 üzenetére
Külön külön elindultak.
Ma reggel felrakta egy új biost. A legrégebbi volt benne. Clreas Cmos, majd belőttem a profilt a memóriának és láss csodát elindult szépen. Érdekes....
A régebbi Ram alapban 1333-al működött, de profillal, már 1600-on. Az új pedig alapban úgy muzsikált.www.somansky.com
#10726912 #25047 üzenetére
Memóriát teszteltem memtest86 USBről bootolós változatóval, semmi hibát nem jelzett.
Memóriám 1,65V-on ketyegő gyári tuningos (XMP-profile) HyperX ram. (1600Mhz-CL9); lehetséges lenne, hogy nem bírja a gyári tuningot? De akkor a játékokban miért nincsenek gondok?
Tápom az 1.5 hónapos FSP Raider 550W, szerintem ennek nem kellene a hibának lennie.
Kábelcsere még meglesz a HDDnél, de nem kellene akkor máshol is hibáznia a merevlemeznek? (Bár így belegondolva eléggé lassacska néha a lemez.) -
#10726912 #25049 üzenetére
Az alaplap+proci+memória kombó (970A-UD3|FX-8350) 1 éves, proci szépen bírja tuning nélkül egy TrueSpirit 120-as hűtővel, 60fok fölé nem igen láttam menni, de 55fölé sem mostanság. Videókártya + táp pedig kicsit több mint egy hónapos, videókártyának csak a GPU hőmérsékletét látom, az pedig alacsonyabb mint 60fok mindig.
Memtest86 usb-ről bootolós változatával nézve nincs baj a ramommal.
A gépház oldalát már jóideje nem is használom, lehet kicsit hangosabb a gép, de több levegőt kap.
Windowsos (amin a zene is van) HDD meg 22-26 fokos, pont az előlapi hűtő mögött van.
Kicsit lehet hülye kérdés: a Sata kábel "kopik" ha nincs használva? Van még bontatlanul 2 kábelem amit a 6-7 éves alaplapomhoz kaptam. Nem nyúltam hozzá, még mindig a lezárt csomagolásában van. Használhatom azt, vagy inkább újabbat kellene?Hopp ez esata kábel, akkor mindegy.Félig off: az miért van, hogy ha a ramokat átdugom a másik kettő helyre, akkor csipog a gép és nem hajlandó elindulni?
zsolt200
#10726912 #25053 üzenetére
Vga driver, wifi kártya driver. Nem, ha nem csinál semmit akkor is kikapcsol. Azt hogy 5 percenként, vagy félóránként leáll magától, változó. Nem, mert most lett feltelepítve. Tuti nem rammal van baja, win7el nem kapcsolt ki. Visszatette a win7-et, nem kapcsol ki, viszont most meg, valamiért nem tudja aktiválni.
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
kissz84
#10726912 #25030 üzenetére
Azt kell hogy mondjam bele trafáltál !
Bios frissítés után pöcc-röff viszi a két hd 7950-et.
Utána olvastam nem egyedül voltam ezzel.
Vicc hogy egy lap nem tudja alapból vinni főleg egy z77 lap.
A bios frissítés is maceráns volt mert nem engedte q-biossal nem akarta megnyitni a pendrivot de az updét app amit az újabb lapokhoz csináltak megoldotta szóval öröm bodogtág van.
Köszönöm a segítséget !Jobb tűzben égni mint húgyban ázni...
Colos1
#10726912 #25136 üzenetére
Nem egyszerre vettem ki a cuccokat, hanem sorjában, egyesével. Amikor a CPU benne volt, de a RAM -ok nem, akkor nem sípolt. Amikor egy régebbi alaplapomban nem volt CPU, akkor is sípolt, azért próbáltam anélkül is.
Egyszer sem sikerült hangjelzést kicsikarnom belőle, az összes lehetséges variáción végigmentem.Amikor pörögtek a ventik, de nem indult a gép, minden ágon végigmentem, semminek a feszültsége nem volt alacsony.
Próbálok szerezni pótalkatrészeket, és kipróbálom.
Mindenkinek a környezetében van egy seggfej. Ha a tiédben nincs, akkor valószínűleg te vagy az...
Colos1
Bocs, lejárt az idő, és az előbb nem volt időm bővebben kifejteni.
Nem azonnal vettem új alaplapot - pontosabban nem is az enyém a gép - , hanem a hiba első jelentkezése után kb. 2 hónappal. Az esetek többségében elindult, néhány alkalommal kellett többször próbálkozni. Tehát többször indult el, mint amennyiszer nem.Amikor elindult a gép, akkor ment rendesen, terhelhető volt, nem fagyott, gyakorlatilag semmi baja nem volt. Amikor nem indult, akkor csak egy pillanatra pörögtek fel a ventik.
2 hónap után azért jutottam az alaplapi hibához, mert szerintem ha a táp lenne rossz, akkor az stabilan lenne sz@r, nem úgy, hogy egyszer jó, egyszer meg nem jó. De ha biztos lennék benne, nem írtam volna ide
Amúgy FSP táp, nem is valami noname vacak. Valamint azért, mert ekkor filmnézés közben állt le a gép, és indításkor nem fütyült ki semmit. És nem állt rendelkezésemre próbaalkatrész.
Az alaplap 3 éves, Gigabyte, fogalmam sincs már pontosan mi a típusa, valami tízenpárezerforintos lap. És Athlon II X2 CPU -val.
Azt elfelejtettem leírni, a HDD -t sem pörgeti fel, pedig a fesz megvan annak is. A DVD olvasó néha kerreg egy picit.
hegegabi80
#10726912 #25179 üzenetére
Az az érdekes, hogy leginkább akkor csinálta ezt a kék halált a gép, amikor teljesen le lett áramtalanítva a gép, és nem volt használva több napig, mert nyaralni voltak. Majd utána hazajöttek bekapcs és kék halál. Újraindítás és minden ok!
Nekem azóta nem jött elő! Én nem szoktam sokat babrálni a drivereket. Ha felteszem és jól müxik, akkor fölöslegesen nem teszem fel a legújabbat. Max ha a játék is igényli.
- INGYEN POSTA! AsRock B550M, Ryzen 5 5500, RX 6600XT, 16Gb DDR4 3200Mhz CL16, 250Gb M.2, 600W Gold
- Ryzen5 GamerPc
- Best Buy Méregzsák / Xeon E5-1660 - 16 szál / RTX 4060 / 64GB RAM / 2db Intel Ipari SSD / Foxpost
- Dell Poweredge R720xd 2x Xeon E5 / 64GB RAM / 1TB SAS / 2x 750W táp
- GAMER PC : i3 10100f /// 16 GB DDR4/
- Kezdő gamer PC, RX580 10. generációs Intel
- HP ProDesk 490 G2 MT / USB 3.0 / i3 - i5 - i7 / 8-32GB DDR3 / DVDRW / több darab / garancia / számla
- Asus p5K , Xeon E5450 Core 2 Quad 9650, 4x2GB Kingstone Hyper X 1066Mhz, Geforce Gtx 570
- Négymagos ASUS A88X-PLUS FM2+ PC, 240 GB új SSD GTX 750 Ti VGA
- 3genes Esport PC(I5-3470/GTX750TI/1tb hdd/8gb ram)
