- iOS alkalmazások
- Netfone
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
tomy88trance
válasz #10726912 #15644 üzenetére
Hát köszi a segítséget, sajnos egyenlőre ott tartok,hogy remélhetőleg holnap tudok szerezni egy vinyót. Annyit még hozzátennék,hogy a tápegység, ami igen a gyári, az volt a házhoz, már úgy durván 5 éves, ha nem több. Hát remélem,hogy nem szállt el,mert akkor uhh ,nem terveztem komplett gépfelújítást így sajnos azt se tudom,hogy tudok e csere tápot szerezni :/// Állítólag ez a barnás folt ez mindig is megvolt (bátyám szerint,( ő tartotta régebben karban a gépeinket stb )) Egyébként már 1x szétszedtem ezt a tápot és igen volt ahol láttam barnás foltot,de ő erre is azt mondta,hogy nem probléma (technikumot végzett és eléggé ért hozzá) De azért nem mondom,hogy nincs igazad, csak reménykedem benne , mindenesetre köszönöm és ezt az eshetőséget is figyelembe veszem.
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1206318260
tomy88trance
válasz #10726912 #15650 üzenetére
Nos szétkaptam a tápot ahogy tanácsoltad. A diagnózis a következő: Minimális púposodás látható(nehezen látszik, szóval eléggé nem feltűnő) a tápkábel melletti kondikon, az egyeken enyhe barnás folt van (ragasztó lenne?) A Külső borításon főként a nyílásoknál kisebb alíg látható foltok vannak(amúgy a ház felső részén a táp tetejénél van egy kis elszíneződés még)
Amúgy a táp pontos típusa: Gold MS-400 ATX P4 ahogy elnéztem 2006os ,szóval szerintem még így is elég jól bírja/bírta , a csere tápos dolgot még nem próbáltam (ugyanis nem tudom kitől kérhetnék!) A vinyóért ,ha minden igaz ma megyek!
zka79
válasz #10726912 #15656 üzenetére
Már csak a rendszer vinyó volt rajta és akkor is ezt csinálta!
Már az első újraindulás után lehúztam a másik vinyót!
De a hiba ugyanúgy fent áll!
Ramot és procit, sőt másik vinyot is tettem bele! Az sem oldotta meg a gondot.A barátnak álcázott ellenség a legrosszabb!!!
zka79
válasz #10726912 #15667 üzenetére
De most úgy tűnik hogy valóban a táp makacsolta meg magát, mert most meg szépen megy a saját vinyójával.
Igaz azon meg volt egy két apróság ami a másik gépben okozott zavart, de most úgy tűnik minden megy szépen!
Köszönöm mindenkinek az építő hozzászólást!
Megint tanultam valamit!A barátnak álcázott ellenség a legrosszabb!!!
Carloska
válasz #10726912 #15706 üzenetére
igen csak egy újabb érdekes dolog , hogy csak akkor jön elő ez a hiba ha legalább 8-9 órája kivolt kapcsolva gép különben pöppecül megy minden minden újra indításnál , csak hosszabb kikapcsolás után egyszer kell végigszenvedni a restartozást
holnap első ramig még eljutnék utána már többit nem tudom kideríteni
szcsaba1994
válasz #10726912 #15728 üzenetére
A memóriákat majd megvizsgálom, de nem hinném, hogy a tuning lenne a gond. Már lassan 2 éve tuningolva használom a procimat (2.0 =>2.5 GHz) és eddig nem volt vele gond. Automata tuning nincs bekapcsolva
Konfig:
AsRock N68C-S UCC
AMD Athlon 64 X2 3800+ (EKL Cold Tower hűtővel, nem melegszik)
2*2GB DDR2 800MHz RAM
OCZ Vertex 3 60GB SSD a rendszernek
Samsung HD160J a progiknak -
szcsaba1994
válasz #10726912 #15731 üzenetére
M-Tech 550W
tudom, elég rossz modell, de szervizben egy M-Tech 450 helyett ezt rakták beleLefuttatom a memtest-et mindkét RAM-on, kikapcsolom az OC-t.
Más hiba lehet?Szerk: Aida 64 szerint a feszültség értékek (üresjárat):
+3.3 3.344
+5 5.112
+5 készenlét 5.261
+12 12.038[ Szerkesztve ]
sketchifun
válasz #10726912 #15764 üzenetére
Szétszedés - összerakás meg volt, de megcsinálom mégegyszer.
Virusírtót nem futtattam, óvatosan böngészek. De azért majd megejtem, ahogy javasoltad Avast!-al. A telepítés kb 1 éves, talán egyszer futott rajta ccleaner.
Bios Reset volt, a lap egyáltalán nem támogatja a tuningot.
Köszi a tippeket.
Gyerekek! Az a lényeg, hogy van pénz lóvéra! © Jakab Zoltán
deminos
válasz #10726912 #15881 üzenetére
Mindenkitől köszönöm a tippeket, holnap ezeket mind kipróbálom, remélem valamelyik bejön.
Nem akarok semmilyen flame-t elindítani, de negatív tapasztalatom még nem volt 1 Mercury táppal sem, pedig 15-20db szolgált a környékemen. Csak azért lettek cserélve, mert nem 24 tűs volt az alaplapi csatlakozójuk (7-8-9 évet mentek és még mennek is, csak már másnál).
Ettől függetlenül egyet értek abban, hogy "durván" szólva ipari hulladék.Xiaomi 11 Lite 5G NE
Sedinalle
válasz #10726912 #15888 üzenetére
Nem tudom, hogy a bill-el van / volt e a gond, kiszedtem a ramokat + vga-t, megtisztítottam őket, VGA ment az 1. PCI-e-be, majd 1 ram az első slotba, és csipogás. Minden ramot egyenként beraktunk, csipogás. Majd VGA a 2. slotba és minden rammal rendesen ment.
Majd VGA vissza az elsőbe és megint ment. Most is ott van minden az eredeti helyén és perpill működik.
Köszönöm a segítségeteket, ha megint elkezdené a gép a hülyeségeit, jelentkezem -
Sedinalle
válasz #10726912 #15894 üzenetére
Nos, a csoda eddig tartott :S. Az új billentyűvel hibátlanul működött, reggeltől estig játszottam rajta, nem volt semmi gond. Egyik este játék közben újra fekete képernyő, és ma is egy fél óra után, aztán már a szokásos egy hosszú, három rövid síp...
Én ezt nem értem.... semmi logika, semmi rendszeresség nincs benne... most már tényleg tippem sincs mi lehet... -
CoolMan
válasz #10726912 #15910 üzenetére
"Szóval vagy tápegység, vagy alaplap (vagy akár mindkettő... )" vagy mind kettő...
szek:"(Bocs, megírtam ezt a hsz-t, észre vettem, hogy a másik szerkeszthető, előtte nem figyeltem, elkezdtem az előzőbe ezt bemásolni, addigra meg már lejárt az idő limit )" inkább nem is mondok semmit....
szerk:[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
válasz #10726912 #16080 üzenetére
Lehet mégis a memória lesz a ludas.
Viszont ez sem konzekvens. Végig próbáltam mindkét modult mindkét foglalatban és egyszer csak indult a gép. Elintéztem pár fontos dolgot, aztán gondoltam nyomok egy restartot, mert 99%, ohgy nem fog indulni a gép. És így is lett. Aztán kivettem a modult, restart. Érzékeli, hogy nincs RAM. Visszatettem mindkettőt, és egyből indult. Úgy hogy ha nem is a memória, akkor esetleg a vezérlő lehet a ludas.
Sajnos semmiből nincs cserealkatrész még csak a közelemben sem.96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
- Dell Optiplex 7040 - i7-6700, 16GB, 256GB, W10P
- ICERIVER KAS KS5M - 15TH - 3400W
- Gamer gép: i5 8500, RX 5600 XT 6GB, 2x8GB ram, HDD: 3TB, SSD: 120 GB, CM 600W, MSI Z390
- Gamer PC , i5 12400F , RTX 3060 12GB , 32GB 3200MHz , 512GB NVME , 2TB HDD
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3060 12GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
