- Honor Magic V2 - origami
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
polonic
válasz #86564352 #132819 üzenetére
Majd elolvasom.
Tudnék én is mesélni arról a tökéletes apple-ről, amikor nem képes a szabványokat egyedüliként követni és ezért nem működnek bizonyos funkciók az ő telefonjaikkal.
Csak ebből az ügyfél semmit nem lát, ellenben a szolgáltatók, és a szolgáltatói berendezés gyártók nagyot szívnak vele.[ Szerkesztve ]
polonic
Észrevettem, hogy az eddig b3-as sávot lecserélték b1-re ugyanazon a helyen. Mellette b20 maradt ca-ban. Lehet, hogy akkor hamarosan jön az 5g dss is erre az állomásra.
polonic
RCS működik nektek?
Samsung saját app, nem gugli messages. -
polonic
Még mindig nincs RCS a Telekom szervereken. Nálatok is ez a helyzet?
polonic
A vasúti kocsi gondolom egy faraday kalitka. Vagy a Telekom is botrányos lefedettséggel rendelkezik az 1-es vasúti fővonal mentén? Gyakorlatilag -110 dBm feletti értéket nem nagyon láttam és rengetegszer lesik 2G-re a telefon és ott is minimális térerővel.
Bár itt mellettem meg az egyik tag végig telefonál. Na en ezt nem tudnám megtenni. Szóval lehet, hogy nem is annyira a faraday kalitka jelenség.[ Szerkesztve ]
polonic
válasz btudos #133762 üzenetére
Szinte sík terepen halad. És az 1-es vonalon van ETCS lehet, hogy ETCS 2 is már. Szóval ott a GSM-R is 900 mhz-en. Szóval lehetne a szolgáltatóknak a GSM-R bázisokra feltelepülni és a 900 mhz-en sugározni. Mert ha a gsm-r működik megbízhatóan, aminek egyébként annak is kell lennie, nagyon is, akkor talán a 900 mhz-cel, de az alacsonyabb frekvenciákkal is meg lehetne oldani.
polonic
válasz MadMancs #134150 üzenetére
Nincs olyan, hogy DSS NSA. A DSS a rádióra vonatkozik, míg az NSA a core-ra. Külön kell kezelni.
És már többször is írtam, hogy gyakrolatilag a VoNR ugyanoylan VoIP, mint a VoLTE az IMS segítségével. Csak default lett az EVS codec benne és elnevezték VoNR-nek, ha már új hálózaton fog működni.
Mit gondolsz, ha lesz 5G SA, akkor a 700 mhz-es frekvencián automatikusan csak 5G-t fog szórni a rádió? Simán megmarad a DSS és lesz rajta 4G is és 5G. Tök mindegy, hogy az NR mihez, melyik core-hoz kacsolódik. És akkor mondjuk úgy, hogy DSS SA lesz, ha így tetszik. De inkább ne használjuk ezeket a fogalmakat így együtt.[ Szerkesztve ]
polonic
polonic
válasz martonl #134175 üzenetére
Nincs olyan, hogy 2G, 4G NSA. 5G SA és NSA van, aminek a core oldali része a 4G core.
Meg lesz oldva a core hálózatok közötti váltás. Gondolj arra, hogy a 2G és 3G-nél is meg volt, pedig ott is közös volt a core hálózat, az MSS.
És a hálózatra te rádiós hálózatként gondolsz? Mert azért kicsit válasszuk szét akkor. Attól, hogy két core van az 5G alatt, attól nem lesz kétféle általad is látható hálózat.
Kb te semmit nem fogsz észrevenni, hogy most milyen 5G-n vagy, hacsak nem direkt megnézed valami programmal.
És a hívást is válasszuk le erről. Mivel a hívásokért az IMS felel. A core hálózat gyakorlatilag azért kell, hogy a telefon tudjon egyáltalán mihez kapcsolódni úgymond, hogy használható legyen bármiféle szolgáltatásra, kapjon IP-t. A hívás vagy net elérés az egy külön dolog. Nézz vissza a nemrég berakott képemre, hátha egy kicsit segít elképzelni, hogy a network element-ek hogyan kapcsolódnak egymáshoz.
Igen, lesz handover, nem fog a hívás megszakadni. -
polonic
válasz csaszi75 #134188 üzenetére
Az EPC, 4G core és az NGC, 5G core csak az átvivő közeg. A rajzot nézd meg te is, de a linkeden is van egy ábra.
Az IMS meg nem ugyanaz is lehet, hanem ugyanaz konkrétan. Csak ez intézi a hivást, a core nem. Semmi új cucc nem kell a VoNR-hez. Csak mondjuk egy SW frissítés az IMS-en, egy licence, egy funkció bekapcsolása vagy egy kis konfiguráció. -
polonic
válasz csaszi75 #134190 üzenetére
Nem ad semmilyen különbséget a felhordó hálózat. Az IMS magában nem megy meg így értelmezhetetlen. Mert egyébként megy magában, meg nem is. Nincs olyan, hogy innen nézzük meg onnan nézzük.
Tudod a vezetékes telefon is pont ugyanazt az IMS-t használja, mint a mobilos hívások. Ott ahol már nem rezes telefonhálózattal adják a vonalas telefont.
Csak ki kellett találni egy új valamit, ha már van 5G core, nehogy már ugyanaz a VoLTE legyen. Holott gyakorlatilag ugyanaz. -
polonic
válasz AnonymusX #134191 üzenetére
Ha a VoWiFi-re gondolsz, akkor teljesen jó. Közvetlen az IMS-be van kötve, úgymond. Nincs core VoWiFi hívásnál. Egy kiegészítő entitás kell csak az IMS elé attól függően, hogy trusted vagy untrusted wifi hálózatról csaltakozol be az IMS-be.
Ebből is látszik, hogy full IP alapú hálózatnál, tehát 4G és 5G, a core nem ad semmit a híváshoz. Az csak egy tunnel vagy hogy mondjam már.[ Szerkesztve ]
polonic
válasz szabonagyur #134285 üzenetére
B32? Hol van az az 1500 mhz?
Saját magadat hívtad fel az utolsó képen? Milyen codec-kel megy a hívás? Azt meg tudod nézni az icsodán?
polonic
válasz szabonagyur #134294 üzenetére
A B32 nagyon érdekes, mert ráadásul SDL is. Ez nincs használatban itt.
Samsungon tudom a kódot. Ott hívás közben a tárcsázóba írva a csillag#0011# kódot előjön a szervíz menü és ott látszik a codec.[ Szerkesztve ]
polonic
válasz szabonagyur #134297 üzenetére
Mivel ez VoLTE hívás, nem oszt nem, szoroz, hogy van-e 5G.
Egyébként ugyanezzel a kóddal. Azt is kiírja a szerviz menü, hogy milyen cellára csatlakozol. Vagy netmonster app. -
polonic
válasz csaszi75 #134478 üzenetére
A ping idő nem az 5G hálózattól függ, hanem a inernettől. Hiába van 1 ms az 5G hálózaton, mondjuk a core-ig, ha után az interneten, mittomén akár bix felé is lesz 5-10, akárhány ms, a user ping eredményén nyilván nem azt fogja látni, hogy 1 ms, hanem azt, amit a neten keresztül produkál.
Az 1 ms a robotikában, a gyárakban, stb lesz meg ahol nem kell a hálózatnak a külvilággal kommunikálnia. -
polonic
Németországban csak nem működik a VoLTE roaming a DT hálózaton.
polonic
válasz aprokaroka87 #134918 üzenetére
Nem speciális az, csak teszthálózat.
- Futás, futópályák
- Router gondok
- Energiaital topic
- Hálózati / IP kamera
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 5th: i7-7GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GS 8GB GDDR5X 256bit
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" 2K Touch I W11 I CAM I Garancia!
- Bitmain Antminer S19Kpro 110 Th 2500 watt
- Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix "GS"
