- Huawei P Smart Z - jól nézünk ki
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
anglergab
válasz viktorhu #113399 üzenetére
Ezt a bedugulást hogyan kell érteni?
Mert gondolom ahányan kérnek erőforrást egyszerre, annyi felé osztódik a kapacitás. Mondjuk van egy gyakorlati hasznos 90 Mbps kapacitása egy 150 Mbps-es szektornak, akkor azzal 9-en egyszerre letölthetnek 10 Mbps-kel, ha bejön egy 10. előfizető, akkor pedig mindenki 9 Mbps-et kap és így tovább. Még 50-60 egyszerre forgalmazó embernél is jut 1-2 Mbps mindenkinek.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz viktorhu #113402 üzenetére
Azt nem értem, hogy pl. van mondjuk pár extrém felhasználó (folyamatos használattal), akik kitöltik a teljes kapacitást. Ha közben folyamatosan jönnek be átlagos felhasználók, akkor arányosan csökken az extrém felhasználók sávszélessége hogy abból kapjanak az átlagos felhasználók kis ideig. Azaz a rendszer kihasználása végig 100%, de mégis mindenki kiszolgálható.
Ha mondjuk van 10 extrém és 60 átlagos felhasználó egy szektorban, akkor is marad 1 Mbps átlagosan mindenkinek. A valóságban több, mivel az átlagos felhasználók forgalma burst jellegű, ütemezhető micro késleltetésekkel egymás után. -
anglergab
válasz 4Grider #113406 üzenetére
Igen, a scheduling nem egyszerű téma.
Ha igazságosan/egyenlően lennének szétosztva a PRB-ok, akkor az egyes rádiós linkek függvényében (főleg SINR) nagyon eltérő lenne a felhasználói élmény. Ez pedig nem lenne fair.
Illetve a kábeles net is be tud dugulni, pedig ott sokkal kisebbek a szegmensek és kisebb a zajszint, azaz sokkal nagyobb a kapacitás.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz viktorhu #113410 üzenetére
Így van, a lakossági vezetékes és mobilnet nem bérelt/dedikált vonal, hanem megosztott erőforrások.
Illetve a szektor/szegmens méret a mobil esetén jóval nagyobb, illetve a jel-zaj arány sokkal magasabb mint vezetékesnél, ezért a kapacitása is sokkal kisebb.Úgy lehet elképzelni, mintha az otthoni vezetékes wifi routered látna el egy szektort (körcikket), ami sokkal nagyobb mint a wifi hatótávolsága de a kapacitása nagyon hasonló.
anglergab
válasz totron #113404 üzenetére
A magyarázat az, hogy az egy cellában forgalmazó előfizetők számának növekedésével nemlineárisan egyre kevésbé hatékony az erőforrások szétosztásának a vezérlése.
Az ideális eset ha egyedül vannak a cellában, az is megfelelő távolságra az antennától. De ez nagyon ritka, illetve már kb. olyan mint egy fix/vezetékes kapcsolat.[ Szerkesztve ]
anglergab
Domino-s számomat vinném egy céges flottába. Azt mondták, ilyenkor havidíjasra kell változtatni.
Viszont ekkor a pár napos hordozási procedúra miatt vagy határozatlan idejű hűséget kötök (5000 Ft a belépési díj) vagy egy év hűséget, ekkor nincs belépési díj, viszont ez esetben a flottába behordozáskor (pár nap múlva) lesz egy 5000 Ft-os kötbér.
Tényleg muszáj ezt így is úgy is kifizetni csak egy Domino-s szám flottába hordozása miatt?[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz blackmajesty #113551 üzenetére
Köszönöm! Először a telefonos ügyfélszolgálat is rosszul mondta, majd említettem nekik amit írtál, erre utánanézett az ügyintéző, és elismerte hogy rosszul mondta, azaz neked van igazad.
anglergab
Nem volt nálam a Domino kártya, ezért átváltotta egy új Domino kártyára, beaktiválta arról, majd azt átváltotta havidíjas kártyára
Viszont a dokumentumaim között megjelent egy 1 éves határozott idejű szerződés kiegészítés is. De ezt nem említette az ügyintéző a boltban, illetve nem is írtam alá.
Azt mondta a telefonos ügyfélszolgálat, hogy hivatkozzak a telefon beszélgetésre ha kötbért felszámítanának.
anglergab
válasz unknownerror #113563 üzenetére
4G biztos nincs?
A B20 frekvencia jobban terjed mint a GSM/UMTS 900.
Ekkor a VoLTE megoldás lehet.Ha nincs B20 sem, akkor minibázis, illetve VoWiFi a megoldás a hanghívásra. Persze szegmentálva, nem 30 háznak egy. Ezek hátránya, hogy megfelelő készülék és/vagy szolgáltató kell hozzájuk, illetve megfelelő IP kapcsolat is kell nekik.
GSM-re, 3G-re a szolgáltató biztosíthat repeatert. IP hálózat nem kell hozzá, csak megfelelő donor cella (azaz rádiós link).
De itt is tervezni kell a kapacitást.
4G-re tudomásom szerint nincs / nem támogatott a repeater.Ha egyik fenti lehetőség sem működik, akkor hálózat fejlesztés lehet csak a megoldás. Ehhez sem kell IP, csak rádiós linkek (azon megy az IP).
anglergab
Nálatok működik az USSD (pl. *102#) 2G/3G/4G/wifin repülő módban? -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #113813 üzenetére
Megoldható: Samsung tablet, szervizmódban le kell tiltani a CS (Circuit Switched) módot, azaz PS-only (Packet Switched) módba kell tenni.
3G-n, 4G-n ekkor csak adat lesz (hívás nem), ha nincs VoLTE.
Arra figyelni kell, hogy SMS sem lesz.Sőt, úgy is lehet hogy LTE-only mód, kikapcsolt/inaktív VoLTE mellett. Ekkor nem lesz hívás funkció, csak mobiladat.
anglergab
Egy saját telekomos előfizetést április 1-jével behordoztam céges flottába.
Április 2-án elkészült a márciusi számla (elektronikusan).
Viszont a Telekom app a számot már a flottában mutatja (tehát a fenti számlát nem mutatja), illetve a számla email linkje "általános hiba"-t dob.Ilyen esetben hogy lehet befizetni a számlát?
anglergab
válasz AnonymusX #114177 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat!
Nekem is így volt logikus, viszont az üzleti ügyfélszolgálatos telefonon azt mondta hogy a céges flottába került az egyenleg (nem tudtuk megnézni, csak így gondolta), azaz a cégnek kell kiegyenlítenie és nekem neki fizetni - szerinte.[ Szerkesztve ]
anglergab
Van itt esetleg valakinek 5G-s készüléke?
anglergab
Így van, most valószínűleg nincs korlátozás.
Azaz bárki megkaphatja a teljes cella kapacitást elvileg, ha van megfelelő készüléke.
A Speedtest szerverek pedig fogyasztják az adatkeretet.
Illetve a jelen helyzetben nagyobb a zajszint, illetve ha sok rossz minőségű rádiós linkű telefon csatlakozik, akkor a cella összteljesítménye nagyban lecsökkenhet.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz szabogabor10 #114349 üzenetére
Akkor kell 5G lefedettség, 5G telefon, Telekom 5G profil (?), APN (?), megfelelő díjcsomag és adatcsomag hozzá?
anglergab
Azt tudjátok, hogy milyen frekvenciablokkon és hány MHz sávszélességen megy az 5G?
anglergab
válasz szabogabor10 #114360 üzenetére
Akkor B42. Ott 100-110 MHz volt szabad, kizárásos alapon ebben kell lennie.
Vodafone: 3410-3470 MHz, 60 MHz-es blokk
Digi: 3470-3490 MHz, 20 MHz-es blokk -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114365 üzenetére
Ok, akkor n78.
Viszont 700 és 2100 MHz-en nincs jelenleg 5G az országban. -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114370 üzenetére
Az országban jelenleg n78 az 5G minden szolgáltatónál.
A blokkokat nemrég osztották ki.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114375 üzenetére
A B1 az n1
A 700-as sáv a régiónkban a DD2 (2 db sáv van benne).
Ahhoz nem tudom az 5G-s band számot. -
anglergab
válasz szabogabor10 #114377 üzenetére
Az nem az EU-s DD2.
anglergab
válasz szabogabor10 #114379 üzenetére
De nem a B28/n28 a DD2.
Hanem annak egy része csak: 694-790 MHz
Ugyanolyan mint a B20, csak alatta van. -
anglergab
válasz szabogabor10 #114381 üzenetére
Jó, de a DD2 a B28/n28 alatt is van.
Igaz, az csak védősáv a DVB-T miatt.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114386 üzenetére
A VoLTE/VoWiFi topikban elég sok szakmai hozzászólás is van általánosan mobiltechnológiákról (2G, 3G, 4G, 5G), az érdeklődőknek és a hozzáértőknek ajánlom!
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114396 üzenetére
Ha van szakmai kérdés, oda írhatsz
Amúgy nagyon sok hasonlóság van a mobiltechnológiák között, ugye ez egy evolúció. -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114527 üzenetére
Havidíjassal működik, kártyással már nem.
Ugye mást is mutat a két esetben. -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114557 üzenetére
A VoWiFi-n hangminőség problémát okozhat a telefon és a wifi kapcsolatod. Tegnap lehetett más hiba is, a VoLTE/VoWiFi topikban olvasd el.
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114579 üzenetére
A nano SIM chip része is sokkal kisebb a kártyánál.
Eddig is a kártya nagy részében belül csak vezetékek voltak. -
anglergab
válasz st3v3np3t3r #114617 üzenetére
A ZTE routereken alapból le van tiltva.
Tehát ha nem megy a VPN, VoWiFi, az a gond hogy a router eldobja a csomagokat.[ Szerkesztve ]
anglergab
válasz Soma01 #114627 üzenetére
1800 MHz-en is nagyon nehéz az országos lefedettség. Sík országokban természetesen megoldható.
Legtöbbször lefedettségre (épületen belül városban) 700/800/900 MHz, kapacitásra 2100/2600/3600 MHz kell még.
Speciális antennákkal és technológiával (5G) azonos teljesítmény esetén növelhető a 3600 MHz hatékonysága hogy ne kelljen külső antenna/optikai rálátás. -
anglergab
válasz radi8tor #114628 üzenetére
Miért?
Leegyszerűsítve, pont azért kell sűrűbben elhelyezni, hogy azonos adóteljesítmények (telefon, bázis) mellett azonos jelerősség legyen 5G-n is mint 4G-n (igazából még kisebb is elég!).
Mivel az 5G azonos teljesítményű, de előbb "lecseng", ha azonos lenne az állomások sűrűsége, nem lenne folytonos a lefedettség egy adott helyen.
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6430, 14" HD+ Kijelző, I7-3720QM, 8GB DDR3, 320GB HDD, Nvidia 1GB, WIN 10, Számla,
