- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
totig
Köszi. Nem négy modullal akarom használni, ezért kéne a 2 gigás modul. 2x1GB Kingmax Mars van, azzal az E6300 megy 2,8GHz-en. Vettem még 2 teljesen ugyanolyan modult, de a 4-et már alapon sem szerette, úgyhogy ezért váltanék 2x2GB-ra, úgy, hogy ne kelljen visszavennem a tuningból.
Azért is kérdeztem itt, mert gyakorlatilag sehol nincs árlistában, vagy alig 2 gigás modul. Giannitól már kérdeztem, ő Geil Black Dragon-t tudna szerezni, 667-eset 48e-ért, 800-asat 68e-ért. Mindkettő 2x2GB-os kit. Azt mondja, hogy a 667-esek is viszik a 800-at, de nem akarok lutrit. Már így is elég sok rossz tapasztalatról olvas az ember, szinte mindegy, hogy milyen a párosítás.
P5B-m van (alap), ott a topikjában láttam valakit, aki 4db 1 gigás Kingmax-szal 3,55GHz-en hajtotta az E6600 prociját.
Szóval 2x2GB-os kit, ami nekem kéne, az ár ''mindegy'', majd átgondolom mennyit szánok rá. Amit írsz az is ilyen (bocs ha hülye a kérdés), ha igen, akkor merre lehet kapni? -
buvez
Kösz, elolvastam. Csak ddr1 után a ddr2-től vmivel többet vártam. Everestben mértem az olvasás, írás, stb sebességeket és rendre mindben szinte annyit ér el single-ben, mint dual-ban. DDR1 esetében dual-ban majd 2x nagyobb értékeket kaptam. Akkor a lapomnak nem lehet gondja a ramok kezelésével dualban?
Billentyűzet hiba! Folytatáshoz nyomjon F1-et! [HOT]<buvez>
wardred
Hát feltoltam 2,1V-ra. Beállítottam 800MHz-re és 4-4-4-12-re. De valami nem jó.
a steppingeket jól írja, de az órajelet nem. Vagy azt ilyenkor nem is kell pontosan látnom?
UI: Annyi a változás, hogy megnéztem sebességmérőben, és ott 800-ast ír, a megfelelő steppingekkel. Akkor mégiscsak jó?
[Szerkesztve] -
ngdr88
hello! új alaplaphoz kell mert most ddr1 es van. am2-es prochoz lesz. Kingmaxrol olvastam h am2-höz nem túl jó párosítás az kb 6000Ft 1 512-es 800mhz-s Kingmax valami olyasmi ár kötnyékén kellene
Újra a PH-n! hamarosan lesznek új eladó cuccok, előre is ha bármi kellene írj!! Üdv!
Savage5
Próbálok nem fazonálni a szezonnal, de nem én szabom meg gyárilag ezt a piszok magas értéket, nekem még a 0,25V is magas bordával, vagy anélkül, mert melegszik rendesen a modul. Nálam sincs benne a ''biztonságos'' +10%-ban (1,98), bármennyire is silány voltam matekból, de ha egy-két gyártó 2,3-at ír rá, akkor se tudok a hümmögésen kívül mást csinálni.
Ribi
Haat az igazat megvallva nemsokat teszteltem, mert 10-20 Hz-t felesleges huzgalni, 50-100-at meg nem birta
De lehet hogy a lap szorakozik, mert a mostani ramok is freezelnek amint kicsit is 800 fole tolnam. Havernal bezzeg mennek mint a veszedelem. A poen hogy haver ramjai meg nalam mennek mint a veszedelem. Kellett nekem 4G-t venni, mar reg elloptam volna tole oket. -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Egy jó borda ~2k és számít a hűtés, ha picit buherálom (szerintem). Meg batár jól néz ki...
DE!
Magáról a modulról mi a vélemény (fennen említett HyperX)?
800-on CL4?
900/930-on CL5?Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Pala
Hali!
Próbálkoztam már mindennel. Időzítés egyforma (8-4-4-3T). Fesz-emelés (2.6V -> 2.8V) is megvolt, semmi.
CMOS reset is volt, BIOS-t is frissítettem már. Egyesével mindkét modul perfektül működik. Bármelyik foglalatban; szóval se az alaplappal, se a modulokkal nincsen gond.
Ez a (számítás)technika ördöge, komolyan mondom, egyszerűen nem találtam értelmes magyarázatot a problémára.
Múltkor 2db 512-es és 1db 1 gigást akartam belerakni (mindegyik Infineon, és mindegyik tökéletes), de a 3 együtt nem ment, csak 1db/2db 512-es, vagy csak az 1 gigás.
Összességében tehát úgy vettem észre, hogy 1 giga feletti memóriamennyiséggel sötét kép fogad bootkor. Érthetetlen, mikor a lapom 3GB memóriát képes kezelni.
Jöjjön valami nagyobb ram-guru és nézze meg, fizetek neki 2 üveg sört, ha megoldja a helyzetet. Az sem lehetetlen, hogy valami apróság elkerülte eddig a figyelmemet, ami esetleg másnak azonnal szembetűnne.
[Szerkesztve] -
Pala
Mind2 kétoldalas. 1 oldalas DDR400-as 1 gigás modulokat még nem láttam; igaz, nem találkoztam tonnaszámban mérhető rammal életetmben.
Elolvastam az alaplap kézikönyvében a memóriákra vonatkozó részt. Ott mindegyik krirétiumnak megfelelnek a ramjaim; úgy volt megfogalmazva, hogy olyan modult képes kezelni, aminek 1 oldalán maximum 8db kis memóriaegység található, maximum 1 gigás modulokat, és ott voltak egy rajzocska is, hogy milyen felállásokban lehetséges berakni a modulokat, hogy menjenek dualban. Mindent ezek szerint csináltam, mégse működik.
Az még nem is lenne gond, ha nem menne dualban, de legalább single-ben menne.
2T? Azt nem néztem. Nem nagyon merném strapálni a ramokat, ezek nem kifejezetten tuningramok. az alap beállítás 200(400)MHz-en 8-4-4-3T, 2.5T-vel még mindkét modul (külön-külön) működik jól ezen a frekvencián.
[Szerkesztve] -
Narim
Tehát a RAM órajele mindig beáll az FSB értékére, és csak megfelelően felszorzódik, hogy kijöjjön a sebessége? Magyarul bármekkorára állítom az FSB-t, a RAM alap órajele is ugyanakkora lesz? És akkor a szorzókkal kell variálnom, hogy kijöjjön valahogy a gyári értékéhez közeli (pl. 800MHz-es, vagy 1066MHz-es) érték?
És ebben az esetben biztos lehetek benne, hogy a RAM-om bírja a 333 vagy akár a 400MHz-et?
Ezekhez a beállításokhoz van még köze a késleltetéseknek, vagy azok ezen beállításoktól (alap órajel és szorzó) külön állíthatóak?
Kösz a segítséget. -
FehérHolló
4x1GB-ot vesz, tehát az összes slot tele lesz. Egyébként specifikáció szerint 1.9V kell neki a 4-4-4-12-höz 800-on "Quad channel" (lololololol) esetén is.
(Quad channel nincs DDR2-nél. Azt akarják kifejezni, hogy 4 modul megy DC-ben, de marketingszövegnek jó.)
Skynet is real. It's called Google.
Anthony28
Te lehet nem adnál....de aki ad érte, annak egy 1066mhz 2x1gb CL5 KIT CL4-ben fog tekerni 2,3V melett 1066mhz-n. CL5-ben pedig 1200-1230mhz körül 5-5-5-15.
Én konkrétan 4-4-4-6 beállításokkal használom 1066mhz-en.
A másik hogy Crucial-ból nincs 1000mhz modul csak 533 667 800 és 1066. [Crucial]Ezek után pedig mindenki eldönti melyiket akarja megvenni. Biztos jó ram az A-Data bár DDR1 466,500Mhz modulja full inkompatibilissek voltak,szívtam velük sokat ettől mondjuk még lehet jó DDR2-be.De 1 napon nem említsük azért a Crucial-el.Nem egy kategória.
2 GB/1066 MHz DDR2 CRUCIAL arany hűtőbordás 1100+ CL4: 33.900,-/KIT
Ez a gianni-nál van így feltüntetve.Már szóltam neki hogy javítsa ki mert...
1. Nem arany hanem sárga
2. Hivatalosan nem CL4.Ráadásul ahogy Ő írta 1100 felett CL4, bár jó ramok így azért egyik se megy.
3. A Crucial az a gyártó...de hogy Ballistix vagy Tracer az nem derül ki.[ Szerkesztve ]
Call Of Juarez teszt ATI 3870 X2-vel ! Irány a logout-om... :-)
Sk8erPeter
Tényleg csak max. 10-11k lenne rá, a 13k már kicsit sok, mert már elég jelentős pénzkiadás lesz így is a konfig többi részére.
Ahogy elnézem a tesztből, a játékoknál is jelentéktelen, elhanyagolható különbségek vannak a 800-as és 667-es között... (Quake, Half-Life, Far Cry esetén is csak 2, azaz kettő pont az eltérés, egyedül a F.E.A.R.-nél 4 pont a különbség, de szerintem ez sem különösebben érzékelhető játék közben... )
A kérdésem tulajdonképpen arra irányult, hogy jó-e az általam megjelölt RAM, nem egy jobb, de drágább RAM-ra kérdeztem rá.
Azért köszönöm.
Legalább a teszt bebizonyítja, milyen piti differencia van az egyébként sokszor jóval drágább RAM-ok között, amit csak azért adnak többért, mert egy-két ponttal többet teljesít, és mert a frekvenciaérték magasabb.Szóval jó az a "Corsair DDR2 TwinX 675MHz 2048MB CL4" 9'576 Ft-ért? (Szerintem egész jó ár, nem?) Vagy tudtok ennyiért jobbat is?
A CL4-időzítés jónak számít? (Hozzáértés hiánya miatt kérdezem... )Sk8erPeter
Sk8erPeter
Rendben van, akkor meg vagyok nyugodva
Jorus: bocsánat az értetlenkedésért, de nem értem ezt a mondatodat: "Az E2180-nak magas a szorzója, ezért bármelyik 800-as RAM-mal tudod tuningolni." Tehát magyarul az E2180-ból 800 MHz-es RAM-mal többet lehetne kihozni tuning esetén? Vagy rosszul értelmezem? A fentebb linkelt PH!-s tesztből azt vettem ki, hogy olyan igazán releváns különbség nincsen 675 (vagy 667) vagy 800 MHz-es működés esetén, csupán memóriaolvasás terén, de játékok és egyebek terén egy-két pontos az eltérés.
A CL4-es időzítés már jónak számít? ()
Ha a 675 MHz-ös RAM megy CL4-en, akkor ez kb. ugyanazt jelenti, mint ha egy 800 MHz-es RAM működne alapjáraton?Köszönöm a választ...
Sk8erPeter
feel good
A kellemetlen, és amit kihagytam, hogy ugyanezeket a hibákat csinálja akár 201-en is, tehát nem a tuning mértékét nem bírja, hanem valami nagyobb gond lehet, a kiírások alapján a ram beállításokkal.
AGP-s NB-nek nem adtam, nem is lehet. i865, azoknak azért bírnia kellene a 240-250-et.
C1E? EIST?
A honlap azt írja, hogy a PCI és AGP frekvencia fix, pont a tuning miatt. Ezt lecsekkolni mivel tudom? A ram feszültségét se tudom pontosan, csak ahogy írtam, van auto low és high, ebből én high-ra tettem.
Akárhogy is van, ha a cpu-n kívül mást nem állítok, akkor is mennie kellene..Köszönöm, az erre a lapra vonatkozó szakirodalmat már átnéztem. Ott senki se panaszkodik ilyen durva dolgokra, ment rendesen sokaknak 250 körül a lap.
DooM-Taylor
Köszcsi a választ! Megnézem a játékokat, meg a legfontosabbat a dvd írást. Mert a korábbi Asrock lapomban csak 533mhz-en írta jól a lemezeket, 667-en hibázott rendesen. Pedig a memóriák most is, akkor is ugyanazok voltak. Mikor levittem 533-ra, onnan jól ment. Hogy miért, mikor az alaplap tudta a 667-et, nem tudom. Most is ezzel tesztelem le. Ha nem hibázik a nero, akkor talán maradok a 800 mhz-nél.
Még egyszer, kösz!SZGI
lipi67
Gratula!
Ősember :Én vmi olyan ramot szeretnék ami 1100 fölöttit tudna 1:1-ben...
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
- Programozásról_szubjektíven
- Tippmix
- Xbox tulajok OFF topicja
- Olcsó és visszafogottan elegáns kompakt AIO jön az ID-Cooling berkeiből
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Formula-1
- 8gb DDR4 Sodimm modulok. (Sok darab)
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- Kingstone Fury Beast DDR4 - KIT of 2 - 16GB
