- Locus Map (Free és Pro)
leonel
Szia.
0,1+ kap az MCH core, a ram-nál-már 2,0V on jártam t2 mellett - így már elindult a gép, de az első teszt 10.másodpercében kiakad.
Az az érdekes hogy 1333Mhz-en sem indul a fenti értékek mellett.
(400Fsb -n van a gép, de se B se D szorzóval nem megy)Jelenleg csak akkor indul el ha a MCH frequvency latch 333Mhz-re van állítva kézileg (CPU 400MHZ-en ketyeg) és B (333) szorzóval 1280 a ram Mhz.
Így stabil épp csak rosszabb a teszteredményem mint a ddr2 800-akkal volt. Szal kibabráltam magammal.
Van esetleg még tipped? Ramba mit javasolnál ha ezt is le kellene cserélnem?Köszi előre is!
www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
Köszönöm.
Bios a legfrisebb.1,5V-ot ír a lap gyártója a foglaltra a Kingstonnak meg 1,7-1,9 kell. nem lehet hogy ez a gond?
De az elég "vicces" hogy még 1333-on sem tudom futtatni.Ha mégis elviszik ezeket - te mit ajánlanál ebbe a configba?
leonel
Nahh a végeredmény.
A 4-es ram szorzót nem szereti a config. Semmilyen beállítás és fesz mellett sem.
Így 433-as Fsb-ig eljutva - 3,2-es szorzóval - 1385-ön ketyeg a Ram (3,25Ghz a q8300)
Viszont 9-9-9-24 ről sikerült 7-7-7-21 (88, T2) -re átállni.
Így kb sikerült ellensúlyozni a hiányzó ram frekit.
3dMark -ban 1000pontot hozott az eddigi legjobbhoz képest.www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
HANDO88
Laca 012
Elnézést, hogy mire használnám, azt nem írtam le...
A Win ezen sosem fog bootolni.. Ubuntu 10.04Lucid Server van rajta, ugyanis Szerver-Router-NAS -ként üzemel.
Viszont szoftveres Raid1 (mirror) -ben üzemel benne 2db 500GB-os noti hdd és 1db MyBook Home eSata-n csatlakoztatva.
A fájlkezelés, ki-be tömörítés és a minél gyorsabb hálózati feladatok (Samba,Webszerver,FTP, rTorrent-kliens) ellátása a feladat, illetve mivel telepítve van grafikus felület is, néha a firefoxot is használom.
Most egy a notebook-omból maradt 512MB-os Hynix modul van benne és végülis üzemel ezzel is, de azért a swap-ot is használja, ami nyilván valóan nem a sebességnek, hanem az 512MB méretnek köszönhető, de a firefox megnyitásakor is meg-megakad néha. Ez utóbbi valószínűleg azért, mert a lapra integrált videóvezérlő is a RAM-ból csipegetne, ha tudna...Tényleg nem tudom, hogy mennyire érezném a különbségét a CL3 vs.CL5-nek.
Nem tudom egy szerveren mi mennyire eheti a memóriát, mert még friss a dolog és arra még nem volt időm-lehetőségem, hogy különböző feladatok elindításánál megnézzem. (Ha valaki tudja, megköszönném a felvilágosítást)Mint ahogy azt sem tudom mi a különbség a KHX6400S2LL/2G és a KVR800D2S5/2G között. Mert az adataik között ~0,2W fogyasztáskülönbség kivételével nem látok mást..
Igazából azért néztem ezt a HyperX szériát, mert 2GB-os DDR2 notebook RAM-ot 12.000 alatt nem igazán találtam, akkor meg +2000Ft tök mindegy és akkor már HiperX..
Persze ha csak parasztvakítás, akkor veszem ~12.000-ért a KVR800D2S5/2G -t...[ Szerkesztve ]
Laca 012
Kicsit elbeszélünk egymás mellett. Megpróbálom megértetni magam:
Az a gáz, hogy a CL3 -as az 533MHz-es , amit esetleg később vajmi kis eséllyel tudok majd használni ha újabb lapra cserélek.
Viszont ebbe nem erősít vagy cáfol meg senki, hogy a 800MHz-es annak ellenére, hogy 800MHz-en (nyilván a nagyobb frekvencia miatt) "csak" CL5-ös, de alacsonyabb frekvencián tudhatja-e a CL4-CL3-at? (vagy az eepromban ki van tiltva pl.?)
Mert nyilván az lenne a jó, (mondjuk nekem ugye ezzel a lappal lényegtelen) ha a 800MHz-en is tudna CL3-at, de mivel 1 ciklus sokkal rövidebb, azért nem tudják annyira levinni a ciklusok számát.
És ezért nem is érzékel senki olyan nagy különbséget egy 800MHz-es és egy 533MHz-es buszsebességű rendszerrel, mert 800MHz-en 5 ciklusonként fér hozzá a CPU a RAM-hoz, az 533MHz-en pedig 3 ciklusonként.
Viszont szerintem esetemben mivel mindegyik modul 533MHz-en üzemelne, Ha csak az 533MHz-es tudja a CL3-at, akkor hiába veszem az elvileg gyorsabb 800MHz-es modult, 533MHz-en hajtva a CL5 miatt lehetséges, hogy 3:5 azaz 60% lesz a sebessége mint az 533MHz-es modulnak.
Abból indultam ki, hogy régebben az SDRAM-oknál a gyári adatlapon meg volt adva, hogy 133MHz-en ugyan "csak" CL4-et tud, de 100MHz-en CL3-at, 66MHz-en CL2-t...stb..
És itt ha vettem egy olyat ami csak 100MHz-es volt, és nem ment 133-on, de 100MHz-en ugyanúgy CL3-as volt mindkettő, ezért ugyanolyan sebességet produkáltak mind a ketten egy 100MHz-es buszsebességű P3-as procival..
Tehát lehetséges-e az, hogy a 800MHz CL5-ös modul 667MHz-en CL4 533MHz-en CL3-at tud?
BigBlackDog
Nos, kicsit játszadoztam.
A feszt alapból 2,3 Voltra állítottam, ennyi szerepel a Ramokon lévő matricán is. Akárhogy is próbálkoztam a 900 MHz-nél feljebb nem szeretne menni. Hiába tettem auto-ra, vagy választottam ki magamnak a ram egyszerűen nem akart 1000 Mhz közelébe menni. Egyszer sikerült a biosban 1110 MHz-et beállítani, de everest már csak 900-nak látta.
Kevés a fesz esetleg? Északi híd feszkóját kéne emelni? Előfordulhat, hogy rossz a memória? Iponon 1066 MHz-est vettem, azt is kaptam a számla szerint és a memórián is PC8500 szerepel. 1333 Mhz-es FSB-jű processzor mennyire illik az 1066 Mhz-es ramhoz? Mit csinálok rosszul?[ Szerkesztve ]
Regirck
Szia,
nekem is hasonló gondom van.
Van 4x1Gb Kingmax ramom. Aquaba vettem mind a 4-t 2párként 2 év eltéréssel. Legelöször ment 1066Mhz-en de most csak 800Mhz-t bír. Amúgy rávan címkézve az 1066Mhz.
Próbálkoztam feszültség emeléssel de úgysem tudom elvinni 1066-ig, mivel probálkozhatnék még?
Mennyi feszt adjak neki? 1párnak 1.8 a másik párnak meg 2.0V ír a gyártó.Próbáltam 1.8-on de úgysem tudtam elmenni 800 fölé lehet, hogy még vmi apróságnak is kell adni plusz feszt?
Balu972
Közben megvan a gond, benéztem a ramot.
Mondjuk félig érzem magam hibásnak. Webshopból vásároltam, ahol a ram listán DDR-ként volt jelölve, a visszaigazoló emailben szintén. De ha részletezőbe mentem a weboldalon, akkor DDR2. Csúnyán benéztem."Visszatérő rémálmom, hogy a feleségem annyiért adja el a gépem, mint amennyit bevallottam neki."
Balu972
Az a baj, hogy júniusban vettük. Aztán családi betegség miatt húzódott a szülinap, majd lustaság miatt a berakás, mostanra jutottunk el idáig. Mind1 eladom és veszek DDR1-est.
köszi
Dante68
Köszönöm, hogy foglalkozol a kérdésemmel!
Nem ragaszkodom a szinkronhoz, mert ahogy látom, ahhoz már valami nagyon durva processzor kellene, hogy kihasználja az újabb és újabb RAM-ok által nyújtott sávszélességet. Remélem jól látom...
/pl: az én 800 Mhz-es DDR2-es Kingmax ramom alapból tudja a 12800 MB/mp olvasási értéket viszont a proci csak 6400 MB/mp sávszélességgel megy. Jól látom?/Utolsó kérdésem az, hogy a leendő (Intel Pentium DualCore E6600 3.06GHz FSB:1066Mhz) processzoromhoz milyen RAM-ot vegyek és hogy hajtsam, hogy a lehető legoptimálisabban használja ki a sávszélességet (milyen memóriával és hogyan lehet a leggyorsabb)? Jó neki az 1066Mhz-es Kingston vagy előnyösebb az 1333Mhz-es?
Köszi a türelmet!
Silentfrog
Átlag felhasználás megy egy kis játék.
Mennek a játékok a x4 procin megy a 4850 kártyán de ugy érzem néha elfogy a memoria
Op .rendszert nem szeretnék cserélni ezért nem veszek még 2x1 gbot.
Ezért szeretnék még egy gigát beujitani,csak akkor meg a dual veszik.
Nem tudom melyik fontosabb a sávszélesség vagy a mennyiség?[ Szerkesztve ]
04ahgy
Qru, barko: meglepve olvasom, mennyire örültök a CRS ---> OCZ cserének. Ennyi gond van manapság az OCZ-vel?
Azt tudtam, hogy a Corsair és nem utolsó sorban a nem hamis Kingmax kompatibilitása mesés, no meg hogy a GEIL pocsék, de az OCZ-ről azért más szintet tételez fel az ember. No meg nem is gyanúsan olcsó, mint a GEIL...
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
Silentfrog
köszi a választ.
1 gb os a videokártyám,ha mellé rakok 1 gb memoriát akkor még jo lesz,mert ha jol tudom 4 gb memoriát tud kezelni az xp.
Kaptam jogtiszta,win 7 64 bites op.rendszert ,de sajnos az Items tipusu hibrid tv kártyám hangja pattog a müsor alatt,és semmilyen modon nem tudom megoldani ,hogy elmuljon.
Pedig kérdeztem mindenhol,felraktam rá a létező összes drivert.
Ezért nem tudom használni a 64 bites rendszert. -
04ahgy
Igen, tapasztaltam. Párja a GEIL, ami meg atomszar lett DDR3 vonalon. Bármely IMC-s CPU-val inkompatibilis lehet, ha nincs szerencséd, az AMD-t meg mégannyira sem szereti.
Corsair, és a jó, olcsó Kingmax is bizonyított.
Nem nagyon van még probléma szerintem Buffalo, Apacer, A-Data, Transcend, TwinMos, TakeMS, gyári eredeti Samsung, CSX, SiliconPower, PQI memókkal sem. Már csak azért is, mert ezek legtöbbször Samsung, Infineon, vagy Micron chipeket vásárolnak.
A nagy márkák közül is csak az OCZ ami az utóbbi időben rendetlenkedik, kezdve a DDR2 ASUS lapokkal való inkompatibilitásától, a DDR3-as tapasztalatok folytatásáig.
A GEIL csak a DDR3-as szériák óta ilyen fos.Patriot, TeamXTREEM, Mushkin, SuperTalent, Corsair, Crucial, valamint G.Skill memóval nekem sem volt rossz tapasztalatom a nagy tuningmárkák közül...
A Kingston legendás minősége is visszaesett az utóbbi időben...
HGyu
04ahgy
És akkor a "fagyós" Elpida chipes Kingston 1333/2G modulokról még nem is beszéltem. Memteszten nem hibázott, csak szimplán, oprendszer alatt fagyott...
proximus: a win7-et már úgy tervezték, hogy bizonyos ésszerűségeken belül próbálja kitölteni a rendelkezésére álló teret (itt RAM ugyebár). Így pont azt éri el, amit te is tapasztaltál: mire használni kell, az adott rendszerkomponens már a RAM-ból indul, ahova előre betöltötte magának. Ezért olyan "pazarló" a RAM-mal, de csak látszólag.
szbptr: kicsit általánosítanám Qru nagyúr tanácsát. az IMC-s procik korában ugyan hagyjuk figyelmen kívül, mit ír a gyártó az alaplapjára, meg "mit lehet a BIOS-ban beállítani".
Intel hivatalos specifikáció szerint a Bloomfield procik 1066MHz-es DDR3-at kezelnek. 1333MHz-eset sem! Természetesen ott a triple channel üzemmód, ami miatt a sávszélesség eszméletlen. Akármilyen 2100MHz-et firkantó lapba is teszed a cuccaid, a proci kezeli a RAM-ot, és mehetsz panaszkodni bárhova, Intel bácsi csak 1066MHz-ről beszélt. 1800-1866MHz-nél többet csak nagy szerencsével fogsz elérni, és jókora melegedéssel.
AMD esetén 1333MHz a hivatalos, és ott is szépen le van írva, official AMD közleményben, hogy több bankos memóriaszervezés esetén a stabilitáshoz még 1333MHz RAM órajel esetén is szükséges lehet a CPU NB feszültségének emelésére. Nekem például eddig Corsair és Kingmax RAM-ok egy-egy konkrét példányát kivéve semmilyen más márkájú (GEIL, OCZ, Kingston, Patriot) nem ment még 1600MHz-en memteszt hiba nélkül DDR3-as AMD procikkal, ami egy EP45T-Extreme (LGA775, északi hídban levő MC-es lap) esetén mind-mind hibátlanul ment 1600MHz-en, sőt felette. Nem csak egy lappal, hanem MSI-vel, Gigabyte-tal és AsRockkal is próbáltam, Sempron 140, Athlon II X2, Athlon II X3-4, Phenom II X3 (C2) és Phenom II X4 C2-C3 steppingű procikkal is. Talán a mostani Thubanomról elmondható, hogy bőkezűbben bánik a memória megahertzekkel...HGyu
04ahgy
Úgy fogalmaznék, hogy egyszerű menüpont átállítással 1600MHz-en próbálja a lap (CPU-IMC) hajtani, de nem biztos, hogy menni fog. Az 1333MHz a garantált, az is csak bizonyos megkötések figyelembevételével. Lásd: AMD hivatalos specifikációk az Athlon II / Phenom II IMC-re vonatkozóan. Az 1600MHz + AMD pusztán as is, tapasztalati alapú. Persze, ha megy neki, akkor öröm és bódottá.
HGyu
- Vicces képek
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- DDR4 4GB 1Rx8 PC4-2133R
- Corsair Vengeance DDR3 16GB (2x8GB) 1866 Mhz CL10 CMZ16GX3M2A1866C10R
