Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
mcmike
Szia,
Csináltam képeket: Uniformity & Test Pattern, valamennyire látszik szerintem: Google drive link
Vélemények?
LIDL Richard featuring Billy Auchan...
mcmike
Hát igen. Úgy néz ki hogy a bal oldala sárgásabb, melegebb színárnyalatú. Ahogy egyre többet nézegetem, most már egyértelmű hogy konkrétan a panel közepétől az egész bal oldal sötétebb. Ahogyan írod is, mintha maga a LED sor bevilágítás lenne sárgásabb/gyengébb. Érdekes hogy R/G/B-nél nem látszik annyira. Inkább világos színeknél jön elő (fehér, világos szürke).
Igazából elég zavaró, úgyhogy küldöm is vissza a jövő héten. Szerencsére bőven időben vagyok, és a PK-t is megtérítik.Már meg is rendeltem az utódját, így nem leszek monitor nélkül "sokáig".
Köszi hogy ránéztél, megerősítettél benne hogy jól döntöttem.
Hatchi
újonc
DeFranco
Szia! Alapvetően tapasztalatokra voltam kíváncsi, gondoltam nem egyedülálló ez a probléma, van ennek egy tipikus megoldása, esetleg ki lehet következtetni a részletek alapján hogy hova érdemes először nyúlni.
Ész nélkül cserélgetni én is tudok magamtól mint a pékből átképzett garázsaknás autószerelő pistabá, de ahogy írtam is, cserealkatrészem nincs, tippre-hoppra meg még kábelt sem szeretnék venni nem hogy tápot vagy vga-t.
Ezért jöttem kérdezni, gondoltam valaki találkozott már ilyen problémával vagy tudja hova érdemes nyúlni először.
Érzésem szerint első körben szoftveres oldalon kellene keresni a hibát, akár valami kéretlen-hívatlan frissítéssel (hol érdemes ellenőrizni?) akár valamilyen energiagazdálkodási beállításnál (kikapcsolom, nem altatom, de a win10-nek van valami köztes állapota ami látszólag kikapcsolás de valamennyire hergelve marad), de mivel nem vagyok tapasztalt, gondoltam kérdezek azoktól akik már láttak ilyet.
hypno skate
Az öregedő CCFL cső miért okoz bevilágítást? (amúgy nem olyan fénylő mint a képen, hanem csak olyan egérszürke és igazi fekete nincs is) Nem sötétebbnek kellene lennie a képnek?
A vegetariánus ősi indián szó. jelentése: ''Béna vadász'' TELEFONSZÁMOM a profilomban
marcarc
Igen be lehet állítani h alig észrevehető legyen, de SRGB módban nem használható a monitor, tekintve hogy ott fix a brightness és fix a folt is a két oldalon. Ennyit lehet ettől várni de komolyan? Mármint tudom h TN de akkor is, ez nem egy olcsó monitor akkor sem. :/
PeL
Üdv. Szétszedtük a monitort megnézni nincs e púpos kondi, de nem találtunk olyat. Csináltam két képet a panelről, szerintem a második képen lévők valamelyike adja a hangot de nem tudjuk pontosan melyik. Azóta felvettem a kapcsolatot az LG magyarországi képviseletével akik átirányítottak egy helyi szervizbe de sajna nem tudnak csere panelt szerezni mert már az LG központi raktárában sincs, így meg kellene nézetnem egy szerelővel hátha meg tudja javítani. Kérdés hogy kb mennyiért csinálhatnak egy ilyet? Érdemes lenne egyáltalán megcsináltatni?
PeL
Mint kiderült lenne egy másik táp a közelben. Viszont a két monitor nem teljesen egyforma, az enyém 19V 1.2A-t kér, a másik monitor aminek a tápja lenne az 19V 1.3A-s. Lehet valami baja valaminek a 0.1A eltérés miatt ha egy kipróbálás erejéig rádugom? A csatlakozó elvileg egyforma.
Win-T
Node hát ez kellene nekem is... Diplay Port a videókártyán, DVI a monitoron ehhez van kábel, mégsem működik. Ezt szeretném megfejteni mint laikus, hogy miért. Semmilyen HDMI-ről nem volt szó.
Még a kábel csomagolásán is ez áll: "Enables to connect a DVI display to a DisplayPort video source."[ Szerkesztve ]
hardsongoku
Helló.
A saját menüje sem jelenik meg, 2 különböző hdmivel és 1 dvi kábellel próbálkoztam, ugyanaz. Új tápkábelt is vettem hozzá annó, azzal is ugyanaz. Kipróbáltam laptopon is és ugyanaz a hiba. Azt elfelejtettem, hogy most kb 3 évig a szekrényben volt a monitor, tehát addíg még áram sem érte, és tegnap mikor elővettem és bekapcsoltam, egy napig jó volt. Amint kikapcsoltam a gépet este, és másnap reggel bekapcsoltam megint elkezdte ezt a felvillanást. A villogás nem folyamatos, ha erre gondoltál, hanem mikor jelet kap, egyszer felvillan és utána fekete a képernyő.
gery14
Mindenkép cserélem az összeset. Aztán meglátjuk hogy a csöveket kell e cserélni.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
redhunter
Az egy hdmi csatlakozó megy gond nėlkül.Ott a gond hogy csak egy hdmi bemenet van,viszont a pc-ben nincs vga igy azon csak hdmi kimenet van.Egyetlen olyan termėk van a delocknak ami tud hdmi ből dp jelet ,de nem olcsó 17000 ft.Vagy pedig marad a hdmi switch de oda viszont 4k -s kell mert ps4 pro van rákötve .
PSN - RedFoxHun
Mikisys
Nem ez a jellemző!
Ha ad ki a videokártya analóg jelet, nem biztos, hogy a kábelben be van kötve, ha a kártya nem ad ki analóg jelet, ahhoz a fullos bekötésű kábel sem lesz jó, tehát ez lutri. A fogadó készülékben sem biztos hogy be van kötve az a pár plusz láb, mert nem csak annyiból áll, hanem komplett elektronika is kell hozzá, ami a jelet kezeli. (A DVI-csatlakozókon belül is van többféle!)
Ezért javaslom azt, hogy lehetőleg azonos csatlakoztatási mód legyen a videokártyán és a monitoron is, valamint a kábel is passzoljon hozzájuk.Üdv!
Farkassacred
Üdv. Nem ismertem eddig ezt a tetszt oldalt. Most végigcsináltam, bár nem vártam harminc percig tesztenként. A kettes menüpont (Defective Pixels) maradt pipa nélkül feketén (a többi az beszürkült pipástul). Úgy akkor ez valószínűleg két piros pixel hiba, nem is tudtam eddig, hogy ilyen színű is lehet... Fehérről és feketéről hallottam eddig csak. Hogy két ennyire azonos helyen egyszerre megjelenjen, azért az fura, meg aztán inkább olyan mintha egy ici picit "kifolyna" az a szín a sarkakból. Garinál valószínűleg kiröhögnének, ha esetleg rosszabodik akkor persze visszaviszem.
orion1025
Nem ment sem xga, sem sxga, sem uxga monitorral, kivéve a leírt példányt. Tehát még mindig nem értem, hogy két azonos paraméterű megjelenítő közül miért csak az egyikkel megy. Meg nem tudnám már számolni hány megjelenítőt próbáltam, eddig sikertelenül.
"...300Ft-t adok érte és te állod a postát..."
- Xbox Series X|S
- Nyaralás topik
- Honor 90 - modellalkat
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- LG (38WP85C-W.AEU) 38" QHD 21-9 GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (LH85WMBWLGCXEN)FLIP2 Q-LED SMART ÉRINTŐS MONITOR ! AKCIÓ!
- LG (34WP88C-B.) 34 "QHD GAMER MONITOR ! AKCIÓ!
- Dell UltraSharp U2415b, AH-IPS, 100% sRGB, FHD+, pivot talp, számla +garancia 1 év
- SAMSUNG (LC32G55TQWRXEN) 32" GAMER PRÉMIUM ! AKCIÓ
