- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- DIGI Mobil
- Google Pixel 3a teszt - a Nexus szellem-e?
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
it A DMA értelmében az iPadOS-t is kapuőrnek mondta ki az Európai Bizottság, így erre is technológiai alapdíjat vet ki az Apple.
Két Zen 5-ös dizájnjának mintáit is szállítja már az AMD
ph A szerverpiacra szánt Turin platform, illetve a mobil szintre nevező Strix Point érhető el a főbb partnerek számára.
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
kishoris
válasz kishoris #1750 üzenetére
Körbenéztem a komolyabb állványok között és ez lenne az egyik:
Manfrotto 055Pro
Manfrotto 496RC2Ez pedig a másik:
Benro A-297
Benro BH-2És a harmadik:
Giottos MT9371
Giottos MH 1000-652Az áruk kicsit borsos és lehet, hogy egy kissé túl is méreteztem, de feljebb azt írta valaki, hogy a 4kg csak elméleti teherbírás. Vélemény ezekről az összeállításokról?
Esetleg más javaslat? -
kiskornel
válasz kishoris #1752 üzenetére
Az első összeállításban a gömbfej felejtős. A 6kg amúgy is az alsó határa lesz az állványnak.
(ne felejtsük el, hogy forgatónyomatékok is vannak a világon. A fejekből talán még nézhetnél 12-20kg körüli teherbírásut)
A legjobb ezek közül az utolsó szett. Igaz az ára sem elhanyagolható.http://www.flickr.com/photos/34330024@N05/sets/
csakb
"Esetleg más javaslat?"
Lejjebb ajánlottam a WDF-7-et. Ugyanott van a TWINON, ami még nagyobb teherbírású, könnyebb, nagyobb, és a középső oszlop is össze-vissza állítható. És még monopodnak is lehet használni az egyik lábát.
Gömbfejből meg nem kell ugyanolyan márkát venni, mint az állvány, mert kompatibilisek egymással. Mindegyiknek 3/8"-os menet van az alján.
Amíg nincs nincs irdatlan súlyú teléd, addig szvsz felesleges 30 kg teherbírású gömbfejjel nyomulni. Ha meg megveszed a telét, akkor az árához képes szinte elhanyagolható lesz a fej upgrade, ha nem lesz elég hozzá az aktuális.
kiskornel
válasz kishoris #1754 üzenetére
Ez az a pont, ahol mindig túl kell tervezni. 2-4 kg-ot fogsz rárakni, mégis az állványt érdemes min a duplájára tervezni (min 8kg), a fejet meg simán lehet a többszörösére. Én az említett 70-200-as obi miatt brutál fejet javaslok. A 100-400L-es obim súlyával simán vetekszik az a lencse, és nagyon nem jó, mikor az hirtelen előre dől, csúszik, kúszik, fél órákat kell kiegyensúlyozással tölteni, stb. Szóval gömbfej, és minél nagyobb gömbbel, ami csak kifér a pénztárcádon. Minél jobb márkát veszel, annál kisebb lehetősége annak, hogy rögzítéskor elmozdul a beállításod (sajonos, mikor meghúzod a cuccot, aprót el tud mozdulni a fej, ami nagytelénél zavaró lehet).
cOxeR
Ármester
válasz kiskornel #1756 üzenetére
Én is csatlakozom, hogy túl kell tervezni a gömbfejet, amennyi éppen belefér, ha cél a közeljövőben nehéz objektív rögzítése...valamint hozzáteszem, hogy ha az embernek van jó állványa, sűrűbben fogja használni! Ez meg tapasztalat.
Nekem Benro B-1 van és az f4l-es 70-200-al is kell 1-1,5s míg az apró rezgés csillapodik, 12 kg teherbírású, a 70-200 f2.8 dupla akkora súly, mint az f4l. -
dabgergo
Szeretnék venni egy olyan tripodot ami jó kicsi és könnyű, hogy beférjen a táskámba (hama defender 220), egy ilyesmit vennék: [link] De nem látom Mo-on semmilyen boltban, sztetek kapható valahol? (eBaxről tudnám rendelni de elég sok a szállítási ktg) Vagy tudtok esetleg vmilyen helyettesítő terméket ajánlani?
ltothsoma
Tudna valaki segíteni? Olympus LS 11 es hangrôgzítôhöz keresek valami olyan álványt, amely kiemeli az asztal síkjából. Egyszer láttam egy tripod-szerûséget, amely olyan volt mint egy fém triangulum, amelynek egyik ága kiemelkedik a vízszintes síkból. Köszi elôre is. -
dabgergo
mettor
válasz ballington #1652 üzenetére
Biztos kiröhögtök: amiket eddig olvastam, meg a 10 éves gari, meg a "német" márka... alapján vettem meg, s ledöbbentem, - már visszamentem a boltba is reklamálni, érdeklődni - mert sehogy nem vízszintes "alapból". A kis távtartószerű "pöcök", aminek horiz. helyzetben amolyan "végütköző" szerepe van, mintha "kevés" lenne egy mm-el. Kicsit jobbra túl dől. nehogy már sima talajon a láb visszahúzásával kelljen korrigálni??!!
A boltban pedig ezt ajánlották...! Meg akár a pénzt is visszaadták volna, de nekem az állvány kellene, de JÓL! Megnéztek eg ymásikat is: ugyanaz volt...
Mit nem "látok, csinálok jól"??!! -
mettor
Az előbb ehhez akartam hozzászólni, vagyis tanácsot kérni:
"(#1652) ballington válasza Dolphine (#1648) üzenetére
* 2010-06-08 20:58:55
ballington (őstag)
Cullmann Nanomax 260..nekem ilyen van, ezen is meg lehet fordítani a középoszlopot, így lehet vele makrózni a földön lévő dolgokat.
Ez az!!! " -
kishoris
válasz Frigetrus #1759 üzenetére
Ma hozta a futár a cuccost. Végül is a Giottos mellett döntöttem, MT9371 állvány és MH1300-621C gömbfej lett a páros. Összeépítve egy iszonyat monstrum így elsőre, atom stabilnak tűnik. Ami nem tetszett az az eltérő adatok, Giottos honlapján a gömbfej 10kg, a dobozán található matricán 15kg, a dobozában található mellékleten 20kg teherbírású. Akkor most mennyi is valójában? Mindegy is, nekem a 10kg is tökéletesen megfelel. Az állvány is magasabbnak tűnik mint amit a honlapon fellelhető adatoknál láthatunk, pontos méréseket nem végeztem, majd megteszem. Holnap tesztelem élesben az összeállítást, remélem nem lesz különösebb probléma.
Frigetrus
válasz kishoris #1778 üzenetére
Használd egészséggel!!
Nem hinném, hogy bármi gond lenne vele.
Ha esetleg tényleg többet bír, mint ami a honlapon van, akkor az csak annál jobb.
Arra mindenképpen figyelj, hogy ha vízszintesen használod a középoszlopot, akkor a befogójának a csavarját erősen húzd meg és ne nagyon húzd ki az oszlopot a felénél tovább. De ez a használatiban is le van írva. Ha nagyon kihúzod elbillenhet a felszereléssel együtt.
Ez esetben célszerű kicsit széjjelebb terpeszteni a lábakat és beállítás után egy picit megmozgatni, hogy a billenés határán mozog-e a cucc, vagy még biztonsággal használható. -
Frigetrus
válasz kishoris #1780 üzenetére
Oks, hajrá!
Amúgy nem csak makrónál jön jó a vízszintes oszlop, jó tud lenni, ha úgy akarsz valamit megkomponálni hogy te nem férsz oda. Én csináltam már olyat, hogy befagyott tóra raktam az állvány egyik lábát, (vagy talán kettőt is, már nem emlékszem pontosan), és az oszlopot beraktam vízszintbe, ráadásul elég alacsonyra volt állítva az egész szerkezet. Én persze nem álltam rá a jégre. És így tudtam olyan képet csinálni, ami már ugyebár a tó felől volt lőve a part felé. (köveket és cölöpöket akartam fotózni, különleges nézőpontból) -
Üdv mindenkinek,
Gorillapod FOCUS-t, ballheadX-el használ valaki teleobival? A specifikációk 5 kilós teherbírást írnak, amiből ha a fele igaz, akkor egy 2.5 kilós műszert (gépváz +4/300-as obi+1.4x konverter) el kéne bírnia.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Throme
Alábbi linken látható egy Cullmann Primax 180 állvány gyors-cseretalp. A menetes szár mellett egy "megvezető csap", vagy mi látható. Hogyan lehet rögzíteni ezt a gyors-cseretalpat a váz aljára, ha azon nincs mélyedés ennek a pozicionáló csapnak?
link:
[link]kösz!
Frigetrus
Throme
válasz Frigetrus #1784 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Hát ez a variáció is megfordult a fejemben, de akkor nem láttam értelmét ennek a csapnak és inkább kérdeztem. Nekem se volt olyan fényképezőm, aminek mélyedés lett volna az alján ilyen csapokhoz...Remélem 1.5 kg (dslr) gépet csak elbír egy ilyen váz, illetve fej. Beruházok egyre
Frigetrus
Kamerákon szokott lenni lyuk, bár értelme nem sok van, hiszen ha megfelelően erősen van meghúzva a csavar, akkor nem fordul el anélkül se.
Én dslr-t nem szívesen raknék rá, főleg ami 1.5 kiló. Már csak azért is, mert ha jól látom akkor műanyag a fej, szóval nem az igazi.
Ha Cullmann-t akarsz, akkor 17ezerért Nanomax 260-t vedd, vagy attól felfelé nézelődj (árban és kategóriában, Dslr-hez).[ Szerkesztve ]
Throme
válasz Frigetrus #1786 üzenetére
A Nanomax-nál idővel nem csúsznak szét a lábak (habár a rögzítő csavarok után húzhatók...)? A Premax-nál a középoszlophoz is rögzítettek a lábak, így ha kilazul akkor sem csúszik szét.
Na most agyalhatok melyik
Elméletileg mindkettő kb 3kg-ot bír. Ha így nézzük az 1.5 kg-nak nem kéne soknak lennie.... Kérdés, hogy kis használat mellett a műanyag fej meddig bírja.... -
andrasferenc
Mi a véleményetek a Joby GorillaPod SLR-Zoom incl. Ball Head gorillapodról?
Kb. 1300 gramm a maximális súlya a rászerelendő felszerelésnek. -
Frigetrus
Nem hinném hogy szétcsúszna, haveromét alaposan megnéztem, szerintem fizikailag képtelenség, ha nincs túlzottan kilazulva a csavar. És igen, csavarral van rögzítve a kis "tekerentyű", utána húzható.
A premaxnál lehet, hogy rögzítve van a középoszlophoz a láb, de ezért nem is lehet jobban terpeszteni, tehát talaj közeli fotózáshoz nem jó.
Szerintem a nanomax legyen.Műanyag fejjel van tapasztalatom, mert van egy soligor állványom, amin műanyag a fej. Elég masszív, viszont komfortban és terhelhetőségben meg sem közelíti a 15ezer forintos fém giottos 3D fejemet. És fontos a komfort is, nem csak a teherbírás. Mert műanyag fejnél sajna az állító csavarok tekergetése közben is tapasztalható inogás, hajlás, bár miután elengeded már jó.
És állítom, hogy haverom nanomax állványának a feje jobb mint a műanyag soligoromé. -
válasz andrasferenc #1788 üzenetére
Nekem ugyan nincsen, viszont nem olvastam róla túl jókat nagyobb (1+kiló) rendszerek cipelésekor. Talán a nagytesó Focus elég stabil...
andrasferenc
válasz t72killer #1791 üzenetére
Én is vegyes dolgokat olvastam róla több fórumon is. Azt szűrtem le, "utángyárott" kínait nem szabad venni. Végül megvettem. Kézbevéve stabilnak tűnik, amit remélem, meg is fog őrizni. Azt is olvastam, hogy az eredeti megőrzi stabilitását. A gépem 750 gramm körüli. Ha ráteszek tele konvertert, akkor kb. 1000 gramm. Majd elválik. Köszönöm a válaszodat.
Balinov
válasz andrasferenc #1792 üzenetére
udv,
en is ilyenben - SRL Zoom - ban gondolkozom a D5000-emhez, szoval ha majd par alkalmas nyeggetes utan be tudnal bovebben szamolni a tapasztalataidrol, nagyon halas lennek.
Jelenleg 18-55VR kit uveg van, tervben van egy Nkkkor 55-200VR, meg majd idovel egy wide angle + egy fix fenyeros
6yrs, 19.5kg :) Realme X2 Pro 12/256, Fizetési elvárás: hát, én már a Google-ban is sokat kerestem.... Flickr fotoim: http://www.flickr.com/photos/magdabalinko/
zalan099
Milyen háromlábú állványt ajánlotok 8000FT alatt?
Maximális magassága 150cm felett. -
válasz zalan099 #1794 üzenetére
kérdés, mik az igényeid: mekkora gépet+obit tennél rá, mennyire akarsz mobilis lenni.
Akár nagyobb géphez stabil állvány esetleg akadhat ilyen árban: valami régi nehéz faháromláb fotófejjel, ha az eladó nem tudja, mit árul. (haverom vett egy ilyet pár éve, 10kHUF alatt)
kiskornel
Kint jártam ebben a hidegben, és a lábak "szekció"-i egymásba ragadtak. Egyszerűen nem lehetett kihúzni az egyiket a másikból. Melengetnem kellett a ruhám alatt.
Kérdéseim:
Lehet-e attól, hogy víz került bele? (mert a másik eshetőség a hőtágulás, és az ellen... most szárogatom)
Mivel lehetne bekenni a lábait, hogy ha nehezen is, de ki lehessen húzni?
Mivel lehetne védekezni, hogy ne faggyon le?Amúgy találkozott már valaki ilyennel? Tartósan kint -5 -10C°-nál?
Ahogy bejöttem vele a szobába, azonnal működött...[ Szerkesztve ]
cOxeR
Ármester
válasz kiskornel #1799 üzenetére
Én mostanában mindenre autó szélvédőjére kapható pumpás jégoldót használtam. Igaz, ez pl. a kapunak a nyitójára, meg a "zasztra" kilincsére... seperc alatt mind könnyen használhatóvá vált. (azt nem tudom, hogy a gumírozásban mennyi kárt tesz, nem biztos, hogy az állványomra ráfújnám)
Tegnap én is kimentem, de 10-15 perc alatt visszamenekültem, mert nem bírtam kint fotózni hozzáfagyott a kezem az állványhoz (pedig nagyon szép ködös idő volt)...nekem nem ragadtak össze a szekciók, de szerintem csakis azért, mert nem bírtam kint tovább, itthon én is nekiláttam szárítgatni... tiszta víz volt az egész.
Esetleg vannak azok a zsebmelegítő kis párnácskák, talán az is lehet hatékony, ad annyi hőt, hogy nem tud összefagyni.
- Ukrajnai háború
- Vezetékes FEJhallgatók
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
