- Netfone
- Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kátai
válasz PROTRON #62142 üzenetére
Azt hiszem úgy fogom használni nagyobb hidegekben a klíma+gáz kombót, hogy a gázt szinte „temperálásra” kb.19-20 fokra állítom, a klíma megy nappal, éjszaka meg a gázfűtés, hogy ne hűljön ki teljesen a két szoba. Ahol nem szükséges a fűtés, ott elzárom a radiátorokat. A termosztát hordozható, ugyanabban a helységben van ahol a klíma, és így nappal nem fogja engedni bekapcsolni a kazánt. Átmeneti időszakban meg csak a klíma megy nappal. A radiátorok alumíniumok, fűtés rendszer gravitációs, de van keringgető szivattyú is. A kazán Thermotéka 25-ös, öntvény.
A gyakorlatban majd megmutatja, hogy jól gondolom-e. Ha van jobb ötlet szívesen veszem. -
atirag
válasz PROTRON #62168 üzenetére
Igen amit írt az jó lehet. Meglátjuk milyen lesz használat közben. Mivel csak egy klímát vettem és nem is tervezek többet egyelőre így ezzel ugye nehezebb megoldani a feles dolgot. Ki fogom próbálni és talán látni fogom. Van 2-3 évre visszamenőleg adatom fűtésben. Tavaly szeptemberben 3 órát ment a kazán pedig nem volt egyből ilyen hűvös. Idén már ment volna ha nem veszem le Egyelőre még bírom vagyis a lányok itthon.
fordjee: Igen mostanra már pont jó lett volna ha van klíma, de nem tudták még felrakni meg gyártanom is kell tető tartót is. De eddig 22 fok volt itthon
elfelejtette
válasz PROTRON #62266 üzenetére
Remélem az új klíma nálam sokat fog leállni, végülis az a legcsendesebb üzemmód...
Inkább, mint hogy mikor kellene a kraft, akkor vagy ne legyen elég, vagy csak bömbölve tudja kipréselni magából a langyos levegőt."Nagyon jó dolog fontosnak lenni, de még fontosabb dolog jónak lenni."
ctu
válasz PROTRON #62278 üzenetére
Koszi szepen a valaszod!
Nem irtam, de en is gondtam arra, hogy a -15C alatti napok (de lehet inkabb orak szama ha a folyamatosan -15C alatti szakaszokat nezzuk) szama nem tul jelentos. De valahogy aztan ez a teny elsikkadt.
Lehet erre nem celszeru meretezni.
Udv
Pistithe Mind is a terrible thing to Waste
kardkovacsi
válasz PROTRON #62431 üzenetére
Direkt jön a villanyórából egy 3x6-os kábel a kültérihez és van hely a dobozban egy túlfeszültségvédős kismegszakítónak. Ide tudok tenni, ami másik drága elektromos cucc a házban, az inverter azon is van, ezért gondoltam akkor rakatok erre is. Meg innen jutott eszembe, hogy azért egy ilyen multi cucc sok milliós tétel, beltéri és kültéri együtt. Ha tévéd elcsapja a túlfeszültség akkor no problem, de ha mondjuk erről megy a ház fűtése akkor már nagyobb probléma
kardkovacsi
válasz PROTRON #62440 üzenetére
Áhh bonyolult. A multi klímát utólag rakatom be és nyilván mikor épült a ház pár éve nem volt kivezetve neki áram (klímát se terveztem, mert majd úgyse leszek otthon napközben, közben megjött a full home office ). Viszont ott van tőle 6-7 méterre a villanyóra szekrény (Csatáry plast), benne az órával, meg egy külön Fi relével, mert vannak kültéri konnektorok a dobozon. Szóval oda bevezettem egy védőcsövet, leásva a föd alá és abba fog direktbe bemenni a klíma árama (nem akarok H tarifát, van napelem, de ha mondjuk valamikor eltörlik a szaldót még az is lehet lesz). Mivel kell egy 25A-es kismegszakító, gondoltam akkor legyen túlfeszültség védő is mellé. De így ahogy írod ez nem annyi, hogy elé dugok egy 30e-es dobozt és csá Szóval köszi a kis kitekintést.
pjen
válasz PROTRON #62478 üzenetére
Valóban vannak kivételek Pl műemlék, külön rendelkezések, de álltalánosságban nem kell engedély. Nyilván vannak beépítésü szabályok mint egy telekhatárra ültetett fánál. Ami a lényeg: Bemész önkormányzathoz és megnézed adott körzetben milyen telepítési előírások vannak, ha ezeket betartod, mehet. Nem kell még külön engedélyt is kérni. Te szeretsz szabályokat gyártani, csak úgy. Pl lakás biztosítás.
pjen
válasz PROTRON #62691 üzenetére
A telepünk átlag életkora 30 év a házak minimum 50% alu vezetékkel szerelve. Egyetlen egy lakás tűz volt az is egy utólag kb 10 éve épült ház pincéjében. Ha nem lehúzás lenne a panel lakások 80 százalékának már rég porig kellett volna égni. Amelyik pedig nem ott a lakók huloájának kéne halmokban állni a földelés és a 43 áramkőr hiányában. De nincs így. A 2000 évek elején egy lakótelep közepén lévő vill boltban melóztam, a hétvégi mosás előtt mindenki vitt egy marék VDO 6 olvadó betétet mert nem bírta a rendszer a mosógépet, de nem volt lakás tűz.
Directors
válasz PROTRON #62971 üzenetére
4-5 éve lettek telepítve, viszont akik legutòbb telepítették ezeket a klímákat, most velük szeretnének plusz 1 klímát feltetetni. Hátha megcsinálnák akkor a két régebbi papírját is.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
pjen
válasz PROTRON #62979 üzenetére
Mikor nekem tették fel a H órát eléggé hiánycikk volt. Akkor még az elmű központ engedélyezte és ők is adtak időpontot, hogy mikor szerelik az órát. Nem jöttek, betelefonáltam a központba. Másnap jöttek és sűrű bocsánat kérések közben felrakták az órát. Aztán kiderült, hogy kötbért kérhettem volna, persze örültem, hogy van óra.
Directors
válasz PROTRON #62976 üzenetére
Köszönöm a tájékoztatást.
Igen azt nem írtam milyen klímáról lenne szó, de ha minden igaz akkor ezek megfelelnek a követelményeknek.
MITSUBISHI MSZ-HR25VF a két régi klíma típusa.
Illetve a jövőben telepítendő klíma is ugyan ez a típus lenne.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
arnyekxxx
válasz PROTRON #63038 üzenetére
Ez nem trükközés, külön kell megadni a H óra nyári és téli átalányfogyasztását és azt egész évben a hozzá tartozó áron számlázza ki. Először úgy állítottam be a fogyasztást, hogy egészhavi nyári meg egészhavi téli mert első ránézésre az lenne a logikus hogy így állítjuk be és nyáron a nyárit télen meg a télit számlázza de nem igy csinálja, legalábbis az eon. Szuper túlfizetést sikerült összehoznom az első évben ezzel aztán átállítottam erre a felezettre és azóta passzol. Nyáron is 23-al számlázza a kedvezményesre eső részt és télen A1 el a nyári átalányt. Lehet persze úgy is, hogy nyárra átállítja 0-ra a kedvezményest télre meg a teljesre de az évi 2 macera és elveszti az átalányfizetés a kényelmét.
-szabi-
válasz PROTRON #63045 üzenetére
#63043 Alpenjunge
Jó reggelt
Múltkor kisbalazs83 linkelte #62787 hozzászólásban a Daikin Sensira klímák adatlapját.
FTXF35D / RXF35D power input fűtésre, min: 0,25kW, norm: 0,94kW, max: 1,5kW.
Hozzátartozó fűtésteljesítmény értékek, min: 1,3kW, norm: 3,5kW, max: 4,4kW.
A beltér magassága kicsivel 3m felett van, de majd megmérem pontosan.
Mivel nem lesz minden helységben klímafűtés szomszédos helységebe is jó lenne némi hő.
Szóval én még mindig kitartok amellett, hogy esetemben jobb választás a 3.5-es klíma, mint a kisebb. -
-szabi-
válasz PROTRON #63048 üzenetére
Javítsatok ki ha tévedek.
Ha az erősebb klímát veszem és nem kell annyi teljesítmény akkor visszavesz a szabályzás és ezzel a fogyasztást is csökkenti.
Más szóval nem pocsékol energiát azért mert nagyobb, áramfogyasztásban nem jelentkezik többlet.
Ez esetben a veszteségem annyi, hogy a drágább klímát vettem.
Természetesen mindenki segítségét, tanácsát, tapasztalatát köszönöm. -
rmihaly
válasz PROTRON #63060 üzenetére
Minek fűteni folyósót?
A folyósói klímát kell átteni az irodába, vagy irodába is be kell tenni egy klímát.
A Gree Pulse nagyjából olyan mint az enyém, csak a kompresszor kisebb névleges teljesítményű (750W), de csúcsban képes 1500W-ra is.
Azt a szigetelt 15-20m²-t elvileg képes kifűteni -
rmihaly
válasz PROTRON #63083 üzenetére
Nekem Nord klímáim vannak, kb azonos típus jelöléssel.
K6dna1c/o a kültérim (ez kicsit nagyobb mint az általad megjelölt gép kültérije).
Simán fűtött -10C nál is. Egész normális a kültéri zaja is, nem mondanám túl hangosnak se (nekem csövezést meg kellett igazítani, és csendben lett) ha zörög szóltok klímásnak, hogy nézze át, mert alapból nem hangos (vagyis ha jól van illesztve)
Abba a pici irodába jó lesz. -
#72755712
válasz PROTRON #63118 üzenetére
Én a japánokban megbízok, nagyon kevés japán cuccom látott szervizt. Réges-régen vettem egy JVC kétkazettás magnót, ami elromlott, és nem volt hozzá IC: írtam a JVC Japánnak és a JVC Europe GmbH-nak levelet, egy hónapon belül hozott a postás 2 IC-t, egyet Japánból, mellékeltek hozzá számlát, 1,50 USD-ről, amit a MNB-vel átutaltattam és fizettem 105 forintot. A németek ráírták, hogy ingyenes minta.
bogabi
válasz PROTRON #63137 üzenetére
Nagyobb hidegben a függőleges részen is befagyhat a kondenzvíz, nem csak a vízszintes szakaszon. Azért szokták javasolni, hogy a tálca lyukain csorogjon ki direktbe, mert akkor legalább a tálcába nem fagy bele, vagy az eldugult elvezető cső nem okozhat problémát.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
válasz PROTRON #63144 üzenetére
Jogos és valószínűleg meglehetősen tekintélyes mennyiségű víz várható. Haverom - nagyjából hasonló helyzetben - úgy oldotta meg, hogy 2 db ereszcsatornát berhelt egymás mellé a klíma alá, ahogy kb. a tetőn is van, persze kicsit lejtősen és így elég hatékony az elvezetés,viszont "nem szép", de még dolgozik rajta. Fotót nem ad mert g*ci vagyok is megosztom (milyen igaz).
xact
válasz PROTRON #63173 üzenetére
Félig helyes, csak a klímák árára írtam az 500-t.
Nem azt írtam hogy nem ragaszkodom, csak hogy van-e más értelmes megoldás .
Ez is japán és nem megfizethetetlen : Fisher FSAIF-SP-120AE3 / FSOAIF-SP-120AE3
Bőven beleférne a keretembe, vagy ez : Aux Delta 2.
~250-ből db-ja megvan. -
Z_A_P
válasz PROTRON #63178 üzenetére
Nalam is Gree Pulse van 2 szobaban, meghozza 1 kulterivel (Gree GWHD18 Multi).
Csak futesre (nyaron allnak, nem hutok, en szeretem a meleget).
Igaz kiegeszito, de a radiatoron termo szelepek vannak (2-esre csavarva), azok csak akkor nyitnak ha mar nincs eleg meleg. Elvileg.
Eddig teljesen jo. De tavasz ota mennek csak, szoval most jon az elso tel.[ Szerkesztve ]
OK
Strezi
válasz PROTRON #63212 üzenetére
Mert japóknál már akkor is drága volt az energia, és papír házaik vannak.
Tipikusan az elegy otthonról 10fok,
haza jön Powerfull félóra életciklus[ Szerkesztve ]
Használt LiFePo 15kWh akuk eladóak! ... Passzív ház klímás fűtéssel, 2011 - | Napelem, 2013 - | Tesla, 2019 - ...
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
