Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Daert
válasz faranus #19688 üzenetére
A Xigmatek Durin helyett inkább egy Nepartak-ot javasolnék,vagy az AC Freezer exterem-t.
Ha lehetőséged van rá akkor házból inkább a Xigmatek Midgard vagy Aerocool RS9-et ajánlanám.Mindkettő sokkal jobban szellőző ház,igaz drágábbak is,de szvsz megéri.Gondolom a Phenom II 945 mellé nem IGP-t használsz,ami megintcsak ~50-60°C + hőkibocsátást jelent.gooool : YUPP,ott a pont.Máshogy van lezárva a HP-k vége a Coratornál.Mellesleg az egyik képen látszik a Freezer "X" mintájú oldala.
Daert
válasz cowi83 #19782 üzenetére
Az AC Freezer Extreme jó választás lehetne.Jobb hűtő mint a TX2 és csak 131mm magas.Az még elfér a házadban.
jblgti38 : Nem lehet hogy zárlat következtáben halálozott el a táp?
Lap proci jól működik??
Egyéb alkatrészek nem sérültek?
A procira mennyi és milyen pasztát kentetek?Az ezüst alapúval vigyázni kell mert ha sokat tolsz rá a hűtő lenyomja és zárlatot okozhat.[ Szerkesztve ]
Daert
válasz jblgti38 #19795 üzenetére
Sajnos akkor rendesen beütött a s@ar!
Az a lehetőség maradt hogy egyenként kell az alkatrészeket kipróbálni másik rendszerben,hogy működőképesek-e.
Majd egy biztonságos táppal felépíteni egy új rendszert a még működőképes darabokkal.
A CPU hűtőt csak 4 pin-esre tudod rádugni,ha nem ami a CPU foglalat mellett van,rá is van írva "CPU Fan".
A Pasztázástnak több módja is van,van aki pöttyent egyet a proci közepére és a hűtő teríti szét,vagy szétkeni vékonyan egy műanyag spatulával és utána teszi rá a hűtőt.
Nagyon kevés kell rá!!
Pasztázol,ráteszed a hűtőt,majd leveszed és meglátod mennyire egyenletesen kente szét.
Ajánlott az AC MX-2 paszta,ez jó és még elfogadható áron van,nagyon sok pasztázásra elég.[ Szerkesztve ]
Daert
válasz Regirck #20054 üzenetére
A quad-ok azért melegednek.Jobban mint a C2D-k.A 65W TDP-s procihoz alapon elég a gyári,de ha valamit csinál,pl konvertál,akkor megugrik a hőtermelés és a PWM-es gyári ventinek is igencsak megjön a hangja.
A gyári max. hőmérsékleti értéket nem tudom,de itt a PH-n a 70°C és feletti hőmérsékletre már húzzuk a szánkat
Kompresszoros hűtéssel már tudtommal értek el tuning alatt -°C-ot.
A Scythe előlapi ventilátor szabályzók megbízhatók és jók is,árban szintén.[ Szerkesztve ]
Daert
válasz Lacc88 #20136 üzenetére
Azért vannak nagyon jó vételek az apróban.
Daert
válasz bálint0520 #20153 üzenetére
Nézz körül az apróban ~15K:
Prolimatech Armageddon
Thermalright IFX-14
Prolimatech Megahalems Megashadows.
Alpenföhn Matterhorn,Nordwand
Thermalright TRUE
Coolink Corator
Drágábbat nem érdemes venni szvsz léghűtésből. -
Daert
válasz proci985 #20160 üzenetére
Valóban,de mivel ezek kb 2 max 3°C-al tudnak többet,nem éri meg a ~10K felár.
A Noctua HN-D14 kb. 20K Annyit nem ér ráadásul böszme nagy és a memóriák fölé is lóg,szal a magas ramok kilőve.
Léghűtésben szvsz ezek takarják a High-End kategóriát.Genji :
Akár ez egy nagyon jó vétel lehet.
Vagy CM Hyper 212+ ~7K[ Szerkesztve ]
Daert
válasz proci985 #20169 üzenetére
Teljesen egyetértek,bár a Noctua ventikről sok diskurzus folyt már pro és kontra.Én ez ügyben nem nyilvánítok véleményt,nincs saját tapasztalatom.Tavasszal még 16K volt az NH-D14,de most már
jagada-nak nem Noctuat hanem Xigmatek-et ajánlottam,biztos véletlenül írtad el. -
Daert
Daert
válasz petrovicslas #20517 üzenetére
Ha jól láttam az alaplapod képeit,még kevesebb hely van a CPU foglalat és a memo slot-ok között mint az M4A785TDV-evo nál.Nekem ilyen deszkám van és tapasztaltam a Corator komboval hogy az egyik memória slot-ot teljesen lefedi a 4-ből,de csak akkor problémás ha bordás memókat teszel bele.Szerintem adott esetben a memória fontosabb lehet mint a hűtő,már ha csak az áraikat hasonlítjuk össze.
Sajnos nem egyszerű kiszámolni hogy az alaplapodon mekkora a távolság a CPU közepétől a az első memo slot-ig.Ez legalább adna egy támpontot.
Sajnos nagyon kevés helyen adnak meg olyan adatot mint pl a talp és a legalsó borda távolsága.
Amondó lennék,keskeny kialakítású hűtőt kell keresned.Mint a Xigmatek hűtői.De ezekkel az a gond,csak úgy tudod felrakni hogy a ház tetejére fújja a levegőt a venti.Sajnos átalakító keretet +ba kell venni hozzá.
De mintha emlékeim nem csalnának,a Xigmatek Balder 2 irányban is felszerelhető AMD procira.ergo ehhez nem kell megvenni a plusz lefogató keretet.De sajnos nem vagyok benne 100%-ig biztos. -
Daert
válasz HeavyToys #20532 üzenetére
Mivel mérted a venti fordulatszámát?
Valószínű a BIOS beállítása lesz a ludas.Elméletileg lehet a feszültséghez hőmérsékleti adatot társítani.Ergo ha magasabb a hőmérséklet emelkedik a fordulatszám.
Ezt a Bios-odban a 2.8 PC Health Status alatt tudod állítgatni.Valamint a Manualban tudsz olvasni róla,ha nincs meg akkor INNEN letöltheted.babicsbalu : Csak azon múlik mennyire akarod lecserélni és hogy mennyi pénzedbe kerülne a csere?
Daert
válasz scream #20535 üzenetére
Ne érts félre,nem akarom lehúzni a Coratort és nem is fogom.Nagyon jó hűtő,a piacon kapható egyik legjobb ár/teljesítmény értékű ventilátorral szerelve.Ebben a kategóriában a különbségek 1-3 C°-ban mérhetők max. ami szerintem elhanyagolható.Ha tetszik a Corator és árban jobban jössz ki vele akkor azt vedd nyugodtan.A többiekhez még egy ventilátort is kell számolni (ha csak nincs talomban egy....)
Daert
válasz theiron320 #26818 üzenetére
Kérdéses melyiket mennyiért tudod beszerezni.Mindkét hűtő ventije maxon 30dB-felett hangoskodik,ami azért valljuk be igencsak zavaró.Ha tuning is lesz,akkor a felső kategóriában kell keresgélned.
Mi az értékhatár ameddig elmennél?lizRRR: A direct contact és a nagy borda önmagában nem garancia a teljesítményre.
A Thermaltake hűtőiventilátorai szvsz nagyon nagy áramfelvétellel dolgoznak.
Daert
válasz theiron320 #26825 üzenetére
Ha 10K alatt maradnál,akkor CM Hyper 121 plusz vagy AC Freezer 13 pro,Corsair A70
Ha kb 10K akkor Zalman CNPS10X Performa,Xigmatek Balder
Ha 10 felett:Xigmatek Aegir,Scythe Mugen2/3,TR MUX-120...stblizRRR: Nem,alaplap függő bizonyos Asrock alaplapnál egybe esik a furat de különbőző furattávúak.
Daert
válasz theiron320 #26832 üzenetére
Mi az hogy csak Mugen 2,mindegyik kapható!!
1155 nem egyenlő az 1156-al. -
Daert
A teszteket figyelve meglepően jól teljesít árához képest a Zalman CNPS10X Performa ~10K
Szvsz. simán betehető lenne az ajánlható kategóriába.[ Szerkesztve ]
Daert
Már egy ideje szemezgetek a TR hűtésekkel és 2 modell fogott meg.Az egyik a Silver Arrow,míg a másik a HR-02.
A Silver Arrow no comment,de kíváncsi lennék hogy a HR-02 passzívan mit bír,főleg AMD téren.Majdhogynem az összes,neten fellelhető teszt Intel prockón zajlik így csak találgatni tudok.Ha van valakinek infója erre vonatkozóan,megköszönném.
Valamint ha a HR-02 mellett döntenék elvinné-e a procimat egy ideig passzívan és később milyen 140-es ventit érdemes rátenni?
Régen nagyon bejött a scythe Ninja1 revB,majd a Z600 is tetszett,de kipróbálnék valami újat.Ahogy nézem az árakat és a teszteket is,lehet jobban megérné a Silver Arrow,hasonló áron,de 2db 140 TY ventivel. -
Daert
válasz Tothgera30 #26961 üzenetére
Akkor jó,ha nem jön közbe semmi akkor a silver arrow mellett döntök,már csak ezért is:
"lehet jobban megérné a Silver Arrow,hasonló áron,de 2db 140 TY ventivel."
Ezek a TR TY140-es ventik milyenek,megbízható,halk ventik?Légszállításuk elégnek tűnik az adatok alapján.
Van valakinek ilyen hűtője?Megkérdezném tőle. -
Daert
válasz gabikiraly2 #26970 üzenetére
Hú..köszi!
Daert
válasz tyielow #26972 üzenetére
Hali.Ennyiért nem fog menni erős hűtő.
Amik közül választanod kellene:
Prolimatech Samuel:11K
Scythe Shuriken 7-8K shuriken2: 9K
CM Vortex plus: 8K
Thermalright AXP-140 RT PCgeart kell megkérdezned tudnak-e hozni,és ha igen mennyiért.
Esteleg Thermalright XP-120 itt apróból,kérdést megér.
Alpenföhn Panorama 6K -
Daert
Daert
válasz Tothgera30 #26989 üzenetére
Hogy-hogy a 2. D14? és miért Swif2,nem a gyári Noctua ventik?
Daert
válasz Tothgera30 #26991 üzenetére
'Úgy hogy az elsőt eladtam, és vettem egy másikat '
Csak nem elcsábultál és végül a D14 visszacsábított?
Régebben,mikor még a Matterhorn-od volt,láttam képeket a gép belsőről és nagyon tetszett.
Valóban,abban furi lett volna az a "bézs" Noctua szín.
Érdekes hogy megoszlanak a vélemények a Noctua ventik hangja/teljesítmény/ár viszonyáról.Nem azt tükrözi amit az ára sejtetni enged.Nem úgy mint a Swif2.
Nekem volt Corator-om,abban a Swif2 120P olyan 1300-1500-on szerintem nagyon visított,de lehet hogy a hűtő kialakítása miatt.Mármint a két borda közrefogta a ventit.Kicsit ezért is tartok a Silver Arrow-tól.[ Szerkesztve ]
Daert
válasz python1 #27029 üzenetére
TR HR-02 vagy a Silver Arrow,ezek termetesek és a teljesítményük is no comment!Mindkettő jó áron van most engusznál.
Ez a Dark Rock Pro C1 szerintem nem hozta tesztekben azt a teljesítményt amit az árcédulája mutat.
Esteleg NZXT Havik Vagy Xigmatek Prime[ Szerkesztve ]
Daert
válasz Tothgera30 #27006 üzenetére
TR Archon lesz.Olcsóbban hozzájutok mint a Silver Arrow-hoz.Megláttam itt az apróban és lecsaptam rá.Nekem megér 3-4K mínuszt az a 2-3 °C plusz.A gyári alig futott AMD hűtőtől már nagyon borzolódik a szemöldököm
Daert
válasz python1 #27033 üzenetére
A HR-02 és a Silver Arrow biztos hogy jobb mint a TT Frio.A Silver Arrow és a Noctua D14 pariban vannak.
Ami nagyon hasonlít a Frio felépítésére az a Cm V6GT.Ezek kb hasonló tudásúak.Erre nem érdemes cserélni.Ha fontos a csend és a teljesítmény,akkor egyértelműen Silver Arrow vagy Noctua D14.
Igazán nincs mit,ezért van a fórum. -
Daert
válasz python1 #27035 üzenetére
A Frio OCK borda kialakítása szinte ugyanaz mint a Megahalems,csak rádobtak 2db baromi hangos és 14W-ot zabáló ventit.Ami így cserébe elég hatékony.Nem megbántani akarlak,de pl a Silver Arrow olcsóbb 16K és halkabb is.Természetesen azt veszi az ember ami szimpatikusabb és a pénztárcája is elbírja.
Béke.pirate29 : NM
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Futás, futópályák
- Alkoholista nevelde
- Parfüm topik
- Csillaghajó ihlette az AYANEO eGPU-ját
- LEGO klub
- Nők, nőügyek (18+)
