- Honor Magic V2 - origami
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Srácok, mi a helyzet a Waylandre váltással mostanában? Most akadt meg a szemem a hírem, hogy a következő Fedora mára azzal jön alapból, de ugye Manjaroban nincsenek ilyen kiadások, szóval mi hogy kapjuk meg? Illetve már telepítve van maga a csomag, de a váltás hogy zajlik majd?
#16820480
Egyáltalán miből lehet majd észrevenni, hogy már Wayland indult, ha egyszer lecserélik? Illetve minek van telepítve (ha jól sejtem, akkor alapértelmezetten ráadásul), ha még nincs használatban?
#16820480
válasz blinthun #227 üzenetére
Nekem minden SSD-n van, még a swap is (igaz, hogy azt 8GB memória mellett nem nagyon használ a rendszer), még egy virtuális gép is itt van, amivel napi szinten dolgozok, és semmi baja eddig. Nagyjából egy éve van meg ez az SSD.
HDD Device 1: /dev/sdb
HDD Model ID : INTEL SSDSCIHW120A4
HDD Serial No:
HDD Revision : LAFi
HDD Size : 114473 MB
Interface : S-ATA II
Temperature : 31 °C
Health : 100 %
Performance : 100 %
Power on time: 81 days, 1 hours
Est. lifetime: more than 1000 days -
#16820480
Bedobnám ide is a kérdést, mert a router topikban nem nagyon jött válasz, és nem is vagyok benne 100% biztos, hogy router problémáról van szó, és ide is jár egy csomó okos ember, hátha sikerül megoldást találni.
Szóval van egy Asus RT-N18U routerem, ami azt játssza néha, hogy meghal a kapcsolat, semmi nem tölt be, még a router admin felülete sem a laptopomról. Legfrissebb fw volt rajta, azt frissítettem a kicsit újabb bétára, amit a honlapon találtam, de ez nem igazán hozott semmi változást.
Néha viszont, amikor ilyenkor a router admin felületét nyitnám meg, akkor egy ilyen üzenet fogad:Settings have been updated. Web page will now refresh.
Changes have been made to the IP address or port number. You will now be disconnected from RT-N18U.
To access the settings of RT-N18U, reconnect to the wireless network and use the updated IP address and port number.Persze én semmit nem csináltam vele, nem tudom milyen beállítások frissültek. Viszont közben telefonról meg úgy tűnik, hogy van internet, tehát lehet, hogy a laptop beállításai nem jók? Átraktam fix IP címre a laptopot, így elsőre mintha megszűnt volna a gond, de aztán 1-2 óra után újra eljátszotta a megszakadást.
Szóval vajon valami hálózatbeállítási probléma lehet, vagy a router szórakozik velem?
#16820480
Reset megvolt, nem segített sajnos.
Milyen másik networkmanagerre gondolsz? Régebben használtam wicd-t, de aztán valamiért nem volt jó teljesen. Igaz az még Ubuntu alatt. Melyiket ajánlanád? Most a sima 1.4.2-2 networkmanager van fent, a KDE frontenddel.
Amúgy arra is gondoltam, hogy túl sok eszköz csatlakozik egyszerre, de most éppen csak 4 van, amiből egy semmit nem csinál, cska ül a hálózaton. Azért ennyire nem szabadna gyengének lennie.
#16820480
válasz #16820480 #247 üzenetére
...ééééééés úgy tűnik, hogy ez most működik, szóval köszi a tippet
Mondjuk mindig kicsit tartok az ilyen rendszer alappillér cseréjétől (bootloader is ilyen volt), mert ha elrontom, akkor rengeteg kellemetlenséget tudok okozni vele magamnak. Egyszer sikerült megcsinálni még régebben Ubuntunál, hogy leszedtem a networkmanagert, és utána nem települt fel valami függőség miatt a wicd, de hálózat nélkül nem tudtam visszatenni a régit sem.
#16820480
Ja, ezek valóban jó tippek És az is igaz, hogy elég kikapcsolni, nem is szólt, hogy ütközne az alap nm-rel a telepítéskor. Csak nem szoktam meg még ezt a systemctl dolgot annyira (pedig mpd miatt használtam mostanában sokat). Ubuntu alatt anno nem engedte telepíteni egyszerre a két hálózati managert.
Mondjuk nem szoktam nagyon cache-t tartani a gépen, mert annyira sok hely nincs az SSD-n, de mondjuk piszkálás előtt le lehet szedni, ha nem felejti el az ember
#16820480
Hogy teccik...? Mi az az alias?
Amúgy a conmann telepítés óta van egy apró szépséghiba: a plasma network manager widget ugye nem működik vele, de van egy másik network monitor, ami igen, viszont függőleges panel nézetben sajnos a rajta levő szöveg egymásra lóg teljesen, és olvashatatlan. A réginél meg lehetett adni, hogy az interfész nevét nem kérem (úgyis csak egy van aktív), és a le-fel sebességet egymás alá írta amúgy is, de ennél semmi beállítás nincs.
Ilyet esetleg lehet kézzel javítani valami fájlban? Vagy a fejlesztőnek hogy tudok írni? Nem találok semmilyen névjegyet, ahol egy fejlesztő lenne. -
#16820480
válasz #16820480 #248 üzenetére
Illetve most jövök rá, hogy mégsem megy rendesen sajnos
Amikor leszedtem a networkmanagert, akkor a függőségek miatt vitte magával a powerdevilt is, ami nélkül nincs energiagazdálkodás (sleep, fényerő állítás, stb). Viszont ha visszarakok mindent, akkor meg nincs hálózat, illetve folyton megszakad a WiFi kapcsolat (conman alatt, networkmanager applet meg sem jelenik).
Szóval azt hogyan csináljam, hogy legyen powerdevil, és maradjon a conman, és működjenek egymás mellett?
Gondoltam a
systemctl disable networkmanager
jó lehet, de nincs ilyen unit -
#16820480
És valóban
De sajnos ez nem működik amúgy, mert hiába tiltom le a szolgáltatást, attól még nem megy a conman Iletve ha úgy teszem fel a powerdevilt, hogy hagyja figyelmen kívül a függőségeket, akkor meg olyan, mintha fel sem tettem volna, megjelenik a rendszerbeállítások alatt a Power settings, de ki van szürkítve egy üzenettel, hogy nem fut a power managerment szolgáltatás (pedig az upower fut).
#16820480
Az miért van, hogy a powertop szerint messze a legnagyobb fogyasztó a wlan interfész? 5-6W-ot eszik stabilan, míg a második legnagyobb az ilyen 1W környékén. Nem is értem, a WiFi nem is tud ekkora teljesítménnyel sugározni elvileg, akkor hova megy az a sok áram...?
#16820480
Mondjuk az utóbbi hetek-hónapok frissítései hoztak pár instabil csomagot nálam Manjaro alatt is, bár én KDE-t használok, és ezek inkább arra vonatkoznak. Legutóbb az asztal címke (ami a sarokban van az asztalon, nem tudom mi a hivatalos neve) döglött meg, és összeomlott a Plasma, amikor ráböktem. Előtte volt a networkmanager szerencsétlenkedés (ami még most is van időnként, de szerencsére nem gyakran). És még lehetne sorolni.
Alapvetően tetszik a Gnome, főleg így most a kiforottabb állapotában, de annyira megszoktam már a KDE-s cuccokat, nem csak a külsőségeket, hanem az appokat is, hogy nem akarózik váltani
#16820480
Hmm, jó tudni, nem követtem ezeket, hogy milyen lehetőségek vannak. Majd kipróbálom a pacaurt én is akkor. Amúgy a yaourt mindig úgy frissít, hogy utoljára hagyja az AUR csomagokat, így ha nincs kedved megvárni, amíg szöszöl, akkor lelövöd egy aborttal, és annyi.
Na, szuper, a pacaur fel sem települ, mert az egyik függőséget PGP-je nincs rendben, remek
#16820480
gpg: keyserver receive failed: No data
Amúgy az egész lehet, hogy kicsit felesleges ficánkolás részemről. Összesen van kb 3 csomagom AUR-ból (vivaldi, spotify, meg most nem jut eszembe még mi), és annyit szeretnék összesen, hogy amikor időnként elnyomok egy rendszerfrissítést, akkor azok is frissüljenek, és ne kelljen még 15 másik segédeszközt használni azért, hogy fel tudjam őket tenni.
Viszont ahogy belenéztem 1-2 fórumba, ahol előjött ez a hasonló gpg hiba, nem biztos, hogy a pacaur, vagy hasonló megoldással olyan könnyű helyzetbe hoznám magam.[ Szerkesztve ]
#16820480
válasz #16820480 #305 üzenetére
Sejtem miért nem nagyon terjednek ezek az egyéb AUR helperek. Persze lehet mondani, hogy nem kezdőknek való, de tegyük fel, hogy a kezdő szeretne feltenni egy Spotify appot, azt muszáj AUR-ból (vagy forgatja forrásból (ha van), ami megint nagyon baráti).
Szóval amit próbáltam feltenni pacaur és bauerbill az gpg hiba miatt nem megy fel, az aurutils igen, de gyakorlatilag nulla információt találtam arról, hogyan kellene használni, a man oldala elég szűkszavú, és lehet, hogy aki már könyékig benne van, annak ez nem gond, de én ebből nem tudom sajnos kihámozni.
Csak viszonyításként: yaourt esetén megnéztem a helpet és kb 5 perc után tudtam arra használni, amire szerettem volna (főleg mert eléggé hasonlít a pacman szintaxisra).Eddig sajnos nem volt sok sikerélmény ezzel a témával kapcsolatban.
#16820480
válasz Oneironauta #352 üzenetére
Mondjuk első ránézésre az AUR sem biztonságosabb egy PPA-nál, csak ahelyett, hogy sok külön tároló lenne, itt egyben van minden. Ez mindenképpen kényelmesebb, de nem tűnik biztonságosabbnak. Ahogy előkerült múltkor az a téma, hogy melyik AUR helpert érdemes használni, mert van, ami nem túl jó, na ilyen ugye Ubi alatt nincs, mert mindent az aptitude csinál.
A stabilitás meg olyan dolog, hogy alapvetően mindenhol akadhatnak hibák, de mostanában egyre több apróság jön elő nálam a rendszeren, amik leginkább bosszantó kis dolgok, de azért mégis Például hogy KDE alatt az asztal sarkában levő menü gombra kattintva összeomlik, majd újraindul a Plasma, és nem tudok onnan kilépni, csak a panelen levő (start)menü gombot használva. Vagy a NetworkManager bohóckodása, hogy néha boot után fellép a WiFi-re, de nincs net, akkor eldobja a hálózatot, újra kell csatlakozni, és akkor jó esetben van, de néha kell még neki 1-2 újracsatlakozás. Ezt mondjuk connman nem csinálja, de ha leszedem a NetworkManagert, akkor megy vele az egész energiagazdálkodás (nem is értem miért ), és olyankor nem lehet alvó módba tenni a laptopot, meg nem veszi vissza az órajelet, stb. Szóval vannak azért gondjaim a stabilitással időnként.
#16820480
Ha esetleg valaki használ KDEconnect-et, gnome-shell alatt is működik rendesen?
#16820480
Feltettem egy Manjaro Gnome kiadást, és szeretném feltenni rá AUR-ból a Spotify klienst. A probléma az, hogy kellene neki az openssl-1.0 csomag, amit nem talál sehol a repókban. Az openssl csomag fel van téve, gondolom ez jó lenne neki, csak más néven szerepel valamiért (ez is érdekes, mert amikor KDE verziót telepítettem, ott simán felment a Spotify).
Hogyan lehetne megoldani, hogy vagy úgy lássa, mintha ez a csomag lenn ami neki kell, vagy hogy hagyja figyelmen kívül a függőséget?
#16820480
Láthatólag nem...
Most már csak egy olyan problémám van, hogy a kínai input nem akar működni. Régebben fcitx-et használtam, de most próbálom az ibus-t, és ez sem akarja az igazságot.
Ezt már próbáltam (.bashrc, .xprofile és .xinitrc fájlba beírni amit javasolnak), de nem vált át kínai inputra sajna semmilyen ablakban.[ Szerkesztve ]
#16820480
Valaki esetleg használ Vibert? Simán működött Manjaro alatt régebben, de most feltettem egy tiszta telepítéssel a rendszert a KDE helyett Gnome3 desktoppal, és az alábbi hibával kilép a program:
(mielőtt felmerül, elolvastam az AUR kommenteket telepítésnél, de azok sajnos nem segítenek)QSqlDatabasePrivate::removeDatabase: connection 'ConfigureDBConnection' is still in use, all queries will cease to work.
Gtk-Message: (for origin information, set GTK_DEBUG): failed to retrieve property `gtk-primary-button-warps-slider' of type `gboolean' from rc file value "((GString*) 0x44ea500)" of type `gboolean'
Qt WebEngine ICU data not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
Qt WebEngine resources not found at /opt/viber/resources. Trying parent directory...
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv3_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv3_server_method
Segmentation fault (core dumped) -
#16820480
Egy ideje már szemezgettem a WPS office használatával, csak eddig az tartott vissza, hogy ugye nem támogat magyar nyelvet, ami leginkább a helyesírás ellenőrzés miatt érdekes. Viszont aztán sikerült a problémára megoldást találni. Beteszem ide is, hátha valakit még érdekel, szerintem a WPS kényelmesebb szoftver a Librénél.
Az ötlet innen származik, a 2016-os válasz nagyjából jól leírja, de íme:
- WPS telepítése tárolókból, ez ugye alapfeltétel
- magyar szótár letöltése, nekem a Mozilla által használt vált be ([link])
- a WPS könyvtárában a /dict alá (ez Manjaro alatt a ~/.kingsoft/office6 alatt van) létre kell hozni egy "hu_HU" mappát, és abba bemásolni az .aff és .dic fájlokat, majd átnevezni "main.aff" és "main.dic" nevekreEzután a programban a Spellcheck gombnál a legördülőben a "Select spelcheck language" és kiválasztani a hu_HU nyelvet és már mehet is. Nem kell újraindítgatni meg semmit.
Ezer köszönet ezúton is a hup-os kollégának, nagyon sokat segített
#16820480
Manjaro KDE alatt használnék BT egeret, ami amúgy tökéletesen működik, ha már csatlakozott, viszont minden bekapcsoláskor és újraindításkor a BT kikapcsolt állapotban kezd, kézzel kell bekapcsolni, és csatlakozni. Van arra valami megoldás, hogy ez automatikusan megtörténjen?
Régebben úgy emlékszem (másik laptopon volt mondjuk még) folyton bekapcsolt BT-vel indult a gép, most pont az ellenkezője van. -
#16820480
Köszi! Megpróbáltam átírni a beállítást a /etc/default/tlp fájlban, de nem történt semmi változás.
A DEVICES_TO_ENABLE_ON_STARTUP="wifi bluetooth" és RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=1 beállítása után sincs engedélyezve a BT induláskor sajnos Illetve a USB_BLACKLIST_BTUSB=1 is engedélyezve van, de ez sem segít. -
#16820480
Neked kell kiválasztani, hogy mi legyen telepítve és mit szedsz le. Jól is néznénk ki, ha a rendszer csak úgy törölgetne csomagokat, mert úgy támadt kedve
Amúgy az ffmpeg2.8 egy AUR csomag (szerintem régebben nem az volt, lehet mostanában került át oda), így lehetnek vele problémák. Leszeded, frissül minden. Ha nagyon szeretnéd, akkor felteszed a sima community ffmpeg csomagot helyette.
#16820480
Nekem a szüleim gépén volt Ubuntu, aztán Mint pár évig, de mindig az volt, hogy át kellett menni megcsinálni a frissítést, soha nem mertem abban bízni, hogy minden jól fog menni. Főleg nem a verziófrissítés Itt legalább rolling release van, amivel eddig nekem sokkal kevesebb bajom volt, mint a pár havonta kiadott rendszerekkel.
Ha nem akarsz a frissítéssel szarakodni, akkor fel kell dobni egy ChromeOS-t, vagy valami hasonlót, azt "hülyéknek" csinálták Ha nem lenne most a szüleimnél a laptopon egy legális W10, amivel egyelőre tökéletesen elvannak, akkor szerintem tennék nekik oda valami ChromeOS kockát, annál nagyobb tudás nem igazán kell nekik.
#16820480
Hiszek neked, csak még a 3.x táján olyan kultusz övezte, hogy milyen szép, modern, fejlett, stb, nekem az jött le, hogy rengetegen használják. Aztán a 4.x sok embernek nem tetszett, és most az utóbbi időben kezd megint olyan stabil és funkció dús lenni, mint amit a 3.x-ben szerettek.
Én már pár éve használom, próbáltam párszor Gnome 3-ra menni, de sehogy nem áll kézre... -
#16820480
Lehet valahogy pacman paranccsal rangsorolni a repo tükröket? Úgy emlékszem volt rá parancs, de most mindenhol csak a pacman-mirrors vagy rankmirrors van, ami meg elszáll valami hibával, és nem csinál semmit (kivéve, hogy kitörli a mirrorlist tartalmát).
#16820480
pacman-mirrors --fasttrack
Traceback (most recent call last):
File "/bin/pacman-mirrors", line 28, in <module>
pm.run()
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pacman_mirrors/pacman_mirrors.py", line 95, in run
httpFn.update_mirror_pool(self.config, quiet=self.quiet)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pacman_mirrors/functions/httpFn.py", line 206, in update_mirror_pool
txt.REPO_SERVER))
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xc1' in position 16: ordinal not in range(128) -
#16820480
Van még egy rankmirrors is, de az is hibát dob:
rankmirrors -h
File "/bin/rankmirrors", line 28, in <module>
pm.run()
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pacman_mirrors/pacman_mirrors.py", line 89, in run
cliFn.parse_command_line(self, GTK_AVAILABLE)
File "/usr/lib/python3.6/site-packages/pacman_mirrors/functions/cliFn.py", line 157, in parse_command_line
parser.print_help()
File "/usr/lib/python3.6/argparse.py", line 2362, in print_help
self._print_message(self.format_help(), file)
File "/usr/lib/python3.6/argparse.py", line 2368, in _print_message
file.write(message)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character '\xc1' in position 28: ordinal not in range(128) -
#16820480
Szerintem nagyot dobhat a népszerűségen, hogy (semi-)rolling release, nem kell 6-12 havonta frissítéssel szórakozni, ami időnként kicsit széttúrta az amúgy jól működő rendszert. Fél évente kevesen szeretnek ilyennel szívni, főleg a kezdők nem.
Az aptitude szerintem is egyszerűbb a pacmannél (bár nekem az egyik kedvencem a zypper), de GUI mellett szinte mindegy is.
Illetve az Arch az elég menő rendszer, ez pedig ilyen Arch, emberi lényeknek
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
