- VoLTE/VoWiFi
Archívum #1
Archívum #2
galaxys80
válasz Meszes1991 #197162 üzenetére
Köszönjük, hogy elmondtad ezt nekünk. Szia.
galaxys80
válasz herdsman12 #197533 üzenetére
Csak androidon a mai napig képtelenek normálisan megoldani a teljes mentés és visszaállítàst.
A rootolt megoldásokat most hagyjuk, mert jb-vel itt is minden más. -
galaxys80
válasz herdsman12 #197544 üzenetére
Az lehet. Viszont az 1 éves Samsung telóra meg nincs.
Mellesleg a 6 éves iPhone-ra is van jb.
De direkt hangsúlyoztam, hogy a root-ot hagyjuk.
Átlag Józsi azt sem tudja eszik vagy isszák. -
galaxys80
Ötleteket szeretnék kérni. Évek használok egy TP Link 3600-as routert. Régóta openwrt volt rajta, de most kénytelen voltam visszatérni a gyári firmre.
Ami viszont 2.4 ghz-en az Apple eszközeimmel gyakorlatilag használhatatlan. 4-5 megával hasít a net. 5 ghz-en ellenben hozza a max 100-at.
A vicc az, hogy a mellette lévő LG K4 retek 45-50 megával megy.
Próbáltam csatornaváltást, 20 mhz-et, 40-et, auto-t. Semmi nem vált be.
Az 5 Ghz sem igazi megoldás, mert amint kimegyek a házból az udvarra már le is vált 2.4-re. És ami gond, hogy visszamegyek nem vált vissza 5 ghz-re. -
galaxys80
válasz herdsman12 #197854 üzenetére
(#197855) aujjobba
Bakker megoldódott.
Titkosítást automatikusról WPA2PSK-ra kellett tennem. Egyből megy rendesen. Openwrt-n ez volt az alap.
A sebesség nyilván kisebb valamennyivel 2.4 ghz-en, de ez mindig is így volt. -
galaxys80
válasz herdsman12 #197860 üzenetére
Chrome-ba megnéztem. Tökéletesen visz minden videót. Semmi akadás.
galaxys80
válasz herdsman12 #197863 üzenetére
Minden megvolt.
De az app sem lehet bűnös, ha meg 5 GHz-en simán megy.
Van esetleg valami YouTube alternatíva amin lehet HD-ben tesztelni a videókat? -
galaxys80
Megnézné valaki, hogy nála 2.4 GHz-es WiFi-n megy-e rendesen a YouTube?
galaxys80
válasz herdsman12 #197882 üzenetére
Máshol nincs ilyen gond.
Jó hír, hogy tudom mi okozza. A rossz, hogy jó megoldást nem tudok.
Ha minden bt eszközöm ki van kapcsolva minden tökéletes.
Magyarán nem maradt más mint az 5 GHz. Ami egy kis lakásban nem is lenne gond. De nálunk ha kimegyek az udvarra el is dobja az 5 GHz-et és átvált 2.4-re. Ami probléma, hogy ha visszamegyek a házba akkor cseszik vissza váltani 5 GHz-re. Vagy ha kikapcsolom az iPad-et és vissza akkor egyből a 2.4-re kapcsolódik. De elég egy repülő mód be-ki és megint ez a helyzet.
Hasonló körülmények között lakó fórumtárs , hogyan hidalja át ezt a problémát? -
galaxys80
Megőrülök már ettől a wi-fi gondomtól.🤬
2.4 GHz-en egyszerűen tetű lassú a YouTube, még a videók listázása is. De a Fb,insta is érezhetően lassabb. Speedtest szerint rendben a sebesség. Ha a Bluetooth-ot kikapcsolom minden rendben. 5 GHz-en szintén minden ok. Már minden létező beállítást kipróbáltam a routeren.
Ami a vicc, hogy a feleségem samsungjával és a céges androidos telefonnal semmi probléma. Sőt elő szedtem a régi 4S-t azzal sincsen gond.
Minden ötletre kiváncsi vagyok. -
galaxys80
válasz lugosi #198011 üzenetére
Ez megoldás lehetne, de így a ház előtt vagy udvaron már wi-fi sem lenne. Az 5ghz hatótáva azért nagyon gyenge sajnos.
Egyébként nálam is külön ssid-n vannak.
Úgy utálom, hogy mindig kifogok ilyen x aktákat.
Már a mikrót is kihúztam. Mondom hátha az zavar be. De természetesen semmi.[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz FollowTheORI #198021 üzenetére
20,40 auto mhz-el próbálkoztam. N only beállítással szintén. Ezek nem hoztak eredményt. A többi meg amit említettél kínai nekem.
A történethez hozzátartozik, hogy tegnap este rájöttem, hogy a droidos készülékeken nem volt bekapcsolva a BT és ezért nem volt zavar. Azt bekapcsolva azokon is előjött.
Szóval egyértelmű router gond lesz.
Megpróbálkozok még egy factory resettel vagy régebbi firm-el. Ha nem segít akkor itt az ideje egy új routernek. -
galaxys80
válasz FollowTheORI #198028 üzenetére
Biztos, hogy interferencia gond van.
Mindig fix van beállítva. 1,2,5,6,11-et próbáltam , egyiken sem lett jobb a helyzet.Hogy érted a fix 1 és 11-et?
galaxys80
válasz FollowTheORI #198031 üzenetére
Hát nem szabadna, de mégis megvan a probléma.
(#198036) tboldi
Jobban belemerülve kiderült itt most nem csak az apple termékekkel van jelentős lassulás.De éppen a kinézett új router is TP-Link.[link] Lehet, hogy akkor másikét kellene néznem.
Tud esetleg valaki ebben az árkategóriában pm-ben javasolni valamit? -
galaxys80
válasz Clemi #198068 üzenetére
Nincs ebben semmi vicces vagy meglepő. Valószínűleg teljesen más környezetben lakunk és más eszközöket használunk.
Ráadásul ezen a routeren 2015-ös az utolsó gyári firm.
Na, de mindegy is. Az OpenWrt-vel végre minden rendben megy. Gyakorlatilag lett egy új routerem.(#198069) B-L-A-C-K
Itt mondjuk se a panel, se a sok hálózat nem lehetett a zavar oka.[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz HarleyCustom #198095 üzenetére
Me.
galaxys80
Rendben.
Akkor most is menni fog.
Bár nálam az nem normális kategória, hogy az icloud címem és jelszavam kell neki a telepítéshez, illetve 7 naponta újra kell telepíteni.Továbbra is tartom, hogy ha neked ezek a dolgok ennyire fontosak, akkor nem az IOS lesz a te rendszered.
galaxys80
Nálatok nem csinálja azt néha a mobilaréna mobilos oldala, hogy olyan, mintha nem töltene be teljesen egyből? (megy fent még a kék csík)
Többi weboldalnál nincs ilyen? -
galaxys80
Köszönöm mindenkinek. Ezek szerint sokunknál van ez a jelenség. Nálam Chrome, Safari iPhone, iPad.
galaxys80
válasz Panzermeyer #198984 üzenetére
Nem használod tovább.
galaxys80
Most vagy fejlődött az Apple garanciát jelző adatbázisa vagy valami különleges csere iPhone-t kaptam utoljára, mert jelzi, hogy 2019 november végén fog lejárni.
Korábban a csere refurb telóknál mindig azt írta, hogy lejárt már a garancia.
Mellesleg a 12.2-ben az info résznél is látható. -
galaxys80
válasz Don.Corleone #199004 üzenetére
Én semmivel.
galaxys80
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
- KIEMELT AKCIÓ: kitűnő állapotban lévő Apple iPhone 12 Pro pacific blue 128 szuper áron eladó!!! (12)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 11 128 GB black szuper áron eladó !!! (4)
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 8 256 GB space gray szuper áron eladó !!! (7)
