- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Floyd80
válasz KAMELOT #70626 üzenetére
Ja hogy még egy ilyet is?
N7 B550 | Premium AMD™ Gaming Motherboard (nzxt.com)
De ebből se látszódna sok. A Gigabyte Vision hasonló sorozat, majd ha procit cserélek talán olyat veszek.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
válasz KAMELOT #70736 üzenetére
Ha tehetném az összes radi kint lenne, az "egy nagy" meg felejtős, mert minden fogyasztó után egy radi van, a legjobb teljesítmény érdekében.
A debil nagy házakat meg pls ne, csak az idióták pakolják a nagy radikat belülre.
Volt már vitatéma a másik topikban, hogy mindegy a sorrend, hát a tapasztalataim alapján rohadtul nem, csak gondolj bele egy vga500w-nak a melegvizét ráengedni egyből a 300w-os cpu-ra, én már azt megérzem, ha 200 alá megy az áramlás.
A monitort hova kell rakni, a házba?[ Szerkesztve ]
válasz KAMELOT #70743 üzenetére
Fő gépet én se, max asztalról le meg vissza, ha építgetek valamit benne.
Hordozósnak van egy külön, könnyű, pici.Itt még építés alatt volt (azóta komplett bélés csere is történt):
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz KAMELOT #70745 üzenetére
Nem otthol szereltem, munkahelyi projekt volt, hétvégén, készenlétben, 2 zavarelhárítás között elütöttem vele az időt.
válasz KAMELOT #70756 üzenetére
Akkor más hangfalakat kellene néznem, és nem találtam eddig még olcsón jó hangzást. A solo 6c-n reflexnyilás hátul van, így állványon is túl közel van a falhoz - 60 Hz körül öngerjed.
A meglévő cuccból kéne valamit kialakítani, de nem tudok mert túl sok kábel van. kontroller, tévé, monitor -adat és táp - usb bill egér, fejhallgatóhoz is van kábel. Egyik erre másik arra megy -
fatpingvin
válasz KAMELOT #70776 üzenetére
hiába laptop, a router meg a többi cumó bizonylekapcsol áramszünet esetén. illetve hát lekapcsolna ha nem lenne itt ez a kis 350W-os inverter. egy ekkora akksiról több órán át elmegy, simán befejezi egy kisebb regresszor tréningjét amíg visszajön a kraft
amúgy meg semmilyen videojátékkal nem játszom. ha tényleg semmi dolgom nincs a gép előtt megpróbálom a saját tűzfalamon megkerülni a pornófiltert, ha sikerül akkor befoltozom a rést és írom a dokumentációt
mindenki mással szórakozik. nem kell mondani, sok különböző forrásból hallottam már hogy full nem vagyok százas.A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
Grave_444
válasz KAMELOT #70884 üzenetére
Köszönöm.
hegegabi80
Gondolom arra a 3 alaplapi/vga tápkábelre gondoltok, amit összesen használok.
Direkt full fekete a koncepció, most semmi RGB-t nem szerettem volna.
Maga a gép is talán kicsit "low budget" itt-ott, szóval nem kísérleteznék másik kábelekkel.Letisztult, jól szellőző és nagyon halk gépet szerettem volna, azt hiszem sikerült.
A későbbiekben talán egy Gaming X Trio / Suprim / Asus TUF kártyára váltok.[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz KAMELOT #70911 üzenetére
Hja, majd ha megjönnek a csatik, mert közbejött egy kis probléma, de a vizes topikban írtam
SoulReaver
válasz KAMELOT #71025 üzenetére
Pont ez a lényeg, hogy ezeket a túlárazott asztalokat nem akarom megvenni.
Magamnak is eltudom készíteni. Bútorlapot leszabatom, élfólia, stb... Vázat ennek alapján amit linkeltél, el is tudom készíteni. Lefestem, stb.. Fele ennyit nem fogok rá költeni és olyan lesz, amilyen nekem kell. -
Floyd80
válasz KAMELOT #71066 üzenetére
Meg vagy őrülve, 12GB 2023-ban még a Minecrafhoz sem elég? Soha!
Inkább megállnék 4070-nél, alapvetően 1440 a beállításom. Illetve lehet aprón nézek valamit 6800 környékén, bár azok elég rondácskák.
Amúgy a legjobb, hogy a melegedés miatt megrendeltem a low profile ram süniket a Merlintől, tegnap kora délután adtam le és ma már itt volt Pesten a GLS automatába, az ilyen kiszolgálást szeretem pedig valahonnan a világ végéről küldik a cuccokat.
fudi2002
válasz KAMELOT #71102 üzenetére
Még hegesztek napok múlva, szóval nemhogy takarítás de festés is visszavan. Hdd racket lefeleztem, még a helyeket méregetem. A cél, állított vga ami nem fűti a ramjaim, frontra a 420as radi, balra a pumpa és fentre is hagyok helyet egy 400x200mmes radinak.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
