- Apple Watch
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Computex 2024: Az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
ma Újabb MagSafe-es kiegészítő, más megközelítésből, mint az MSI-nél.
zsombor22
válasz KAMELOT #69100 üzenetére
Nem lóg kicsit suprim?
Vagy a pumpa tartja a vgatAsus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
válasz KAMELOT #69111 üzenetére
Mondjuk azt a nagy vasat amit adtak gyárilag a suprim-hoz én se raktam alá.
Kértem a gyerektől egy grafit ceruzát,méretre vágtam és ráhúztam egy zsugor csövet és azzal támasztottam alá a kártya sarkát.
zsombor22
válasz KAMELOT #69113 üzenetére
A Cosmos egy örök szerelem.
zsombor22
válasz KAMELOT #69217 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat.
Ezért szeretem ezt a topicot.
Bele vetem magam,mi kell egy full vizes rendszerhez.
Ha már lúd legyen kövér!Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
Megfogadtam a tanácsodat.
Hdd-s panelt kivágtam!
Már így nyertem 4 fokot hogy nem fogja fel az első 200mm es vetni levegőjét.
Így már indulhat a vizes projekt,fent elfér egy 360 as radiátor és a pumpának is van hely a Hdd-s rack helyén.
Így nézett ki előtte:
A hdd-s rack kivágása után.
sixpak
válasz KAMELOT #69280 üzenetére
Keresek majd még régieket, addig is itt egy 2011-es kép, i5 2500k (mennyire megelőzte a korát az a cpu!!), gyári hűtővel, FSP 450W gold táp, Sapphire HD 6950, Thermaltake ház...
Mondjuk felrakott oldallappal teljesen vállalható volt.
https://www.flickr.com/photos/86396338@N05/
LackoMester
válasz KAMELOT #69336 üzenetére
Nemrégiben felújitottam egy több mint 10 éves CM házat, ami korábban az enyém volt, majd eladtam, és nemrég visszakaptam. Semmi cicó, egyszerű, letisztul, nagyszerű.
Cshavez
Nem bántasz. Ja mai szemmel randa volt, meg neon is.[ Szerkesztve ]
ott a kisértet a ganéná.... by: Bendegúz
fatpingvin
válasz KAMELOT #69435 üzenetére
kinek mi, nálam a "túl régi ahhoz hogy értelmesen lehessen valamire használni" szint valahol a 486 környékén van. csak meg kell válogatni a szoftvert, illetve hogy mit akarsz folyamatosan járatni és mit csak időszakosan. támogatásal szerencsére nincs problémán, amíg nem vágják ki a kernelből (és nem teszik) addig nem aggódom.
a dolgok felesleges gyűjtögetésével kapcsolatos ellenérzéseket abszolút megértem, bár nem értek vele feltétlenül egyet. nálam rengteg motyó van, és egyelőre az a tapasztalatom hogy jobban kijött az hogy itt vannak és ha valami kell csak benyúlok a fiókba. persze nem mindenki működik ugyanezen logika szerint, ami teljesen rendben van. valakinek ezt is kell, na
A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
zsombor22
válasz KAMELOT #69490 üzenetére
Na új ház vásárlás?
Remus389
válasz KAMELOT #69528 üzenetére
Így van.
Amúgy még ezeken a házakon gondolkodtam, amik tetszettek:Lian Li O11 Dynamic Mini
Túl széles ahová került volna nálam, nem fért volna el. Ehhez tápot is kellett volna cserélnem, most ehhez nem volt kedvem. (ATX vs SFX) Továbbá asszimetrikus előlről.
Lian Li O11 Dynamic
Túl széles ahová került volna nálam, nem fért volna el. Ehhez jó lett volna a tápom mondjuk.
De ez is asszimetrikus szemből, így tovább kellett kutakodnom.Corsair Crystal 570X RGB
Jófogáson van egy jó áron (csekkoljátok), fehér színben. Tetszik, de talán feketében jobb lenne, de fehérben is nagyon szép. Azért vetettem el, mert túl magas, nem fért volna el nálam (legalábbis feljebb kellett volna tennem a kihúzható billenytűzet tartót). Illetve egy kicsit nekem túldizájnolt, nekem jobban tetszik kicsivel az egyszerűbb, letisztultabb NZXT ház.
Elég jó, de nekem kicsit túl gamer.Aerocool tor
Majdnem ezt vettem, ezen nagyon elgondolkodtam, és árban sokkal-sokkal olcsóbb lett volna (Jófogáson). Viszont tudtommal ennek csak az oldala üveg, elöl plexi. De nagyon jól néz ki. Végül úgy voltam vele, hosszabb távon a NZXT-el lennék boldogabb, tetszik hogy van benne fehér és elölről is üveg és teljes mértékben látható a gép.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
Qtya123
válasz KAMELOT #69555 üzenetére
Nekem - 10 fokot számít a venti. Anélkül 50 fok felett van, így meg 43 fok volt a maximum.
Hiába nem a házon kívüli hidegebb levegőt fújja rá, akkor is sokat segít, mivel a ram kit közé "beszorult" levegőt el tudja onnan fújni.
Hiába van elöl 3 venti és mesh a ház, a beáramló hideg levegő beleütközik az első útjába kerülő ram modulban és az már takarja a mögötte lévőt.
Ha rátettem a kezem, akkor a ram modul külső fele normális hőmérsékleten volt, mert érte a levegő, viszont a másik oldal, ahol a két ram modul közötti rész van, na ott lényegesen melegebbek voltak a felületek.[ Szerkesztve ]
Ahogy Qtya írj, alsó hangon 10 °C a ddr5-nél is, be van lőve a curve az aquasuite-ban, terhelésnél teszi a dolgát. Az apex-en olyan közel vannak a ramok, hogy hűtés nélkül vállalhatatlan egy kis oc. Volt jó pár ram hűtöm, két körnél még oké, de egynél nagyon megfojtja a rendszert, bőven elég a lég.
LLKobe
válasz KAMELOT #69578 üzenetére
A lényeg nem látszik a képen, van egy asztali pc is, a fal túloldalán. A gipszkarton falba fúrtam egy lukat, azon mennek át a kábelek, csak azt az asztal pont eltakarja. Bekapcsoló gombot nem vezettem át, a Google minivel lehet bekapcsolni hang utasítással
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
carl18
válasz KAMELOT #69595 üzenetére
Igen, nyilván eladni nem éri meg gombokért. Ha kellően hűti a konfigot akkor meg főként, én még díák koromba néztem ki magamnak a Haf 912-es házat 2011-2012 táján.
A Ház meglett, és nekem maximálisan elég így úgy vagyok vele marad ez ameddig világ a világ.
Talán a Ventilátorokat kell majd egyszer cserélni ha tönkre mennek.
De az a jövő zenéje, lehet 2030-ig nem lesz vele gondom.Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
TESCO-Zsömle
Én Fractal-nak járom végig a Define szériáját. 5, 6, 7XL, most váltottam Meshify-ra, mert vízhűtéshez üveg oldallappal teljesen felesleges a zajcsillapított ajtós előlap. (Plusz volt egy kevés HW változás, ami miatt átmenetileg downgrade-elni kellett levegőre és így kényelmesebb ,hogy a gép egyben van levegőn a Define-ban, a vizet meg építhetem a Meshify-ba.)
Alap Define-okba úgy-ahogy el lehetett férni, de az XL madnem tökéletes, hogy előre és a tetőbe is belemenjen 1-1 420-as radi. Gyakorlatilag bele is megy, csak itt-ott lenne kicsit kényelmesebb még 1-2cm. A következő 3-4 évet ez a ház szolgálja ki, aztán meglátjuk, hogy lesz-e egyáltalán következő gép, mert nagyon nem vagyok kibékülve az árakkal. Mostani lapom kb 10k-val kerül többe ebay-en, mint amennyiért 4 éve vettem, az utódja meg pont a duplájába kerül.Sub-Dungeoneer lvl -57
carl18
válasz KAMELOT #69598 üzenetére
Igen, láttom az adatlapod te más ligában utazol!
Hát nekem mezei ATX usernek meg bőven elég a 912 Advanced is, mert kétlem valaha építek-e "E-ATX alapra számítógépet.
Bár ha egyszer ilyen építenék és gépházat kéne vennem akkor a Haf 942/HAF X lenne a választásom.Ha váltanám a 912-es házat csak Haf X-re de a jelenlegi ház is bőven lehűteni a jelenlegi alkatrészeket így nincs okom váltani.
De úgy ősszintén ebbe milyen atomerőművet lehetne építeni?
Van hely benne bőven bárminek, ez egy Workstation mint sem gamer pc alap.
TechN7ne
válasz KAMELOT #69606 üzenetére
Jó xar ,eléggé idegesít a képe pedig RGB /teljes-re van állítva.
Maga az nvidia driver-ek sem a legjobbak ,vannak eltérések driver és driver közt teljesítményben (olyanok mint régen voltak a Radeon kártyák csak most fordult a kocka).Pályázok egy méretes 3 ventis 6700xt-re ,addig meg elvagyok ezzel a fém szerkezettel.
TechN7ne
válasz KAMELOT #69608 üzenetére
Minek?
Teljesen el voltam egy RX 570-el is 1080p-n oled tv-n felskálázva ,4k ultrán meg simán ment a fifa + mortal a haverokkal (nem sok játékkal tolom ,mostaniak meg már nem is érdekelnek ,mindent kitaláltak nincs fejlődés ,max. csak reszelgetnek).
3060 meg 2k n szépen teljesít már a monitoromon is ,oled tv-n meg lenyűgöző.
Vannak felesleges grafikai beállitások amik nélkül simán lehet élni ,de szavadon foglak és neked legyen igazad ,ha rendesen rendeződnek az árak remélem lehet majd egy 6900xt is.[ Szerkesztve ]
fatpingvin
válasz KAMELOT #69637 üzenetére
értem én, csak ugye én meg nem csinálok semmit aminek ekkora egybefüggő képernyőfelület kéne, így meg lényegesen olcsóbb pár FHD monitor mint egy ekkora kifli arról nem is beszélve hogy a kisebb monitorokat többféleképpen lehet rendezgetni.
fatpingvin
válasz KAMELOT #69639 üzenetére
kinek mi, engem abszolút nem zavar az átlag felhasználásban, sőt. nekem így szerintem jobban fekszik, bár igaz nem használtam még ultrawide monitort. a kábelek meg a legkisebb gond, jelenleg a lecsupaszított állapotában 15 kábel van a gépem seggében, a belső kábeleket nem számolva (homályos a határ, a SCSI kábel pl elvileg belső de én kilógattam a gép oldalán )
ADAM1337
válasz KAMELOT #69663 üzenetére
Nem akarok ilyen brutál nagyot, ami most van se rossz, csak nem telibe üveg az oldallapja, illetve előlre csak 2db 14-es venti megy fel. Első körbe valószínű még ebbe a házba megy be a 360 aio meg új ventik aztán nézelődők még, az elrendezése ennek bejön.
Esetleg olyat néznék amibe gyári vga holder assist van vagy fektetett vga-t is lehet rögzíteni bele.UAG Metropolis LT MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max tok eladó
ADAM1337
válasz KAMELOT #69781 üzenetére
Az alza kereső a lian li-re se dobja ki, se sehogy. Jó a keresőjük.
(#69782) pitepeti71: Corsair iCUE SP120 RGB ELITE Black Ilyen van a gépházba alapból ezek 8db led-esek.
válasz KAMELOT #69827 üzenetére
Nem mert Videózok es tudok választani 21:9 es 16:9 között
Amire te gondolsz az 5120x1440p
► Ryzen 7 7800X3D (ARCTIC Liquid Freezer II 420 (V.7) + Artic MX-6) ► EVGA RTX 3080Ti Ultra 12GB GDDR6X ► Samsung 990 1TB Pro Raid 0 ► 2x16GB Corsair Vengance DDR-5 32GB/6000 CL30 + ►ASRock X670 Steel Legend / ► 60TB HDD / ► Be quiet Pure Power 12 M 1200W 80+ Gold ► Creative Sound AE-9
válasz KAMELOT #69829 üzenetére
Ezt mi hajtanà ki … én apexezek oda 1440p is bőven jo
válasz KAMELOT #69832 üzenetére
Haver 3090 kártyáját teszteltük enyémmel az is WTF3 EVGA és kis feszeléssel ugyan azt tudja a 2 kártya.
Cryberpunk ba teszteltük szóval amihez keves 3080Ti ahoz kevés a 3090/3090Ti is[ Szerkesztve ]
Ha nem saját gépedről készült képet szeretnél megosztani, akkor azt a következő topikban teheted meg:
- Filmvilág
- Eredeti játékok OFF topik
- OLED TV topic
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
