SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Filléres Redmi érkezett
Kernel
válasz sörösló #44967 üzenetére
Ha már bent van a 3 fázis, azt főleg hőtárolós kályhák miatt szokták bekötni, fázisonként 1000 W még belefér szerintem. Főleg, amikor az éjszakai áramra kötött kályhák sem fűtenek, ami persze nem mindig éjszaka fűt.
Később láttam a másik hozzászólást, nyilván használnak gépeket is falun, csak ebben az esetben nem azt tippeltem elsődlegesnek.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
válasz sörösló #44969 üzenetére
Köszi. Ilyen napszámos dolgot nem szoktunk kiszámolni, főleg azért, mert ha úgy lenne, akkor már "inkább összevágom én ahogy eddig, mint fizessek másnak érte" dolog lépne érvénybe. Azonban, ha most vesz egy ilyet, esetleg később én is vághatok másnak mondjuk sonkáért, kolbászért, pálinkáért, ha egyszer hazaköltözöm (szeretnék).
Jim Tonic
válasz sörösló #44972 üzenetére
Az átlagos indulóáram kb. 1,5x-es egy villanymotornál, de ez erősen függ a terheléstől. A gyengébb 230 V-os hálózatok is kibírnak 16 A-t, ami 3680W. Sok helyen már 30 A-re bővítettek, ami akár 6900 W teljesítményt jelenthet. Ez a legtöbb esetben elég.
Az valóban igaz, hogy a 16 A-es hálózat már kevés lehet az indulóáram biztosításához, de egy 3 kW-os aszinkronmotor is beröffenthető gyengébb hálózaton is, elég hozzá egy segédkondenzátor. Valószínűleg 3 fázisú motorról van szó, így kell egy üzemi kondenzátor is.[ Szerkesztve ]
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Jim Tonic
válasz sörösló #44978 üzenetére
Pontatlanul fogalmaztam. Átlagosan az indulóáram 1,5x-es szintig visszavehető. Viszont nem ok nélkül tettem oda az "erősen függ a terheléstől" részt. Egy motorindítóval szabályozható, egy csillag-delta indításnál pl. kb. 2-2,5-es indítóáramod van, lágyindítóval meg általában 1,5-7 között szabályozható.
Igen, 3kW szokott lenni a felső határ az egyfázisú bekötésekhez. Általában azt már nem érdemes, de messze nem lehetetlen. Onnan tudom, hogy van üzemelő példa is rá, de találsz rá bőven példát az interneten is. Ilyenkor a motor jóval kisebb teljesítményen üzemel, így ennek függvényében kell számolni a terheléssel is.
Tisztelem a 35 év tapasztalatod, éppen ezért nem szükséges a fejet falbaverős szmájli, esetleg érdemes lehet nyugodt hangnemben beszélgetni a témáról.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Kernel
válasz sörösló #44981 üzenetére
A falusi házánál van a villanyóra dobozban 380-as csatlakozó, amiben 4 lyuk van.
Amikor már felszerelnek egy ilyen csatlakozót, nyilván valamilyen céljuk volt vele (betonkeverő stb.), bizonyára adtak neki ampert is, akár olvadóbiztosíték formájában, noha ez már csak találgatás.
csabyka666
válasz sörösló #45221 üzenetére
Erre nem is tudok tenni hurkot, mert ahhoz kellene még plusz 10-15 cm cső.
Ha van rajta egy kis hajlás, akkor már nem szakad el a kapilláriscső. - Hogy érted ezt? (már = még? )
Persze, az eredeti helyre tettem, ott van egy műanyag lapka, két csavarral, az szorítja neki a hőátadó felületnek. Az igaz, hogy nem hajlítottam meg, és az is igaz, hogy ebből a műanyag lapkából részben kirohadt az a szivacsszerű anyag (ami talán elszigeteli a hűtő levegőjétől a csövet?), de ahogy írtam is, majdnem 1 teljes napig ment a kompresszor megállás nélkül, ezalatt totál lejegesedett a hűtő hátulján a hőleadó felület, és ugyancsak jeges volt a kapilláriscsövet odaszorító lapka is - szerintem le kellett volna kapcsolnia. Ja, és mindezt úgy, hogy a legkisebb fokozaton sem kapcsolta le a kompresszort.
Én úgy gondolom, hogy ez a szabályzó ettől sokkal "butább", sokkal nagyobb pontatlanságot is elvisel, és ha már ilyen ezredeken múlik a dolog, az régen rossz...ez a rendszer - szerintem - közel sem olyan precíz.
Abban bízok, hogy tényleg a kapcsoló volt a rossz, és kapok egy harmadikat. Rosszul nem is lehet bekötni...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
flegga92
válasz sörösló #45239 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Valahol biztos van benne jól eldugva... pedig az akkupackot is forrasztani kellett.
A legnagyobb vicc, hogy úgy árulták a boltban, hogy bármikor lehet tölteni, nem kell megvárni, hogy lemerüljön... Természetesen az akkuk állapota rohamosan romlott a folytonos töltés miatt, 1,5 év alatt vége lett... Miután cseréltem az akksit elmondtam nekik, hogy csak akkor töltsék, ha lemerül. Azóta eltelt 3 év és nagyon keveset vesztett az üzemidejéből. -
mezis
válasz sörösló #45428 üzenetére
Sajnos az anyagok ismerik a fizikát. A kvarc kristály sem önszántából rezeg. Vagy megfordítva: ha nyomkodják, hajlítják, ontja az elektronokat. Aztán, hogy ebből mi esik a hallható hang tartományába, vagy milyen másodlagos "alharmonikusok" keletkeznek, az mát szerencse dolga.
(Pl a ferritrúd is változtatja a hosszát a gerjesztő frekvencia függvényében - ultrahang keltésre állítólag jó.)mezis
darvinya
Az új példány léghűtéses, a tekercsek műgyanta ruhában. Bekapcsoláskor úgy zúgott mint állat. Milyen hangja lesz ennek ha rámegy a MW terhelés? Nagy meglepetésre sokkal halkabb lett! Üresen most is zúg mint a veszett fene. Miért?
Hőre(terhelés alatt) kötő műgyanta, ezért terhelés alatt halkul.
Ellentétben „kerámiás vetetékkel” tekercselttel, ami olaj fűrdőt szereti a legjobban, és üresjáratba is csendes.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tornas
Egyszer a melóhelyen építettünk egy chopper-t (24 V-os és 120 A-os). Amire terhelés gyanánt egy 150 A-os fojtót (vasúti vontatásban használatos) tettünk. A kapcsolási freki 800 Hz volt. Az a 800 Hz-el zúgó hang nem a chopper-ből jött, hanem a fojtóból. A vasmag felszínén is érezni lehetett a 800 Hz-es rezgést. Azt gondolom, hogy a félvezetők nem adhatnak ki hangot, még alacsony frekin sem. A rájuk kötött egyéb elemek (legfőképpen a tekercsek, vasmagok) zenélhetnek leginkább.
Végül is a villanyoszlopon elhelyezett erőátviteli trafók is zenélnek 50 Hz-en, még sem mennek tönkre rövid idő alatt.
A szaggatós villamosok (pl. a felújított Tatra) és trolik is kb. 500 Hz-en zúgnak, de nem a szaggató (tirisztor) adja az 500 Hz-es hangot, hanem a rá kötött egyéb elemek, pl. a motor, a fékellenállás, a kábelezés, stb.-stb.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
moha21
válasz sörösló #45534 üzenetére
Én kemény 5k-ért vettem papírjaival egy tökéletes ganzuniv 3-ast jofogason anno...
(#45535) kovy79: Mondjuk a fluke 117-nek meg mondju ka ganz 3-nak azért elég más felhasználási körülményei és méréshatárai vannak, ergo így összehasonlítani sem érdemes őket.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
csabyka666
válasz sörösló #45760 üzenetére
Ilyen volt benn, ilyet is raktam vissza, de nem nyomta el egyiket sem a 4 közül...
Ja most nézem, hogy ebből pont nem tudjátok meg. Szóval F1.25AL250V a típus, ami volt, és ami van.
moha21
válasz sörösló #45876 üzenetére
Hali!
Sajnos azt tapasztalom, hogy a pl. schneider cuccai saját cégen belül sem kompatibilisek....
Tokfejsín nem fér be a gyári szekrénybe, kábeltartók nem férnek be stb..
Rittal szekrényt szerelni ugyan szereltem már, de viszonlyag keveset ( van anyagvastagsága..d ),
Itt elvileg maga a schneider adta az 50-es sínt PE-nek a 2 x 80-as fázisvezetok mellé. Azt mondják, hogy elég erre keresnék valami konkrét dolgot.Maga a méretezés meg azért érdekelne, mert sokszor a gyártó adja úgy a saját cuccait, hogy nem boldogulnak vele.
Batman2
válasz sörösló #80120 üzenetére
Az inverteres Szerintem azon alapszik, hogy az IGBT impulzus modulacios szabályozással van megjajtva, vagyis ha nincs terhelés akkor nincs érdemi feszültség a kimenten, max amik a kapacitások miatt van ott
Meg nem turtam szét egyet sem, de ezt látom a legegyszerűbb megoldásnak.
Vagyis a kapcsoló a munka kábelen az mondja a PWM szabályzónak hogy GYí, és megjelenik a craft a kimenő trafó után egyenirányítva.[ Szerkesztve ]
Dr. Szilikát
Ezeknél valószínűleg van egy alapjárati PWM, amitől lead valamennyi feszültséget, érintéskor zárlat keletkezik. Az áram változását érzékeli a trafó pimerjénél bekötött áramváltó, annak jelét viszik vissza a PWM-vezérlő IC-re, ami rászabályoz. Megszakításkor szintén érzékeli az áramot.
A hálózati betápot állandóan kell kapnia.
#80128 szente
A LED-eknek van valamilyen összekötése / hálózata a fehér festék alatt, amit senki nem mond meg fotón keresztül.
Viszont attól függ a nyitófeszültség, hány LED van sorosan (plusz ellenállás), sőt még ilyen LED is létezik 3 vagy 6 V-os, azaz kettős chipes azt is ellenőrizni kell. (Ez persze csak egyszerűsített / kerekített elnevezés, hiszen a LED-et árammal vezéreljük.)
