- Google Pixel 6/7/8 topik
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Ribi
válasz Dißnäëß #106794 üzenetére
Az, hogy valaki tud vezetni, nem azt jelenti, hogy jól is vezet.
Senki sem F1 versenyzőtől tanul vezetni, főleg mert az a tudás az utakra nem is jó. Szóval nem értem a hasonlatot. Nincs olyan, hogy révbe ért a vezetési tudásod. Főleg amikor milliomostól kérsz pénzügyi tanácsot? Esetleg drogdíler biztos jó pénzügyi tanácsot adna, mert gazdag.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz denesdr #107883 üzenetére
Attól függ mekkora a difi. Megfelelően szar az erősítő nincs sok értelme bármilyen jó hangfalat rákötni, hiszen benne hagysz a rendszerben, de ez fordítva is pont ugyan ennyire igaz. De itt jön a kinek mi az igénye és mennyir jó egyik másik konponens, jöhet az ugyancsak visszatérő véget nem érő vita, hogy mi a fontosabb...
Ribi
válasz Tamoo #108619 üzenetére
Szerintem mindenki egy kb 90-100 dB körüli hangerőre lövi be ezeket.
A másik kérdés viszont, hogy minden ami egy szobában van, tulajdonképp hang elnyelő. Ott sem számol senki, hogy akkor ha hangosan akarok zenét hallgatni, akkor betolom a nagyobb könyvespolcot, mert ez a kicsi csak sustorgásnál ideális. Akkor egy akusztikai panelnél ezt miért is várná el bárki, hogy minden hangerőnél ugyan olyan legyen? -
Ribi
Amúgy szerintem egy akusztikai panel nem fix dB értéket csillapít. Nyilván alacsonyabb hangerőn kevesebbet csillapít. Lehet, hogy nagyobb hangerőn csökken a relatív mértéke, de biztosan nem úgy megy, hogy halk zenénél béntóan sokat elnyel, aztán nagy hangerőnél meg gyakorlatilag semmit.
Ribi
válasz Dorian #110103 üzenetére
Kérdés mi történik a végállásban. Lehet ott a motor "maxra" terhelődik megállításkor ésvagy megállítás miatti túlfesz nincs levezetve és akkor megrántja a hálózatot. Ha pont rosszkor, akkor kap egy túlfeszt és lehet emiatt kapcsol le. Csak tipp.
Külön kismegszakító semmit sem jelent, az egyes ágak ugyan úgy egymástól függenek. Kismegszakító +1 érintkező. Annyi mintha +2 elosztóba lenne dugva valamelyik.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Joe123 #111212 üzenetére
Leírás alapján A/B. Egy 100W körüli A-s erősítőre kicsit több borda kell.
Amúgy drága alkatrészekből gyorsan összejön a magas ár, meg hát az egyediség is rátesz. Az más kérdés, hogy mit tud.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz Dißnäëß #111231 üzenetére
Sebesség relatív. Mivel bőven MHz tartományban működnek a tranyók (a jel meg max 100kHz) igy nagyságrendekkel gyorsabb mint a bejövő jel, vagyis bőven lehet csinálni "gyorsabbat". Gondolnám, hogy itt is hagynak helyet felfele, mondjuk ha az áram elérné az igényelt 80%-át kb, akkor már kapcsol. Kérdés inkább az lehet, hogy a változó bias mennyire változtat a hangon.
Ribi
válasz Bali27 #112301 üzenetére
Füles topikban volt egy video teszt ahol más fülest, vagy más felbontású anyagot vagy már nem is tudom mit játszottak le delikvenseknek. És meg kellett tippelni a végén melyik melyik volt. Mindenki mondott ezt azt, majd a végén mondták, hogy mind3 alkalommal ugyan azt hallották.
Szóval ebben a tesztben is folyamatosan vátoztatnak valamit, akkor is más lenne az élmény, ha semmit se csináltak volna. Én valahova megérkezek, kb 1 óra mire "megnyugszok". Addig 10x ugyan azt lejátszanák nekem, 10 féle képp hallanám az épp tök változó lelki/fizikai állapotom miatt. Itt meg még folyamatosan magyaráz a csávó mellé. -
Ribi
válasz VoidXs #113785 üzenetére
Bocs, de hogy a mikrofon etalon az szerintem is hétmérfüldes baromság. Ha az lenne, elég lenne 1 féle, nem lenne ennyi féle mikrofon, hiszen mindegyik tökéletes. Ehhez képest mást és más félét használnak kb. mindenhova. Mást használnak különböző frekikhez és még a dinamika tartományuk is totál más. Trollkodásnak vicces, de nem kellene ennyire tolni a hülyeséget.
Ribi
válasz Dißnäëß #114040 üzenetére
Nem erről volt szól.
Lehet egy hifista kedvenc zenéjében van 1 énekhang meg háttérben valaki bimbammol. Aminek már flacban is igen kicsi a bitrátája, mert "egyszerű" zene.
Meg van a másik vég amikor egy "elfuserált" elektronikus zenével tesztel valaki, amiben "elfuserált" jelek vannak, amihez lehet hogy még a tömörítés is kevésbé igazodik és sokkal jobban kijönnek a tömörítési hibák.
Ne kössön bele senki a megfogalmazásba, csak próbáltam megfogalmazni mire is gondolhatott szerintem a szerző. Ami amúgy bennem is felmerült. Lehet mellé kellett volna tenni legalább 1 teszt zenét. -
Ribi
válasz VoidXs #114065 üzenetére
Tegnap nézegettem a programot, csak szinte minden is flacban van és ami wav volt az pont "egyszerű" zene. Hiába kattogtattam bármelyik tömörítést, semmi változás nem volt. Igaz egy nagyon szar fülbedugóssal néztem. Ami viszont azonnal feltűnt, hogy teljesen más hangja van foobarnak meg a proginak. Szóval nem teljesen értem a dolgot. Majd hétvégén ha lesz időm jobban megnézem.
Ribi
válasz dgyuri0123 #114119 üzenetére
Ehhez képest elég régóta mégis nagyon törődsz azzal, hogy mit mond neked.
Nem tegnap írtad, hogy nem foglalkozol ezzel tovább?
Kezd tényleg uncsi lenni. -
Ribi
Hali,
Lett egy új hűtőnk és sajnos igencsak megrántja a hálózatot amikor ki-be kapcsolgat.
Lehet ezt valahogy simítani? Kis hűtő, csak gondolom elektronikai hálózat védelem nem sok van benne. Valami elektronikát elé kötni? -
Ribi
válasz Dißnäëß #114266 üzenetére
Pattan a fülesben amikor beindul, de ha turmix megy azt is belehallani, de az ugye elég kevés alkalommal van, hiába van elvileg másik fázison, másik elosztó szekrényre kötve.
VoidXs: Ismersz 1 problémát ahol az megoldotta, de hiába mondom, hogy nem ez a gond akkor nem tudom miért kell ezen rugózni. Engedd el plz...
Ribi
válasz VoidXs #114609 üzenetére
Ezen logika alapján azért a legtöbb audio cuccnak nem kellene másként szólni, ha csak ellenállása számít egy vezetőnek. Amit szerintem még elektromosságtan órán is elmondanak, hogy egy vezetéknek nem csak ellenállása van.
Meg ugye tudod, hogy a réz kábel sem 100% réz oszt szevasz?[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz orbano #115925 üzenetére
De azért hülyeséget se beszélj, bemécc bótba 3x0,75 kábel 200ft/m. Gyártó meg nyilván ennek töredékéért veszi gurigában.
Amit dgyuri0123 és Dißnäëß linkelt tápkábelt, azok kb. ugyan azok más logóval. Tényleg értelmetlen ennyirét pont ugyan azt megvenni. Még ha 5k-ért is veszed, de legalább nézzen már ki valahogy. De itt tényleg tök ugyan az a kettő.
Ribi
válasz zoltanz #121139 üzenetére
Megnézed a chip doksiját, 10ik oldalon látható, hogy milyen feszültség esetén mit tud. 5V-nál tud kb 2-3Wot. Sok esetben az is bőven elég lehet, persze ott a torzítés valamivel nagyobb, de nem vészes.
Ribi
válasz fererencz89 #122295 üzenetére
De mit hall? 64kbps mp3-at?
Mint megtanultuk mindenki mindent is hall és minden változás is egetrengető. Csak épp ha ezt demonstrálni kellene akkor épp nem sikerül.#122296tranceplanet: De korábban már írták, hogy simán veszel egy DP-hdmi kábelt, amiben 0 átalakítás van és annyi. DP-n megy a vid, hdmi-n a hang. De ha mindenképp bonyolítani akarod, nosza rajta.
Ribi
válasz nagybalint #123155 üzenetére
Először coax kimenet kell, ami talán valami hasonló konverterrel lehetne megoldani.
Ezt csak a demonstracio kedvéért linkelem, nem tudom egyáltalán működne-e tablettel.
Majd ez után lehet coax kábellel átvinni.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz stellaz #123328 üzenetére
Sokáig az állam és az egyház is "ugyan az" volt és pontosan azt tanították és úgy ahogy nekik tetszett. Ettől még nem volt jó. Főleg ha valami olyat mondtál akkor ugye addig éltél. Amint mindenféle ideológiát kezdesz belekavarni a tudományba, saját határaidat szűkíted be. Amint nem kérdezed meg hogy miért csak hogyan, háát...
Ribi
válasz stellaz #123331 üzenetére
Ha megpróbálom megmagyarázni, hogy miért pusztult el egy meteor általá egy város akkori tudással, akkor erre egy mód van, Isten. Mivel senki másnak nincs ilyen hatalma. Miért tehet ilyet, hát mert biztos mindeneki gonosz volt, mert hát Isten jó (kivéve özönvíz, de ugye azt hagyjuk). Midenki akivel tragédia történik, azt kérdezi miért pont én. Valahova becsapódott egy meteor amit épp így hívtak és köré írtak egy mesét. Persze lehet másként is magyarázni, de szerintem minden várost eltatláni pont 0 esélye volt. De biztos "valaki" így rendezte.
Na de szerintem hagyjuk ezt mert totál véget nem érő vita és kicsit sem a topik témája.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz fererencz89 #123610 üzenetére
Ha valakinek az a végzettsége az semmit sem ér, de ha az a "szakterülete" akkor az mindent visz.
Ribi
válasz fererencz89 #125193 üzenetére
Szegény nem tudom hányszor bizonyította már be, hogy gőze sincs a protokolokról és az egészet mint valami összeeskövés elméletként kezeli.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
