Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
p76
válasz dgyuri0123 #90816 üzenetére
Netdepo-ban is lehet próbálkozni, én tavaly nyáron ott hallottam. Hátha még mindig ki van rakva a bemutató helységben
p76
Például az ASR oldalon nemrég hasonlították össze a Little Dot MKIII-at a JDS Labs Atommal és szerintük nincs hangzásbeli különbség.
Az Atom kifejezetten egy gyors, élénk, tiszta, részletes erősítő.Viszont nálam az Atom és egy Loxjie P20 között hatalmas különbség van. Pedig a P20 egy hibrid míg az MKIII egy OTL erősítő.
Mondjuk a mérés szerint az MKIII túlvezérelve ugyanúgy torzít mint egy félvezetős
ASR MKIII reviewEzek szerint attól hogy valamiben van elektroncső az még szólhat akárhogy.
p76
Van ajánlás jó minőségű lejátszóra DAC elé?
Most okostelefonon Usb Audio Pro Playert használok, de lehetne jobb is a minőség
ear001 olyan jól tudja mondani mi a minimum elfogadható lemezjátszó szintje, van ilyen digitális lejátszónál is?
CD player, network player, rpi, pc, dap vagy akármi?A másik egy elméleti kérdés: hogy befolyásolja a nagyobb környezeti alapzaj a hallott minőséget? Tehát ha egy jó hangosan zúgó PC mellett hallgatsz nyitott fejhallgatóval zenét akkor jobbnak vagy rosszabbnak hallod a zenét?
p76
válasz Polllen #91107 üzenetére
Pc/rpi-nél például ez a táp ügy félelmetes
Mert például ha vennék egy HP t610 vékonyklienst és Daphile-t futtatnék rajta az hogy szólna? Kérdés hogy a HP tápja, usb-je ki tudja milyen minőségű?
Mert például a Marantz NA6006-ban már lineáris táp van a kép alapján. Az talán megfelelő -
p76
Ez a Kácsa koax kábel megfelelő minőség?
[link]Audio szempontból van különbség a koax és kompozit kábel között?
Gyanakszom hogy én egy kompozitot használok most, mert egy pc-s tuner kártyához azt adták valamikor és csak az volt itthon.[ Szerkesztve ]
p76
válasz dgyuri0123 #91222 üzenetére
A méréspártiak (mint például audiosciencereview) rombolják le a hifi lelkesedést.
Merek fogadni hogy ezt a piaci dac-ot is kimérnék hogy sokkal jobb mint a 12 ezer dolláros totaldac.
Aztán meghallgatnák is kiderülne hogy még sincs hallható különbség.
Minden DAC és minden fejhallgató erősítő egyformán szól.
Az csak placebó ha valamit jobbnak hallasz.
Addig kell ABX vagy vaktesztelni amíg nem hallod egyformának. -
p76
válasz sony309 #91230 üzenetére
Én azért vettem a 100 dolcsis JDS LAbs Atom fejhallgató erősítőt mert kiváló mérési eredményeket produkált az ASR fórumon.
A napokban valaki beküldött egy hibás Schiit Valhalla erősítőt mérésre, amir kimérte, és az eddigi legrosszabb eredményeket kapta.
Utólag kiderült hogy ja tényleg hibás az egyik csatorna, most jut eszébe a tulajnak.
Viszont meghallgatás alapján nem lehet megkülönböztetni az Atomtól.
Szóval az én szuper Atomom úgy szól mint egy hibás, rettenetes mérésű Schitt.
Kérem én be lettem csapva.Egyébként én szeretném hinni hogy van még jobb minőségű erősítő. vagy DAC.
Nemcsak a fejhallgatóból/hangfalból érdemes jobbat venni.[ Szerkesztve ]
p76
válasz #10726912 #91242 üzenetére
Ennek örülök ha nagyon jól szól nálad a NA6005 beépített Cirrus Logic CS4398 DAC-ja.
Nekem a PM7005-ben is ilyen DAC IC van és talán a körítés is hasonló.
Én nagyon elégedett vagyok a DAC hangjával, de kb nulla összehasonlítási alapom van.
Akkor nem lesz könnyű jobb különálló DAC-ot találni ha elkezd zúgni a HiFi bogár. Ezért se akarok még egy
delta-sigmát venni, inkább egy multibit DAC-ot kipróbálok. -
p76
Marantz PM7005 recorder out kimenetét használom a fejhallgató erősítők line-in bemenetéhez az jó?
Nem lehet valami ohm/volt rossz illesztés?
Sajnos csak így tudom használni a Marantz beépített DAC-ját.Azzal szórakoztatom magam hogy hetente cserélek fejhallgató erősítőt, Loxjie P20 és JDS Labs Atom felváltva.
Ez nagyon érdekes mert addigra elszokott a fülem az adott erősítőtől és hirtelen újra hallani különleges élmény.
Az Atom nagyon gyengén, vékonyan szól a P20 után.Legnagyobb baj hogy a PM7005 a hangfalakon más galaxisban van ezekhez a fejhallgató erősítőkhöz képest.
El nem tudom képzelni mennyi pénzt kellene beleölnöm a fejhallgatózásba hogy ilyen hangot kapjak.Félve kérdezem hogy az Orion HS511 hangfalak milyen szintet képviselnek a nagy audiofil mércén? Ne kíméljetek
p76
válasz fehér_ember #91287 üzenetére
Az tény hogy a fejeserősítők sokkal jobbak mint a PM7005 fejes kimenete
p76
válasz kovybaby #91335 üzenetére
Audio Technica AT-LP5-nek 2 üzemmódja van hátul egy kapcsolóval állítható
1. phono - ilyenkor az erősító phono csatlakozójába kell dugni + a ground GND-t is be kell kötni (erősítő RIAA korrektora működik)
2. line - ilyenkor az erősítő AUX csatlakozójába kell dugni (lemezjátszó RIAA korrektora működik)
[link][ Szerkesztve ]
p76
Próbáltam az Audacity programot. Egy zongorarészlet WAV fájlt játszottam le és adtam hozzá páros harmonikus torzítást. De ettől csak rosszabb lett az egész. A páratlantól meg még rosszabb.
A Loxjie P20-nak van egy kis 2nd order harmonic distortion-ja, gondoltam azért szól jobban. De akkor mégse így van?
p76
válasz alphamooncam #91423 üzenetére
piano wav
Ezt a fájlt betöltöttem az Audacity-be.
Majd ott az Effect->Distortion menüponttal lesz egy ablak
ahol Distortion type: Even Harmonics
és az amount mennyiséget lehet változtatni 0-100 között miközben a wav fájl szól. -
p76
válasz #92251648 #91429 üzenetére
Én csak szeretném kipróbálni mi igaz ebből a fülnek kellemes páros harmonikus torzításokból.
Eszem ágában sincs így eltekerve zenét hallgatni.
Bár a lélektelen Jds Labs Atom-nak lehet nem ártana ha egy kis életet lehelne bele.A Loxjie P20-nak elégedett vagyok a hangkarakterével (teljesen szubjektív módon), ilyesmit szeretnék.
Gondolom a P20 nem a világ legjobb fejes erősítője, van még feljebb. TápszűrőMini5A+ruszki csövekkel.
Majd szeretnék venni egy jobb fejhallgató erősítőt és ez azért érdekes kiindulópont lenne a kereséshez.
Vagy butaság az egész? -
p76
Kellemes meglepetés ért.
Régen egy Akai tojáshéj lemezjátszón hallgattam rengetegszer a Pink Floyd - Obscured by clouds lemezét. Ez kivételesen nyugati nyomású volt, nagyon tetszett a hangja.
És valahogy ez benne maradt a fülemben ahogy szólt, 30+ év után is.
Mindig próbálgattam a különböző digitális verziókat hogy na ez se úgy szól, az se olyan.Most találtam egy LP-ről bedigitalizált változatot és ez pont úgy szól!
A végén még veszek egy lemezjátszót 30+ év után.Nahát mik vannak
p76
ABX tesztnél ki kell választani egy zenerészt ahol jól hallható különbség van és csak azzal tesztelni. És ne legyen fáradt az ember.
Egy ABX tesztet is lehet rosszul csinálni és ugye ha valamiért 13/14 lesz 14/14 helyett akkor már elbuktad.
A 70-es vinyl rip és a CD verziók között különbség van, ezt próbáltam ABX-szelni is.
Én egy 8/8-at csináltam de már látom hogy az kevés. Pedig ezt is fárasztó volt végigcsinálni.Annak idején én gyorsan bedőltem a hype-nak, vettem 1 CD játszót meg CD-ket. Akkortájt nem nagyon hifiztem, de azért azt mindig feltűnt hogy a CD nem szól olyan jól mint az analóg MK27-es magnóm
Azoknak a legjobb akik digitálison nőttek fel és nincs vinyl verzió amihez hasonlítani lehet. -
p76
válasz fehér_ember #91663 üzenetére
HM erősítő árába a különböző licenc díjakat is bele kell számítani azért is drágák. Dolby Digital és társai.
p76
Orion HS511 hangfalat hogy kell szétszedni? Hátul belemegy az eredeti kábel, ha cserélni szeretném akkor valahogy hozzá kell férni a csatlakozóhoz.
ilyen, csak az enyém fekete -
p76
Idézem:
"NAD megszabadult a régimódi teljesítmény-éhes lineáris tápegységektől és az AB osztályú kimeneti fokozatoktól, amelyek a felhasznált
energia közel felét vesztik, és nem hangot termelnek. Ehelyett a váltóáramú tápegységek és a D osztályú kimeneti fokozatok alapján
még jobb teljesítményű áramköröket fejlesztettünk ki."1. Mi az a váltóáramú tápegység?
2. zenehallgatás és hifizés mellett egy újabb opció a hang termelése, én neki is állok a következő adagnak -
p76
válasz #07400704 #92517 üzenetére
Külső DAC-ot használok.
Én főleg mobiltelefonon az USB Audio Player Pro-t használom. Ez a legkényelmesebb kivéve hogy gyakran tölteni kell a telefont
Használok még egy olcsó Sony DVD playert CD lejátszásra - koaxon küldve a biteket a DAC felé. Mert lusta vagyok begrabbelni az összes CD-met.
Van még PC-n Volumio meg Daphile, de mivel zajos a PC-m ezért ezeket csak ritkán használom.
Néha szoktam összehasonlítgatni őket, melyik hogy szól, de akkora különbség sosincs hogy átálljak a mobilról másra. -
p76
p76
[Kácsa KCE-200 RCA kábel] elfogadható ebben az árkategóriában? Miután jól megjártam egy régi Sony-hoz adott kábellel? Vagy van jobb ajánlat?
p76
válasz #01758976 #94417 üzenetére
Szeretnék venni 1 audiophile OTG usb kábelt. Van ilyen?
Mert azért az mókás lenne hogy vennék egy AUDIOQUEST DIAMOND USB A-B KÁBEL-t 300ezerért majd a végére rádugok 1 ezer forintos hama OTG-t
Vagy okostelefonnal ne akarjak inkább hifizni? -
p76
Kácsa KCE-200 vagy Audioquest Tower vagy Evergreen? Melyik ajánlottabb?
p76
Azért zseniális ez a placebó hatás.
Meghallgattam pár zeneszámot a régi nyomtató usb kábelemmel.
DAC kikapcs, új Klotz usb kábel bedug, DAC bekapcs.
Még küzdök a Daphile lejátszó programmal, hogy wifin keresztül az okosteló kliensben elinduljon az előző szám, aztán hirtelen odase figyelve elindul a zene...és...ez másképp szól(!) rögtön ez az első benyomásMajd csinálok felvételt a 2 kábelről és Deltawave-vel összehasonlítom. Csak az a baj hogy a pc alaplapi hangkártyája olyan vacak hogy nem lesz semmi különbség mert elmossa az egészet.
p76
válasz fehér_ember #94421 üzenetére
Köszönöm szépen. Kipróbálok egyet
p76
Ma utolsónak betettem a rendszerbe egy Audioquest Dragontail otg-usb kábelt. Ezzel sikerült lecserélnem a kábeleket a Hama és egyéb gagyikról valami elfogadható minőségűekre
Bár ez a Dragontail olyan Carbon minőség 5%-os ezüsttel, az nem alapfok talán de más jobb fajta otg kábelről nem tudok.
Csak azt bánom hogy nem félévvel előbb tettem meg ezeket a kábelcseréket.
Persze lehet hogy csak placebomágus tréfálkozik velem.Az audiosciencereview oldalon ezt tanultam:
"az emberek hajlamosak túlértékelni a fülüket,
a füledet zenehallgatásra használd ne mérőműszernek"szóval én meghallgatom az új kábelt: jobban szól? - jobban. akkor azt hallgatom. kész.
nem méricskélek -
p76
Ezt az erősítőt szeretném megvenni, csak sokallom a 282 ezer forintos szállítási költséget
A biztosítás miatt ilyen sok?[ Szerkesztve ]
p76
Új RCA kábelnél ugye nem normális ha az egyik csatlakozónál a kábelt úgy 10 fokot elhajlítod az egyik irányba akkor nem szól a zene?
Most vettem észre, 1 hét használat után megigazítottam
Pedig úgy vigyáztam rá mint a hímes tojásra.
Nem is értem Ti hogy mertek használt kábelt venni. És hogy próbáljátok ki? Minden irányba megtekergetitek? -
p76
[deltawave] itt van program amivel össze lehet hasonlítani 2 fájlt, ezzel van hallható különbség flac és mp3 lame között
Egyébként mindenki tudja hogy a hallott minőséget nagyban befolyásolja az aktuális kedélyállapot. ABX teszt közben aligha van hangulatban az ember -
p76
válasz #92251648 #95518 üzenetére
Ezt az "atomrobbanás" dolgot én írtam
foobar alatt abx teszteltem egy cd-ról rippelt wav-ot egy vinyl rip flac-cal.
Aztán úgy az 5. próbától lehet hogy belefáradtam, meg lehet összevissza belehallgatgattam a zenékbe, szóval sikerült elrontanom. Nem lett meg a 10/10.
Ilyen könnyű abx teszttel kihozni hogy nincs különbség. Az egész teszt erre dolgozik.
Olyan teszt kellene hogy ha egy picit hibázol akkor rögtön az jön ki hogy van különbségEgyébként rettenetes ez az egész hitetlen mentalitás. Például a Loxjie P20 fejhallgató erősítőm hangja újabban megváltozott jobb irányba. Na most rögtön beugrik hogy biztos placebó az egész, neki kellene állni kitesztelni Ahelyett hogy hallgatnám elégedetten.
(Egyébként lecseréltem az összes noname kábelemet egy fokkal jobbra, bár arra gondolni se merek hogy ettől van. Inkább a csövek öregedtek annyit hogy már jobban torzítanak )Az objektívistákra meg különösen haragszom, mert megkajáltam a minden kábel ugyanúgy szól dumát, és hónapokig egy vacak RCA kábelt hallgattam, "pénzkidobás drágábbat venni!" felkiáltással.
Még egy dumát kajáltam meg; megvettem 48 ezerért a Jds Labs Atom fejes erősítőt. És mivel ennél jobb erősítő nem létezik ezért így váratlanul idejekorán véget ért audiofil karrierem. Ugyanis nincs értelme drágább/másik erősítőt venni. -
p76
Azt mind tudjuk hogy egy új (fejhallgató-)erősítőt be kell járatni.
De mi van ha hetekig a cserepadon van mert egy másikat használunk. Akkor ez kijáratódhat közben?
És akkor újra el kell telnie x órának mire újra bejáratódik és jól szól?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Kés topik
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Metal topik
- Házimozi belépő szinten
- Energiaital topic
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
