- VoLTE/VoWiFi
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
looser
(#10625) CséZé: OK, így már tiszta Nehogy beszólásnak vedd, magam ezért cseréltem le az EMU 1212-t; kellett a nagy hűtő a 4580-re
De most megvettem az avx-en hirdetett Infrasonic Quartet hangkarit, egész jókat írnak róla, a Behringer meg megy a laptopra...(#10628) Ebit: erre nem is gondoltam volna, viszont pont ma, L4D1K által mutatott hangfalkábel kissé elbizonytalanított, miszerint 2x2,5m-esért 16e Ft-ot kér a hivox, pedig a Cat7 kábel jó minőségű banánokkal ennek töredékéből megvan. Szóval ez elbizonytalanított, mert olyan hozzászólást is olvastam, hogy hangzásban a 3x olyan drágább hangfalakat is veri tuning után. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy ne lenne jobb a beavatkozás után, esetleg kissé túlárazott a dolog. Viszont rendkívül elégedett vagyok most a kis Tannoyokkal és a Balmorhea is úgy szól, hogy a szőr feláll a hátamon (az örömtől, persze )
Szóval mi a te véleményed a tuningról? Akár cd, erősítő vagy hangfal esetén? Apropó, még cd-t szeretnék venni, azután megállok. Egy időre biztosan[ Szerkesztve ]
Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
Egy kicsit összetettebb, erre akartam utalni. Valószínűleg a leírással is gond van, mivel az oldalsó lyuk fogadja a másik banándugót (információim szerint), s az alsó lyukon kell befűzni a hangszórókábelt.
Lényegében a következő: mielőtt belekezdesz, érdemes egy zsugorcsövet ráhúzni a kábelre, amit a művelet végeztével a banán alsó - kitekerhető - részéig felhúzol és rámelegíted, ez elodázza az oxidációt néhány hónappal, amikor érdemes visszavágni a kábelből és újradugózni a hangszórókábelt.
Tehát: megblankolod a kábelt, 2-2,5 cm elegendő. Valamilyen tetszőleges irányban összesodrod, vagy összenyomod annyira, hogy átférjen a banándugó letekert alsó felén lévő lyukon. Miután kijött a másik oldalon, széthajtogatod valamennyire a szálakat (egy 4mm2-esnél ez elég macerás ), lehajtogatod a még mindig kitekert állapotban lévő banándugó alsó részre és egy picit rátekered a felső részt, hogy odalapuljon valamennyire az alsó részre, majd hagymaforma-szerűen visszahajtod előre, és összesodrod picit.
Na ezt tekered már véglegesen bele a felső részbe, s az abban mozgó kis henger szépen kitölti vele azt a részt, amelyben addig (a kábel alkalmazásáig) szabadon mozgott. Ezután jöhet a zsugorfóliázás (imádom ezt a szót, még az Amerikai pite első részében hangzott el, némiképp más kontextusban ) és meg is vagy. A kábelt igen nehéz lesz kitépni, persze nem lehetetlen. Hajrá
nebulo5, ugye jól írtam mindent?Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
Valaki kint volt Hangfoglaláson?
looser
Kedves Hozzáértők!
Egy Harman Kardon 3250-es receiver-el vannak problémáim: kezdődött azzal, hogy a bekapcsológomb nem maradt bent, néha "elkapta" és akkor igen, de volt, hogy játszani kellett vele. Ez gondolom nem tett neki jót és most már sajnos hangot sem ad, illetve nagyon halk, csak a hangszóró mellett hallható. A gomb mechanikai problémáján kívül ez még milyen más gond lehet? S ezt vajon érdemes javíttatni?
Üdv & köszi!
looser
Sziasztok! Van egy régi Harman Kardon HK3250 erősítőm. Nem használtam hosszú ideje és feltűnt, hogy van egy szaggatottan sípoló, pulzáló halk, de hallható hang. Ha teljesen le van tekerve a hangerőszabályzó, akkor is hallható, 1/3-nál eltűnik, ha nagyon figyel az ember, akkor is ott van, szinte észrevétlenül, majd ahogy tekerem feljebb (üresben, nincs hangforrás) visszatér ez a pulzáló hang. Gyors, kb. 3 ilyen "nyögés" másodpercenként. Akár hangfalon (Tannoy Mercury F1), akár fejhallgatón (Sennheiser HD 518), de ott van. Ha hangos a zene, nem hallatszik, de időnként hallgatok akusztikus zenét, csendesebb részekkel, ott baromi zavaró.
Bármelyik forrásra kapcsolok, ott van. Érdekesség, talán ez segít kideríteni a probléma forrását, hogy a fenti zaj > halk zaj > zaj az egyik forráson van, (vcr1, erre a számítógép van kötve egy Behringer UCA202 usb hangkártyával), míg a vcr2-n, amin egy blu-ray lejátszó van, ott folyamatosan erősödik kihagyás nélkül ez a pulzáló zaj. Bármilyen ötletnek örülök és megköszönöm.Üdv
looser
válasz Dißnäëß #123429 üzenetére
Ez egyébként valamilyen módon kiküszöbölhető? Van még egy olyan konstelláció a rendszerben, hogy a számítógép hdmi-vel a tv-re kötve (utóbbi monitorként funkcionál) és a tv line out-ról az erősítőbe megy a sztereó jel. Ezen nincs zaj. Illetve hát az usb hangkártya lehúzásával megszűnt. Nem gond végül, lehet fejhallgatóval használni, csak kíváncsi lennék, mi okozza ezt a zajt és megszüntethető-e.
looser
válasz Dißnäëß #123431 üzenetére
A legolcsóbb ASIO képes hangkártya volt annakidején; kb. 15 éve vettem, egy EMU 1212-t váltott. A Line In-jét és a digitális kimenetét nem használom, csak a Line out-ot és a 3.5-es fejhallgató kimenetet. A tv hangja már torzít az erősítőn, ha a számítógépen magasra veszem a hangerőt. Valamikor még úgy tanultam, hogy a láncban a végső eszköz előtt érdemes feltekerni mindent és csak az utolsó eszközön szabályozni a hangerőt. Lehet, hogy hülyeség, de ez valahogy beragadt nekem, most pedig látom, hogy ez nem jó, legalábbis ebben a láncban nem.
looser
Egyébként ha cserélném is bármire a Behringer-t, annál tuti nem jelentkezne a zaj?
looser
Van otthon egy Shanling M0 portable playerem, ha minden igaz, tud DAC üzemmódot is. Ezt sem használtam jó ideje, csak beugrott, hogy valamikor megvettem :-)
Ha még asio driver is van hozzá, akkor a midi billentyűzetes prüntyögés is pipa a Behringer helyett. Ez elméletileg hangkártyaként is működne?...Mindent tudok a rákászszakmáról...
looser
Az alábbi oldalon melyik hangkártya ajánlott főképp zenehallgatásra és némi asio támogatott hangszeres játszadozásra úgy 30e Ft-ig? Akciós a HiFiMAN Sundara Closed-Back és mivel 6900 Ft a szállítás és 79e-től ingyenes, gondoltam mellétennék egy usb hangkarit is. Régebben ajánlottátok a Topping E30 II LITE DAC-ot, de nekem szükségem lenne fejhallgató kimenetre és asio támogatásra. A Focusrite-ot akkor többen lehúztátok/megvédtétek, de a fenti oldalon ha lenne valamely gyártó valamely eszköze, amit 30e Ft-ig tudnátok ajánlani, azt nagyon megköszönném. A kérdést már feltettem a "milyen hangkártyát" topicba is, de itt más a közösség, ezért ha nem bánjátok, itt is megfuttatnám.
Üdv
looser
válasz Dißnäëß #124108 üzenetére
Őszintén szólva pont nem gondolkodom méregdrága cuccokban, ezért húztam meg a 30e Ft-os határt, ami így a fejhallgatóval együtt 100e Ft-ból kijönne. Van egy régi E-MU Xboard 49-es midi billentyűm, az pihent vagy tíz évet a szekrényben, de most újra elővettem. Tehát ennyi lenne az igény és igen, a Thomanntól venném, hogy lejöjjön a postaköltség. Nincs szükségem csúcs dac-ra, a zenéim nagy része flacban van, de szívesen meghallgatnék 1-2 nagyfelbontású dalt, csak összehasonlításképp. Tehát egy általad, általatok ebben az árkategóriában jónak tartott beugró usb hangkarit keresek a jelenlegi Behringer UCA202-t leváltandó.
looser
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Már nem hisz a nagy európai EV-forradalomban a Ford
- Dragon Age: Origins
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Raspberry Pi
- Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
