- Realme 8 - az igazi nyolcas
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
blattida
válasz contaxg #42517 üzenetére
Még a dad vagy a már cd sorozatból?
Philips alapúak, azok sem rosszak, az erősítőik is hasonló hangot képviselnek, azaz zeneiek, de nagyon színeznek, analógosak, de sokszor túl mosott tónussal rendelkeznek, a részletezés és pontosság nem az ő fő ismérveik. Angol iskola, de abból is a kevésbé precízek közé tartoznak, még a középtartományt figyelembe véve is...kammerer
Nem azok, csak szegény jancsit nem értette meg senki, pedig játszottak ők öt akkordot is.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
AMDFan
válasz contaxg #43520 üzenetére
Na jó akkor tisztázzuk a tisztánlátás végett. Pont ez az, hogy logikailag és a gyakorlatban sem okozhat különbséget egy másik UTP kábel. A HDMI kábellel a monitorodat vagy TV-det a videókártyához csatlakoztatod, ott egészen más szabványok és protokollok szerint működik a csatlakozás.
A videó streamet szállító UTP kábel egy ethernet hálózatba van kötve. A hálózat felosztható több rétegre az OSI modell szerint. Az első réteg a fizikai réteg, ami magát a fizikai csatlakozást jelenti, ez az UTP kábel illetve a hálózati eszközök fizikai portjai, összeköttetései stb... Ha csak ez az egy réteg lenne, akkor fordulhatna elő az, hogy másik kábellel jobb az átvitel. De a számítógépes hálózatok működéséhez elengedhetetlen, hogy megvalósuljon a tökéletes adatátvitel. Tegyük fel, hogy a video streamet szállító UTP kábel minősége okoz a video streamben különbséget. Ez alapján logikus feltételezés lenne, hogy bármit is szállít az UTP kábel, minőségbeli eltérések lennének. Kérdem én, akkor amikor a paypalon fizetsz a bankkártyáddal, akkor nem zavar, hogy rossz minőségű UTP kábeled van? Amikor a tőzsdei szervereken bonyolítanak ügyleteket több milliárd dollár értékben és másodpercenként több ezerszer akkor őket nem zavarja, hogy rossz minőségű az UTP kábel? A légitársaságokat nem zavarja az, hogy a repülésirányító rendszereik mezei UTP kábellel vannak bekötve? Ha nem lenne tökéletes az adatátvitel a számítógépes hálózatokon, akkor ezek a rendszerek nem alakulhattak volna ki, konkrétan nem lenne internet mint olyan. Ezek nem esetleges elven működnek. Többet közt erre is szolgál a további 6 layer hálózati modellben.A következő az adatkapcsolati réteg amely például a fizikai címzésekért felel (MAC cím), és itt különböztetünk meg különböző hálózati megoldásokat is, mint például az Ethernet vagy a wifi. Itt már létezik beágyazva egyfajta hibajavítási megoldás is, de az igazán komoly réteg a következő kettő, a hálózati réteg és a szállítási réteg által nyújtott hibajavítás.
Idézet:
"A hálózati réteg biztosítja a változó hosszúságú adat sorozatoknak a küldőtől a címzetthez való továbbításához szükséges funkciókat és eljárásokat, úgy, hogy az adatok továbbítása a szolgáltatási minőség függvényében akár egy vagy több hálózaton keresztül is történhet. A hálózati réteg biztosítja a hálózati útvonalválasztást, az adatáramlás ellenőrzést, az adatok szegmentálását/deszegmentálását, és főként a hiba ellenőrzési funkciókat."
és persze a szállítási réteg:
"A szállítási réteg biztosítja, hogy a felhasználók közötti adatátvitel transzparens legyen. A réteg biztosítja, és ellenőrzi egy adott kapcsolat megbízhatóságát. Néhány protokoll kapcsolat orientált. Ez azt jelenti, hogy a réteg nyomonköveti az adatcsomagokat, és hiba esetén gondoskodik a csomag vagy csomagok újraküldéséről. A legismertebb 4. szintű protokoll a TCP."
Ez után jön még két réteg amit most nem részleteznék, mert ebből a szempontból nem annyira lényeges, ami még fontos, az az OSI modell tetején ülő és mindenki által aktívan használt réteg, az alkalmazási réteg.
Csak itt jön be a képbe az, hogy létezik HTTP meg FTP. Ezek a rétegek a már jól meghatározott protokollok alapján működnek és támaszkodnak rájuk. Egy HTTP szerverrel való kommunikáció, nem úgy működik, hogy ha a géped akármit küld a szervernek akkor az feldolgozza azt. Ha egyetlen byte (azaz egy karakter nem stimmel) akkor a webszerver már nem fogja tudni értelmezni a neki küldött adatcsomagot. Tudod, hogy egy PH-s hozzászólással mennyi adat fordul meg a szerver és a számítógéped között úgy, hogy az áthalad a saját otthoni routereden, bemegy a modemedbe, elmegy a szolgáltatód szerveréig onnan elmegy a PH szolgáltatójának a szerveréig majd a PH szerveréig? Mondjuk azt, hogy 100KByte adatról van szó. Ennek teljesen hibamentes át kell haladnia körülbelül 10 hálózati eszközön ahhoz, hogy tudj egy rohadt hozzászólást írni a fórumba Tudod, hogy amikor letöltesz torrentről egy 2Gb-os szoftvert, akkor az a 2 milliárd!! karakternek megfelelő mennyiségű adat. Ez több száz hálózati eszközön keresztül éri el a te számítógépedet, és ennek az átvitelnek teljesen hibamentesnek kell lennie ahhoz, hogy amikor rákattintasz a Setup.exe-re akkor az el is induljon és ne valami krix kraxot adjon neked ki. Egy számítógépes program nem esetlegesen működik, ha nem stimmel az adatátvitel akkor nem működik a letöltött program. Remélem érted a párhuzamot a netről letöltött videó és a netről letöltött program között. A hálózati eszközök nem tesznek különbséget program és videó között. Nekik teljesen mindegy mit szállítanak.Őszintén szólva meglepődtem, hogy ezt ilyen szinten kell megmagyarázni, de ha már elindítottam ezt a témát, akkor szeretném, hogy értsék is az emberek hogy miért hülyeség az UTP kábellel foglalkozni.
UI: bocs, biztos maradtak elírások, de most nem fogom kijavítgatni
dabadab
válasz contaxg #43526 üzenetére
"Alapjában véve a tapasztalaton áll vagy bukik minden."
Ezt altalaban olyanok szoktak hangoztatni, akiknek fogalmuk sincs arrol, hogy az emberi erzekelesnek milyen problemai vannak es azt milyen modszerekkel lehet minimalizalni. Aztan nagyon meg szoktak lepodni, amikor szembesitik oket azzal, hogy a sajat tapasztalataik meg a valosag kozott mekkora szakadek huzodik.
DRM is theft
dudika10
Ezzel mindig próbálkozom, de valahogy sose jön rá érdemleges válasz:
Optikai csalódások esetén például könnyedén "megtapasztalhatod" azt, ami nem is létezik.
A párhuzamos vonalak görbének látszanak, a mozdulatlan gömböcök mozognak, stb.
Mit bizonyít a tapasztalat ezek után?(#43529) kammerer: vannak akik belenőttek a digitális világba, vannak akik tanultak, ezzel foglalkoznak, és értik is, hogy mi történik.
Te nem tartozol ezek közé, rengeteg írásod bizonyítja, hogy a közelében nem jársz az igazságnak, de még a féligazságnak sem. Hazug, félrevezető írásaiddal próbálod megtéveszteni a tudatlanokat.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz contaxg #43539 üzenetére
Nem igazán látom az összefüggést ez, meg az általam írtak közt.
Ha rossz napom volt a munkahelyen, vagy bosszankodom, hogy miért nem a kedvenc kajám van, akkor panaszkodok a rossz zene miatt, míg ha a kedvenc kajám van, akkor nem foglalkozom a zenével.
Ebben az emberi tényező ha nem is annyira, mint amikor én dugom be magamnak a drága pénzen vásárolt kábelt, de erősen jelen van. Így meg minden, csak megismételhető teszt.Az állítólagos "ég és föld" különbségek viszont simán tesztelhetők.
AMDFan
válasz contaxg #43552 üzenetére
Ez abszolút így van, 100%-ig egyetértek. Mindenki így van ezzel, a legjobb példa rá az mp3 - flac ABX teszt.
A 320as mp3 mérhetően más mint a flac, mégsem halljuk a különbséget az esetek 99,9%-ában.Amiről viszont most beszélünk és amiről folyik a vita, az a digitális adattovábbítás a számítógépes hálózatokon. Ezzel kapcsolatban viszont mérhető és egyértelműen kimutatható, hogy ha valamit letöltesz, lemásolsz, az bitre pontosan ugyanaz lesz mint az eredeti. Ez a tudomány és technikai mai állás szerint így van. Aki nem hiszi, az olvasgassa Andrew S. Tanenbaum - Számítógép hálózatok c. könyvét. Ott szépen le van írva mi hogy működik.
dabadab
válasz contaxg #43592 üzenetére
Valahogy mindig az a vege, hogy ha rakerdezek, hogy tenyleg leteszelte-e ezt valaki, akkor arra az a valasz (valamilyen bujtatott formaban), hogy nem.
Ebben meg az az erdekes, hogy ha nem tesztelte le, akkor meg mi alapjan szuletnek ezek a rendkivul magabiztos allitasok? Hiszen az ember nem csak azert tesztel, hogy masoknak bebizonyitson dolgokat, hanem azert is, hogy sajat maga megtudja, hogy mi is a helyzet.(#43591) Tamoo: nekem azert furcsa, hogy azok, akik errol a temarol irnak cikkeket, azok se vegeznek normalis teszteket. Most komolyan, szerinted hogy nezne ki egy olyan teszt igy a PH-n, hogy "jatszottam egy hetig CoD-ot a 290 GTX-szel, szerintem erosebb, mint a 7990, amin a mult heten a MoH-ot toltam"? Ki venne ezt komolyan?
DRM is theft
#71562240
válasz contaxg #43598 üzenetére
Ez a szociálpszichológia.
"...és még azt is írtam ma, hogy a routereknek (és azok tápjainak) is van saját hangjuk..." Mivel te írtad, egy halvány és szordinós ellenvetésen kívül inkább "nem vették észre" az ellenérdekű felek. El lehet képzelni a reakciót, ha ezt Kammerer írta volna...(#43601) schawo Hangerőnél én is az optimumra hivatkoztam, nem a maximumra, de az egyértelműsítést utólag illesztettem bele, akkor már nyilván válaszoltál rá, azért nem vetted észre.
válasz contaxg #43621 üzenetére
AB nem jó, nem elég pontos, nem mutat ki elég kicsi különbségeket. ABX-nél elég, ha bármilyen kis különbség felismerhető, azt nem kell eltalálni, hogy melyik jobb. Az ABX-et természetesen kettős (vagy legalább másfél) vak kiszolgálással kell megoldani.
evDirect villanyautós töltőhálózat
AMDFan
válasz contaxg #43626 üzenetére
Nem ment le senki békába. Nem vitatja senki azt, hogy analóg jelátvitelnél igenis számít a kábel minősége. Nem véletlen az, hogy stúdiótechnikában balanced XLR-t használnak. Nem láttam még hangmérnököt aki tescos RCA-t használt. Csak van aki ért hozzá és tudja a határokat, mit miért milyen esetben érdemes használni. Van aki meg vagdalkozik fél meg negyedinformációk alapján.
#71562240
RetepNyaraB
válasz contaxg #43711 üzenetére
Ezt nekem nem kell elmagyarázni, de rendben, pongyolán fogalmaztam. A több fából ragasztott cucchoz nem is kell semmiféle laminálás mert szép születésénél fogva és az fog legkevésbé vetemedni. Ha jól csinálják.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
AMDFan
válasz contaxg #43732 üzenetére
Meg kell különböztetni azt, hogy valaki arra megy-e rá, hogy szeresse a rendszerének a hangját, és ha valaki arra megy rá, hogy semleges legyen a rendszerének a hangja. Ez két különböző dolog. Attól hogy én szeretek egy zenekart akiknek ocsmány felvételei vannak, nem az lesz a jó rendszer ami úgy színez, hogy nekem tetszen annak a zenének a megszólalása. Az én véleményem szerint a zene az adott, és a lehallgató berendezésünknek az a szerepe, hogy minél inkább eredeti valójában adja vissza azt ami a felvételen van. Nem dolga, hogy azt feljavítsa, megszépítse. Ez a hifi rendszerek többségének legnagyobb hibája. Ezért van az, hogy bizonyos készülékek/hangfalak/fülesek bizonyos zenén jobban teljesítenek mint másik stílusokon.
A végén ráadásul kiemeltem egy másik fontos dolgot. Sokan esnek abba a hatalmas hibába, hogy elfogadnak hozzá nem értőktől tanácsot, és a totálisan belépő szintű hangfalukhoz elkezdenek tizenezrekért kábeleket meg dacot meg digit kábeleket vásárolgatni és próbálják elhitetni magukkal, hogy mennyit változott a rendszer...
cekkk
válasz contaxg #45012 üzenetére
Az a Fi amit linkeltem használható telcsiről.
Böngészőben
Egyébként jelenpillanatban van egy htpc-m, azon az xbmc-t valamint a foobart is tudom vezérelni a saját alkalmazásukkal. Viszont mint technikát szerető ember kipróbálnám ezt is, és annyival is több tapasztalatom lenne. -
Auratech
válasz contaxg #45008 üzenetére
Tévedsz. Etimológiailag semmi köze a buzgólkodásnak a buzuláshoz.
etimológia
Nem írtam volna, csak téves az intuíciód. Félretájékoztat.Auratech Field Recording
Martell
válasz contaxg #46024 üzenetére
Mivel láncot hallgatunk, így jó kábel talán önmagában nincsen. És mi az, hogy drága? 20 millás rendszernél a 400-800 ropis siltech, nordost, HT, Valhalla kábelek nem drágák. Egy 300k-s komplett rendszernél meg hát drágább a víz mint a hús a levesben.
Amúgy én spec amit legolcsóbban tudok és határozottan jónak mondanak azok a jó kis MIG kábelek.
blattida
HUNNIA1920
válasz contaxg #103683 üzenetére
Szerintem nem téved Ear001, mert ez a hivatalos álláspont, illetve mástól is ezt hallottam. Csak ugye én azt pont nem hallgatok, inkább a Rock vonal és mozi, de persze mást is meghallgatok. Viszont ennyi pénzért én már nem akarok olyan hangfalat, ami csak erre vagy arra jó, főleg úgy, hogy azért 40-50 év alatt egy hangfalban bármi tönkre mehet, amihez nincs utánpótlás.
Egyszer majd talán meghallgatom, aztán kiderül, de nálam itthon nincs Naim vagy ahhoz hasonló szintű cucc."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
