- iOS alkalmazások
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Magyarországra is megérkezett a Xiaomi Smart Band 9
- VoLTE/VoWiFi
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
ma A Samsung álmos délutáni sajtóközleményben jelentette be az Exynos 2400e-vel szerelt új telefonját.
8nemesis8
válasz liksoft #26984 üzenetére
Oké, én amúgy eleve nem akartam formázni, mert ezt tudtam, hogy anélkül megoldható, formázás után pedig sokkal rosszabb.
GDB-t meg ismerem, sajnos nem 1szer kellett már használni, de a rövidítést nem tudtam mi.
Meg azért nem értettem a hsz-ed, mert a fejet falba verős smiley, mintha nekem szólt volna... -
Hegasus
válasz liksoft #26973 üzenetére
Elnézést csak kapkodtam, és gondolkodás nélkül írtam...
Asus p8p67 alaplap, intel core i7-2600k proci, és itt a crystalmark által kidobott adatok a 7200 rpm-es 2tb-os seagate 64 mb hdd-hez
csak érdekelne, hogy ez normális-eWork it harder, Make it better, Do it faster, Makes us stronger.
cozmo
válasz liksoft #27044 üzenetére
Hmm parkoló pályás és rámpás?
Megtennéd hogy kifejtenéd ezt jobban?
Mert nem biztos, hogy ugyanúgy értelmezzük ezt a két dolgot.
Én asztali gépről beszélek, és tegnap este ki is kapcsoltam az energia takarékosságot a HDD-ken. Hadd pörögjenek.Eladó dolgaim: https://hardverapro.hu/tag/cozmo
D-Roy
válasz liksoft #27054 üzenetére
Köszönöm a választ.
Még azt vettem észre,hogy a fordulat jól hallhatóan ingadozik,korábban ilyesmi sem tűnt fel a mbp-ban.
Emlékeim szerint nem "ugrált" fel-le,és becsapódások sem rémlenek.
Ezt a winyót garban cserélték,a meghibásodott elődjét nem az almában használtam,itt egy momentus volt.
Virtuális gépből nem tudom csekkolni hd sentinellel,van esetleg valamilyen hasonló mac-es natív app? Think Different.
#01682176
Nekem a laptopban WD2500BEKT-75PVMT1 winyó van. 10.11-10.17ig 308at parkolt..
Hd sentinelben hiába kapcsolom ki az energia gazdálkodást, a következő újraindulásnál megint aktív (128).
Azt olvastam a WD honlapján a merevlemez pdf leírásában, hogy 600,000 parkolást bír..
Mondjuk engem is idegesít az állandó parkolás. Mi lehetne a megoldás? -
D-Roy
válasz liksoft #27059 üzenetére
Egy ilyen profi alkalmazás minden platformra jól jönne.Az igazsághoz viszont az is hozzá tartozik,hogy korábban nem jutott eszembe,hogy vajon mac-re létezik e
Szerintem nem resetel a winyó,inkább csak parkolhat,de ez normális,hogy ilyen hangos?Csatt után azonnal elérem a tartalmakat,nincs "lagg" vagy késés(nem tudom mi a megfelelő kifejezés hdd-nél.)
Amennyiben ez mégis a másik variáció,a sentinelben ezt valamelyik értékből ki lehetne következtetni? Think Different.
Epimenides
válasz liksoft #27067 üzenetére
Szia,
xp sp3, most nem tudom ez menyire releváns, de ugyanezzel a tel.xpvel soha nem volt gond abból, hogy nem ismerte akkorának, mint amekkora.
Új fejlemény volt a dologban, cserélgettem az ide kábeleket, és a legutolsó alkalommal a 100/0, megfeleződött
50/0, úgy érzem jön az apokalipszis"Amit most mondok hazugság." Ha Epimenidész hazudott, akkor állítása hamis, és nem hazudott. Ha Epimenidész nem hazudott, akkor állítása igaz, és hazudott. A matematika örök, az emberek meghalnak
WindyJoe
King Unique
válasz liksoft #27149 üzenetére
Értem,köszönöm Bár 3.0-nál 1 portot szokta meg az ember,de ha 7200-ast hajtanék,akkor erre odafigyelek,Y-t használok,úgyis van több ilyen Y micro-B kábelem,érdekes a fő vonal 3.0-ás,a kiegészítő táp táp csak 2.0 (fehér a pereme),gondolom esetleges +táp miatt,elég az is.
(#27146) gegszee: WD a 2,5" külső kompaktjait (Elements,My Passport-ok) NYÁK-ra integrált usb csatival gyártja,gondolom költséghatékonyság végett,vmint így hosszméret csökkenthető (nem kell külön sata-usb átalakító közé) ,viszont így mobilrackbe,v notiba nem tehető bele...hasonlók voltak korábban a samsung G2,S2,M2 modellek is,ill más gyártóknál is előfordul akik maguk is gyártanak vinyót,azok akik rá vannak kényszerülve,h mástól vegyék,már normal sata csatisat tesznek bele+ sata-usb átalakító hozzá.
King Unique
válasz liksoft #27158 üzenetére
Hát igen,az a +4-5 fok,v több (pl. Scorpio Blue-nál)...azért egy jó alu rackben csak nem főne szét,iil láttam/használtam én is kisebb méretű noti hűtőpadot,alátéve nem ent 40 fölé nyáron se,igaz 5400-as volt.
Melegedés mennyire rövidíti 2,5" vinyó élettartamát,te mint szakember biztos tudsz erre vmi saját statisztikát,azt mondták régebben 3,5"-re, max 42-43 fokig még "elmegy",de afölött tartósan nyúzva nagyon nem jó -
King Unique
laca500
válasz liksoft #27191 üzenetére
Hát 20 mp esetén sem indul.
Olyasmi hangot hallok belőle, mintha felpörögne aztán meg leállna, vagy a fej megakadna, de ezt csak addig amíg hideg. Ha felmelegszik, akkor egész nap indul szépen. Most beraktam egy 3,5-es külső helyére, itt aránylag jól működik. Ha meg le áll, itt nyugodtan ki-be kapcsolgathatom, hogy felpörögjön, itt nem megy más tönkre. Tudom, hogy nem a legjobb megoldás, de amíg veszek egy másikat addig jó lesz.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
HZoli87
válasz liksoft #27210 üzenetére
Köszi a segítséget. Megfogadom a tanácsodat. Nem akarom elkiabálni a dolgot, de valószínű megvan a bűnös. Samsung SSD Magician (v3.2), ez volt az egyetlen program, amit csak kompatibilitással tudott feltelepíteni a Windows 8. Msconfig alapján indulnia kellene a rendszerrel (Windows 7 alatt így is tesz), de ezt nem teszi meg. Miután kézzel elindítom, akkor 10 másodpercen belül már nem válaszol a meghajtó. Kétszer eljátszottam egymás után, 1 és 10 perc várakozás után. Eredmény ugyanaz. Gondolom elkezdi vizsgálni és piszkálni, hogy milyen meghajtók vannak csatlakoztatva a számítógéphez.
Remélem gyorsan megjelenik a Windows 8 kompatibilis verzió, októberre ígérték, az új meghajtókkal együtt (840 / 840 Pro széria).
szabi__memo
válasz liksoft #27239 üzenetére
Koszi szepen. Igazabol mar bele is nyugodtam hogy ez ilyen marad...
A nagyobb problemam az hogy ugy kaptam a szervizbol cserekent, azt irj hogy a firmware 0001-es. Na erre viszont van patch mert valami komoly hibat talaltak benne. De a patch meg nem valtoztat a szamon. Amugy meg van 0003 is de azt nem talalom sehol..
Fogalmam sincs mit csinaljak, de a hazai garanciaintezes miatt nem szivesen kuldenem vissza... -
Ferlito
válasz liksoft #27302 üzenetére
Van egy western digital scorpio blue 320 Gb- külső merevlemezen, sok adattal. Tegnap leesett kb 20 cm-es magasságból (nem volt működés alatt.)
Azóta nem működik...hiába csatlakoztatom a géphez, felvillan a kék lámpa és fura nyekergő hangot ad, meghatározzott időnként-3 másodpercenként- egy kattanással. Aztán újra nyekergés. :S
Búcsúzzak el tőle és az adatoktól vagy van valami lehetőségem még?
Ronald Reagan
Én csak úgy voltam vele hogy mielőtt kuka a HDD, megpróbálom.Ennél a kettőnél bejött.Bár a laptop HDD még garanciális, nincs kedvem visszaküldeni, talán majd 2013- ban ha lemegy 0- ra A régi 160- as meg kuka lett volna, de azóta jól működik.
A 3 test probléma nem megoldható.
válasz liksoft #27352 üzenetére
Hát mérje a hatezer forintos tápot akinek két multimétere van Előbb kapok kölcsön egyet, mint, hogy kibeleztessem valakivel pénzért. A púpos meg szakadt kondit látom, de igaz attól még lehet rossz, de hozzátenném nincs mindenkinek műhelye.
Vissza kell vinnem pár kazettát.
Elvagyok
válasz liksoft #27353 üzenetére
Szia.Elnézést kérek hogy csak most válaszolok de szédikézek össze-vissza.Jó a HDD.Nem csak ezzel a HDD-vel csinálja,hanem az összes régi vinchesterrel,gyanítom hogy mindegyikkel ezt teszi.Pendrive,MP3,Canon fényképezőgép rendesen kommunikál a géppel.A vinyók nem pedig külső tápról is kapnak feszültséget.Ezért gondoltam hogy vagy a hátsó integrált USB csatlakozókat vagy a másik Pinnekre dugom át és próbálom ki a vinyókat.Amíg ezt nem tisztázom addig nem ruházok be egy ATA vagy SATA vinchesterre.
Soha többé ...
laca500
válasz liksoft #27367 üzenetére
Értem, csak azt hogyan kellene?
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- HP EliteBook / ZBook topik
- Napelem
- "A homoszexualitás természetellenes" 😠
- Raspberry Pi
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 6TB 3.5" SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
