- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Computex 2024: háznézőben a Montech asztalainál
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Házimozi belépő szinten
válasz dave118 #11237 üzenetére
Nem hiszem, hogy a treble-bass befolyásolná ezt.
Arról viszont már volt szó ha jól emlékszem, hogy ha auto módban nem kap elég erős jelet a szub, akkor nem kapcsol be. De ez nem tudom hogyan működik, vannak itt nálam sokkal okosabbak a témában.
Nézd meg a hangmódokat, próbáld ki sztereón, hátha megérkezik a basszus. -
#54715584
válasz zalman90 #11249 üzenetére
(#11253) zalman90
Ez jó beállítás.
Megzavart közben, hogy 3 bemenet is van ugyanazzal a névvel.
Ha a frontok small-on vannak és a sub be van kapcsolva az erősítőben is, akkor ha jelet kap szólnia kellene mind a 3 hangszórónak.
A 6 channel stereo nekem fura. Az mit takar pontosan?[ Szerkesztve ]
#54715584
Egy picit belevau, csak hogy árnyaljam a képet.
Annyi infóm van erről, hogy nem történt bemérés, egyéb beállításról nem tudok, de feltételezem, hogy megérkezett a cucc, összedugta és kész, nem történt egyéb beállítás. Vagyis az előző tulaj beállításai voltak érvényesek.
Ezt megírtam neki is, hogy majd ha minden a helyén van, akkor írja meg úgy hogyan szólt, és akkor lesz végleges eredmény/vélemény majd.
Mivel nyilván dolgozik, max este lesz majd valami infó erről, de majd jön ő és elmondja az infókat.
Nem tudom a 2 erősítő hogyan viszonyul egymáshoz, de fél infók alapján nehogy valaki rossz döntést hozzon.
És igen, nekem is Denonom van.
A basszusokkal nem is volt gond eddig, mármint sosem volt belőle kevés.
A magasak is megérkeztek, amikor lecseréltem a front kábeleket.
És nekem még csak a kicsi erősítőm van (X520BT).[ Szerkesztve ]
#54715584
Ha normális hangot szeretnél, akkor valószínűleg a többiek is azt fogják mondani, hogy vegyél egy rendes házimozit, a nejed meg tanuljon meg mosolyogni.
(#11417) Lacielvtars Kihagytál egy T betűt, így a Canton-ból Canon lett. Ezért érdekelt volna, hogy a másik gyártó termékei közül mi került rá a rendszerre.
#54715584
Ha erősítőn direct módban hallgatok valamit (Denon), olyankor a frontok teljes spektrumban szólnak? Ilyenkor ugye nem szól a mélynyomó, de a 80Hz-es vágás is megmarad?
#54715584
válasz arcitec #11583 üzenetére
Elfelejtettem mondani/írni, hogy sztereó forrásról beszélünk.
Stereo módban több a basszus, direct módban kicsivel kevesebb.
Nem tudom hogyan tudnám megállapítani, hogy a 80Hz alatti hangok szólnak-e a mélynyomó nélkül is? Direct módban is ugyanúgy small minden hangfal és 80Hz-en vág az erősítő, legalábbis a menü szerint. -
#54715584
válasz szivacs1987 #11668 üzenetére
Szub hangerejét állítsd kisebbre, próbáld belőni valahol 0 környékére, egészen addig mérj és állíts, míg közel annyit nem mér az erősítő.
Utána a többi hangdobozt is majd belövi normálisra és a távolság is jó lesz majd. Nagyon el van állítva a szubod, ez befolyásolhatja a többi értéket is.
Utána még a többi dobozt is forgathatod/állíthatod úgy, hogy minden jó legyen. -
#54715584
Small-Large kérdés: picit elmozgattam a hangfalakat, ezért újramértem az erősítővel mikrofonnal. Large-ra (pontosabban Full Band-re) állította a front hangfalakat. Elég ha visszaállítom Smallra és vágom 80Hz-en vagy méressek újra?
#54715584
válasz Pöttön #12117 üzenetére
Nem rosszak azok a frontok, nekem is ilyenek vannak. Néha meglepően jó a mélye is (forrástól függően). Kábelcsere után nálam a magasak is megérkeztek. Szóval ha váltasz minőségibb kábelre, biztosan változik majd a hangzás is.
Nem lebeszélni akarlak hangfalváltásról, csak majd fülelj, ha már az új kábelek meglesznek.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz Nemir Ombe #12413 üzenetére
Akkor kérdezek is gyorsan.
A hátsó reflexes mélynyomóm hátulja a faltól 40 centire van, az eleje pedig 80 centire. Ezek szerint mégis csak rá kellene tolnom a falra? Anno azért húztam el jobban, mert minden rezgett a falon, ha volt egy kis akció.
A frontok hátulja szintén 40 centire van a faltól, az eleje 65 centire és van hátsó reflex nyílás is. Így már eleve bukta a 20 centis távolság, mi lehetne a jó opció?Mindegyiket toljam fel jobban a falhoz és próbáljam ki így a rendszert?
#54715584
válasz mézespálinka #12675 üzenetére
Ezt megválaszoltad saját magadnak.
Win kimenet nincsen 5.1-re állítva. Driver / hangbeállításoknál nézz szét a PC-n.
Ha pedig van HDMI képes videokártyád, használd azt átvitelre, szintén a hangbeállításoknál tudod azt is beállítani.[ Szerkesztve ]
#54715584
válasz mézespálinka #12701 üzenetére
Elvileg jó helyen vagy, ha ezt látod, annak jónak kellene lennie. Lehet érdemes futni még egy kört a videokártyád topikjában.
#54715584
válasz mézespálinka #12730 üzenetére
Ne zavarodj össze, a catalyst meg hajlamos problémákat is okozni. Nézz át ide, és itt segítenek majd PC-n HDMI-n filmlejátszásban: [link]
#54715584
Lehet hülyeséget kérdezek, nem ér kinevetni a kisebbet.
Van egy módszer, amit már sokszor láttam neten, hogy a mélynyomót beteszi az ember a hallgatási pozícióba és körbemászik a szobában, hogy hol szól jól.
Kérdés az lenne, hogy reflexes esetén merre álljon a reflexnyílás? Vagy mivel állítólag omnidirectional a mélynyomó, így mindegy melyik irányba fordítom? -
#54715584
válasz Nemir Ombe #13055 üzenetére
Dehogy akarom forgatni, ezért is kérdeztem, hogy ne csináljak hülyeséget feleslegesen. Na az tényleg büntetés lenne.
Valószínűleg lesz egy kis átrendezés a lakásban, így ha már új helyzet lesz, akkor gondoltam megpróbálom ezt is. -
#54715584
Nekem kellene egy Canton SUB 85 vagy hasonló, felajánlásba.
#54715584
válasz Lacielvtárs #13154 üzenetére
Egy próbát megért.
Kérdés többiekhez: pár hónapja ez a Canton SUB 85 nagy "sláger" volt, ha jól követtem figyelemmel a topikot, akkor páran be is vásároltak belőle, és kintről, mert olcsóbb volt (harmad áron).
Elérhető még valahol ez a sub? Gugli nem barátom most.
Esetleg ehhez hasonló sub minőségben/árban? -
#54715584
válasz Nemir Ombe #13157 üzenetére
Kérdezek még, mert kicsi zavar van a fejemben. Ha jól emlékszem ezek zárt szubok voltak passzív membránnal, az AS 85.2 elején pedig ott egy nagy reflexnyílás. Akkor ez zárt vagy nyitott vagy mit nem értek?
Aprón nem láttam, vagy nem az itteni apróról beszélsz?
Még egy kérdés: bár a rendszer által határolt terület kisebb, de egy 20nm-es nappaliba néznék új subot. A fentiek jók oda vagy nagyobb/kisebb kellene? A méret kb. 6 * 3,2 * 2,5 (hossz/szélesség/magasság), sajnos jelenleg keresztben van a rendszer, így férünk el.
Szerintem annyira jótékony hangulatban nincs most, bár még nem kóstolta a házi pálinkánkat.
És még egy kérdés, ha már itt vagyok, nem csak neked: azon gondolkoztam, hogy a surroundokat egy tartóval fel kellene fúrnom a falra. A hangfalakon nincsen menet, tartó, semmi, bár az előző tulaja belefúrt pár lyukat már. Van olyan fali konzol, ami állítható, vagyis kihajtható a fal síkjából, hogy a hangfalak felém nézzenek és még meg is tartja őket? Kicsi hátsó surroundokról beszélünk.
#54715584
válasz Nemir Ombe #13162 üzenetére
Köszönöm a tippeket, a jelenleginél valószínűleg csak jobbak lehetnek. Bár még a négykézlábas mászkálás hátra van. Ahhoz lehet iszok majd.
#54715584
válasz #98221312 #13181 üzenetére
Egy Magnatot (8010701), nem saját kép
Az utóbbi időben kezdtem rájönni, hogy mennyire nem jól szól, pontatlan, elmosott, stb. Próbáltam jó helyet találni neki, de a szoba miatt nehéz volt optimális helyre tenni (bár elvileg mindegy hová kerül). A szoba akusztikája is rossz.Most átrendeztem a nappalit, és néhány tesztvideó alatt botrányosan szólt. Pici pakolással még sikerült nagyjából jó eredményt kihozni belőle, a tegnapi film alatt meglepett mind a basszus, mind a térhangzás, pedig akusztikailag a legrosszabb helyen van most a rendszer. Szóval még azért tesztelek majd kicsit és tudok még játszani 10-20 centikkel.
A mászkálós helykeresést még nem csináltam meg, de ha lesz új bútordarab az eszközöknek, még ki tudok próbálni néhány elrendezést. Ha ezek után sem javul a hangzás, akkor is még mindig okolhatom a szobát, de lehet kipróbálnék másik szubot is.
Egyébként miért kérded?
#54715584
válasz #98221312 #13183 üzenetére
Beméretem majd mindenképpen, mert a mostani helyen az utolsó pár mérés katasztrofális volt. Az utolsó körökben már nem hang jött a hangszórókból, hanem csak recsegtek a membránok, annyira felnyomta a Denon a frontok hangerejét. Valami nem volt jó nagyon.
Próbálok majd zárt subot nézni, lehet regelnem kellene már avx-re. -
#54715584
válasz #98221312 #13186 üzenetére
Elrendezés annyiban változott, hogy az egész rendszer közelebb került az erkélyajtóhoz, ami 2 nagy teli üveg 2mx1m-es darab. A frontok most nincsenek megemelve (előzőleg az elejük kicsit meg volt emelve) és a hátsó fal is csupasz.
Szóval az eddigihez képest szerintem még rosszabb. Van vastag sötétítő függöny, meg tettem virágot a kanapé mögé. De a beméréskor a bal frontot harmadtávra tette a jobbhoz képest, a hátsóknál pedig mintha felcserélte volna a hangerő beállításokat.
Így kicsit most a jobb hátsó halkabbnak tűnik, de hiába próbálkoztam manuálisan, nem nagyon tudtam jobban belőni.
Majd ha lesz rá kicsit több időm, pakolok még meg mérek is, de először kellene még egy másik bútordarab is.-------------------------
Hátsó hangfalakhoz milyen fali konzolt tudtok ajánlani amit lehet kicsit állítani, mozgatni a hangfalat a hallgatói pozíció felé?
#54715584
válasz PTomi92 #13203 üzenetére
Akkor valami nem jó.
A tévét csak egyszer kell bekapcsolni a PC előtt, azt is csak azért, hogy a rendszer eltárolja az EDID információt.
Ha ez megtörtént, és utána a tévét bármikor bekapcsolod és nem megy, akkor ott valami beállítás és/vagy driver hiba lehet.
Szerintem próbálj érdeklődni a videokártyád topikjában. -
#54715584
válasz Lacielvtárs #13435 üzenetére
Szerintem nem.
A konkrét minőség rosszabb magyar szinkron esetén, nem a bitráta miatt rosszabb.
Váltogass angol és magyar Dolby hangsáv között, érezni fogod a különbséget.
Valamiért a szinkron minősége is rossz, hiába elvileg csak egy hangsáv.
Megváltozik a teljes dinamika, egyes részek hangosabbak mások halkabbak lesznek. -
#54715584
válasz Lacielvtárs #13448 üzenetére
+ ott van az is, hogy egy-egy film kéklemezen kb. 500-1000 példányban jelenik meg maximum, a DVD nem tudom mennyi lehet. De egyszerűen nem éri meg nekik pénzt feccölni ebbe, kicsi a piac nagyon. Nem véletlen vannak régiós hangsávos lemezek, ahol a környező pár ország szinkronja van még a lemezen, szintén elnagyolt minőségben. És nem véletlen van CEE lemez, meg Nordics és hasonlók.
#54715584
válasz Lacielvtárs #13450 üzenetére
Nézzed csak, jól jársz.
(#13451) pitepeti71 Kapásból csak azt tudom, hogy Final Fantasyhoz van angol szinkron. Van még több is, de nem jut eszembe.
#54715584
válasz #48613632 #13454 üzenetére
Nem az új FF-re gondoltam, hanem a Spirits Whithin-re és az Advent Childrenre.
Ott az eredeti hang nem angol, hanem japán.De valóban, az új FF az már nagyon amerikai volt, konkrét színész arcokkal. De ha jól tudom az előző 2 eredeti nyelve japán volt. De lehet rosszul tudom és hülyeségeket beszélek?
#54715584
válasz #48613632 #13461 üzenetére
Advent Childrennél van a Japán, közben rájöttem. Valamiért belekevertem az előző részt is.
Official Sites: Official Square Enix Advent Children Site (English) | Official Square Enix Advent Children Site (Japanese)
Country: Japan
Language: Japanese
Release Date: 14 September 2005 (Japan) -
#54715584
válasz silver87 #13467 üzenetére
Úgy tűnik az átirányítások napjai vannak most.
Milyen TV-t vegyek?
Milyen projectort vegyek?Ezekben biztosan tudnak segíteni, tavaly a projektoros topikban sok segítséget kaptam, privátban is.
Annyit dönts majd el, hogy tűélesség kell és vibráló színek, vagy a moziélményt keresed. A projektor is éles és szép a szín és fekete is van de teljesen más élmény.
#54715584
válasz silver87 #13470 üzenetére
Moziélménynél ara gondoltam, amit a moziban kapsz.
Sajnos a TV-t és a projektort nem lehet egymáshoz hasonlítani, ezért is irányítottalak a 2 topikba. Tavaly én magam is ezen a kérdésen töprengtem, de főleg a projektor volt nálam kérdéses, pontosan az általad említett okok miatt is. aztán kaptam privátban több megkeresést is, hogy elmehetek megnézni projektorokat működés közben. Egy helyre jutottam el, és az pont meggyőzött arról, hogy a 2 technológiát nem lehet összehasonlítani. (És persze mindamellett még szerelembe is estem a vetítéssel )
A projektorok képe olyan, mint a moziban, legalábbis ahhoz hasonló. Nem fakó, nagyon szépek és életteliek a színek, éles a kép, a fekete is fekete volt, semmilyen hiányt nem éreztem a projektoros vetítés közben (ami több órán keresztül tartott).
Ugyanakkor a TV képe teljesen más, ott nem moziélményt kapok, hanem majdnem csúcsrajáratott technológiát, tűéles képpel, túlhúzott színekkel és egyéb túlhúzott beállításokkal.Ugyanakkor egyetértek a többiekkel is, ha tévézni szeretnél, akkor TV-t vegyél, ha mozizni szeretnél, akkor projektort vegyél. De járd körbe előbb a témát, mert utána tudod eldönteni, melyik irányba is is indulnál. És igen, házimozi topik, de ha házimozizni szeretnél, akkor a projektor irányába terelnélek, ami annyiból felelőtlen kijelentés lenne, hogy még te sem tudod mit szeretnél. És amit fentebb leírtál, Te mégis inkább a minél nagyobb felbontásra és tűéles képre vágysz, lehet mégis inkább a TV lenne jobb.
Viszont a többiek okosabbak a témában, majd írnak még okosabbakat, de azt javaslom járd körbe a TV és a projektor témát is a megfelelő topikokban, ott nagyon sok infót fogsz kapni és nagyon segítőkészek az emberek. De mindenképpen hallgass meg több véleményt is, sőt, mindenképpen nézd meg élőben is ezeket, ha van rá mód, anélkül ne dönts.
#54715584
válasz Kecuhun #13522 üzenetére
Itt az összefoglaló és a kapcsolódó írásokat nézd meg.
Vagy olvass vissza sokat mert volt már rá itt példa hasonlóra.
Egyébként nézd meg a driverbeállításokat, catalystbeállításokat, win hangbeállításait és a lejátszó beállításait is.(#13525) Lecs@ Ennyiért eladom én is az enyémet.
#54715584
válasz #48613632 #13556 üzenetére
Eladó is adhat, vannak erre szabályok. De nevezzük inkább kedvezménynek, mint alkudozásnak. Bár több dologtól is függ, de valóban lehet olcsóbban kapni dolgokat, amik kiállítottak, doboz nélküliek vagy esztétikai hibásak vagy már egyszer valaki visszahozta őket.
Mi vettünk így tévét, hűtőt és mosogatógépet is, amik a mai napig működnek.
MM-ben már nem emlékszem mennyit engedtek, nem sokat, de fair volt az üzlet. -
#54715584
válasz Lacielvtárs #14048 üzenetére
.1 pontosabban
#54715584
válasz #48613632 #14226 üzenetére
Nem, a sima 1509-es DTS kb. 1 giga körüli mérettel rendelkezik egy normál 80-90 perces filmnél.
A DTS-HD és TrueHD is 4-6000 között szokott lenni átlagban, ezek bőven 4-6 giga méretűek.
Egy BD50 lemezen maga a videó kb. 20-30 giga, a hangsávok még plusz 5-10-15 giga és még ott vannak az extrák is.DT-HD-nál nem tudom mire gondoltál.
Van felhő alapú megoldás erre, csak másképpen hívják.
#54715584
válasz #54715584 #14229 üzenetére
Kicsit jobban kifejtve:
Az átlag video bitrate a filmeknél olyan 25000-35000 kbit/s között van, számoljunk csak egy kisebbel, a megértés végett.
Ha van egy 30000 kbit/s bitrátájú filmed, az átváltva MB-ra másodpercenként 3.75 mega.
Ha van egy 90 perces filmed, akkor 3.75 x 60 x 90 = 20,250 MB, vagyis több, mint 20 giga és ez még csak a kép.
Ha ehhez van egy 5000 kbit/s hangod, az másodpercenként 0.625 MB.
0.625 x 60 x 90 = 3,375 MB, vagyis bő 3,3 giga, de sztem ezt kicsit valahol alálőttük, mert általában nagyobb méret szokott lenni. És még ugye az sem mindegy, hogy milyen a kép, hány bites, milyen a színtér, ésatöbbi.Alaphangon ha van egy jó blu-ray minőségű filmed az valahol 25-30 gigánál kezdődik. Erre jön még rá a többi hangsáv és extra a lemezeken.
Remélem így érthetőbb.
Laci: NAS(ok)
#54715584
válasz #54715584 #14232 üzenetére
És ha már lendületben vagyok: a nemzetközi kiadványok sebessége / Hz-e / fps-e 23.976, míg a magyaré 25. Tehát a magyar szinkront le kell lassítani az eredeti kiadványhoz, ami miatt eleve torzul a hangzás. Nem tudom ezt hogyan oldják meg technikailag a stúdiók, hogy ne legyen annyira feltűnő, de sok-sok másodpercről és néhány percről beszélünk 1-1 alkotás esetén.
Aki okosabb, az jobban el tudja magyarázni a PAL-NTSC rendszerek közötti különbséget, pláne, hogy a felvétel 24 fps. -
#54715584
válasz #48613632 #14235 üzenetére
A végletes dolgot nem értem.
TrueHD-t és Atmos-t nem rövidítünk legjobb tudomásom szerint, saját kútfőből meg semmiképpen sem. DTS verziókat is csak azért, mert így rövidebb, de azok is hivatalos elnevezések. De mindennek megvan a maga hivatalos neve, és bizony vannak ám átfedések is bitrátában.
Közben gépeltem csomót, de látom összefoglalóban benne vannak az audió formátumok is. Katt oda, azokból sokat tanulhatsz.
#54715584
válasz VoidXs #14237 üzenetére
Még a vissza gombbal vissza tudtam hozni.
Ez volt eredetileg:Kódolásban is 2 fajta van: Dolby és DTS
Dolby Digital (384-448-640) -veszteséges
DD+ (640) - veszteséges
Dolby TrueHD (18mbit-ig) - veszteségmentes
Dolby Atmos(?) - veszteségmentes
____________DTS (768-1509) - veszteséges
(DTS-ES?)
DTS-HD HR (6mbit-ig) - ?
DTS-HD MA(24 mbit-ig?) - veszteségmentes
DTS:X(?) - veszteségmentesHa jól tévedek így hirtelen, a többiek is már sokszor leírták ezeket jobban kifejtve. És van még PCM-LPCM, de az meg nem kódolt, illetve vannak veszteségesen tömörített és veszteségmentesen tömörített formátumok (mint az előző listában is).
Ami néha összezavarja az embereket: a 640-es Dolby nem mindig DD+ (minden rovar bogár esete). És a DTS-HD HR felső határa is 6 Mbit körül van, ha jól tudom, mégis a lemezeken ezeket MA jelzéssel látják el.
Ugyanakkor a magyar sávok általában 640-es bitrátájúak, ami nem DD+, néha 768 DTS, kicsit több a DTS és fehér holló a DTS-HD MA.
AC3 a sima Dolby, EAC3 már a 640-es DD+ kódolás, de ezek csak a PC-s elnevezések. -
#54715584
válasz Minimax #14268 üzenetére
Nekem is ez az erősítő van, belépő szinten sztem ez bőven elég. Alap dolgokat tud és van benne néhány új dolog, szépen teszi a dolgát. Ha a csatlakozók száma elég, nem lesz rá panaszod egy darabig. Arra bőven jó, hogy az ember kitapasztalja mi kell neki, esetleg milyen szolgáltatás hiányzik vagy majd a későbbiekben merre lép tovább.
Szerintem érdemesebb álló hangfalat választani mélynyomóval, abban majd a többiek segítenek, mi illene hozzá.
Zenére (és sztereó TV-re) szerintem is álló hangfal és mélynyomó nélkül._________________
És most már vki árulja el hogyan lehet beállítani azt, hogy a hangerő ne fél egységenként lépkedjen, hanem 1 egységenként.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- LG (65QNED866QA.AEU 165CM Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- LG (86NANO756QA) 218CM 4K NANOLED SMART PÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
