Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Elnéztük a mai dátumot
ma Nem holnap, ma mutatkozik, pontosabban mutatkozott be a HTC U24 Pro, csak elnéztük (mármint én) egy nappal a dátumot.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Nekem a pwm es verzio van a 140mm bol es 330rpmen indul. Nem hinnem ,hogy az 1000rpmes ennel is alacsonyabbrol indulna.
DC verziot nem ismerem.Kozben talaltam graikon is :
[pwm 140mm]
vs
normal 1000rpm DC140mm
Akkor a high speed lejjebbrol kezd es tovabb is tud menni, win-win[ Szerkesztve ]
dqdb
Most ismét a kezembe akadt, szóval
Élőben is a Thermaltake Pure 12-re hasonlít, azonban 5 V-ról hajtva vígan és erőlködés nélkül felpörög, szóval vagy a Pure 12-nél hibás az indulófeszültség az adatlapon, vagy a teljesen megegyező külső és címke ellenére motor szintjén köze nincsen ahhoz. Számítógépre nem kötöttem rá, így a fordulatszámról nem tudok beszámolni, 5 V-on (figyelem, tudományos igényességű teszt jön ) teljesen hangtalan, de érzésre kevesebb levegőt tol, mint a 120 mm-es, 3 pines BQ Pure Wings 2.
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
Pakmara
Fordulatszám görbét megnéztem én is. dB/fordulat vagy dB/V-ról viszont sajna nem találtam hasonlót. Azért gondoltam a shadowra, mert ha lehet hinni a gyártói oldalnak akkor 12V-on halkabb mint a pure (15,8 vs. 18,2), hogy 7V-on melyik mennyi azt megint nem tudom . Jól gondolom hogy ha "csak" szélzaj az amit hallok akkor mindegy hogy melyiket választom mert 1100 fordulaton mindkettőnek kb hasonló?
L4D1K
Ugyanerre a konklúzióra jutottam. A gépet a táppal együtt sem lehet hallani szabad füllel 0.5m kívül, sőt. Egyelőre marad így ahogy van, előbb utóbb úgyis kell egy új táp ha jön új vga proc etc... Majd akkor veszek moduláris félpassziv típust. Addig csak elketyeg.
# ANTAL Tuning #
kutga
Nos, otthon még egyszer utánanéztem a ventiknek mert nem hagyott nyugodni a dolog.
Egyenként kiszereltem és meghallgattam őket, mindkettő úgy ment ahogy kell, csak nagyon közelről lehetett hallani halk duruzsolást.
Ezután visszacsavaroztam őket a házba, és kiderült, hogy a 12cm-es venti előtt lévő perforált fémlemez a házon egész egyszerűen felerősíti a motor búgását és emiatt volt a porszívó hang.
Bár elég barbár megoldás, de ezt lekaptam előle. Most hogy nincs semmi a levegő útjában a porszívó hang is megszűnt.
A következő lépés egy rendes ház beszerzése lesz (ezt az irodából csórtam amíg nincs meg a végleges).
Let the Zone take me if I am.
Zuzoo_G
újonc
Az alaplap egyesével leállította a ventiket, direkt figyeltem. Felpörgetés is megvolt, de majd megnézem az értékeket, és manuálisan beállítom.
Ami a látványt illeti, az előzőhöz képest most szerettem volna gyönyörködni egy kicsit az új rendszerben, jelenleg még nem fogom napi szinten 8-10 órát nyúzni, csak a beadandók elkészítése, gyakorlás, tanulás a felhasználás módja, esetleg minimál játék. 2 év múlva meg mehet majd az upgrade.
Solymi81
Akkor az Akasa AK-CBFA04-15-ből kellene 2 kábel?
Solymi81
Szia,
Igen ez így tiszta sor, csak nekem az összefoglalóból az jött le, hogy a molexes elosztó azért kell, hogy rendesen kapjon áramot a venti, ha 3 vagy annál többet kötök rá.
Lehet érdemes lenne azzal kiegészíteni, hogy 3pines ventiknél ilyen esetben a feszültségszabályozás nem működik.
Ha a DeepCool venti induló feszültsége 7V, akkor a ventiprofilnál a %-ot nem érdemes 60%-nál lentebb állítani igaz? Úgy szeretném beállítani a hátsó és oldalsó ventit, hogy 3-500 RPM-en pörögjön és ha nagyon melegszik akkor menjen fel 7-800 köré vagy afölé.
Majd megnézem, hogy a BIOS-ban látható-e, hogy hány voltra van állítva, ha jelzi egyáltalán. -
Solymi81
Ez rendben van, de én nem értek hozzá, szerintem sokan mások sem és nem volt egyértelmű, hiába olvastam el többször is. Tudom, egyszerűbb ha kérdezek, de a szövegből nekem ez jött le.
Ezért javasoltam, hogy esetleg módosítani kellene egy picit.Megvettem a csatlakozókat és bekötöttem a ventiket.
A CM az szépen működik a beállított értéken, a DeepCoolt meg ha 30%-ra állítom akkor szépen elindul és megy olyan 500RPM-en.Nem mondom, hogy hangtalan, de jó.
Lehet majd még játszok vele, hogy még halkabb legyen.Annyi kérdés még, hogy szerintetek az úgy jó, hogy az oldalra felszerelt venti szívja a videókártya által kifújt levegőt?
Solymi81
Most úgy néz ki, hogy kettő venti szívja a levegőt elölről, olyan 500RPM-en, a proci hűtő meg olyan 350-400RPM körül forog és tartja 32-34 fokon a procit, szóval amiatt nem aggódok
Oldalra azért tettem egyet, mert a videókártya alatt nem sokkal van a hangkártya és elég minimális hely van közöttük, szerintem gyakorlatilag megreked ott a levegő és csak forrósodik.Bár lehet, hogy a befújás se egy rossz ötlet, majd ha nagyüzemben használom megnézem a proci hőmérsékletét és lehet átfordítom tesztelésre.
Igen, az összefoglalókkal az a baj, hogy sokan nem olvassák el, pedig elég sok fejfájástól megszabadítanák magukat.
Amúgy egész korrekt és érthető attól függetlenül, hogy egy viszonylag speciális eset miatt félreértettem a működést.Szerk.:
Grózi:
Nem értek ezekhez a dolgokhoz, nekem nem volt egyértelmű[ Szerkesztve ]
Qtya123
Igen, PWM-es az alaplapi 3 csatlakozóból 2 db + CPU FAN.
A jelenlegiek a feszültségalapú SYS_FAN1-en vannak.
4 db 140 mm-es ventit akarok venni, amiből előre megy 2 db, hátra 1 db és fentre 1 db. 2-2 db-ot kötnék a SYS_FAN2-re és SYS_FAN3-ra. Így minden PWM szabályzással menne.
Viszont, ha a 4 db Viper nem lenne halkabb, mint a mostani 2 db 140mm Phanteks és 1 db 200mm CoolerMaster MegaFlow, akkor mellélőnék a célnak.
A konfigom valóban nem egy hőerőmű, egy viszonylag nagy házban (Phanteks Enthoo Luxe) van egy i7-3770 Alpenföhn Ben Nevis hűtővel, valamint egy Sapphire RX480 OC+ kártya.
Amiatt gondoltam egy kicsit túlméretezett hűtésre, ha a jövőben konfigot váltanék, akkor kiszolgáljon forróbb dolgokat is (mondjuk egy Vega64-et). Az elsődleges célom azonban a halkabb működtetés lenne az ár/érték szem előtt tartásával.
Baaraanz
PWM/DC Mode-okat nem találok sehol, olyan van, hogy meg tudom adni a Temp Source-ot (Alaplap vagy CPU hőmérséklet), és annak a hőmérséklete alapján tudom meghatározni a különböző hőmérsékleti értékekhez tartozó fordulatszámot %-ban. (pl. 50 °C /65%)
I am little pieces / Pieces that were picked up on the way / Imprinted with a purpose / A purpose that's become quite clear today
Joezyka
eddig is max fordulatszámon ment, jól gondolom? (mivel eddig is 3 pin-en volt beledugva, és ha jól tudom csak a 4 pin PWN szabályoz, jól tudom? )
a másik 2(+2) ventillátor meg a régi IDE vinyós 4 pin-es tápba van dugva. Ami most van hangja azzal semmi baj nincs, csak már ne berregjen
konkrétan erre gondoltam: LEPA LPBOL12P 120x120x25mm
mert eddig is kék volt benne, akkor ezután is mehetne bele a kék.Ha szép nem vagy, hülye ne legyél!
Joezyka
köszi az ajánlást, és bocsánat a rossz információért, régen olvastam az összefoglalót, rosszul maradt meg :S
Ez a Aerocool DS is szimpatikus, csak kékben nem kapható épp sehol ha nincs DS akkor jó lesz a Lepa is?
szabályozva nem lesz, abba biztos vagyok!köszönöm még1x a segítséget.
Werkly
Nem okzhat bajt a lapnál? Már be lett kötve és mindkét 120 PWM BQ PW2 azonos fordulatszámon működik. De azért úton van egy másik kábel majd kicserélem. A mostani harisnyája piros ami nem tetszik!🙂 Anno Merlinhardvernél vettem ezt az "érdekes" bekötésű "madzagot".
FoLey-v
Csak is léghűtést használok,vizet nem szeretem.
Gondolom akkor PW2 is megteszi házszellőztetés feladathoz és nemkell ide Be Quiet Shadow Wings 140 Pwm vagy Be Quiet Silent Wings 3 140 Pwm-t vennem csak akkor ha lenne vízhűtésem és bordára tenném?a CPU hűtője fölé tegyél ventilátort, elé ne, hiába lenne hely
Ezt kifejtenéd bővebben?[ Szerkesztve ]
• Opel Astra H 1.6 2005 Optima Z16XEP Caravan 105 LE • OnePlus 8 Pro 12/256GB • Google Pixel 6 Pro 12/128GB •
Tomko78
Artic cooling F12 meg a F14 tapasztalatom szerint nagyon jó venti 😉 coolink Swift 2 van a cpun és semmivel sem jobb mint a AC és kétszer annyiba kerül 😉. MaxxDamage : az F12 baromi halk a F14 meg pwmes így le tudom halkitani ha romantikázni akarok , de nem vagyok az akit zavar a venti hang 😉
„Áldott az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.”
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Diablo IV
- MOBILTELEFON / TARTOZÉK / OKOSÓRA / OKOS KIEGÉSZÍTŐ beárazás
- Építő/felújító topik
- Gépész 3D tervezőrendszerek
- 3 db beQuiet! Pure Wing 2 120mm
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
