- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- MG5 menetpróba
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Zimbabwébe ment a Starlink
it Immáron Zimbabwe területén is hivatalosan működik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatása.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
Osszeallt az uj gep ,bekerultek a BQ ventik.
A 14cm Alphacool logoval ellatott ventik nem meglepo modon sima BQ PW2 ventik , csak kaptak +250rpm max forulatszamot .
En ezeket hazhutonek hasznalom most, szokasos PW2 minoseg ,800rpmig hangtalan.Plussz beepitesre kerult a nagyagyu SW3 high speed. Ezek tenyleg brutalisak ,soha tobbet nem kell mas venti ezek utan
600rpmen hasznalom idle oket , de meg igy is erezni; hogy atfujjak a 45mm vastag radit (+porszuro)[ Szerkesztve ]
válasz Bestspiler7 #31890 üzenetére
Nem a ventik adnak ki fura hangot , hanem a ventik elott levo hopehely rgb racs okoz turbulenciat. En ugy oldottam meg ,hogy a ventiket belulre raktam ,nem kozvetlen a RGB racs mogott vannak ,igy megszunt a zaj.
válasz PeTeR_33 #32109 üzenetére
Nekem 6 db van az emlitett SW3 140mm ventibol (igaz nekem pwm- high speed verzio)
3-3 erkezett 1honap elteressel . Mindegyik hibatlanul mukodik.
Ha jol sejtem neked a DC alapu van , probald meg fix 12V ra kotni ,es ugy allitsd le a gepet . Ha akkor nem csinalja akkor az alaplapod ventiszabalyzasaval van valami gond. -
válasz MaxxDamage #32155 üzenetére
En elore a 240 es radira raknek 2oldalt push-pull ventiket befujora , fentre a 360 ra push kifele (picit kevesebb fordulatszamon mint a befujok ) .A hatso ventihelyet pedig uresen hagynam.
válasz ron233 #32171 üzenetére
BQ sw3 1000rpmnek nincs ertelme , hiszen a bq sw3 highspeed is ugyanannyira le tud menni rpmben mint az 1000rpmes. Cserebe marad benne +600rpm tartalek ha kell.
Amugy a TY147A nagyon fsza venti ,de elegge fent van az ara (4,7k) ,igy mar lehet erdemes raszannmi azt a +2k-t a SW3- ra .[ Szerkesztve ]
Nekem a pwm es verzio van a 140mm bol es 330rpmen indul. Nem hinnem ,hogy az 1000rpmes ennel is alacsonyabbrol indulna.
DC verziot nem ismerem.Kozben talaltam graikon is :
[pwm 140mm]
vs
normal 1000rpm DC140mm
Akkor a high speed lejjebbrol kezd es tovabb is tud menni, win-win[ Szerkesztve ]
válasz struszi #32361 üzenetére
Ha 120mm a WB2 akkor elol 3x 120mm befujo +1x hatul kifujo
Amennyibel 140mm rol beszelunk akkor elol 20cm gyari befujo+140mm WB2 befujo + 1x hatul ki.
Fentre leghuteses CPU eseten csak kozvetlen a CPU huto feletti slotba (leghatso) erdemes ventit rakni ,de csak par fok javulast lehet vele erelrni, altalaban nincs ra szukseg. -
válasz struszi #32363 üzenetére
Ezt most nem igazan ertem mire gondoltal.
Front -back airflow a leg idealisabb , tovabbra is tartom; elol 3 be , hatul 1 ki . Esetleg fentre mehet akkor a gyari 20as ,de semmikepp se tobb ( A CPU huto elol lopnad el a levegot, ha a haz tetejen lenn meg kifujo )Latom Vega64 ed van ami 300W ot bezabal, en ilyen nagy hotermelesu kartyaknal minen esetben kiszedem a hazbol a PCI takarolemezeket ,igy hatul gyonyoruen ki tud menni meleg levego ,es nem maga alatt kavargatja a VGA.
válasz Beretvás #32380 üzenetére
Pont eleg levego jut be elol aVGA nak, fent meg jut a CPU nak ,semmi szornyuseg nincs ebben . De persze legjobb lenne egy 25k+ os gephaz .
Albigator
Olyan nincs ,hogy tul nagy pozitiv nyomas . Ami levego a hazba bejut, ugyanannyi fog kimenni is .
Hulye pelda ,de ez is szemlelteti . 4000 CFM (egy 12cm szamitogep venti venti 50-60CFM ) befujt levego , 0kifujo venti , es megsem robban fel a haz a tulnyomastol
Javaslom elolvasni ezt ,ha megy az angol :
Ways to Better Cooling; Airflow
Es nem ,nem fog beszallni sok por a pci takarolemezeknel kikapcsolt allapotban. Az a keves ami be is jut ,kovetkezo gepinditasnal ki is lesz tessekelve[ Szerkesztve ]
válasz Albigator #32387 üzenetére
Latatlanba nem lehet megmondani melyik ventinek milyen fokozat a jo.Probalgatni kell. De a legjobb ha homerseklet figgvenyeben szabalyzod alaplaprol. A Deepcool ventijei 3 pinesek amugy ;szoval ha van a lapodon szabad aljazat akkor erdemes rakotni.
A 8cm ventik meg csak zajforrasnak jok,de levegot nem tolnak. -
Van egy Akasa 5os pwm elosztom.
Az alaplaptol tobb mint 1meterre akarom elhelyezni a radit es rajta a ventiket . Tehat nem er el addig ez a kabel.
Az jo megoldas ,hogy veszek egy molex hosszabbitot , es egy ilyen pwm hosszabbitot ?
Azt a kabet ami a splitterbol az alaplapba megy , ezzel meghosszabbitanam. -
válasz Qtya123 #32636 üzenetére
Nehez dolgod lesz ,ha nem vagy megelegedve a Phanteks 14es ventikkel, amik pl tesztgyoztesek a Silentpcreview nel is. Mocskos jo ventik,nekem is volt 5db , leszabalyozva nem lehetett oket hallani . Biztos nem rezonancia /gyari hiba van a dologban ? Gepbol kiszerelve kezben tartva is meghallgattad ?
Szerintem a Sapphire 480 OC a leghangosabb a konfigodban.[ Szerkesztve ]
4 db 20cm CM Masterfan RGB venti -t ra merjek dugni 1 fan headerre ? 0,3A x4 = 1,2A . Az alaplapom specje alapjan 1,5A ig terhelheto
válasz Skynet258 #32770 üzenetére
A legjott RGB-s venti = BQ SW3+Phanteks Halos vagySilverstone FG142/122 RGB
válasz Krissz5435 #32903 üzenetére
A 2 legjobb 12 es radiventi :
Noctua NF F12 pwm 6,9k
BQ SW3
6.9k (vagy a highspeed verzio is ugyanennyi ,de az akkora rpm csak extrem esetekben kell)
Ezeknek kozelebe se er se az Apache se a Lepa
Nekem volt mindketto : [link] bal oldalt 30mm vastag radin 3 lepa , jobb oltalt 60mm vastag radin 3 apache. -
válasz Stukker1987 #33031 üzenetére
2 lehetoseget latok
A : hazcsere valami modernebb darabra .
B : a hazad eleje zart ,minimalis levego jut be akarmit is csinalsz .
Viszont a haz teteje es az alja is racsos +porszuros . Tehat idealis befujo ventit rakni oda.
Fent 1db 14cm a fujjon be friss levegot a Dark Rock 3 elé , alul 1db 12cm venti fujja fel a VGA ra . Hatul 12cm venti kifele dolgozzon. Tapasztalataim szerint ez a leg idealisabb zart elolapos hazaknal.
Es; ha mar a CPU hutod ugyis DR3 en maradnek a 14 -12cm BQ PW2 ventiknel. -
válasz MaxxDamage #33089 üzenetére
300+k ?
Itt [link] 110k bol mar kijon egy full szett d5 pumpaval, 360 vagy 420 radival ,cpu blokkal , csovekkel , csatikkal , folyadekkal /ventikkel. Ehez veszel egy VGA blokkot ha azt is le akarod vizezni meg max egy masodik radit es a 300k tol meg nagyon messze vagy. -
válasz zsombor22 #33142 üzenetére
Mi baj a gyari ventikkel ? Amugy en 2db TY 147A-t hasznaltam a D15 on . Az elso venti kicsit feljebb fog kerulni a ramok miatt, de neked is boven elfer a Cosmos2 ben .
De ha zavar ,hogy nem egy vonalban vannak akkor TY 147A kozepre , elol meg valami jobb fajta 12cm venti.[ Szerkesztve ]
válasz zsombor22 #33145 üzenetére
A magleves 12es corsair jo cucc, de en nem adnek erte 7k-t. Ha mar ledes akkor Aerocool Dead Silence (3pin) / Lepa Bol Quiet (pwm)
A masik hazamban ahol nem fert el a 14es venti elol a gep oldallapjatol, aerocool DS-t hasznaltam a Noctuan [link]
A noctua pocok pedig 12es ventikhez valo, tehat kozepre olyat nezz ami 14es venti de 12es felfogatassal. (pl amit emlitettem TY147A az olyan) -
Ugye jol gondolom, hogy az 5os pwm splitter kabelemre ra tudok dugni 3pines ventiket is es gond nelkul tudom szabalyozni a fordulatot ,es nem maxon porognek ? (igen az alaplapon 4pines a header ,de DC -t tud szabalyozni ,de feleslegesen nem vennek 3pin splittert .
(na meg nem is lattam meg olyan 3pin splittert aminek lenne 12V betapja ,marpedig nekem kell 4db 20as venti megy ra ami mar tobb mint 1V ) -
válasz evitiguF #33361 üzenetére
Megaflow helyett en mar az uj RGB-s Masterfant ajanlanam, olcsobb is (3500ft) ,ugyanazt tudja mint a Megaflow ,es tud RGB is (szabvanyos 4pines rgb csati ,amilyen a te lapodon is van )
Egyebkent hatra el kellene fernie a TY147A nak, nalam anno a Core X9 ben elfert siman , ranazesre ugyanaz a hatso ventihely nalad az X5 ben is.[ Szerkesztve ]
válasz Helsing #33417 üzenetére
Miert ne lenne hasznalhato hazventinek ? Attol mert " Optimised for Static Pressure " egy venti nem lesz kevesbe hasznalhato, sot legalabb konnyebben megbirkozik a racs+porszuro komboval.
Befujo ventinek szerintem fontosabb a static pressure mint a CFM , hatso -felso kifujonak ventinek meg tok mindegy . Probald ki, mit vesztesz vele -
válasz megaandrew #33475 üzenetére
Nekem bejottek a 14cm Phanteks ventik (PH-F140MP =pwm / PH-F140SP = dc ) es feher lapatosak , tok jol mutatnak Halos-al.
De mivel Merlinnel van raktaron TY 147A SQ ugyanannyiert mint a Phanteks , igy a TY-t vennem :
TY 147A SQ 140 pwm[ Szerkesztve ]
válasz megaandrew #33478 üzenetére
3pin no LED 4,4k
4pinesben viszont en se talaltam most itthoni boltokban feheret lol
- Steam Deck
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Autóhifi
- BestBuy topik
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Noiseblocker NB-eLoop X B12-PS ARGB PWM 120mm fekete ventilátor (ITR-B12X-PS-BL)
- Noiseblocker NB-eLoop B12-PS PWM 120mm ventilátor (ITR-B12-PS)
- Eladó teszteletlen ventilátorok 120mm-230mm!
- DC csatlakozós ventilátor kábel - 1 utas vagy 3 utas változat
