- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Nincs ilyen lehetőség hogy ki lehessen választani hogy dc vagy pwm. Ha rámegyek a BIOS-ba a beállításhoz, ott csak annyit látok hogy a rákötött venti mennyit forogjon.
De közbe írtam az Asrock supportnak, kíváncsi vagyok mit válaszolnak. Ha jön válasz beírom mindenképp ide.
Köszi hogy ennyit segítesz!
A kék ledes Lepa Bol.Quiet ventit már megrendeltem, most nincs raktáron de 2 héten belül jönni fog. Szóval ha nem lesz jó, akkor max feldobom apróra. De mindenképp kék ledes 12 cm-es ventit akarnék venni.
iPhone 13 Pro Max
mpierre
Gigabyte x99 ud4p a lap.
A biosból egész jól beállítható. Azért még pár dolgot tisztáznom kell (gugli fordítóval jó vicc lesz.):
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html #### https://youtu.be/CRaOpLyIDpk
Na jött is válasz Asrock-tól. Aki nem tudná miről van szó, az volt a fő kérdés, hogy az Asrock Z170 Pro 4 lapon a 2db 4pines CHA_FAN csati feszültség szabályzós, vagy PWM-es. Nos a választ a Support adta meg.
"Dear Customer:
We appreciate you contacting us!CHA_Fan1 and CHA_Fan2 connector provide voltage in PWM when 4 pin fan is using."
iPhone 13 Pro Max
seniman
A vizes topikban már érdeklődtem,azt tudom,hogy 8 centin nincs eLoop,maga a NB márka érdekelt volna,hogy általánosságban mindenhol jók,vagy csak az eLoop sikerült ilyen jól.PWM-es nyolcasokban keresem az arany középutat,ahol azért van légszállítás,de nem hallom azt,hogy egy Mig-29 akarna felszállni mellettem.
A gyári ventik valami 5000-es fordulatú Delta,vagy AVC-k,azoknál gyakorlatilag minden halkabb.
PSN:seniman77-----> https://psnprofiles.com/seniman77
seniman
Ez a HDD hűtője valamint ez tolja be a levegőt hátra az eredeti táphoz is.Meg van egy ugyanilyen kollégája,ami a VGA-t látja el levegővel.Elég nehéz nekik helyettesítést találni a magas fordulat,meg a 85-ös CFM miatt.Egy AW Aurora eredeti hűtői amúgy és YT videók alapján szörnyű hangjuk van.Ha egy mód van rá,elkerülném a használatukat.
Egy elvi kérdés,két csendes ventit összefordítva lehet növelni a légszállítást?
seniman
Vinyóknál én sem tervezek ekkorát,a hőskorban szerelték ezeket a gépeket WD Raptorokkal is,gondolom ezért biztosra mentek.Az eredeti táp is az orrán kapta a levegőt,azt is ennek kellett ellátni.Egyedül a VGA hűtése aggaszt,de terveim szerint a tetőbe bekerül két 120-as Akasa Slimline,ezek is kicsit besegítenek az áramlásba.Gyárilag ott semmi nincs. A VGA hűtő helyére még talán egy 120-as befér,ha a régi 80-ast beépítőkeretestől kihajítom.
(#22745) mpierre
Ezzel már én is szemeztem.
SunMount3r
Tegnap néztem a BIOS-ban (tehát alapjáraton) és 43.5 fokos volt a CPU. Amúgy 2.4GHz Core 2 Duo gyári Intel hűtővel és 9800GT van a gépben. Nemrég volt egy pár kék halálos fagyás, de azelőtt semmi, ezért gondoltam, hogy lehet a hőséget nem bírja benne valami. A HDDSentinel 46 fokot írt a vinyókra alapjáraton, tehát már épp a sárgában voltak, de nem hiszem, hogy pont azok miatt fagyott volna.
Ja és terhelés nélkül is fagyott, egyszer közvetlen friss boot után. Semmi tuning vagy hasonló nincsen. Szerk.: ja, csak annyi, hogy a Gigabyte 9800GT alapból OC verzió.
Az összefoglalóban felsorolt ventikhez akkor kell még egy molex átalakító is, ha jól sejtem, azzal gyak. bármelyiket ráköthetem a listából?
tpeter77
szia
összesen 2 darab 4pines ventilátor csatlakozó van a lapon. Egyik a CPU számára és egy a háznak van fenntartva. Ez utóbbit osztanám ketté egy Y kábellel:
Az egyik menne a HDD elé rakott ventihez, a másik hátra a cpu mögött ami tolja ki a meleget.
szerinted maradjanak fix fordulaton ezek a 8 centisek, vagy ezek is hőfok/cpu teljesítménytől függően legyenek vezérelve?
BL024 Shadow Wings 80 PWM az ajánlatod. A Pure Wingstől ez halkabb?
Sajnos a ventik egy keretbe mennek, a Chieftec házamban egy műanyag keretbe kell bepattintani a ventiket, így ha morog a motor, az viszi a ház és azt ki lehet hallani (a kis légáramlatot viszont nem hallani meg).kösz.
ui.
az EasyTune programot meg kipróbálom, milyen, ezen a téren még kezdő vagyok[ Szerkesztve ]
seniman
A tetőbe tervezett Akasa slimekről mi a véleményed?Mármint nem a típusról,mert azt láttam az ajánlottak között,hanem magáról az ötletről.Vagy esetleg toronyhűtő felfelé irányuló,nem a klasszikusan hátul kifújó ventikkel inkább?Az is elszívná a VGA hőjét,a fizika meg még segítene is neki.
monchichi20
Akkor a Be Quiet! Silent Pure Wings 2 140-el jobban járok? Amúgy se szerettem volna LED-est venni csak az árát meg az adatokat néztem inkább , Aerocoolt ami jobban bejönne de 5db-al felszorozva az már jóval drágább mint a Riing meg a PW2, vagy van más amit én nem láttam esetleg PWM-es sajnos nem jó...
Jött ismét válasz Asrock-tól a Z170-es Pwm-es csatival kapcsolatban. Értelmezni nem nagyon tudom, mármint tudom mit jelent, csak megérteni nehéz.
"Dear Customer:
Please refer the information:
(1) If you connect 3 pin fan (voltage regulation) or 4 pin fan (PWM) to CHA_Fan1 : You could set the fan speed of them.(2) If you connect 3 pin fan (voltage regulation) to CHA_Fan2 : The fan will run in full speed.
(3) If you connect 4 pin fan (PWM) to CHA_Fan2 : You could set the fan speed."
Asrock topicba amúgy megkérdeztem itt PH-n, és azt mondták hogy PWM-es.
iPhone 13 Pro Max
kisbe88
Köszi szépen, gyorsan meg is néztem őket.
Az Alpenföhn tetszik is, következő lenne a kérdésem kettő fajtát is találtam belőle, melyik az ajánlott?
[link] vagy [link]Előre is köszi!
"Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
tpeter77
hali, nem is olyan egyszerű ez a dolog...
BQ Pure és Shadow 80mm PWM ventijeit néztem, a Pure-nek a légnyomása 1.8 a zaj 19dB és a Shadow légnyomása 2.2 és 16dB zajt termel.
Bizonyára a lapátok kialakítása, vagy dőlésszöge játszhat szerepet benne, hogy a zaj és a légnyomás nem egyenes arányban változik, ugyanis ez a két venti szinte tök egyforma levegőt szállít.
Háthűtésre az összefoglaló szerint is a Be Quiet Shadow Wings Pwm 80 ajánlott.Van nálam egy Gammaxx300 CPU hűtő, ami 600-700rpm körül forog ha épp idle a proci, de ha felmegy 900 rpm felé, ott már lehet hallani. Közelről a csapágy környékéről lehet hallani halk zizegést, morgást, de 20 centiről ezt elnyomja a szélzaj. Gépbe még nem tudom milyen beszerelve, csak asztalon teszteltem, a sógromé lesz ez a venti.
Motorhang és rázkódás nélküli 1000RPM alatt némán hűtő cpu-hűtőt keresnék LGA1150 foglalathoz.
Ha a "síri" csend a fontos cpu hűtők ti mit javasolnátok? jó a BQ márka, vagy mást vegyek?
CPU-s topikban a Pure Rock hűtőjét ajánlották, de a Shadow Rock jóval halkabb az adatlap szerint, eddig efelett átsiklottam.Ha ez itt OFF, akkor felteszem a kérdésem a megfelelő topikban.
BerlinBoy632
Hát még megnézem az alaphűtőt, amit a procihoz adtak, ha az nem áll le, akkor tényleg szar a venti.
De hol lehet ventit kapni? Ami rá való? Csak ventit? Fémházat minek vegyek még mellé feleslegesen? Az nem tud elromlani. Nem hallottam még olyanról, hogy csak prociventit kapni akárhol is.
Viszont, ha a csatlakozó? Szervízben megcsinálják? vagy toljak alá egy másik lapot csak azért,mert elromlott a prociventi-szabályzó csatlakozó?
s912
"Az Asrocknak is van gyári fan progija,amit az ASRock A-Tuning utility-n belül találsz-gyártói oldalról töltsd le a legfrissebbet az op.rendszeredhez."
ASUS-nak is lehet ilyen? Ha programot használok a ventik vezérléséhez, BIOS-ban mit kell állítani? Mindent max-ra és majd a program kezeli?szerk.: vajon asus z170 pro gaming chassis FAN-jai PWM-esek?
a holnapon ezt találtam:
"A Fan Xpert 3 gondoskodik arról, hogy mind az öt, 4/3-as tűvel (PWM/DC) csatlakoztatott ventilátor és az öt integrált hőszenzor megfelelően és alacsony zajkibocsátással működik. A Z170 Pro gaming egy ventilátor kiegészítő modullal (EXT) is rendelkezik, hogy a ventilátorainkat gyorsan és egyszerűen kiegészíthessük."tehát igen?
Nerazim
Köszi szépen akkor marad a matek. Még egy dolog jutott eszembe ha mondjuk az első 120mm venti beszív "x" mennyiséget akkor hátulra annyi 80mm ventit kell rakni, hogy legalább az az "x" mennyiség ki is jöjjön, tehát azt akarom kérdezni, hogy egyensúlyba kell-e lenni a kettőnek?
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Frenky89
Az sült ki belőle, hogy tökéletesen működik a hibrid mód. Ez onnan derült ki egyébként, hogy PWM módban maximális sebességen forognak a 3 pin-es NZXT-s gyári ventik, még akkor is, ha totál nullára van véve a szabályzás és még az auto fan stop is be van kapcsolva.
Egyébként rövid időn belül ez már a második példa arra, hogy a lábkiosztás van rosszul megadva. Egy ASUS Z97 PRO GAMER-ről már korábban, a kolléga ASUS Z170 PRO GAMER-éről pedig most derült ki (mindkét esetben empirikus úton), hogy a 4. pin-re írt +5V nem valós.
Illetve van egy teóriám erre a +5V jelölésre: nem lehet, hogy a PWM jel 1-es állapotának feszültségértéke került valahogyan a dokumentációba?
Mindent egybevéve továbbra is tartom, hogy totális káosz van ilyen téren a dokumentációkban. Sajnos.
Frenky89
De, pont ez volt a trükk, hogy 3 pin-es ventikkel nem (feltétlen) kell multiméterrel méricskélni: ha PWM-módban mindig maxon forognak, akkor true PWM (átmenetileg fix +12V a második lábon), ha változik a sebessége PWM módban is, akkor vagy fake PWM-et tud a lap (mint az enyém), vagy automatikusan felismeri, hogy mi van csatlakoztatva és felülírja a BIOS beállításokat.
Frenky89
s912
kiderült (köszönet "varrott mackónak"), hogy PWM-es ventiket tud vezérelni a lapom.. Úgyhogy ennek függvényében kéne 4db venti.
A házamat fentebb már linkeltem. A lényeg, hogy első 2 venti fújjion, mint "állat", hogy a VGA-ról elfújja a hőt.. Illetve a hátsó (nem felső), pedig szívjon, mint atorkos borz. AKASA apache-ok megfelelnének? Ez a blacknoise eloop-ot kicsit drágállom .. -
Bocsi kimaradt, egy Gigabyte IF233-as ház
Az ajánlottból nem hiszem, hogy ki tudom választani a legolcsóbb leghalkabb ventiket.Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.
Köszönöm! A szabályozásról néhány szó. Melyik alaplapi csatiba kell dugnom a szabályozáshoz, illetve van olyan progi mellyel szabályozhatom/ellenőrizhetem a fordulatot vagy húzzak az uefibe?
RazoR
Teljesen egyetértek! Nekem egy Gigabyte van WF3 hűtéssel de mostanában, hogy meleg van simán felmegy játék közben 85 fokig a gpu, 75-ig a vrm 90%-os ventiprofil mellett, úgy hogy 9 házventim van és kb hhurrikán van a házban. Mindenképpen érdems az Afterburnert felrakni szerintem is a venti állítási lehetőség miatt!
- Lian Li AL 120, rendszerhűtő venti több darab, több kiszerelés!
- 3db Arctic P12 PWM PST fehér-víztiszta ventillátor eladó
- Eladó új ID-COOLING 120mm Slim (15mm) PWM ventillátor (NO-12015-XT BLACK)
- Noctua NF-A9x14 HS-PWM Chromax Black Swap SLIM ventilátor - 2 db, GARIVAL, újszerű - ELADÓ!
- Arctic P12 ACFAN00118A
