- Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
- Mindent megtudtunk az új Nokia 3210-ről
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Netfone
- Eleglide C1 - a középérték
A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
it Vissza akarják szorítani a gyerekek és tinédzserek közösségi média- és okostelefon-használatát.
Ilyen lesz a SteamWorld Heist II
gp A folytatás a tervek szerint a nyár folyamán, pontosabban augusztus elején érkezik.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
gordonfreemN
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4651 üzenetére
Olyan látszatra, mintha a táp ventije először jobbra aztán megáll, majd balra kezdene el forogni, aztán megáll végleg
Mert ugye most azz történt, hogy ami a tápba volt venti kicseréltem egy PWM-esre, de nem azért mert olyan kellett, hanem mert a venti ami nekem kellett sajna csak PWM-esbwn volt. a tápnak a venti csatija meg hát ilyen nagyon kicsi molex 2 pines, egy fekete és egy piros madzaggal[ Szerkesztve ]
¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4652 üzenetére
Amugy coolink swif2 12cm-es ventit tettem be. olyan jelenség létezik mikor a ventik kioltják egymást? mert nekem a táp és cpu hűtő között alig van pár mm, és félig letakarják egymást.
Monyesz
A sárga mindenképp a fordulatvisszajelzés !
Monyesz
Háromlábú csatinál 12volton fog menni a venti, de látod a fordulatszámot, ennyi a különbség a kéteres bekötéshez képest. Hárompólusra PWM-es ventit kötve, az visszabutul, és 12v-on megy + fordulatjelzést kapsz.
Általában rosszul nem lehet bekötni, ha szabvány a csatlakozó és nem kókányolták meg. -
Monyesz
válasz gordonfreemN #4653 üzenetére
Ha a két venti merőleges egymásra, akkor lehet hogy a tápé elszívja a levegő egy részét.
De azért a prociventi erősebben szokott dolgozni, és inkább az kap több levegőt. De ki tudja... -
gordonfreemN
válasz Monyesz #4655 üzenetére
de itt például pont a sárgát irja +12V-nek
Hogy minden tiszta legyen, a táp ventinek a tápban magában van a tápvezeték kivezetése. ez egy fekete piros vezeték két pines mloex csatlakozóban a vége. erre akarom ráoperálni a pwm-es ventit. az nem érdekes ha le lesz butitva, mivel a táp amugy is vezérli. nekem ugy néz ki a pwm-es kábel hogy fekete sárga zöld kék. na ezek közül a táp felől érkező feketét a feketéhez kell, és a pirosat azt a sárga zöld vagy kékhez?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Monyesz
válasz gordonfreemN #4657 üzenetére
Hát persze, mert itt más a színkiosztás !
A zöld szál viszi a fordulatjelet, kék a PWM.
Na, a csati lábkiosztása a lényeg végül is nem a vezetékek színe, aszerint kösd be ! -
gordonfreemN
válasz Monyesz #4658 üzenetére
aszerint kötöttem, nekem is igy néz ki! igy jön sorba. fekete sárga zöld kék. a venti meg csak másodpercenként moccan, mintha nem tudna elindulni?
szóval akkor nekem a sárga ezek szerint a +12V, nem?
itt valamennyire látszik is a kiosztás.¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4659 üzenetére
A tápom chieftec cft560a12c ha valaki tud segítsen!
Henk
Attól is lehet, hogy olyan kis fesz.-t ad a táp neki amin nem indul el a venti. Ahogy melegszik a táp úgy ad neki egyre többet és mikor eléri az indító fesz.-t akkor elkezdni pörgetni. De az lenne az igazi ha kimérnéd mennyi az annyi nehogy megsüljön a táp.
Én úgy tudom a fekete a test, sárga +12, zöld a ford. ellenőrzés és a kék a pwm.
Ha biztosra akarsz menni akkor a "milyen tápot" topikban kérdezd meg ott tuti tudják.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz gordonfreemN #4662 üzenetére
Hát gyárilag azért olyan ventivel szerelik amit nem tud leállítani egy bizonyos fordulat alá nem megy. Mástól is hallottam, hogy olyan ventit tett a tápba ami nem indul el neki egyből csak bizonyos használat után ahogy melegszik. Azt nem tudom mennyire ártalmas ez neki, de 5 év gariba belefér a Coolink-nél, ha meg addig elmegy akkor már a tápot is érdemes cserélni.
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4664 üzenetére
Üdv. Na lemértem a tápot terheletlen állapotában, mennyit ad ki aventinek és 5.7V-ot mutatott a multimeter. itt viszont megy a félarcúnak még 3 volt környékén is
Henk
válasz gordonfreemN #4665 üzenetére
3 V-ra vissza tudja szabályozni de annyin nem indul el. Valahol 5,3 körül indul neki. Mondjuk akkor is mennie kéne nálad 5,7-el. Tápos topikban mint mondtak rá?
G_P
sziasztok!
segítsetek már
a házam elejére keresnék én olyan 8 centis ventit ami:
halk
sok levegőt szállít
és nem túl drága
és az extra: kapható debrecenben(ez lényegtelen, de jó ha ilyen)
köszi a segítséget -
Henk
válasz gordonfreemN #4667 üzenetére
Olvastam, de nagyon belebonyolódtál, én ilyen mélységben nem értek hozzá.
zsoleszdeb: Englide n. zero hydro 80 esetleg Coolink swif2 800 vagy 801. Mondjuk azt nem tudom ezt lehet e Debrecenben kapni.
G_P
igen, az csak extra, tehát tökmindegy
köszi^^
megnézem milyen árban vannak, és van-e itt a városban -
G_P
a coolink 800-at lehet kapni
gordonfreemN
HI!
Tegnap találtam egy 12cm-es ventis tesztet, amiben az scythe s-flex a noctua meg a coolink swif2-t meg egy jó párat mégteszteltek. Nem rémlik valakinek (nem a gigantikus teszt), átvittem az egész googlet az agyamon de semmi. ujraraktam a gépem és elveszett az oldal. szívás.[ Szerkesztve ]
válasz gordonfreemN #4673 üzenetére
Tiszta véletlen nem Henk "bácsi" tesztjére gondolsz?
gordonfreemN
Üdv! véleményetek szerint ha EZ nem indult el a tápban, akkor EZ elindulhat? És ha a második OK, akkor a légszállítása is elég lehet? Hozzáteszem a tápban szinte még soha nem pörgött fel a ventije iszonyatosan.
(Illetve a valamelyik Noisebraker venti jobb választás lehetne?)[ Szerkesztve ]
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4679 üzenetére
Javítok, hátha valaki nem ismerné az elözményeket!
szóval chieftec cft 560A12C tápról van szó, és a régi eredeti ventijére értettem hogy sosem járt fullon a venti, bár ez tudom, nem jelent semmit.
Henk
Hát az utóbbi szemlátomás jóval kisebb feszen indul, ha ez volt a gond eddig akkor ez szerintem biztos elindul majd. Az eredeti ventiről egy légszállítást érdemes lenne kideríteni mert ez a Coolink "csak" 1200 rpm-es.
Milyen az a Noisebraker? -
gordonfreemN
Az eredeti venti 70CFM-el tud dolgozni, ez a swif2 55-el. De ha sosem pörgött max fordulaton az eredeti, akkor némi kockázatvállalás mellett belemehet nem? Annyira szar, higy igy ki vannak számolva, pont nincsenek nekem megfelelő paraméterek a coolinkból.
A noisbraker-ből még nem néztem ki típust, de ahogy nétegettem a scythe s-flex sokkal csendesebb, szóval akkor inkább egy SFF21F[ Szerkesztve ]
Monyesz
válasz gordonfreemN #4682 üzenetére
Szerintem az S-flex hangosabb, mint a Pro sorozatos NB. Scytheból a Slip Streamet venném.
De az 55CFM a 70 helyett elég durva, már 25% az eltérés, ezt nem vállalnám be. -
Tomi_Sci
Hali! Egy Arctic Cooling Arctic F12 - 120mm áramfelvételét meg tudná valaki pontosan mondani? Kíváncsi lennék, hogy elbírna-e 3at egy Kaze Master Ace. Köszi
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
gordonfreemN
válasz gordonfreemN #4685 üzenetére
És ennek a slip streamnek milyen a csúszócsapágya? teflonos vagy egy sima?
Henk
Hivatalosan 10% lehet az eltérés a régi és az új között, de szerintem elég lenne bele a 1201 is. A másik sem ment max-on soha azt mondtad. Nekem az 1200-es slip stream-nél a közel 70 CFM légszállítás egy kicsit sántít, meg csúszó csapágyas.
Tomi_Sci: egy potira akarod kötni a 3db AC-t?
gordonfreemN
Akkor mégis jobb választás az S-Flex ezekl szerint. Nekem is sántított a csúszócsapágy meg a magas légszállítás...
Igazából megfizethető kategóriában nekem a Scythe meg a coolink ami tetszett, esetleg van még más, ami minőségben, árban, hangban és légszállításban legalább ennyire jó?¯\_(ツ)_/¯ ▁ ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ Üdv, Andris.
Henk
válasz gordonfreemN #4688 üzenetére
Itt inkább az a gond, hogy nem tudom a ventikről melyiknek mekkora az indító fesz-e. A 800-as S-flex biztos nem indulna el a tápodban, de sok ventiről nem tudom ezt az értéket. Akkor viszont a Coolink halkabb is és nagyobb a légszállítása mint az S-nek.
Tomi_Sci: nem tudom mekkora az áramfelvétele de 2-vel biztos nem lenne gond. Szerintem még 3-al sem de nem vennék rá mérget. Nálam 2db Coolink 120p van egy potira kötve az megy simán.
gordonfreemN
Ok, meglátjuk, amugy összenéztem a két ventit, swif2 1800rpm és az eredeti hong sheng 2000körüli rpm. Ha a coolinknak a max légszállítása 75CFM akkor a hong jó ha megközelíti azt. Meglátjuk mit kapok előbb azt veszek, hangra elvileg mindegy nem, hogy scythe s-flex vagy coolink swif2?
Vasinger!
válasz gordonfreemN #4696 üzenetére
Hát nekem nagyon nem lenne mindegy., mivel nekem volt 3 fajta S-em is és mindnek olyan idegesítő motorhangja volt, hogy az félelmetes, még szabályozva is. De Te tudod.
És ugye árban is van köztük különbség. -
Henk
Hát nekem sem mindegy, a Coolink azért halkabb azonos fordulaton és talán a légszállítása is jobb valamivel. Arról nem is beszélve, hogy fele annyiba kerül.
somasz
9db AC F12 ventit szeretnék rákötni egy Zalman MFC1-Plus-ra. Hogyan járok a legjobban? Ha a PWM-s ventiket választom, és 3-t egymásba dugok, és hosszabbítóval rádugom hármasával a szabályzó 3 dugójára, vagy ha sima ventiket veszek és y kábelekkel kettesével + hosszabbítókkal kötöm fel a szabályzóra? Ha 3 venti van a szabályzón, akkor nem lesz túl alacsony a fesz a ventiknek? Ötleteket tudnátok adni?
A lényeg az lenne, hogy minél kevesebb ráfordítással az oldallapi radiról "be tudjam vinni" az előlapi szabályzóra a ventiketEladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Monyesz
Szerintem feszt ugyanannyit kapnak a ventik, csak áramot nem !
Illetve meg kell nézni az egy csatornára eső teljesítményt, abból az áramot, és hogy úgy hány venti mehet egy csatornára.
Azzal a szabályzóval mind1 hogy pwm-es ventit raksz-e fel, mert nem tud vele mit csinál (mármint a PWM szállal), csak sima 3 szalásként működik.
De valamelyik Scythenak asszem van egy PWM-es csatornája is, és most akciósak a szabáylzók.Az biztos, hogy én PWM-es ventit raknék a procira (ha lehet) és hagynám a vezérlést a lapra (ha tudja). Az meggondolandó, hogy mit lehetne ezzel együtt kötni. Kicsit sok a ha, tudni kéne hogy néz ki a házhűtés...
9db venti - mekkora az a ház ?[ Szerkesztve ]
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Fűnyíró topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Projektor topic
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- 3db új Fractal Design Aspect 12 ARGB ventillátor csavarokkal, NEM darabár!
- 4 db be Quiet! Silent Wings 120mm Pro 4 II 2 db be Quiet! Silent Wings 4 120mm PWM High Speed
- Minőségi ARGB 120mm ventik és modding szuper akciós áron!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Minőségi SUNON 24V 3800RPM 12CM Dupla golyóscsapágy, inverteres, brutális, ujj lekapós!
