- OnePlus Nord 2 5G - észak-északkelet
válasz FőDudu #57381 üzenetére
A gyári ablakgitteknél valóban jobb, de vannak jobbak;
Prolimatech PT1 10.2 W/mK
Promimatech PT-3 11.2 W/mK
és szerintem az NT-H sorozat is jobban muzsikál
de ahogy mondtam-írtam, i7, i9 felejtős folyékony fém nélkül...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz FőDudu #57397 üzenetére
A kerámia alapú paszták nem vezetnek áramot.
Csak a "folyékony fém" paszták vezetik a fémet, de azt -tudomásom szerint- csak az Asus keni a CPU-kra.
A másik, hogyha a flipchip mellett kapacitorok vannak, akkor nem szerencsés "vasalni" a chip-et főleg ha még van rajta valami fólia, mert az tuti bevezeti a hűtés és a flipchip közül kitüremkedő folyékony fémet a kondikhoz.
Ha valaki kéri, hogy a GPU-t is TGC-zem, akkor a kapcitorokat le szoktam feszteni PCB javítófestékkel amit UV-val ráexponálok, és utána már lehet rá locsolni a GalliumotTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
q2w3
válasz FőDudu #57517 üzenetére
240Hz feletti képfrissítésű panelekben csak jó vagy elfogadható színlefedettségű képernyőkkel találkozni. Sajnos a 144Hz-es panelek esetén minden gyártónak vannak gyenge opciói amiket célszerű elkerülni, ennek a legegyszerűbb módja, ha kapásból nem 144Hz-est vásárol a user. Ezen kívül sajnos a tapasztalat alapján ahol nem jelzik külön hogy magas a színlefedettség, ott számítani lehet, hogy hiába 120, 144 hz-es a panel, nem jó típus kerül bele.
gago1975
Viszont a 9750 nem olyan forrofeju ahogy az ujabbak, sot undervoltolhato, stb.
Jujuj.
Az UV nek semmi köze a CPU-hoz. Azt a BIOS engedi, vagy tiltja.
Pld a 2020/21-es Helios 300 10750H épp úgy lehet UV-zni mint a 9750H-s 2019/20-at, a lényeg, hogy 1.06-os vagy régebbi legyen a BIOS a gépen.
De pld a saját Helios 700-nál teljesen mind1, se az 1.05-tel se az 1.10-val nem lehet UV-zni.
Pont nemrég beszéltünk erről itt, olvasd vissza, hogy a gyártók a legújabb BIOS frissítésekkel szüntetik meg az UV lehetőséget, és a teljesítményt is visszaveszik a 20-as GPU-knál.Van egyaltalan ertelme 144Hz folotti panelt vasarolni?
Van!!! CSak nézd meg a 2080s\3070-nél van olyan játék, ami bőven 144FPS fölött képes futtatni ULTRA-n.Lathato a kulonbseg? Marmint 144vs240vs300vs360Hz.
Igen, én egyszerre használom a G751JT-t (75Hz-es G-Sync-es) és a Helios 700-at 14Hz G-Sync-es gépem, és sok a különbség.
Tavaly mikor KillHates mester csepeli műhelyében jártam, és láttam az akkori Zephyrus S GXR701 240Hz G-Sync-es kijelzőjét, ott is észre lehetett venni a 144Hz és a 240Hz között is a különbséget.
De a legjobb amikor a 4K C9 OLED-en 1440p QHD 120Hz G-Sync-re állítom a felbontást, na az mindent ver!!!!A 240Hz es a 4K Oled is 100% sRGB, elobii 350 nit, utobbi 600, igy mar csak a fenyero miatt is az OLED ami johet.
Lehet, hogy tobbet fogyaszt, de valoszinuleg megeri...
Ilyen nincs!!!! 120Hz a 4K OLED maximuma!!!!! Ha a szappanopera hatást, TruMotion-t bekapcsolod se lesz több, csak ezzel vadítják a gyártók a buta, hozzá nem értőeket.
Az OLED-et, magát a technológiát, csak és kizárólag az LG gyártja, és jelenleg a maximum képfrissítés a 120Hz. 2019 től viszont már az LG OLED TV-k G-Sync-esek.
Az OLED-ek Valós sRGB 99% ADOBE RGB pedig 74-85% körül van.
Ez függ, hogy SDR vagy HDR mode ban nézzük, illetve egyéb beállítástól is.[ Szerkesztve ]
Predator Helios 700 i9-10980HK RTX2080s 8/64GB RAM,OLED77C32,Marantz AV7705+MM7055x2db,Focal Aria 936+Aria CC900+Aria 926, Dome Flax ATMOS® 4db,SVS SB3000x2,Oehlbach nf214 Sub 3-400,QE3280,Oehlbach XT-SL500
gago1975
válasz FőDudu #57592 üzenetére
Hajukra is kenhetik a GS66-ot ennyiért. Az RTX3070 80W-os benne.
Cons
-Lacks an SD card reader
-The laptop gets pretty hot on the outside during gaming
-The keyboard is a bit underwhelming, despite its Per-Key RGB backlightAz lenne neked még egy zaj generátor. Nekem volt GS60 Ghost 4700HQ GTX870-es gépem, és ha játékra vetemedtem vele akkor volt hangja rendesen 57.8 dB(A) és a WASD nél azért 30-40perc játék után sütötte az ujjaimat.
Szenvedsz itt ezekkel a gépekkel, össze-vissza próbálkozol, keresed a gépet, ha találsz nem tudod kivárni, hogy megjöjjön stb....
Neked fontos a zaj terhelés, akkor vegyél újra Almát és kész és ne erőltesd a gamer vonalat, mert nem találsz úgyse semmit.
Komolyan mondom ennyit szenvedni utoljára Szotyi222-t láttam, de szerencsére ő legalább talált magának valamit.
Nem értelek meg, nézed a Razer gépeket akkor miért nem veszed meg azt????[ Szerkesztve ]
vakablak93
válasz FőDudu #57606 üzenetére
Én eddig csak követtem a keresésed, de most már nagyon kíváncsi vagyok mi mellett fogsz dönteni....
Főleg annak fényében hogy mennyire össze nem férő dolgokat akarsz megvalósítani...
Legalábbis a gondolatmenetedre nagyon kívancsi vagyok hogy bár nem akarsz "csilivili gémer szemetet" de mégis eddig a razer a favorit a maga vilagításával meg süvítő ventijeivel meg amiket te magad is írtál hogy trottyolnak.. ez így mintha pont annak a nem kívánt keregóriának a definíciója lenne 🤣.
Vegyél almát elmondta KH mester is és gago is, szerintem érdemes hallgatniba véleményükre, hidd el nem akarna itt senki rosszat neked.A helyedben én figyelembe venném azt a tényt is hogy lehetséges jobban értik mire van szükséged mint te magad.
Majd akkor lesz instám, ha felkel a nap a hold sötét oldalán :D
gago1975
Persze, hogy lenyomja, az egyiben a 3080-as csak 90W-os (+D.B. 2.0+15W base/boost clock 930/1365Mhz), míg a 3070-es egy kimaxolt 125W-os(+D.B. 2.0+15W base /boost clock 1215/1620Mhz) mobil GPU van, nem csoda.
válasz FőDudu #57636 üzenetére
Aranyos vagy, én csak a videó részét akarom kissé felturbózni, mivel elégedett vagyok minden mással.
Ettől függetlenül komoly esély van rá, hogy a legutóbbi vásárlásom bebuktam, és még nem tudom hogyan tovább. Sajnos bármelyik számomra elérhető laptop sok sebből vérzik igényeimből kiindulva, nem éri meg rá pénzt kiadnom.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
válasz FőDudu #57649 üzenetére
Nem erről van szó, az eladó semmiben sem hibás. Ismerős szitu ugyanaz mint a múltkor.
Még hozzátenném, jó hogy vannak ilyen emberek, magán eladások, nem csak nyerészkedő üzletemberek. Ezt ne tegyük tönkre.Van pár forgatókönyv, rosszul nem fogok járni, de egy darabig marad a jelenlegi konfig. Gondoltam arra is hogy 100-assal többért meghirdetem eladásra, mivel majdnem fél áron vettem egy kínai eladóhoz képest, akinél pont ugyanilyen van, és még keresnék is vele. Majd átgondolom. A tervemről nem mondok le könnyen.
vakablak93
válasz FőDudu #57673 üzenetére
Igen. Valóban nagyon jó cucc, főleg, hogy most már megoldották a kép visszavezetését a laptop kijelzőjére; így egy picit mobilisabb a történet, nem kell monitor hozzá.
Én is hallottam az OWC megoldásról, de abban nincsen GPU, az csak egy portreplikátor és adattároló meg tápegység.
Ennek a nagy OMEN dock-nak az a lényege, hogy így egy integrált GPU-val rendelkező gépből is gamer konfig varázsolható.
Tehát veszel egy Razer stealth-et, amikor tartalomfogyasztasz, vagy irodai/netes munkaát végzel elég az integrát intel; ha meg játszani támad kedved; rászúrod a TB-ra a CORE X-edet és öröm-boldogság megy a 3D rendesen
Így meg van a csendes működés a hosszú akkumulátor idő, a kis súly, a hordozhatóság, és minden kiskutyaf@sza meg égicsicsergő Azért egy így már elég étvágygerjesztő konfigTelefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
válasz FőDudu #57674 üzenetére
Mindenhol ez van; kb 300 ezer Forintom áll az Aliexpress-nél; most jönnek a nyáron rendelt elektronikai alkatrészek Azóta már el is rohadt az a toronydaru amihez rendeltem a cuccokat
vakablak93
válasz FőDudu #57679 üzenetére
Na újabb infó, eddig abban a hitben éltem hogy a clevo barabone-ok csak a legnagyobbaknál elérhetőek üresen, erre itt van ez az oldal,
ahogy nézem egy használt ryzen+ ram meg egy ssd azt egész olcsón meg lehet úszni egy Apex-et 2070- el, szerintem kb 1200 eur környékén meg is állna, szerintetek? ( egy havernak nézelődök)
[link][ Szerkesztve ]
vakablak93
válasz FőDudu #57685 üzenetére
Hát megmondom őszintén a clevo hűtése szerintem jobb, KillHates mesternél már járt Apex, nála a desktop ryzen 9-el is elbírt, (visszakeresheted a topikban, mert betette ide az eredményeket), ezek meg pont a hétköznapi vékony “gémer noti szerű izék” tekintettel arra hogy a barátaimról van szó, inkább szóba se engedem kerülni, az ilyesmiket.
Primitíven gondolkodom, és a legvastagabbat keresem nekik mindig.[ Szerkesztve ]
gago1975
Szia.
Azt az MSI-hagyd, viszont a Triton 300-as nagyon jó gép, főleg a 2020-as modellnél csinálták meg jól a hűtést, és a belső anyaghasználat is "prémium".
Van itt egy gamer leányzó a topikban #55101Lionela akinek a gépét kb 1-2 hónapja vette #54517KillHates mester kezelésbe, itt olvashatod is Lionela írását, hogy már stock pasztával is jók voltak a hőfokok, de azért jót tett neki az Indium-os paszta.Viszont azt nem árt tudnod, hogy az "csak" 90W-os 2070max-q Acer Predator Triton 300 review (2020 PT315-52 model – Core i7, RTX 2070).
Jaj most látom, hogy ennyiért csak rossz 120Hz-es panellal adják.
Elméletileg ilyen 120Hz eddig nem is volt, valószínű kiszórják őket raktárról ilyen panelokkal is, mert ezeket a gépeket csak 144Hz és 240Hz-es panellal adták ki eddig forgalomba.
Valószínű azért ennyi csak az ára.Itthon az Acer shop-ban is csak olyan Helios 300 volt kapható, amiben ugyan 144Hz-es, de rossz CMN1521-es panellal voltak kaphatóak, q2w3 írt róla, és a leszebb, hogy 2060/2070max-q-nál is csak ezzel volt, és ők se tudták milyen panelesek , de Triton-nál ilyen rosszat még nem láttam sehol se.
Darth_Revan
válasz FőDudu #57730 üzenetére
Nem rossz, sajnos beigazolódott hogy az Optimus még mindig visszafogja a teljesítményt
Márciusban jön az új Clevo DTR laptop, az x170sm-g frissített változata, az x170km-g.
Kivancsi vagyok hogy mekkora TDP-t fog kapni az Rtx 3080. Hagyják az Nvidia által javasolt 150W-on vagy beintenek mindenkinek és feltoljak 200W-ra, hisz a hűtés 200W-os 2080 Super-hez készültNagy kar hogy ott nincs lehetőség overdrive kikapcsolására, ha tudnám hogy korrigálva lett az inverse ghosting akkor tuti beszereznem... Tuti lesz várólista hisz gyakorlatilag ez az utolsó DTR laptop és mindenki aki max teljesitmenyt akar de az új AW vagy MSI-re várt annak nincs más választás, szóval MSI, Clevo és AW vevők is ezt fogják venni.
Remélem hallgatták a felhasználók visszajelzését és korrigálták az SM hibáit bios és ccc téren, mivel amit ott műveltek az siralmas
Darth_Revan
válasz FőDudu #57748 üzenetére
Persze hogy van
2080 Super és 2080 12 mm, míg az új 3080 8 nm.
Ezért se értem hogy mire fel ez a nagy TDP cirkusz
Főleg azt nem értem hogy miért nem csinálják azt amit desktop kártyákkal ? Miért nem lehet azt hogy a gyártó pl belövi 115W-ra de engedi hogy MSI afterburner -ben 150W-ra emelje aki akarja ? Az nem kifogás hogy attól tartanak hogy az átlag user felhúzza maxra és aztán indokolatlanul viszi ujrapasztaztazni mert forró, hisz az átlag user azt se tudja mi az az MSI afterburner... Miért kell a TDP állítási lehetőséget tiltani laptopnal ?Minden gyártó lője be a hutesebek megfelelő értéket, legyen az 90w, 115w de engedje az emelést 150W-ra, a max tervezett értékre ! (Vagy ha tényleg bitang jó a hűtés akkor 200W).
Ja hogy akkor már a 240W-os táp kevés lenne
vakablak93
válasz FőDudu #57752 üzenetére
Ezek gémer gépek, mivel nem aksiról való hajtásra valók, itt az lenne felesleges bohóckodás ha marhanagy akkukat tennének beléjük.....
A gyártók meg nem bevállalják a 2 év garit, hanem szerencsére az EU kötelezi őket rá...külömben az lenne mint sok más helyen a világban, hogy 1 év a gyárból kikerülés után....
A külső gpu nem véletlen nem elterjedt, veszteséges a sebességre nézve, egy számítógép meg legyen a lehető leggyorsabb mind1 hogy laptop vagy asztali....
Értem hogy neked tetszenek a vékony gépek meg a plussz perifériával való veszteséges kínlódás ötlete dupla áron, de nem mindenkire áll ez...Reméljük az Apple- nek nem lesz köze sose az nvidiához, még csak az kéne hogy a világ legszemetebb cége átvegye az irányítást ebben a gémer világban is.....
3 milla lenne bányászláz nélkül is egy belépő gpu, és csak ők gyártanának és természetesen elégtelen hűtéssel.....legalábbis ez a legkevésbé iszonyú forgatókönyv amir el tudok képzelniróluk.....
válasz FőDudu #57753 üzenetére
Ott van az ugyancsak kínai mxm slot-ra tehető külső vga adapter(x8 és x16 PCIe) amit még nyáron rendelni akartam és sajnos nem tudtam, technikailag nem fértem hozzá, a kínai ügynökcég sem tudta lebonyolítani kiket megbíztam, pedig pont erre lettek volna kitalálva.
Arról nem beszélve bármelyik cég tudna olyat készíteni.....nem cél senkinek, el kell nyomni nehogy már túl jó legyen.
vakablak93
válasz FőDudu #57764 üzenetére
Akkor már csak fel kell találnod hozzá a csatlakozót amin keresztül nem bukunk egy csomó teljesítményt, meg a fuvarcéget megalapítani, ami minden lanpartyra a gépek után viszi azt a bőröndméretű kacatot, nem beszélve arról hogy akkor milyen kábelkáoszt kellene elviselni.
Ja és lécci beszélj már a gyártókkal hogy az a cucc ingyen legyen, mert jelenleg a kártya árának felét hozzádobja....sok sikert hozzá, ha sikerül fejet hajtok előtted.Fel kéne már fogni mire való rendeltetés szerűen egy gémer gép.
Ezeket játékra szánták , hogy vihesd is, igen létezik ilyen hogy átugrunk a haverhoz és játtszunk, most komolyan te cipelnél egy eGPU-t?
Amit mondasz az pont ezt öli meg, de van aki szereti a lakásban ide oda hurcolni meg mindig másutt játtszani, te komolyan tologatnál egy olyat? Erősen kétlem, szerintem ott hagynád egy asztalon...
Ha a te felhasználásodnak/ vágyaidnak ez a legjobb én tényleg elfogadom!,
De ne hidd hogy mindenki örülne neki, milliónyi hátránya van, nem véletlenül csak annyira elszigetelt-kihaló formában létezik ahogy.A megoldást amiről te beszélsz úgy hívják asztali PC+ kis üzleti noti amit hurcolászol, ha másutt nem akarsz játtszani.
#57766 Hát a tdp növekszik ez tény, sajnos ez ellen nincs mit tenni, én értelek hidd el.
De ami a lanpartikat meg hasonló dolgokat illeti kérlek te is gondold át, mert ezeke a gépek alapvetően erre valók, egy vastag és relatív halk gépet hátizsákban simán el lehet vinni játszani, de egy olyan “konténert már nem, legalábbis szerintem.[ Szerkesztve ]
echterion
Nagyon nem mindegy, hogy egy bőrönd és egy táp van a gépre kötve, vagy csak a tápkábel. Kevesebb csatlakozó, ha velemiért fel kell állni, kisebb esély arra, hogy valami szétkapcsol. Most csak bedugom az egyik tápcsatit, leülök és játszok. így csend van, fps is van elég, részletesség is megvan és nem is forró minden a gépben. És még hely is van mellettem, nem egy féltégla "ül" mellettem, hanem a lányom vagy a párom, vagy mindketten.
vakablak93
válasz FőDudu #57770 üzenetére
Szép lehetett komplett tornyokkal menni engem már a clevo-val megnéznek hogy mekkora döggel jövök .
De tartom a véleményem, ez így meginnt egy felesleges egybeépitett, pont a rendes asztali vga mérete helyett, egy kicsibe nyomorított megoldás, fogadnék rá hogy ugyanúgy süvíteni fog...
Ahogy arra is hogy kb egyszeri dolog lesz mint annak idején a tumoros megoldás...
Megoldható a dolog, és mivel tuti drágább mint egy noti amiben eleve benne van a GPU, ezt már tudjuk az eddigi eGPU-k okán, a gyártóknak még többet tejelhetne a dolog, de mégsem terjed, vajon miért?
A lenovo már gtx1050-ekkel nagyon kicsi méretben megvalósította ezt, azóta se hallani róla sehol...
Ha ez az ami neked igazán kell, mert ez felel meg neked a legjobban, akkor sok sikert hozzá, örülök hogy megtaláltad benne a számításodat, tényleg!De én nem hiszem hogy ez annyira el fog terjedni, egy gamer nemigen állna neki 13’-on de már a 15,6-os felhasználók is kisebbségben vannak.
Ebben a dologban én egyáltalán nem a gaming lehetőségét látom , hanem amire az eGPU-t is kitalálták, hogy ha kell munkához pl CAD akkor be tudj az igp-s notinak egy rendes kártyával segíteni, az eddigi veszteséges megoldások helyett egy eleve így tervezett cucc remélhetőleg jobb lesz.
Ami meg a melegedést illeti, keress vissza a topikban, KH mester nem egyszer mesélt róla, hogy a külső gpu annyira hajtotta a mobilprocit a notiban hogy az megfőtt, ebből következik hogy valszeg’ meleg volt az egyedül is,
eleve a legtöbbször a procik és nem a gpu-k melegedésével van a gond.[ Szerkesztve ]
blue_23
válasz FőDudu #57766 üzenetére
Jelenlegi TB3-as kiszereléssel teljesítményt veszítesz, sokkal drágább, és az előnyét leginkább külső monitoron tudod kihasználni. Szerintem az eGPU rossz megoldás, mivel ahogy mások mondták, laptop elveszíti a hordozhatóságát. Rendszeresen ágyból játszom, nem akarok még egy dobozt magamon a GPU miatt és amikor berakom a laptopom a táskába se szeretnék újabb nagy dobozt magammal vinni. Teljesítményt mindig fogsz veszíteni, ha valami nem direktben van rákötve, hanem kivezetéssel, akkor már jobb lenne egy doboz, amiben benne van CPU és GPU, csatlakozók, a laptop helyett pedig csak egy kinyitható kijelző és billentyűzet lenne, amit rákötsz, de ez már olyan, mint egy asztali PC.
Jelenleg is létezik csendesebb laptop, aminek jó a hűtése, csak sokkal drágábban, így a lehetőség adott, nincs szükség eGPU-ra ha szempont hogy csendes és hűvös legyen. Szerintem jobb egy nagyobb, kompaktabb laptop aminek jó a hűtése, mint egy újabb komponens, újabb kábellel és meghibásodási lehetőséggel.
Asus G531 Scar III, 240 Hz, i7-9750H, RTX2060
hito
válasz FőDudu #57846 üzenetére
Az Omen szinte hangtalan, mert még csak idle sikerült tesztelnem, nem látja a gép Majd hétvégén lesz időm vele szórakozni. Full load biztos megjön a hangja is, de így nagyon halk, alig hallani a lapátokat.
Maxxdamage: a teljes szett notival együtt, vagy csak az eGPU?
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
MaxxDamage
válasz FőDudu #57895 üzenetére
3060 RTX az belepő kategória. Akkor már legalább 3070 vagy 3080
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
gago1975
válasz FőDudu #57893 üzenetére
Olyan érzésem van veled kapcsolatban, hogy neked a Razer Blade vásárlás, olyan mint a Columbo felesége, mindenki hallotta de látni még senki se látta.
Ergo neked ezek vágyálmok maradnak, legalábbis amit itt leművelsz az erre ad következtetést.Elhinted, hogy van pénzed, neked a pénz nem számít, blah-blah-blah, Minden híradás erről regél, hogy UK szállítás nem lesz leányálom, várni kell rá sokat, de várni nem akarsz 1 percet se, mert gondolod, hogy egy 15 Mrd $-os profitú cég(Amazon), a te 2000€-os gépedet fú de azonnal kiszállítja ?
Te melyik bolygóról jöttél?Van pénzed? Mert ezt állítottad, hogy neked a pénz nem számít, de mégis össze-vissza linkelsz különböző angebote-kat és a végén semmit nem veszel.
Válogatsz, rendben, de akkor ezt magadban tedd.
Ha kérdezni szeretnél, kérdezz, hogy melyik szerintetek ami jobb vállasztás, mi hidd el segítünk, de egyszer kijelentesz valamit, másodszor megint mást. Mentegetőzől, hogy ezért meg azért nem jött össze semmi (ilyen nincs, hogy bontatlan gépre egyből rámondják, hogy hibás)? Gondolod mi elhisszük, ha hibás lenne akkor fent lenne a hirdetés?
Te szerinted mi nem vettünk még gépet se online se személyesen?Picsogsz mint egy szűzlány a sexshop-ban(ezt már más is leírta neked).
(tudod mit mond a szűzlány a vibrátornak? Ne remegj nekem is te vagy az első)
Nem bántalak, de gondolkodj el azon, hogy mit művelsz le itt.
Nem veszed észre, hogy már szinte senki nem vesz komolyan és nem válaszolnak neked?
Ha gépet szeretnél, vedd meg végre. Ha Razer-t akarsz, vedd meg, de ne menj az idegeire mindenkinek.[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
