- Eleglide C1 - a középérték
- DIGI Mobil
Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
it Videohirdetésekre készülhetnek ezentúl a virtuális világokban a Roblox játékosai.
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
stellaz
PC-hez általános felhasználásra (zene, film, játék) tudtok valami jó ár-érték arányú dac-ot ajánlani, ami a 15 éves terratec aureon usb-s hangártyánál már érezhetően jobban szól? Egy sztereo erősítő lenne mögé kötve és a fejes is innen lenne hajtva.
Van egy chromecast audio itthon (tudja a 24bit/192 kHz felbontást), ami nem lenne rossz és kéznél is van, de azt nem lehet usb-n csatlakoztatni, csak wifin és pc-vel összelőni elég macera, csak külön segédprogrammal lehet.[ Szerkesztve ]
Hifiman fejhallgatóhoz keresek ballanced kábelt
lapalapa
válasz Bogyó bá' #96833 üzenetére
Ezzel kűzdök most az sbooster tápban, miután rögzítettem amit kell.
Keress a 7806-os doksijában egy kimenő áram- hőmérséklet diagramot, ott látszik, hogy minél forróbb, annál kisebb áramot tud.
Van benne hővédelem, nem süti meg magát, inkább visszavesz.[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
abéla
A sokszor linkelt 139 eur-os Burson V6 dual opa pár árról azért érdemes tudni, hogy Mo-ra szállítva: egyrészt a magasabb áfa miatt már eleve 147 az a 139 és erre jön 17 száll-i kltsg,
így 164 eur a vége ( ami jelenleg, ha nagyon okosan is váltasz: 66e, de ők sajnos nem egészen lefelé kerekítenek, tehát inkább 67e)...ezért is gondolom, hogy az általam kért ~52e jó ár mindezért
(de lehet, hogy a hirdetésben is érdemes lenne ezt taglalnom )hootka!
Remus389
abéla
válasz Remus389 #96854 üzenetére
Nem is traktáltalak vele ,
csak gondoltam, legyen az tiszta,
hogy a linken szereplő alapár alapján gondolt 55e ft nem az az összeg, amíg ide eljut.szerk:
de igen, igazad van;
ha megkérhetem a modit, ezt a részt szedje ki legyen szíves a hsz-ből:" ...ezért is gondolom, hogy az általam kért ~52e jó ár mindezért
(de lehet, hogy a hirdetésben is érdemes lenne ezt taglalnom )"[ Szerkesztve ]
hootka!
Bogyó bá'
válasz lapalapa #96852 üzenetére
Elvileg a félvezető-átmenet hőmérséklete max. 125 fokos lehet - a kimenő áram korlátozása nélkül.
Nálam még a kívánt 900 mA (a 3 db E88CC fűtése) kijön belőle ezen a brutális hőmérsékleten is. Sajnos nagyobb borda nem fér el, a NYÁK-on kívülre meg nem szívesen vinném a stab-IC-t. Az aggodalmam leginkább annak szól, hogy a 2 mm-re mellette lévő elkók meddig fogják bírni? (Bár azok szerencsére 105 fokosak).Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Bogyó bá'
Adott a táp-NYÁK és rendkívül korlátozott a rendelkezésre álló hely - picike a doboz.
osonte
válasz osonte #96850 üzenetére
Köszi mégegyszer mindenkinek, tényleg a közepe volt pozitív!
Csak félig vagyok kész. Azt viszont már most elmondhatom, mintha nem is ugyanaz a DAC lenne, rohadt jól szól a powerbankról, sokkal jobb mint a Lenovo laptop szutyok USB 5 Voltja. Sokkal sztereóbb lebb a cucc, egyszerűen mások a hangok, mintha kitisztult volna.
Így néz ki most: [kép] [kép] .
Délután folytatom, a laptop és a DAC között kettő ér lesz, csak az adat fog menni. Amúgy ezek valami jófajta Elimexes kábelek, egy rohadt vastag kábelből lettek kibontva a szálak...
lapalapa
válasz Bogyó bá' #96860 üzenetére
Nem tudom meg lehet-e oldani, de esetleg egy vékony alu lemezt betolni a borda és a kondi közé, úgy hogy egyikhez se érjen hozzá, hőreflektornak?
Én meg úgy jártam az sboosterrel, hogy papíron 5V és 3A, de a benne lévő stab ic tudja katalógus szerint a 3 ampert-t, 25 celsiuson. Erre tettek egy pici bordát, ami q. forró. A dacomnak meg kb 2 amper kell. Megnéztem a doksiban a diagramot, 50 foktól kezd leszabályozni, 75-nél már csak 2 amper jön ki belőle. Tettem rá kétszer nagyobb bordát és láss csodát elkezdett dorombolni a dacom, most annyi áramot kap, amennyi kell neki. Ha ráteszem az sboosterre a tetejét és nyár van, lehet hogy így sem elég a hűtés. Szóval szentségtörés, de most teszek bele 40mm-es 12V-os ventillátort, külön külső 5V-ról táplálva.[ Szerkesztve ]
Remus389
A franciák megsejtették hogy vásárolni készülök, már nem 79 euro. Biztos olvassák a fórumot.
Hát nem lesz olcsó, 118.37 eurora jön ki, remélem lesz értelme ennek, bizom benne hogy javulni fog.
Már csak egy darab maradt!!! https://hardverapro.hu/apro/burson_v5i_dual_opamp-ok_2db_2/friss.html
abéla
válasz Remus389 #96863 üzenetére
...ha megnyitom ua. a linket, nálam még mindig 79
bár lehet én egy garvitációs anomália közepén csücsülök és a múltból üzengetek
háhá megvan mé' ilyen a hangzás nálam: a gravitáció-növekmény mélyhangtöbbletet okoz!
(to Longkft )[ Szerkesztve ]
hootka!
Remus389
Remus389
válasz Bogyó bá' #96870 üzenetére
Kösz, de jelentősen nem olcsóbb, pluszba még a vámeljárással is lehet kell foglalkozni.
Szerintem Europából rendelek, hamarabb itt van.
Az profitot majd baguette-re meg majonézre költhetik felőlem.
Remus389
válasz Remus389 #96871 üzenetére
Hát megrendeltem 40.770 Ft-ot vontak le. (igaz a DPD-s szállítással kértem ami 3 euro valamennyivel többe került, de inkább mint a sima posta)
Remélem lesz ennek értelme, mert így is jól szól, de ezzel elvileg még jobban fog.
A Head Fi-sek ezt mondják:
I would like to hear how it matches up as people reported half boat to full boat is not as 'wow' as no upgrades to half boat.
A half boat alatt azt értik hogy a 4 opamp-ból csak kettőt cserélnek le, a full boat alatt pedig azt hogy mind a 4-et. Tehát elvileg van értelme csak kettőt kicserélni, az a "költséghatékonyabb".
Várhatóan Január első hetében itt lesz.
Két kis bigyóért ennyit még nem fizettem, de a kiváncsiság nagy úr, úgyis győzött volna előbb-utóbb. Essünk túl rajta hamarabb, azt mondom.
osonte
válasz osonte #96861 üzenetére
Megcsináltam az USB Data-Only kábelt az iFi Zen Air DAC-hoz, sajnos nem támogatja az iFi. Szóval ha valaki ilyenen töri egyszer a fejét, hogy külön táp és csak adat (2 szál) a laptopra/PC-re nem fog menni. Amíg nem kap 5V-ot USB-ről "is", addig be sem kapcsol elől, csak hátul világít a led, hogy áram alatt van külső tápból...
Ennek ellenére kategóriát lép, ha kap külső áromforrást, tehát azt megérte.
Kettő powerbankkal meg tudnám csinálni, hogy csak adatot kapjon a laptopról és semmilyen áramot, de egyenlőre ennyit nem ér...
osonte
Mert az iFi úgy gondolta (ne kérdezd a technikai hátterét), hogy a DC tápolás az audio rész hangját javítja, de ha nem kapja meg USB-én "is" az 5 Volt feszültéget, egész egyszerűen nem kapcsol be a DAC (olvastam külföldi oldalakon, vannak más márkában is ilyen DAC-ok)... Szóval most az a terv, hogy két Varta 10000mAh powerbank kell, egy a DC-re, egy az USB-B csatlakozóra, hogy bekapcsolja a DAC-ot és marad két szálam amin csak adat megy a laptopra. Mondjuk ez így elég luxus a két powerbank, főleg hogy az egyik egy bekapcsoló gombnak számít, bár az nincs rajta tehát még jó is lehet. Két USB-t is tudnák dugni ugyanabba a powerbankba, de nem merem, mert műszerrel méregettem és nincs kapcsolat a két 5 Voltos rész között (mármint a DAC-on), nem akarom hazavágni.
Ja amúgy etetni pont nem akarom USB-ről, már mint árammal, csak adattal.
abéla
Uhh, ez a TMP ANT DAC LE (csupa nagybetűvel!), de egy jóság, édes istenem.
Endgame, ennyi.Itt már nincs miről beszélni, nem a klubban ülsz, neked zenélnek. Lesz*rod a többit és lesz*rsz mindent, csak élvezed az egészet.
Nahh, de mégis pár sor, hadd legyen mibe belekötni :
olyan természetes ének és hangszerhangok vannak, hogy elképesztő a jelenlétérzet; megkockáztatom, közelít a durva, nagy rendszerekéhez.
(mármint amit eddig hallottam)Tér, szeparáció is nagyon jó. Olyan szinten mutatsz rá akármire ami benne van a zenében, hogy észre sem veszed, hogy erőlködni kellene, jön magától; de mondom, olyan mintha ott lennél és neked szól a dal.
Mindehhez jön az enyhén melegebb, finom alsó-közép-kiemeléssel(nem mélytöbblet!) operáló csodás, egységes, természetes hangkép.
Így az ének/hangszerek zöme is fókuszban van/marad, de nem tolja rád.A felbontás/részletek az analógos, zenei hangzástól elvárt szintnél sokkal jobbak, sőt sztem veri az erre kihegyezett kínai árszintbéli konkurenseit (200-300k),
...mondjuk egyébként ez minden téren elmondható róla.
És végre a felbontással nem ez az ízekre szedés, sokkal inkább az "uhh, ez de szép" érzés jön!Emellett a klasszikus jellemzésbe nehezen illeszthető áramló, flow érzést emelném ki, amit leginkább talán DSD hallgatásakor tapasztaltam , ehhez tudnám hasonlítani.
Mondanom sem kell, ez is a természetességét erősíti az egész élménynek.És csak, hogy borzoljam a kedélyt:
jazz/hangszeres zenéken túl meglepően bírja/szereti a rock/alt/punk műfajt is. Forrásnak meg Deezer és YT music volt, meg pár flac/foobar a gépről. Tidalt nem próbáltam (nem is fogom).Attack/dinamika terén kicsit volt némi hiányérzetem, de mint kiderült a közbeiktatott Audiolab DC blokkere volt a ludas, anélkül megjött a lendület/takk is rendesen.
Ja és nem értem, miért, de nincs torroid-zúgás; pedig eddig minden ilyen cuccomnak volt hangja (DC-on-AC), amit nem szűrtem, még a D70s pici műa-ba öntöttjének is.Nos ennyi, ha kell a zene, de nem a dsd/mqa/giga-mega fícsörök, meg félévente a kényszeres fejlesztés: vegyetek tompi-dacot!
Én használtan vettem, szóval nincs érdekletségem, de érzésre ez a cucc az új árának is kb 3x éri.
...aki nem hiszi, járjon utána
hootka!
bkercso
válasz osonte #96880 üzenetére
Próbálj meg egy 1,5k-s ellenállást a D+ (data+) sínre tenni 3,3V-ról, pl. a data USB-csatira! Ekkor működhet USB adatvonalon történő tápolás nélkül is, csak a power bankot később dugd be, mint az adatkábelt!
Az adatkábelen a GND viszont ne legyen megszakítva!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
osonte
válasz bkercso #96883 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Ha jól értem a D+ megszakítom és ráforrasztok egy 1,5k-s ellenállást? Ennek nincs hatása a hangra?
(Ezt vennem kell majd, mert most nincs itthon).Másik opció az lenne, hogy egy powerbankról, de két külön USB kimenetről tápolnám a DC-t is és az USB (V+,V-)-is a DAC-ban. Ezt ki is tudnám próbálni, sima nyomtató kábellal, hogy bekapcsol -e és nem pukkan semmi... Szerinted gond, illetve tud kárt okozni ha ugyanarról tápolom a DC részt és az USB részt is (persze ahogy írtam külön USB csatlakozóba menne a két dolog a powerbankba)?
Remus389
Annyira jó, hogy a honlapjukon az árakat ki sem írják [link]
Szívrohamot elkerülendő.
Milyen fejesed van amúgy?
Szerintem ha megjönnek a V6 vivid-jeim, kiállok bárkivel egy összehasonlító tesztre a setup-ommal. Massdrop Grace Design Standard DAC ---> Gustard H10 ---> Sennheiser HD 800S
Még Szaki58-ra is visszatérhetünk: [link] Időközben annyit fejlesztettem a láncon, új amp, ezüst kábelek
Remus389
-Perko-
Tudnátok ajánlani valakit, akihez elvihetném az Audio-GD - NFB11.28-as fejhallgató erősítőmet szervizelni? Tápjánál kontaktos lett sajnos.
Köszi szépen és Boldog Új Esztendőt kívánok!AMD Ryzen 7 7700X - Asus Strix B650E-E - PowerColor RX 7800 XT Hellhound - Be Quiet! Straight Power 12 850W - 2x16GB G.SKILL Trident Z Neo - Dell P2417H | Audio: Audio-gd NFB 11.28 - ATH-A1000Z
osonte
osonte
válasz osonte #96893 üzenetére
Kipróbáltam, egyszer élünk elven. Sajnos a 3K ohm-os ellenállásra sem kapcsol be.
Viszont külföldi oldalakon találtam DAC-hoz 56K ohm-os ellenállással beépített ellenállással gyárilag összeszerelt kábelt. Mivel tudom a laptopot átverni, mivel azt hiszi, hogy nincs rajta eszköz? Nagyobb ellenállás?
Már arra is gondoltam, hogy valamilyen "fake terhelést adok" a laptop V+, V- -nak és akkor hátha bekapcsol, mert terhelve van a port pl.: egy pendrive-ot befogok erre...
abéla
válasz Remus389 #96886 üzenetére
Ez az LE újonnan, úgy tudom 200-220 volt, de azóta emelkedett (250-280?); most használtan, garival, supporttal 170-190 között mozog. ...addig az 1-2 napig, amíg el nem viszik
De pl ez, a TMP ANT-hoz igen hasonló megközelítéssel bíró
Border Patrol DAC (~1500$ + vám/áfa) meg mire ideér kb 800-850e, és ez még jó ár/érték cuccnak van kikiáltva.
AN dacok áráról már nem is beszélve.Szóval persze, minden relatív, de mégis, abszolut-értéken szerintem kivételes ez a tmp cucc.
Nincs értékelhető fejesem, dobozokkal bohóckodok. (feljebb írtam róla)
Ahhoz képest annyi a változás, hogy a TMP dac-ba egy AQ Y3 táp van dugva, közvetlenül a WW Matrix2 elosztóból.
**miért írod OFF-ba a hsz-ed?
bala6120: én meg látens grafomán vagyok,
nna így mindenki boldog[ Szerkesztve ]
hootka!
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
