- Itt az első kép a 2024-es Nokia 3210-ről
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Asus Zenfone 8 - komplett kompakt
Dragon Ball: Sparking! Zero - Mester és tanítvány
gp Egyelőre még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot a játékhoz.
Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
it Az SK Hynix jelezte: akkora a terjeszkedés az AI-szolgáltatások piacán, hogy 2024-re az összes, 2025-re közel az összes HBM chipet eladták.
Samsung Univerzum: Így ismerhető meg a Galaxy AI bármilyen telefonon
ma A Try Galaxy webalkalmazás kontrollált környezetben mutatja meg, mit tud a One UI 6.1-es rendszer és a mesterséges intelligencia.
gambi1313
válasz HUNNIA1920 #90158 üzenetére
Hol vetted a K9Pro-? Octogon Audio?
Balerik
Egy Asus Xonar DX SDIF (3,5 jack) és a Loxije D30 (,,Coaxial input") közé milyen kábelt (3-5 m között) (,,Optical input" - a TV csatlakozik) tudnátok ajánlani?Elmúlik.
contaxg
Ha nem is új de ez jól szól vele. Telefonhoz méretben ideális. Az aksi lehet gyenge már, ha öregebb a készülék. Kb 10-15eFt-ért már cserélték páran, igaz nem eredetit, hanem utángyártottat tettek bele.
A külseje CNC esztergált alumínium, ha karcos is, az semmilyen hatást nem jelent a beltartalomra.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Sinesol
Ha az MQA képesség fontos, akkor kombó eszközből a legolcsóbb ami van az a Topping EX5 és az SMSL M500. Ez utóbbi használtan is kapható hardveraprón.
Ha nem fontos, akkor jelenleg messze a legjobb ár/érték arányú cucc a Topping DX3Pro+
Mindhárom készüléken van bluetooth is, szoval kabel sem kell a telefonról való zenéléshez.De a contaxg által korábban javasolt Mojo sem olyan rossz, ha fontos a hordozhatóság. Ott viszont nincs se MQA, se bluetooth.
contaxg
Egyik sem saját aksis ami tapasztalatom szerint nem jó ómen. Az MQA kérdést elfelejteném. Mutyizás a hanggal és abból néha fura dolgok születnek.
Ha a kettő közül választani kellene akkor az Earman-t vinném, mert a másikat ismerem[ Szerkesztve ]
contaxg
Jahh de! Én a kistesóra gondoltam Amikor utoljára beszéltem a tulajjal akkor úgy volt, hogy Home Movie lesz a képviseletük itthon, ha ez segítene esetleg.
LINK[ Szerkesztve ]
Sinesol
Úgy latom van minden az Earman-en, ami kellhet, erőben is elégnek tűnik, szóval nem tűnik rossznak, a Dragonfly-t viszont felejtsd el. Egyrészt egy túlárazott vacak, másrészt az akksi mindenképp kell, különben nagyon meriti a telót.
Alternativa lehet a szintén akksis, MQA képes Ifi Hip 2.
Itt kisebb az akksi, meg erőben is valamivel kevesebb, bár van 4.4mm-es balanced kimenet, ahol már erősebb. Cserébe olcsóbb, bár most az Earman is erősen akciós.[ Szerkesztve ]
Serricon
válasz Serricon #89338 üzenetére
Bár itt nem kaptam választ, de közben rendeződtek a dolgok, megosztom hátha hasznos valakinek.
Megjött az FX-Audio Tube-03, és.. hát nem nagyon jött át belőle semmi(számítottam rá valamennyire), azon kívül, hogy jobban búgott/zúgott a lánc(volt valami zaj/hurok, ha hozzáértem a DAC-hoz, vagy az erősítőhöz) a hangszín szabályzás praktikus volt(nem volt default állás), de.. túl sok eszköz volt már a láncban, sok kábelezés, sok táp, stb.. megvártam azért a normálisabb csövet, hogy azzal milyen.. semi változás, úgyhogy kikerült.. nézegettem a kombókat, mert úgy voltam vele, hogy ha bejönne ez a csöves kütyü, akkor közé rakom, de így végül leegyszerűsödött a dolog, és minimalista irányban kezdtem el nézelődni.Végül hosszas olvasgatás után egy Topping DX3 Pro+ és egy Hifiman Sundara mellett döntöttem, szeretem a mélyeket, kíváncsi voltam milyen az a Planar Bass, a topping meg egy kütyü, semmi extra, örök darab, ár/érték arányban tökéletes volt szerintem ez a kombó.
A K7XX meg a Sundara összehallgatva hát elsőre tök más volt és nem jött meg a várt mély sem, de kutakodásom közben rátaláltam a Peace Equalizer-re, Harman-ra és az oratory1990 mérésekre, ami megoldotta minden gondom.
Egységesen elkészítettem a megfelelő EQ beállításokat az összes fejesemhez (még a kis hordozható Sennheiserre is ) és eltűntek a durva különbségek, extrák és hiányok, minden olyan normális lett, és talán az egyetlen kézzelfogható, hallható (nem beképzelt placebo) és tisztán felismerhető különbség, a mélyek..
Az oratory1990 EQ görbékben ugye ott van a variálható low shelf, ami alapból 5.5db, az kapott nálam még +5db-t, hogy passzoljon az ízlésemhez, kipróbáltam többfélét is, ez ilyen érezhető, de nem túlzás, arany középút volt(számomra).Szóval a mélyek.. igen.. a kis Senit mindig is szerettem, mert egész jól adta, méretéhez és kategóriájához képest, de belőle fizikai korlátai miatt ezután sem lett az a húde kapaszkodnék kategória, de amennyire lehetett össze lett hozva a többivel.
A K7XX-en már történtek érdemi változások..
Eléggé el volt mászva a görbéje a céltól, és érezhető is volt hogy van mély, csak nem ott ahol kéne.. ez helyre rakta (meg ugye a +5 amit még kapott)A Sundara pedig..
Már elsőre szinte tökéletes, csak a mélyeket kell igazán rendbe hozni.
Itt volt még egy EQ opció, egy 28hz alatti 6db-es subbass korrekció, ami lineárissá teszi, természetesen megkapta azt is, plusz a személyes +5db-t az egészre.Eredmény? Életre kelt a Planar Bass.. de még milyen..
Viszonyítási alapul otthon van egy SVS PB2000-es subom.. és.. hát hangra mintha mellette ülnék, minusz a mellbevágós, asztalremegtetős része, nagyon durva milyen mélyre le tud menni, végigpróbáltam jópár filmzenével is, néhány bassdrop olyan mélyre megy mintha csak a fülemre lehelnének..
Aztán tök véletlenül játék közben lettem rá figyelmes, hogy milyen új dolgokat hallok, (7d2d) pl mikor a zombik összeesnek, érezni ahogy a füldre huppannak, vagy a nagyobb fegyverek impactját..Szóval tökéletes, minden igényt kielégítő kis setup lett. a Toppinggal voltak reconnect gondok eleinte, de egy windows újratelepítés megoldott azóta mindent.
A K7XX-et és a Sundarát így összeigazítva 1-1 kattintással tudom váltani a fejesek EQ-ját, átdugom, és különbség kb a subbass hiánya, ami általános dolgoknál nem mérvadó, így az a napi használatú fejes, a Sundara pedig a komolyabb dolgokhoz kerül fel, viszont így az EQ-val nincs az a nagy eltérés, nem kell átszokni, megszokni egymás után..
Ja és a sundara piszok kényelmes, nagyon jól eltalálták a párnáját is, rögzítését is, sajnos a K7XX gumija elendegte magát, így az mindig le akar csúszni..
Egy negatívum van a Sundarával, a kábele.. fos.. de nagyon.. számítottam rá, mert írták.. de tényleg.. akinek van, és már cserélt kábelt, mik az ajánlottak? vagy hol érdemes nézelődni? -
Serricon
válasz chrisnagy13 #90267 üzenetére
Ehhez a részéhez sajnos nem értek, a cél jobb mélyek és zajmentes lánc volt, a Topping biztosította a megfelelő alapot, a Sundara adta a lehetőséget, és az EQ megoldotta amire vágytam, szóval csapatjáték volt.
Ba cy lus
Hát nem tudom, nekem azért az A30 Pro eléggé bejött a nemkevésbé semleges HE560 V4-hez, szerintem igen jó szinergiában vannak.
Serricon
Én nem tudtam megszokni eddig, összevissza rugdalózik tekeredik, kácsánál nem láttam készen, Meze még jól is nézne ki nem is drága, de nem ismerik kis országunkat úgylátom.
Ami eddig a leg ígéretesebb az a Hart Audio volt, de ez is USA, sok a szállítás, viszont vállalnak custom bármilyen színt +időért cserébe, és az a moduláris dolog is hasznosnak tűnik, mindkét nagyobb fejesemnek cserélhető a kábele, elég lenne egy vég az erősítőbe, aztán tetszés szerint toldható, dugható, és nem lógna 3 méter kábel feltekerve az asztal mellett.[ Szerkesztve ]
Sinesol
Hat, az idealis erősitő pedig semleges hangú, ma mar ezt kb. hozzák is a modern kinai cuccok, szoval ott nincs gond. A kiegyenlitett hangú, nyitott fejesek meg többnyire inkabb melyhianyosak, szoval kell az EQ, ha erős mélyeket akar valaki. Vagy ha az EQ valamiert nem tetszik, akkor eleve valami fun, szinezett fejes kell, amiben van bőven mély.
contaxg
válasz Serricon #90271 üzenetére
"Meze fejhallgató kábel" by Google
Tulku
válasz contaxg #90275 üzenetére
Nekem egy 60 éves német litze kábel jött be hozzá (persze a 2 db mini xlr és a 4 pin XLR kell hozzá).
Mélyek kissé engedékenyek, a közepek világbajnokok, magasakat nem forszírozza, de minden ott van ami kell...
De Bodz bácsi is tudna mesélni a Bordor féle litzéről...mondjuk egy bond már nálam játszik és tudtomal nincs neki több....de én nem hiszek az istenadtának -
gretzky77
Ibasso DC 05-ről esetleg valakinek tapasztalat? DC 03 már nem kapható, Fidelio X2HR mellé lenne!iPhone 15 Pro Max Blue Titan & Fiio FF3 & fiio ka3
chrisnagy13
válasz Ba cy lus #90270 üzenetére
Nálad van egy Hivox DAC a lánc elején. És nézz egy frekimenetet. Ég és föld a HE560 és a Sundara mélytartománya. Egyáltalán nem csodálkozok, hogy telitalálat a láncodhoz egy A30 Pro.
Lánc függő. Az ideális erősítő mondjuk nálam ott kezdődik, hogy diszkrét felépítés + A osztály. Nem mindenhol jó a THX és az NFCA. Örülnék, ha az lenne, de sajna nem. És ha valami nem jó, azt nem menti meg az EQ se. Persze szerintem...
Pedig nyomatják nagyon az MQA-t. És ezt a formátumot hallgatni natív támogatás nélkül egyre idegesítőbb. Audirvanaval van upscaling, ami szépen mutat, de kb. annyi, hogy magasabb hangerőd van. A Tidal viszont egy jó streaming platform, rákényszerítik az embert, hogy vegyen valami MQA képes eszközt...
bitrograde
válasz chrisnagy13 #90278 üzenetére
Szerintem a jó streaming platform nem attól jó, hogy rád erőltet valamit. Én tökéletesen elvagyok a Deezerrel PC-n, telefonon. Az MQA-történet pedig nem pusztán több sebből vérzik, hanem egyenesen gennyes....
Sinesol
Nyomatják még az MQA-t, de azt mondják már fél lábbal a sirban van, most hogy a teljes Apple és Amazon kínálat lossless lett. Nehéz eladni az MQA-t, amikor két nagy konkurrensnél is valódi lossless formátum van és még az áruk sem ment feljebb...
Capt.Obvius
válasz Sinesol #90281 üzenetére
Amúgy pont most néztem fel a az Amazonra és lám már elérhető a HD/ULTRA HD quality. Kövezzetek meg, de 30 perc után jobbnak tűnik mint a TIDAL. Lehet még nem mentettem számot, nem tapasztaltam az ajánlásokat, csak számokat hallgattam amik már TIDAL alatt mentve voltak. Not bad.... SŐŐŐT
Aki nézte már az Amazonos lejátszót segítsen nekem. Win alatt be van állítva a D30pro-hoz, hogy 24bit/192KHz kimenet. Ugye ez eddig max yt videóknél zavart, mert a TIDAL exclusive módban maga állította attól függően milyen minőségű a felvétel.
Amazonnál is van exclusive mód, de ott a DAC nem követi le. Fixen 192-en megy, annak ellenére, hogy az adott szám pl. csak 24/96KHz-es. Ez másnál is így van?...Már csak egy jó kis Quobuz hiányzik
Capt.Obvius
válasz Capt.Obvius #90282 üzenetére
Ahh! Közben meg is leltem a választ. Sajnos az Amazonnak az exclusive módja nem az igazi még, így nem tud bitperfect módban lejátszani.
Ha jól sejtem, akkor hiába látni így nagy bitrátájú számokat, akkor sem kapok többet a DAC-ra mint 16/44 nem? -
csergyuri
Van tidal master, qobuz studio csoportom, apple music és azon túl hogy ugyanarról a cloudfare felhő kiszolgálóból jön midegyik stream file, semmivel sem szól jobban ugyanaz a felvétel qobuzról vagy tidalról vagy akár aplle musicról. Ráadásul mintha páran még mindig nem értenék a mi az mqa lényege. A világ 90%án nincs ilyen jó net sávszélesség mint itt, egyszerűen takarékoskodni kell vele. Okoskodó hülyegyerekek nem szuktak olyan szakmai elismeréseket kapni mint Bob Stewart és csapata. Itt üzletről van szó, hatalmas pénz van streaming szektorban, ne misztifikáljuk túl a dolgokat.
borix
válasz csergyuri #90284 üzenetére
Okoskodó hülye gyerekek nem szoktak olyan szakmai elismeréseket kapni mint Bob Stewart és csapata.
Ez a válasz elég közhelyes lett arra, hogy lényegében igaza volt.
Most már látni, hogy egy marha nagy megvezetés üzleti fogás volt az MQA nem az internet sebesség csökkentésével kampányoltak, hanem a master minőséggel, ha nem emlékeznénk...
Az MQA amit nyer a réven, elveszti a vámon ha nem a dupláját.
Eddig nem tömörítünk, majd addig kicsomagolva és utána pedig a max is jöhet. [link]
(Lényegében rákényszerítették az embereket a vásárlásra, egy MQA képes DAC beszerzésére amit majd csak 1 zenei szolgáltatónál jár előnnyel .)
Egy 330MB-os DSD számot lekonvertáltam AAC m4a formátumra ami 14 MB lett, a tömörítés 480kb/s és 48kHz. ez így nem érné meg nekik mert sok embernek megfelelne OLCSÓN.
(A szolgáltatók sz@rnak ők a lassú internetre ott van a 320kb/s vagy a lossless, lényeg a profit)[ Szerkesztve ]
Ear001
Hát ez fura, hogy neked minden kiszolgálóról ugyan úgy szólnak a felvételek, mert nem is azonosak a fájlok, más a hangerejük, stb. Az MQA pedig nem más. mint egy veszteséges upsampling, amiről már kiderült, hogy egy centit sem spórol meg a sávszélességből. Bob Stewart üzleti érzéke elismerésre méltő, és az is biztos, hogy az MQA hoz pénzt, épp ez a baj vele, hogy mögötte valós műszaki teljesítmény nincs.
bala6120
"Kövezzetek meg, de 30 perc után jobbnak tűnik mint a TIDAL"
Tegnap reggel óta sok zenét hasonlítottam össze, hallgattam a kedvenceimet. Én nem kövezlek meg, mert szerintem is jobb Sorrend nálam szigorúan TIDAL, Amazon Music összehasonlítás alapján:
Amazon Music: TV>QED optikai kábel>S.M.S.L SU-9 DAC
TIDAL: RPI4B + Allo Digione Signature, TMP táp; Volumio 3, Moode, TIDAL Connect > QED QE6200 koax kábel> S.M.S.L SU-9 DAC
TIDAL: TV>QED optikai kábel>S.M.S.L SU-9 DAC: Ez gyengébb minőségű, mint az előbbi. -
s4tch
válasz bala6120 #90287 üzenetére
Nyilván a Pi alapú lánc lesz a legjobb. A tévék optikai kimenete elve gyengébb, mint egy rendesen tápolt, dedikált streamer coax kimenete. Tegyél rendes hardvert az amazon alá (ami egyébként nem egyszerű mutatvány), úgy lesz fair az összevetés.
Én elvagyok a tidal family előfizetéssel havi 750 Ft-ért, de azt nem állítanám, hogy ez a legjobb szolgáltatás. Nálam Google Pixel -> Pioneer U-05 -> erősítő -> hangfalak láncon az apple music kellemesebb a fülnek.
csƵ
Apple Music-kal mi a helyzet? Pár hete próbálgatom, mert volt egy ingyenes 5 hónapos regisztrációs lehetőség. Nekem nagyon bejön. Középkategóriás rendszerrel semmi minőségi korlátot nem okoz.
Évekig gyűjtöttem, vadásztam, konvertálgattam, rendszereztem a zenéimet, aztán erre itt vannak ezek a zene streamer szolgáltatók és havi potom pénzért kínálják a lossless minőségben gyakorlatilag a világ összes zenéjét.
Kidobhatom a kukába több év "munkáját", mert kényelemben és minőségben odavernek a gyűjteményemnek. -
Bodz
Win 11? Jobban szól a 10-nél? Mióta megjelent használom, csak kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is.
Jó rég nem vettem semmit, de most sikerült nagy kínok árán egy használt Multibit modult szerezni az Asgard 3-hoz.
Capt.Obvius
Ami elsőre feltűnt, hogy valahogy a basszus Amazonon keresztül sokkal teltebb és ütősebb, bár ez lehet placebo.
Amivel nagyon nem vagyok elégedett, az pedig az alkalmazás. Ez egy nagyon jól menő vállalat. Illene figyelni az emberekre és az igényekre, na meg ha komolyan gondolják, akkor pedig felnőni a nagy HIFI-sták igényeihez.
Nos ugye az egyik amit fentebb is írtam, hogy nem bitperfect a lejátszás, hiába az exclusive mód. A másik, hogy ha felveszek egy számot a listára, és felveszek egy albumot is az albumok közé, akkor a mentett számaimmal összemossa az albumok számait. Tehát max létrehozott playlistekkel lehet leválasztani az egyes számokat. TIDAL-nál ez normálisan megy. Az album az albumnál, a mentett szám a trackeknél
Remélem változtatni fognak rajta, mert amúgy tényleg jó hangú a stream. -
Exodius
Én soha, semmilyen pénzért nem szabadulnék meg a gyűjteményemtől. Túl sok időm és energiám ment el a begyűjtésével, szépítgetésével. Meg a franc se tudja, mikor történik majd valami és oda az egész online gyűjteményem, mert mondjuk valaki lefertőzi az egészet, vagy elszáll, vagy bármi. Főleg ha majd jönnek a kvantumszámítógépek. Én egyszerűen nem bízom ezekben.
Biztonságosabb a Purple HDD-men látni a dolgaimat....ráadásul kettőn. Majd ha világvége lesz, vagy összeomlik a civilizáció, akkor majd felkapják az emberek a fejüket a zenére, mert valakinél ezek meglesznek.[ Szerkesztve ]
niof
Zenei tekintetben nem tudok nyilatkozni, mert a zenepécém nem támogatott hw. Játékhangban meg nem releváns, de szerintem jobb az is. Amúgy a 11 úgy en bloc jobb szerintem, mint a 10. Persze gusztus dolga. Azért elvagyok a 10-el is a régi laptopon, ezért nem cserélném le.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
- Xbox Series X|S
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- plevips: Építkezünk 3. rész (2024)
- World of Tanks - MMO
- Proxmox VE
- Spórolós topik
- ASUS ROG Ally
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- Új állapotú.11.Generációs Core i3-Lenovo Laptop-Magyar-Legolcsóbban-fél év garival.
- Huawei P20 Pro Kártyafüggetlen hibátlan telefon
- TOP PC konfig /i7 14700K, 32GB DDR5 RAM, 1TB Gen4 SSD/ szuper akciós! BeszámítOK
- Linksys EA6900
- DELL OptiPlex 3040 SFF / i3-6100 - i5-6500 - i7-6700 / HDMI / DVD-RW / több db / 27% áfás számla
