- Honor Magic V2 - origami
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- Netfone
- Realme 8 - az igazi nyolcas
VR játék lesz az Batman: Arkham Shadow (Meta Quest 3)
gp Egyelőre csak egy teaser trailert kaptunk a teljes leleplezésre a Summer Game Festen kerül sor.
A Colorful "fagyosan kompakt" alkatrészekkel megy elébe a nyárnak
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
it Az SK Hynix jelezte: akkora a terjeszkedés az AI-szolgáltatások piacán, hogy 2024-re az összes, 2025-re közel az összes HBM chipet eladták.
Csak nem hagy nyugodni ez DAC tap dolog valahogy a Meanwell-t nem erzem akkora elorelepesnek mint mondjuk ezt: [link]
review-ok alapjan jonak tunik, de persze ki tudja...Februarban erkezik egy par PreSonus E5 XT amihez van egy (szerintem atmeneti) alap kis Fosi Q4-es DAC-om, viszont a tapot egyelore PC-rol kapja ami tudomasom szerint nem tul jo, szoval mindenkepp rendelnek hozza valami viszonylag elfogadhato kulso tapot.
szerk.: esetleg ez? [link]
12k az meg szerintem realis a DAC arahoz kepest. (na jo nem)[ Szerkesztve ]
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Balerik
Raspberry Pi 4B és ES9038Q2M milyen jó minőségű tápot ajánlotok?Elmúlik.
s4tch
válasz Balerik #90453 üzenetére
Nálam 3 táp van Pi + hasonló audiophonics board elé: iFi iPower, egy kínai lineáris táp, és a TMP Audio lineáris tápja. Utóbbit használom, de a másik kettő is megfelelő volt, amíg azok voltak bekötve. Problémát egyikkel sem tapasztaltam. A TMP-vel nyugodtabbnak tűnik a hang hasonló részletesség mellett, illetve van rajta áramtalanító kapcsoló, így ennél maradtam.
Rockstone
Remélem nem teljesen off topic. Laikus vagyok a témában.
Vettem egy Fiio Q3-as DAC/AMP-ot. DT880 250 Ohm-mal használom.
Azt olvastam egy tesztben, hogy a 2.5mm vagy 4.4mm jack kimenet erősebb és "szebben" szól és "balanced"-ek. Ezt akartam kipróbálni
Viszont egy 2.5mm jack átalakítóval minősíthetetlenül szól.Az átalakítóval lehet a baj ? Alig találtam, ilyet is.
Lehet minőségromlás nélkül átalakítani 3,5mm jacket 2.5-re vagy 4.4-re és ha igen milyet kell venni?
capulet75
A mellette levő 2 jackben a két monitor van, és szükségem van arra, hogy külön szabályozhassam a hangerejüket. Így sem tudom, hogy az spdif külön szabályozható-e, mert a középső gombbal lehet váltani, de azon csak a monitorok HP1 és HP2 van, vagyis a két előlapi kimenet. Most hogy ez azért van, mert jelenleg nincs belekötve semmi, vagy alapból csak e három közül lehet váltani, arra nem találtam infót.
#90451s4tch: remek kis cucc, szuper a hangja, én maximálisan meg vagyok vele elégedve. Két monitor, gitár és 2 fejes van belekötve, az egyikhez kellene némi extra erősítés. Semmi komoly, csak egy kis Schiit Heresy.
#90452Archttila: esetleg egy Scrlett Solo vagy egy Onyx Artis lehet a te egységed. Ezek ára nincs a holdon, és egyáltalán nem rosszak.
Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
niof
válasz Archttila #90452 üzenetére
Az USB táphoz képest biztos jobb. De ha többet szánsz rá, akkor meg inkább a 25W-os modellt venném. Ő is valami hasonló méretű és tudású tápot vett, valamelyik DAC-os videójában mutatja (nincs sok), és eléggé jókat mond róla.
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Tim82
válasz capulet75 #90457 üzenetére
Na oké, de akkor az SPDIF nem az, amire gondolsz. Az digitális be- és kimenet (mindegyikre 1-1 csatlakozó), a képeden az SPDIF felirat alatt. Arra analóg bemenetekkel rendelkező fejhallgatóerősítőt értelemszerűen nem fogsz kötni.
A 2 jacktől közvetlenül jobbra van (az amúgy az SPDIF be- és kimeneti csatlakozókhoz teljesen hasonló külsejű) 2 db RCA kimenet.
Én amúgy azt mondanám, hogy az audió interfészed valószínűleg az alapján "veszi észre", hogy melyik monitor kimenetet használod (vagy a jack-et, vagy az RCA-t), hogy melyikre kötött cucc van bekapcsolva, de ezt nyilván a gyártó ügyfélszolgálatától lenne célszerű megkérdezned. Lehetséges, hogy a kettőt egyszerre nem tudod használni, de az is lehet, hogy mindkét monitor kimenetre egyszerre ki tud tolni hangot - a jó régi E-MU 0202 USB pl. utóbbi elven működik, kitol egyszerre a balanced jack párosra és az AUX kimenetre is hangot.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
capulet75
Gondolom akkor a jack és az rca egyszerre megy, de azt csak egy vezérlő kontrollálja.
Marad akkor valamelyik front kimenet, már csak olyan kábelt kell találnom, ami L shape jack to 2 RCA male, elfogadható minőségű és kulturált az ára és az EU-ból rendelhető.Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
fehér_ember
válasz capulet75 #90462 üzenetére
#90464 s4tch
Kösz, valóban, közben én is belenéztem a használatijába és tényleg nem úgy van mint gondoltam. Úgyhogy töröltem is amit írtam. Amúgy simán feltünttethették volna hátul a dobozon hogy a balszélsők azok inputok.Akkor legfeljeb használja az rca mellettit, gondolom amikor fejesezik úgysem lesznek egyidőben bekapcsolva az aktív hangsugárzók. Persze akkor arra is oda kell figyelnie hogy ne felejtse fullra feltekerve a potit.
s4tch
Hogy érted, melyik jack és rca megy egyszerre? A kézikönyv ([link]) azt írja, hogy a hátsó TS/TRS és rca kimenetek vannak egy hangerő-szabályozón, a fejes kimenetekre (2 előlapi jack) külön hangerőt lehet beállítani, akár magáról az eszközről, akár a vezérlő szoftverből.
#90463 fehér_ember: a manual alapján ezen mindegyik analóg kimenet szabályozott jelszintű.
capulet75
Nem, a két monitorkimenetre gondoltam. "Note that these connections share a global stereo monitor output, meaning they don't have
separate output volume controls and it is not possible"Intelligencia kell ahhoz hogy egy ember belássa a tévedését. És gerinc, hogy be is ismerje.
capulet75
Esetleg kábelt tudtok ajánlani nekem? Én ezt néztem, árban kb max ennyit szánnék rá. Forintban ez olyan 17k környéke. Ha lenne olyan ami nem minijack, hanem 6.3-as az még jobb lenne. Ha még L shape is, az meg .
válasz bkercso #90467 üzenetére
Marad a Meanwell, aztan ha a PreSonus Eris E5 XT bevaltja a hozza fuzott remenyeket akkor idovel kap egy Solo-t, a Fosi meg mehet be a gyerkocnek. Marmint a DAC
Koszi mindenkinek a segitseget!
capulet75
válasz fehér_ember #90468 üzenetére
Köszönöm, akkor más utat kell választanom.
Sinesol
válasz Multibit #90471 üzenetére
Szoval miutan ASR-en többször is bannolták az accjait, elment a köztudottan Topping hater Sbaf-ra, bizva abban, hogy ott majd el tud erni valamit. A latottak alapjan az ottaniakat sem erdekelte tulzottan.
Tippre szerintem egy kicsinyes bosszuhadjarat az egesz, az előzmények alapján valoszinuleg valamelyik cegnel dolgozott, aztan törtent valami, kib.szták onnan, ő meg azóta is ezen kattog. Szomorú eset.
Elég izzadsagszagu volt a posztja is, kb a kutyat se erdekli, hogy a marketingesek mit tettek a promo anyagba az alkatreszekről, a teljesitmenye adja el a cuccot.
Dave™
válasz Sinesol #90472 üzenetére
Érdekes, nekem teljesen kívülállóként az alábbi jött le: posztolt egy teljesen releváns dolgot elég magas technikai részletességgel, fényképpel alátámasztva, amit indoklás nélkül töröltek és bannolták.
Azután - mivel több fórumtag látta a törlés előtt a bejegyzést, és nem tudták mire vélni - visszarakták a posztot. Az ott lévő állításokat érdemben senki sem tudta cáfolni, elintézték utólag annyival, hogy korábban már bannolva lett ezért meg azért, de azért gyártottak hozzá összeesküvés-elméletet, miszerint valószínűleg valamelyik versenytárs, leginkább az SMSL embere.
Aztán a másik fórumon kiderül, hogy ugyanő volt, aki az SMSL egyik turpisságát feltárta korábban, és IP alapján nem Kínából ír, hanem Japánból. Nekem az ő verziója tűnik hihetőbbnek, már csak azért is, mert személyes okokból nem törlünk egy magas színvonalú szakmai posztot szerintem, és nem állítjuk, hogy a 80%-a hazugság, ha nem tudunk legalább pár példát mondani, érvekkel alátámasztva. Itt letudták izomból a dolgot, emiatt pont az ASR a gyanús, még akkor is, ha véletlen pont fordítva van.
Dave™
válasz Sinesol #90474 üzenetére
Aki válaszolt ASR részről az jól sejtem, hogy a Topping embere? Tehát valaki előjön valamivel, ami legrosszabb esetben is inkább semleges (you get what you pay for volt a konklúzió), amit azonnal törölnek, őt bannolják, majd mivel sokaknak furcsán hatott a dolog a poszt visszakerült, a gyártó megválaszolt pár kérdést a maga módján, és ezzel el is van intézve a dolog, hiszen erre reflektálni már nem tud az OP? Nem tudom, nekem ez így továbbra is inkább a posztolót hitelesíti, főleg, hogy valójában semmi rosszat nem mondott a termékről, csak nem dicsérte halálra, mint gondolom az ASR.
Ha itt elkezdené valaki Bkercso termékeit hasonló módon analizálni, ő szerintem beleállna és megvédené az álláspontját, mert semmi baj nincs azzal, ha azt mondod igen, ez ugyan nem szabványos, de teszteltük, működik, vannak előnyei, meg olcsóbb lett a dizájn, olcsóbban tudom adni, ellenben a Toppingot istenítő blogon egy objektívnek tűnő fél kritika rögtön törlésre kerül, a gyártó pedig azzal érvel, hogy kínai hazudozó az illető, aki minden kínai terméket támad (?)
Sinesol
Azzal érvelt, ami megtörtent, multiaccos, többször bannolt hater trollról van szó. Egyébként a blog nem istenit egy gyartot sem, adott termekek teljesitmenyet értékeli, fura, hogy ezt el kell mondani, bár nyilvan nem olvasod, szóval nézzük el.
Ennyi elég is volt a szemetelesböl, nekem nem faj, hogy szerinted a trollnak van igaza, csunya ASR, stb.[ Szerkesztve ]
contaxg
Srácok őszintén irigykedem, hogy (m)ennyi időtök van hülyeségekkel foglalkozni
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Ear001
contaxg
válasz bkercso #90480 üzenetére
Kb 3-4 napig hallgattam, hetek óta szét van szedve. Azóta a tévén hallgatok zenét mint Roon kliens. Mikrofonos szoba korrekcióval 2.1-ben. , meg alaplapról és telóról fejhallgatózás van
s4tch
Engem annyira nem érdekel sem a chi-fi, sem az asr eléggé ahhoz, hogy annyira beleássam magam a dolgokba, mint te. Viszont az feltűnő így 10 perc olvasgatás után is, mennyire félvállról vették az észrevételeket egyes szektatagok. Valamelyik azt írta, hogy "ha nem hallod, akkor nem érdekes", ami bődületes kognitív disszonancia pont azon az oldalon, amelyik a mérésekre épül, és leszarja, mit hall az ember. Szerintem egyébként érdekes felvetések voltak, két oldalról is: egyrészt a gyártó nem azzal az opával szállítja az eszközt, amivel hirdeti (amivel addig van csak gond, amíg nem kommunikálják), másrészt az említett torzítások akkor jelentkeznek, ha eltérő a jelszint a két csatornán. Szinusz jellel fasza a dac, de eltérő jelszintnél (lásd még: zene) annyira nem. Nem fogom végigolvasni a threadet, de ha jól sejtem, érdemi választ nem kapott az ember a gyártótól. Az is érdekes, hogy a fickót egy állítólag közös IP alapján az SMSL emberének mondják, ehhez képest az M500-at jól lehúzta.
Egyrészt vihar a biliben, másrészt az asr megint nem győzött meg arról, hogy sok értelme lenne, pláne nem egy magukat az igazság zászlóvivőinek címkéző szektaként.
Zoliee
Igen, mert az, és igen, mert azok.
Ettől függetlenül nekem is van kínai fejes erősítőm (amit úgy néz ki, megtartok egy darabig)
Ugyanakkor be kell látni, hogy iszonyat tolják a hazai termékeket.
Régebben olvasgattam asr hsz-kat, és én is számtalanszor találkoztam ezzel a kettős mércével. (Szerk: mármint hogy elnézőek a hazai termékek hibáival kapcsolatban)
Amivel semmi gond, na de azért legalább mi ne legyünk álszentek.[ Szerkesztve ]
Mathiask
Annyit beszéltek erről, hogy én is elolvastam.
De én nem látom olyan vérlázítónak a dolgot. Mármint, hogy szerinte OPA1612-t kéne használni nem LM4562-t, mint ahogy a magasabb kategóriás cuccaiban teszi a gyártó. (Én nem láttam olyat, hogy a gyártó OPA1612-t ígért volna és egyelőre a hozzászólások között se, hogy azzal kellett volna jönnie) De hát pont ezért ez az olcsó kategória (a gyártó szerint 0,5dB-t veszítenek itt), nem a top. Szóval olyan mint azért reklamálni, hogy az A merciben nem olyan a futómű, mint az S osztályban. Meg lehetne jobb a táp, ja, lehetne. (ezt mondjuk belenézés nélkül is sejtjük bármely 350 dolláros eszközről) Meg lehetne jobb a jitter, na nem mintha a -135dB-n lévő tüske miatt rossz lenne ez. Az elmondások alapján nem "ezért" tiltották ki ezt az accountját, hanem mert korábban kitiltották és mindig visszajön más accountokkal. De ez itt a prohardveren is így van szerintem, még ha az a hozzászólás, amit az új fiókkal írok amúgy nem ad okot a kitiltásra.Érdekes, hogy ki mit lát ebbe bele. Meg hogy értékeli a helyzetet. Lehet ahogy én látom az se az igazság, sőt biztos nem. De az látszik, hogy a "nincs itt semmi látnivalótól", a nagy leleplezésig és az ezért való elhallgattatásig minden árnyalatot képesek vagyunk belelátni.
nubreed
Holnap megérkezik az Ifi Zen Dac v2, amit rendeltem. Akinek ilyen van, a Foobart hogy használja vele? Wasapi vagy vagy valamilyen asio pluginnel? Hogyan érdemes összelőni a kettőt a legjobb minőség érdekében?
Köszönöm!
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
s4tch
Dehogy világos. A chi-fi egy egyszerű gyűjtőnév. Van nekem is több ilyen eszközöm, van, amit rendszeresen ajánlottam, ajánlok is.
Az asr meg egyértelműen szektaszerűen működik. A fekete öves tagok egyenesen a tudomány hírnökeinek képzelik magukat. Az említett faszival kapcsolatban sem azt az érvet látom visszaköszönni, hogy hülyeséget beszél, hanem azt, hogy többszörösen regisztrált. Te el tudod mondani, tényszerűen miben tévedett? Kíváncsi lennék rá.
niof
Persze, nem látok a fejedbe, hogy ezt hogy értetted, csak a Chi-fi (ebben a formában) - azért lássuk be - eléggé félreérthető, minősítő jelzős szerkezet (is lehet). Még mellétetted, hogy szekta 2*, ez így még hangsúlyosabb.
Az ASR működésébe én nem látok bele, csak a méréseket szoktam megnézni, meg nagyon max. 1-2 véleményt onnan, de jellemzően a meghallgatásról szóló infóim nem tőlük származnak. Jellemzően inkább innen, vagy más honi topikokból, írásokból, videókból.
Szerintem hanyagolni kellene ezt a jelzőt, mert amikor anno ezt valaki "megalkotta", azt a szintet már nagyjából az összes nagyobb név bőven meghaladta, mint amiért - jellemzően lenézően - ezt alkalmazták.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
válasz Ear001 #90482 üzenetére
Mi a baj szerinted ezzel az XLR megoldással azon kívü, hogy szokatlan? Magas lehet rajta a jelszint, ez igaz. Más bajt nem látok.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
s4tch
válasz Mathiask #90488 üzenetére
"(Én nem láttam olyat, hogy a gyártó OPA1612-t ígért volna...)"
3. poszt itt? Nem mintha összedőlne ettől a világ, a chiphiány abszolút elfogadható ok ilyesmire, csak kommunikálják világosan.
Egyébként ha jól látom, az egész posztot a felharmonikusoknál reprodukálhatóan mérhető torzítás indokolja. (Valamelyik tag kiszámolta a sinadot azzal a torzítással, amit a csávó mért, és úgy valami 70 körüli sinad jött volna ki. Az első 3-4 oldal valamelyikén ott kell lennie, csak azokat futottam át.) A mérés meg az egész asr működésének az alapja. És ha rossz a tesztmódszer, mitől lennének értékelhetők az eredmények?
Mathiask
Ööö. Nem vettem észre, hogy váltottunk az SMSL M500-ra.
Összefoglalva(csak hogy jól értem-e) Topping EX5-el kb annyi a baja, hogy lehetne jobb a táp, a jitter teljesítmény és használhatnának OPA1612-t.(amit a Topping nem ígért)
És ugyanezen személy egy másik fiókjával az SMSL M500-nál észrevette, hogy más opampot használnak, mint ígértek. Ez tényleg nem korrekt a gyártótól. És hogy különböző jellel hajtva a két csatornát probléma lép fel, amit egy másik méréseket végző tesztelő és Amir is megerősített és ez alapján visszavonta az ajánlását Amir. (az M500 V2-nél kijavította a gyártó ezt a hibát) Szerintem ez így rendben van. Így működnek a dolgok, a mérés reprodukálható bárki számára és meg is teszik és bárki észrevesz valamit a többi visszaigazolja. És tájékoztatja a közönséget. Jelen esetben nem ajánlják az M500 V1-et. -
bkercso
válasz Mathiask #90495 üzenetére
"És hogy különböző jellel hajtva a két csatornát probléma lép fel,"
Még jó, hogy a zenészekre nem kell rászólni, hogy hamisan játszanak, javítsák ki!
Ezek a "friss" kínai cégek még mindig vétenek alapvető tervezési szarvashibákat.[ Szerkesztve ]
s4tch
Akkor miről szól az az 50-valahány oldal? Elismerte amir a hibát (amit a szekta nyilván évek óta tökéletesnek hisz), javította az ajánlást, megváltoztatta a tesztmódszerét, most már tényleg tökéletes a metódusa. (Én nem értek ehhez a témához, de azt már többször felvetettem, hogy a színuszjel és a zene két különböző dolog, nem biztos, hogy felcserélhetők...) Aztán amir megköszönte a helyesbítést a tagnak, és mindenki továbblépett. Ennyi történt kicsit bő lére eresztve, ugye?
