- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- iOS alkalmazások
- Mégse száll ki a Meizu?
- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
Képeken az egyik kameráját elvesztő Sony Xperia 10 VI
ma Részletes anyag került fel az internetre a Sony idei középkategóriás telefonjáról, három helyett két hátlapi kamera várható.
Megbírságolták a Razert a Zephyr maszkok miatt
ph A cég elég olcsón megússza az ügyfelei félrevezetését, de az üdvözlendő, hogy az Egyesült Államok hatóságai nem siklottak el az ügy felett.
Yagen
Konkrét célom az annyi, hogy egybe legyen egy jó dac egy jó fejeserősítővel, ne kelljen külön külön venni a kettőt.
Hangilag pedig a mostani nekem megfelel, szeretem a magasait azon nem kell változtatni, de ha van olyan dac/amp kombó max 80 körül, vagy ezen a listán akár, amivel jobb lesz a mély, de nem nyúl bele a többi tartományba (főleg a középbe vagy a női énekhangokba) az ideális lenne, de ha nincs az se baj, szeretem a hangját. -
Frenky89
válasz krichd1 #50752 üzenetére
Alapból 6 számjegyűre tippeltem volna úgyhogy ez szimpatikus. Viszont ez a hordozható, vagy az asztali megoldás közelítése?
Azt, hogy jobb, mint a DG csak reméltem, de így adódik a kérdés: külső megoldásokkal jobb eredményt lehet elérni, mint a 10-20eFt-os erősítős hangkártyákkal?
Alapvetően nincs bajom a belső hangkártyákkal, de eddig bármit próbáltam - az ilyen alap verziókból - az mindig rettenetes zajt (tápzaj?) produkált, ha közvetlen csatlakoztattam rá a fülest, vagy a fejest.
krichd1
válasz Frenky89 #50753 üzenetére
Ez az asztali, a hordozható (DAP) olyan 60eFt-tól indul. Nem tudom milyen belső 10-20eFt-os erősítős hangkártyákra gondolsz, ezt a szegmens nem ismerem, igazából nem is érdekel.
Olyan külső hangkártyáknál vagy DAC-oknál, ahol az tápáram is USB-ről van, ott is előfordul, hogy hallható zajt szednek össze az alaplapról, annyira nem jellemző, de előfordul.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
HUNNIA1920
válasz Frenky89 #50755 üzenetére
Denon DA-10 esetleg? Bár ez már nagyon a max. limitet súrolja.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
.DLL
Akkor Fiio X5, ha minden igaz az USB DAC funkció részével sincs semmi baj, tehát géppel összekötve is tudod használni, és utazás közben is remek hangod lesz.
(#50756) HUNNIA1920: Hmm.., bennem az élt, hogy a DA-10 az ilyen 60-80 ezres kategória.
(#50758) bundli: a 681 EVO nem végállomás, egyszer azt is le kell cserélni valami jobbra. A hordozhatóságnak meg mindig ára van Az tény, hogy ugyanannyiért egy asztali rendszer jól összeválogatva nagy eséllyel sokkal jobban tud szólni.
(P.H.)
bundli
válasz HUNNIA1920 #50756 üzenetére
Komolyan 110 ezres DAC/AMP-ot ajánlasz egy 8 ezres fejhallgatóhoz és egy 30 ezres fülhallgatóhoz? Nem teljesen értem a logikát az itteni ajánlásokban.
Néha a fejhallgató árát jóval túllépő, de akár többszörösét is elérő rendszereket ajánlotok, ami nem teljesen világos miért van így.
.DLL:
Ebben igazad van, de ezt sehol nem írta, hogy valaha is le akarná cserélni. Ráadásul akkor ennyi erővel a 100k alatti kategóriát alapból ki is lehetne húzni, mert majd úgy is fejleszt
bkercso
.DLL
válasz #16820480 #50761 üzenetére
Ezt a véleményt mondjuk nem osztom, mert fejese válogatja... (A jó forrás tényleg fontos, ez tény, ezzel teljesen egyetértek.) Fejeseknél viszont van ami kevésbé érzékeny erre, mégis jól szól (pl. Shure SRH840) vannak amik meg eléggé forrásigényesek, akár erőben, akár karakterben.
Végülis mindkét oldalról el lehet kezdeni építkezni. A forrás az alapja mindennek, tehát ez jó, ha jó. De az is igaz, hogy a legjellemzőbb karaktere a hangsugárzóknak (jelen esetben fejesnek) van. Egyik nélkül nehéz a másikat kiválasztani, de tetsző fejest talán könnyebb, mert a karakterét azért hozza a legtöbb forrásról. Két hasonló DAC/amp tudása között viszont lehet hogy nem jön ki a különbség egy gyengébb fejessel.
_ _ _Visszatérve a beszélgetéshez: mindenesetre most azért nem erről volt szó, hanem XonarDG és egy max 100k-s DAC-AMP viszonyáról, aminél azért borítékolható, hogy az utóbbi jobban fog szólni, és onnantól meglesz a jó alap a későbbiekben hangkeltőt vadászni.
(P.H.)
Bukk900
Szia! Ha drágának találnád a fentebb ajánlott Fiio X5-öt, akkor ajánlom a MUSILAND Monitor 06 MX-et, postával +áfával (vámmentes) is megvan 50k körül és van egy jó ár/érték arányú dac/amp-od, ami alkalmi hordozható zenelejátszónak is tökéletes!
Krissz80
A HiFimeDIY-os sabres DAC-okkal van valakinek tapasztalata?
Esetleg...
.DLL
Lehet, hogy onnan rémlett.
_ _ _Más: Kollégám megdobott ezzel a linkkel: FX-Audio DAC-X6 Ismeri valaki? Kb. 19e Ft-ért (62€-ért) igen korrekt doboznak tűnik, TPA6120-as fejes erősítő, VIA usb chip, stb. Ez mondjuk nem tudom mennyire jó, remélhetőleg valami aszinkron megoldás, mindenesetre az USB kvracán kívül van benne mégegy szép nagy TCXO, bár a fotó nem elég részletes, nem tudom mit hajthat.
VIA driverek rendben szoktak lenni? MS nem hiszem hogy aláírta így új win10 esetén lehet belőle 'roller...Mindenesetre ha a karaktere rendben van (pl. nem visít), akkor jó alternatíva lehet a 20k alatti kategóriában amiből idehaza nem sok van...
(P.H.)
bkercso
Próba szerencse. Az OP275 nem az a visítós karakter, de nagyon sok múlik a tápláláson. LM317-ek meg 78XX-ek vannak benne. Nem tudom, mi különböztetné meg ezt a kommersz kínai megoldásoktól, amikből Musilandon, SMSL-en és 1-2 Muse terméken kívül nem tudunk használhatóról. Vagy igen? (Most az analóg dolgokról beszélek, az XMOS és társai más téma. Az analógot általában nem értik...)
A nagy oszcillátor az SPDIF-vevőhöz tartozik.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
Az említett Denon DA-10 és Musiland 06 MX, ezek közül az utóbbi az önálló hordozható zenelejátszó, a Denonhoz kell egy forrás is, ami lehet telefon is. Ezek már elég korrekt hangúak, jobbak mint a Xonar DG, ezeknél szerintem nem is kell jobb/drágább hordozható kütyünek, a maradékot inkább költsd magasabb kategóriás fejhallgatóra.
Frenky89
Tetszik, alapvetően ilyen sokoldalú kütyüt képzeltem el. Viszont jönnek a kérdések:
- Windows 10-zel jó lenne működnie, de csak egy nagyon halovány megerősítést találtam arra vonatkozólag, hogy igen, kompatibilis.
- Ez az iPhone-os csatlakozás hogyan működik? Pont nem Apple készülékem van, hanem Android-os, de azt olvastam, hogy a robotos oldalon is működhet. Vajon az OTG tudás számít, vagy mitől függ?(#50757) .DLL: Ez is szimpatikus. Sokkal minőségibbnek néz ki, mint a DA-10. Windows 10-zel is tuti működik. Viszont a limit felett van és telefonról nem tudom meghajtani, hacsak nem jön képbe esetleg itt is az OTG valahogy.
A 681 EVO nem végállomás, egyszer azt is le kell cserélni valami jobbra. A hordozhatóságnak meg mindig ára van. Az tény, hogy ugyanannyiért egy asztali rendszer jól összeválogatva nagy eséllyel sokkal jobban tud szólni. - Előbb-utóbb érik a HD681 cseréje, de anno azért lett ez, mert egyfelől nem volt jobb forrásom, mint a Xonar DG, valamint erősen ajánlott modell volt akkoriban. Érdekel a csak asztali rendszer is, ha van javaslatod.
(#50758) bundli: Szerintem nem túlzás és bár nem mintha a 681 egy über csúcs audiofil fejes lenne, de azt nézzük, hogy mi mennyibe kerül, vagy azt hogy mennyit tud? (A 681-et elég sok drágább fülessel szemben ajánlották anno.)
Ebbe a fejlesztgetési örök körforgásba meg szerintem inkább ne menjünk bele.
(#50762) .DLL: +1 Eddig nem volt forrás, így nem sok opció volt. Azt remélem, hogy egy jó forrásra lehet építkezni hosszútávon is.
(#50763) Bukk900: Ez is tetszik. Bár látszik rajta, hogy cseppet olcsóbb, de a jó kis old-school AA-s táp még jó pont is a szememben, mert legalább cserélhető. Viszont a Windows 10 kompatibilitás (bár 8.1-el oké) és a support úgy általában kérdéses számomra.
(#50764) Bodz: Hogyan tudom elérni, hogy ne azt írja ki, hogy "Sorry, we can't ship this item to Hungary"? Melóhelyről nem volt ilyen baja, itthonról csak a .com-on tudtam elérni, hogy ne honorálja egyből ezzel a szöveggel azt, ha átállítom a szállítási célt Magyarországra.
(#50772) krichd1: Egyelőre a DA-10 van a listám elején, de csak ha összejön az Amazonos áron, ha nem akkor még nem tudom 06 MX-e, de talán inkább Fiio X5.
Mindenki: Köszönöm a tanácsokat és véleményeket! Bombázhattok még csak asztali megoldásokkal.
Bodz
válasz Frenky89 #50773 üzenetére
Innen a Peter Tyson Online-ost dobd a kosárba.
Hopsz, eddig ők szállítottak ide, pfff. Írj nekik szerintem.
Saját oldalukon meg csak 129 font.
Végső esetben jöhet a forward2me.[ Szerkesztve ]
Maxximus
Köszi a linket. Rendeltem egyet,próba cseresznye. Ez lesz az első asztali DAC-om.
Fold 4,Note20 U+Watch Active 4+Tab S7 FE**i12 Pro Max+watch 7 SS**iPad PRO 12,9 ,Mac Air M1 **VIDEO:DJI Osmo Pocket&Mobile 3**DRON: Mavic AIR FMC,**ZENE:FIIO M11+FH5,Sharling M1,DragonFly Cobalt**FEJES.:AKG545,845BT,BOSEQC25,Audeze LCD2,Sony WH1000XM3,Focal s.Clas,Grado SR80e
Frenky89
válasz Frenky89 #50775 üzenetére
"Thanks for the enquiry, I am afraid we are not set up to ship outside the
UK. I am not sure why that option was available on Amazon as it's not a
service we have ever offered.We can deliver to any mainland UK address if
you have someone to forward it to you."Marad a forward2me.
Solicidium
Bár nem kifejezetten DAC-os kérdésnek tűnik, de mégis az, hiszen egy SMSL M8 DAC-hoz szeretnék a gyárilag mellékelt tápegysége helyett valami comobosabbat venni, állítólag meghálálja hangban. A készülék 9V-ról táplálkozik és a gyártó szerint valamivel kevesebb mint 600mA-t vesz fel. Állítólag pont ebben rejlik az alternatív tápok jótékony hatása a DAC-ra, hogy utóbbi 600mA-s paraméter tekintetében az alábbi 1. opción kívül a többi táp sokkal nagyobb "tartalékokkal" rendelkezik (1.66A@9V és felette).
Arra kérném az áramkörépítésben/fejlesztésben járatos szakikat vagy bárki mást, hogy szakmai szempontból véleményzzék az alábbi opciókat, avagy melyiket válasszam ezek közül hozzá és miért.
1. opció: Az SMSL által a gyári tápegység helyett ajánlott saját tápegysége. A belsejéről kép itt.
És a további három versenyző, akikről azt kell tudni, hogy mind kínai épített/másolt tudomisén tápegységek:
2. opció
3. opció
4. opció
Utóbbi kettő fajtába a bizton remek kínai trafó helyett lehetőség van kb. öt ezer forintért Talema trafót tetetni, ha ez számíthat valamit a megítélésükben.
Ezeken felül bármilyen más ötletet szívesen fogadok az ügyben.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Solicidium #50780 üzenetére
A harmadik durván bizalomgerjesztő, és egyben ez a legolcsóbb. Szerintem be lehet próbálni, egy kapcsolóüzeműnél biztos jobb (nem szoktak annyi szűrést tenni a készülékeikbe, hogy ne legyen nagy diffi a tápok között).
Nekem azt válaszolták, hogy ennyi pénzért agyonszűrt tápot lehet építtetni aztán jött a hideg zuhany: nem épít senki ennyiért tápot sőt! nem éri meg se nekem se neki belekezdeni egy ilyen táp építésébe, szóval én inkább fogtam és vettem hozzá egy Abasco-t.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
.DLL
Nekem a 4. opció elég szimpatikus, sok kondi, és egy kis űrtechnika a többihez képest, remélhetőleg nem csak jól néz ki, hanem tudomány is van amögött az elektronika mögött és tényleg csendben szépen szabályoz.
(P.H.)
zizi7229
Segítséget szertnék kérni, mert tanácstalan vagyok.
Tv-met szerettem volna rákötni az erősítőmre, ami egy Yamaha Ax500.
A namost szerintem valamelyik bemeneti kábel rövidre záródhatott, mivel csupaszon kipróbáltam...
de lehet hogy csak épp most jött el az ideje hogy az erősítő megadja magát....lényeg a lényeg a bal fele iszonyatosan halkan szól, bármit csinálok.....végig néztem, biztos hogy az erősítővel van gond, csak mivel nem értek hozzá, fogalmam sincs, mi lehet az
Köszönöm előre is....
Tel.: 06-30/650-1098 --- megbízhatóságom, hirdetéseim --- http://hardverapro.hu/tag/zizi7229 || OnePlus One 64GB >> Huawei P9 Plus >> P20 >> S22 Ultra || 8800 Ultra -- Because I believe in power
Bodz
A 2. opcióhoz annyit fűznék hozzá, hogy elég sokszor gondok vannak a olcsó, kínai r-core trafókkal.
Illetve még egy opció, SMSL Sanskrit LPS, olcsóbb a P1-nél.(#50782) sati: És bevált amúgy? Mármint a 9 voltos, a 24-est még biztos nem cserélték ki.
Solicidium
Köszönöm a válaszokat!
A 3. és 4. opció esetén van értelme az alap Bingzi trafót Talemára cseréltetni? Ötezer forint körüli pluszdíjért azzal szállítják.
Ez az SMSL Sanskrit LPS szimpatikus, azonban nem számít hátránynak a többivel szemben a P1-hez hasonlóan, hogy csak 600mA-re képes?[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Solicidium #50787 üzenetére
Nekem annyi tapasztalatom van a kínai tápokkal, hogy a névleges teljesítményük feléig megbízhatóak. Ha nem terheled, lehet, hogy nem kell cserélni; az az 5k a táp árához képest azért nem kevés. Amúgy meg ha a lelkiismeretednek megéri, akkor viszont nem is sok.
.DLL
Ez is szimpi! Magának a trafónak biztos van tartaléka, mert ugye két kimenetre elegendő kraftot kell tudnia, sőt lehet hogy az Amp kimenete még nagyobb áramot is tud, de ez csak tipp (elvégre egy dac nem fogyaszt túl sokat).
(P.H.)
bkercso
A 4-ediknél azt írják, hogy a Studer 900 tápját koppintották le. Erről nem sokat találtam, de talán ennek a 41. oldalán lévő kapcsolásról lehet szó. Kb. stimmelnek is az alkatrészek.
Ereshkigal
1 A-ig ezt ajánlanám: [link]
Persze ehhez kell még egy trafó (mondjuk toroid), egy nagyobb hűtőborda, meg dobozolás, kábelezés... szóval diy-kodni kell vele. Cserébe lesz egy jó tápod, szerintem jó áron.
Nekem az előző verziója van még régebbről, Denon DA-300 megy róla... bár lassan eladósorba kerül.[ Szerkesztve ]
Solicidium
válasz Ereshkigal #50792 üzenetére
Megnézem ezt is, köszönöm!
#bkercso: Ezek alapján változott a véleményed, melyik a favorit? Kitartasz a 3. mellett vagy mostmár így a 4. jobban tetszik?:-P Melyiket vennéd?:-)
bkercso
válasz Solicidium #50793 üzenetére
Elírtam a hsz-emben, eredetileg is a 4. tetszett.
Bodz
Nem hiszem, hogy önmagában ez hátrány lenne. 600mA kell, ennyit tud.
Maxximus
A Bose Companion® 50 -es rendszernek mi a véleményetek a DAC-járól? Ha jól tudom,USB-n keresztül PC-ről meghajtva ez is átveszi a PC hangkártya szerepét. A vezérlő egységre lehet fejhallgatót is csatlakoztatni. Használt valaki ilyet? Milyen fejhallgatóval? Hangszóróját hallottam...nekem égnek állt a hajam, tetszett.
Maxximus
És a csipogója is occó....na ilyenem valszeg nem lesz soha.[ Szerkesztve ]
