- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- DIGI Mobil
- Google Pixel 3a teszt - a Nexus szellem-e?
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Eleglide C1 - a középérték
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
.mf
válasz vodkaboy22 #29595 üzenetére
Gyorsan lelomboztál
Pedig ír is valami indoklást, hogy bár szokatlan, miért működne mégis:
"Yes, the tube heater is used as a resistive load for a power MOSFET source follower. The output is then capactively coupled from there. the 19J6 heater is rated at 18.9V and 150mA. 150mA is a nice healthy current to have running in the output stage - it will drive 32 ohm headphones with ease.
In case you're wondering, yes, it's OK to put audio on the tube heaters. Think about it - normally they run on 19V RMS AC. In this case they're running on 19V DC, with a little bit of audio superimposed (rarely more than 1V or so). There could (theoretically) be a little coupling from the filament to the cathode - the cathode resistor is un-bypassed - but it would be negative feedback, and the capacitance from heater to cathode is so low compared to the cathode resistor it would probably only be measurable at RF frequencies."
Na jó, akkor nem variálok, és az a Szekeres-féle kapcsolásnál maradok, amit Bkercso is javasolt.
Ha már itt vagy, kíváncsi lennék a véleményedre a 6631A vs XMOS PCM5102-vel kapcsolatban.
Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
vodkaboy22
Nekem volt xmos pcm5102-vel. Nem rossz nem rossz. 40-45k-ig usb-n nem is kapsz jobb hangot biztos.
De én inkább csak spdif forrásnak használnám és utána kötnék egy normális spdif-es dac-ot. (xmos-usb-spdif)Ezzel a csövessel a probléma :
- A heater fogyasztás +-10%-ban térhet el csövenként akár új állapotban is. Tehát a két csatorna között nyugodtan lehet 30mA különbség. (135mA egyik csatorna másik 165mA ) ez már sok nagyon sok... A csőnek ez nem probléma de a kimenetnek igen.
- 50Hz-es AC jel persze hogy nehezen fut át katód és fűtés között. De 5kHz-es jel már gyönyörűen átcsatolható és az helyi visszacsatolás lesz a csőben ami így ebben a felállásban pozitív visszacsatolás. És ez elég nagy "gikszer" -20dB pozitív visszacsatolás már bőven elég nagyon komoly torzításhoz... (Nem negatív visszacsatolás ahogy írja. )
-A 19J6 cső 30V-al vagy kevesebb anódfeszültséggel nagyon nem lineáris karakterisztikán van. Ezis máris rengeteg torzítást jelent... Vannak speciális kis anódfeszültségű csövek de nem véletlen nem használjuk őket... Főleg nagy anódfeszes normál csövet kis feszültséggel...
-Maga a kapcsolás több sebből vérzik. 2 triódát nem kötünk így párhuzamosan össze! Hol egy grid-stop resistor?!
- A fűtés nonlinearis bekapcsolási tranziense akár 1-2A is lehet. Ezt kibírja a fet? Ha igen meddig?
És sajnos még lehetne sorolni a bakikat...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
bkercso
válasz vodkaboy22 #29602 üzenetére
Nem érted: ez jól szól!
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
.DLL
Arra figyelj, hogy amiket korábban linkeltél, egyik sem tartalmad DAC-ot, csak S/PDIF kijáratot. Szóval jól nézd meg, vagy kérdezz rá, hogy rajta van-e a DAC a panelen, különben csak a Vodkaboy féle felállás fog játszani, vagyis külső DAC-kal. Nem para, csak gondoltam figyelmeztetlek, hogy nem mind tartalmazza.
(P.H.)
rsf
válasz vodkaboy22 #29599 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert én ezt találtam róla:
This listing is for one (1) NOS/NIB 6146B / 8298A type tube. This is a NEW and UNUSED tube supplied and manufactured by GE.
You can see the tube and suppliers box in the photo. The tube is designed with black plates, multiple mica supports, mid ring getter.
On my TV2B/U tester, this tube had a Gm value of 100. This means the tube has 100 percent of the manufacturers design specification for transconductance. The minimum usable value for this tube type on my equipment is 58.
This tube type is compatible with a variety of electronics: audio amplifiers, preamps, radio receivers, ham radio equipment, swl, guitar amps, organs, jukeboxes, stereo and audio equipment. Used in models: DX35, DX40, SB101, SB102, 720, T150A.Ezért gondoltam, hogy jó volna.
Üdv.[ Szerkesztve ]
“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
bkercso
.mf:
Ez a DAC-os verzió, dobozolva.A kétfokozatú Szekerest meg min. 20V-os táppal készítsd, mert 12V-ossal nem igazán hajt majd nagyimpedanciás fejest rendesen.
Ear001
Hát izé.
Ami példákat ír, a DX 35 a DX 40 az SB 101, azok mind ősi Heathkit csöves rádió adó-vevők, ahol a hangminőség meg a torzítatlanság nem olyan fontos. A Heathkit ugye amerikai olcsó, otthon összeszerelhető kitekt gyártott, tehát elég volt, ha működött valahogy meg nem rázott annyira és kész.
Ez gitárerősítőbe, orgonához meg nem baj ha jó bőven torzít, úgy csak dögösebb lesz. Viszont minőségi audió eszközben én még nem láttam ilyen csövet. Lehet hogy van, de a paraméterei nem igazán erre vannak kitalálva.
.mf
"Nekem volt xmos pcm5102-vel. Nem rossz nem rossz. 40-45k-ig usb-n nem is kapsz jobb hangot biztos.
De én inkább csak spdif forrásnak használnám és utána kötnék egy normális spdif-es dac-ot. (xmos-usb-spdif)"Nagyon be akartok csalni a málnásba... Must... resist... the cookies... of... the dark side...
Kicsit most vissza kell fognom magam, van elég pénzlocsolós hobbim, fotóapparatra és utazásra idén már egy szép summát elköltöttem, ezért próbálom itt most keretekbe szorítani... de úgy érzem nem fog menni.DLL: "Arra figyelj, hogy amiket korábban linkeltél, egyik sem tartalmad DAC-ot, csak S/PDIF kijáratot."
Mindkettő DAC, van rajtuk analóg kimenet / van analóg verziójuk is. Sőt, a PCM5102-es XMOS-ból az újabb felé hajlok, amiről sajnos már lekerült az optikai SPDIF, csak RCA-k és fejhallgató kimenet van rajta.
Szerk: látom Bkercso megelőzött
korpicschess
iPod Touch 2G hogy szól? Szerintetek megoldható vele az USB DAC használata, vagy esélytelen?
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
.DLL
Én szó szerint azt mondtam, hogy amit korábban linkeltél. De csak vissza kellett keresnem, ezek ugyanis nem tartalmaznak analóg kijáratot.
(P.H.)
matyi94
válasz korpicschess #29609 üzenetére
Van olyan dac, pl. a vodkaboy Sony Pha-1-ese es a fityo e17ami tamogatja, de a tied nem hiszem, hogy menne vele.
Legyen szép napod!
contaxg
Persze, hogy megoldható én is használok egy 3-ast külső DACkal ehhez hasonlóan. De érdemes még a kamera kittes megoldáson is gondolkodni. De ott nem fog működni az iPod töltése.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
.DLL
Daneeka
Ha van egy cuccom (ADC) aminek csak RCA/Coax és optikai/TOSLINK kimenete(!) van azt egyszerű lesz eljuttatni egy számítógépre amin csak USB és firewire van vagy drága dobozok kellenek hozzá?
(nem hiszem, hogy ez a legjobb topik de ha néha a ph multimédia részénél járok itt elég jó társalgásokat szoktam találni) -
Daneeka
válasz schawo #29619 üzenetére
Lehet jobban járok ha beizzítom valamelyik régebbi gépemet aminek az alaplapján van ilyen bemenet.
(ha jól látom kéne vennem egy interfészt, hogy bírjam használni az interfészem)
Itt egyébként lehet eltérés, hogy az optikai "villogást" vagy az RCA analóg egyeseit és nullásait milyen színvonalon dolgozza fel egyik-másik alaplap? (jitter, hibajavítás stb. nem tudom, hogy beleszól-e a dolgokba ilyenkor)szerk: egyébként egy elég jó chipre épülő ADC-t fabrikálok (high-end stúdió konverter szint) pont azzal a kevés szolgáltatással ami nekem kéne (preamp, sok számomra felesleges csatorna stb. kihagyása, preamp majd valami Neve klón lesz) de ennek csak az előbb említett kimenetei vannak
samu000
Nem értek szinte semmit a témához ezért jól jönne egy kis segítség
Egy olyan eszközt keresek amivel összekapcsolhatom a ps4-em és a PC-met úgy hogy egy a kettő egyszerre egy fejhallgatóból jöjjön. Például ha ps4- en lövöldözök, de közben skypon beszélgetek pc-n.
Hogy ehhez nekem valami átjátszó eszközre, esetleg külső hangkártyára vagy erősítőre van szükségem ahhoz nem értek.
Nézegettem ezt a Sound Blaster Z- nevű hangkártyát amibe van optikai bemenet, de nemtudom hogy szólna-e a kettő egyszerre.Mondom amit én gondolok:
A ps4 majdnem 100% biztos vagyok benne hogy optikai kábelen kellene adnia a hangot az eszközben.
Kell az eszközön lennie ugye egy mikrofon kimenetnek meg egy hang kimenetnek a fülesbe
és vagy egy mikrofon bemenet és hang bementnek amivel a pc-t kötöm össze vagy Y elosztóval lehet 1 is.
Vagy egy rear, front és center/sub + mikrofon bemenetnek.Valaki világosítson fel légyszi
samu000
válasz Polllen #29623 üzenetére
Ha az analóg kimenet a 3.5 jack dugós dolog, akkor olyan nincs a ps4- en csak a kontroller felém néző részén amit kényelmetlen lenne bárhová is dugni.
A voipról pedig amint nagy vonalakban elmondod hogy mi ez és mit tud egyből megmondom hogy lehet-e, mert rákerestem és ilyen in-game mikrofonos beszélgetések jönnek ki találatra.
bkercso
A digitet szokás méricskélni, mert azt a mérést lehet értelmesen kivitelezni.
A PCM2XXX nem csak DAC, hanem SPDIF/I2S-vevő is.
.DLL:
A Fiio E10-et 16 bitnek mérték, így optimista voltam (annál csak jobb már). Egyébként a 16 bites hang is tud nagyon jó lenni, így nem a felbontással van a baj. Processzáláshoz persze több kell, de visszahallgatáshoz szerintem nem feltétlenül.Ennyire nem néztem...
samu000:
Szerintem dugd rá a PS4-et a PC hangbemenetére, az rákeveri a játékra a hangját.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
válasz Daneeka #29621 üzenetére
Ez a megoldás igazán jó sosem lehet. Az ADC órája és az interfész órája nem szinkronban jár, driftelni (elcsúszni) fognak egymáshoz képest, ami a felvételi hibákat okoz. Épp ezért vannak a stúdiós szabványok, aes, wordclock, amik az óraszinkronjelet továbbítják. Egy jó adc órát megcsinálni művészet. Rá kell cuppanni a host eszköz órajelére, azt szinkronban korrigálni, hiszen a messziről érkező jelen hatalmas (sokszáz ps) a jitter. A felvételi jitter pont úgy viselkedik, mint a lejátszáskor tapasztalható, csak itt a végeredményből utólag már sosem vadászod le.
Az spdif szabvánnyal csak belépő adc-ig jutsz. A rendszer rákfenéje nem az analóg, vagy a konverziós áramkör lesz, hanem a digitális szekció és a táp. Ezekre koncentrálj.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Ribi
Azt vedd figyelembe, hogy az alaplapon leginkább kimenetek vannak, és nem bemenetek.
bkercso: Az oké, csak ha már raknak rá egy PCM2xxx-et, akkor minek raknak még utána PCM5102-t is? A PCM2xxx meg nem tudja kezelni a 32/384-et, szóval ha olyat tolnak bele, gondolom kiderülne, hogy enm tud annyit a kütyü.
És a digit rész miért tud csak 19 bitet? Ha egyszer rá tud lockolni onnan már gondolom fel is tudja dolgozni. Kifele meg már analóg jön. -
Polllen
nappali átrendezés miatt felmerült bennem az ötlet, hogy az asztali gépét a DAC-l 3-5 méteres digit coax/usb kábellel kötném össze. A mostani 2,5 méter helyett. 5 méter mind két kábeltípusnál mehet, vagy lehetnek már gondjaim és inkább szerezzek valami forrást, ami közelebb van...
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
bkercso
Mert DAC ként jóval szrényebb a PCM2XXX, mint digit forrásként. Ha utána egy FPGA-val és elég memóriával"kijittereled", akkor jó lehet.
Gondolom, túlmintavételezés van 32 bitre. Mivel 32 bites felvételek talán nem is nagyon vannak (?), így pláne mindegy.Kb. 19 bitet fizikailag tudhat, vagyis az áthallásból, szórt reaktanciából származó hibák a többi részletet elmossák.
Ribi
válasz bkercso #29635 üzenetére
Teszt fileok vannak és azon nincs mit túlmintavételezni.
Viszont mindig nem teljesen értem a 19 bitet. 24/192 van dögivel. Gondolom annak egyben meg kell érkeznie, vagy teljesen széthullik. Itt mégiscsak digit jelek vannak ami ok ha elcsúszik kicsit zizzen, de 24 helyett 19 bit az nem olyan, hogy elveszik az adat egy része, hanem totál zsizsik. Emiatt nem világos, hogy ez hogyan is lehetséges.[ Szerkesztve ]
bkercso
A jitterből és egyéb hibákból akkora felbontást kapsz. Információáteresztőképesség. Egy mezei ablaküvegen is hiába néznél át a Hubble-teleszkóppal.
Ld. "DAC Performane" rész: [link][ Szerkesztve ]
Ribi
válasz bkercso #29638 üzenetére
Teleszkóp analóg.
Szerintem itt is benne van az analóg erősítő rész és annak van akkora zaja.
Nem a digit résznek. Digitet amúgy se nagyon lehet megmérni, mert ugye a dac már konvertál, szóval ami kijön az szinte mind analóg, hacsak nincs másik digit kimenete. Vagy nagyon nem értek valamit. Ami bemegy azon megint nem sok mindent lehet mérni. Szóval mégiscsak az analóg kimenetét kénytelen mérni.[ Szerkesztve ]
Leonard
HD650-es fejeshez keresek erősítőt. Invertoryval hallotta már valaki, illenek egymáshoz, kb. milyen karakterre lehet számítani ettől a párostól? Tudom, hogy meghallgatási gar van rá, de azért ha nem javasoljátok fölöslegesen nem postázgattatnék. Musical és popzenéhez kellene.
Ha ezt nem, (árban szimpatikus) akkor mit javasoltok helyette hozzá?
Segítségeteket előre is köszönöm!Leonard
1 bit = 6 dB dinamika
A 19 bitet értsd úgy, hogy 114 dB dinamika. (szerintem az lesz inkább csak 17-18 bit valójában) Ami akár digitálisan fölötte van, úgyse jön ki az analóg részből. Az meg ki a túrót érdekel, hogy papíron mit tud? A 24 bit maximum annyi, hogy a led visszajelez, hogy örülj.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz schawo #29643 üzenetére
Oké, csak az egész onnan indult, hogy a dac digit részének van 19bites érzékenysége. És ezt nem tudtam hova tenni. Ha az analógnak van azt értem. Zaj és minden más. De a digitből nem tudtam, hogy lesz egyáltalán kevesebb.
Mondjuk azt sem teljesen értem még, hogy hogy jön a bit és a dB egymáshoz. Bit nem az 1 sec alatti mintavételi pontok számát adja meg? Vagy hiába van egymás után min és max hangerő, azt úgysem tudja ennyire sűrűn váltani/követni? De akkor megint hogy jön ide a dB?[ Szerkesztve ]
bkercso
Igaz, valószínűleg analóg kijáratot mérnek. De:
Azt nem, hogy a digit is analóg. Analóg módon terjed, analóg módon szedi a zajt. Lefutóélre triggerelnek a digit áramkörök, az pedig egy analóg fizikai jelenség.A bitmélység azt mondja, hogy az amplitúdót (feszültséget) hány biten írod le, vagyis mekkora felbontással. A kHz meg az időfelbontás. Mint egy kép, ami pixelekből áll, mégis láthatod rosszabbnak, ha koszos a szemüveged.
Leonard:
Szia! Az Invertory nyugis hangú darab. Erőteljes basszussal (enyhén mélytónusú), és részletes. De azért messze nem annyira, mint a Champ, az technikailag egyértelműen jobb. De már nem készül, és 2x láttam használtan az elmúlt évben.[ Szerkesztve ]
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Ukrajnai háború
