- Alkalmazásbemutató: Keep
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- iOS alkalmazások
Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
ma Frissítette a Solo termékcsaládot az Apple házi audiomárkája.
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
bkercso
válasz szaszayanou #23848 üzenetére
Neked akkor most készen van a CKKIII + JLH Shunt Reg táp, ugye? Annál jobb kell? Diszkrét opákkal lehetne játszani, és csinálni köré egy erősítőt, amiben cserélhető az opa.
Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
szaszayanou
Az o2 szimpatikus volt, de még kipróbálnék mást is, aztán marad a jobbik. A wire-t nagyon dicsérik, de az apró smd alkatrészhez még nem elég stabil a kezem. Ezért gondoltam egy hasonlót építeni through-hole alkatrészekből. LME49710-ből van dip8 tokozású, a 49600 pedig adatlap alapján helyettesíthető a buf634-el. Valami egyszerű erősítő kellene, doboz nélkül max 20k-ért. A gilmore-ok nagyon hasonlóak a ckkIII-hoz, és most nincs is kedvem egy diszkrét alkatrésztemetőhöz.
Valaki innen hallotta a hifipisti féle erőlködőt?
(#23850) matyi94 Köszi a tippet, de ezt overkillnek éreztem mindig.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
szaszayanou
válasz bkercso #23851 üzenetére
Kész van igen. A hülyeségem miatt meghalt a tápja, de ha Pesten leszek, megcsinálom. Nem kell jobb, de ha lehet ne legyen rosszabb sem. A diszkrét opáknak mi értelme van? Ha jól tudom egy opa diszkrét alkatrészekből megépítve, kb. ugyanaz mint egy alapból diszkrét erősítő. A moduláris felépítés a cél?
gyenesmartin
válasz szaszayanou #23852 üzenetére
Nem rossz az lme ic-s erősítő.
bkercso
Ilyen opa2134+BUF634-et arultak régen a vaterán, elfogadhatóan megépítve valami 8k-ért. CSerélhető volt benne az IC.
Allítólag ez is nagyon zenei. Legalábbis Hivox Zoli szereti ezt az IC-t nagyon.A DOA (diszkrét opa) is erősítő, igen. A cserélhetőség és a visszacsatoltság az előnye. Sok kapcsolás van, találni sok rajzot is.
Az SMD-t meg próbáld meg bátran, csak egy hegyes csipesz kell hozzá és kell tudni forrasztani. Utóbbi youtube oktatóvideókból kiválóan megtanulhatod.
azigazimoris
Kielégítő válasz :-)
Ajánlanál pár típust, amit érdemes lenne meghallgatni a Bravóval ? Perpillanat CON cleartop és Sylvania csövek vannak kéznél...[ Szerkesztve ]
Nokia1611, Siemens C25, Nokia 3110, Nokia 5110, Nokia 3210, Sony Ericsson K501, Nokia E52, Motorola Defy, Lumia 920, LG Flex2, Samsung S7 Edge, Samsung S10+, S23 Ultra
szaszayanou
válasz gyenesmartin #23854 üzenetére
Látom az aláírásodban, hogy ilyened van. A hifipisti félét építetted meg? Mivel tudnád összehasonlítani hangilag?
Akkor azt hiszem keresek itthon egy régi alaplapot és azon gyakorlom a technikát. Ha belerázódok, akkor meg jöhet a wire.
gyenesmartin
válasz szaszayanou #23857 üzenetére
Nem tudom milyen kapcsolás. Csak egy sima 1x-es erősítésű kapcsolás. Kondi nincs a jelútban. A hangja leginkább egy quad405-öshöz hasonlít amiben 49710-es ic van. Csak ez nem olyan lassú, mint a quad és tisztább hangú. A hangja nagyon tetszik. Sokkal jobb, mint egy TPA6120-as.
tjozsi
válasz vodkaboy22 #23847 üzenetére
Gondolkodtam csöves RIAA építésén, de a várható kiírthatatlan brumm miatt lemondtam róla. Vannak próbálkozások speciális kisfeszültségű csövekkel (ECC86,E188CC) akkumulátoros táplálással, biztos jó lehet (http://digilander.libero.it/paeng/projects_frame.htm), de a csövek magas ára miatt végülis tranzisztorost építettem (HE füzetek 4. Félvezetős RIAA korrektor), ami nagyon jól bevált.
Csöves esetben javasolják az egyenáramú fűtést és a teljes fütésrendszer 1/3-1/4 anód-feszültségre való felemelését egy egyszerű feszültség-osztóval. Tapasztalatom szerint ez a módszer csodát tud tenni.
Ha az anódfeszt félvezető-diódás egyenirányítással állítod elő, akkor a túl nagy kapacitású szűrőkondikat kerülni kell. A kis ellenállású diódás egyenirányító hatalmas áram-csúcsokkal tölti a kondit és az így keletkező 100 Hz-es brumm szinte kiírthatatlan. Ezért inkább több kisebb kapacitású kondit használnak 1-2 kOhmos ellenállásokkal (létraszűrő). Megoldást jelenthet közvetlen a graetz után fojtó alkalmazása. Ilyen megoldás is látható a fent említett weblapon.
Na meg ilyen néhány mV-os bemeneti érzékenységű erősítők esetében az anódfeszt illik aktív táppal előállítani. Pl: HE füzetek 2. 57. oldal. Arról nem is szólva, hogy a RIAA fokozat meg mélyet emel, tehát különösen szereti a brummot. Ha valahonnan előkerül egy kis brumm, azt még fel is erősíti.
Sok sikert az építéshez!
vodkaboy22
válasz tjozsi #23859 üzenetére
Hallottam jó csöves RIAA-t már 2öt is. És mind2-nél a trükk egyszerű volt (látszatra...)
Csöves egyenirányítás > kis puffer > böszme fojtó > kis puffer > ellenállás > nagyon nagy puffer > erősítő.
Én is ilyet akarok csak ehhez tekercselnem kell fojtót amit el is kezdtem ugyan csak sok idő
A fűtés DC és nincs felemelve de galvananikusan is független mivel a másik trükk, hogy a kapcsolásban az aktív anód terhelést kell rakni. Különben jó úton vagyok mert már csak fejhallgatóval hallom a brummit.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Epf
válasz vodkaboy22 #23860 üzenetére
Vagy 20 éve mérgemben 7824 fesszabályzót + 250 voltnyi zenert raktam a csöves riaa elé. Az első tok el is repült a fejem mellett mert a diódák lassan éledtek és áram nélkül nem szabályoztak időben.
guppy
az O2-nél azért jobb ami most van neked, de főképp más a hangzásuk (a fejestalin halottak alapján mondom)
szerk: én is a the WIRE re szavaznék, nálam tervben van egy balanced verzió majd (biztos h nem kövi félévben)
vodkaboy22
Nekem 450V-os 470uF-os kondi durrant el mert az erősítő negyed akkora terhelés volt mint kellett volna és az egyenirányító cső így 550V-al töltötte a kondit nem 350-el ahogy kellett volna... Szerenycsére nem volt a közelemben viszont így is kinyírt egy ez80-ast meg 2db 6n1p-t
De amin gondolkodom még, hogy csöves stabilizálást csinálok, valami szörny nagy csővelVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Epf
válasz vodkaboy22 #23863 üzenetére
Akkor abbahagytam a "csövezést". Az utódja egy cmos inverteres, visszacsatolás nélküli lett, passzív korrekcióval.
adammkaa
Megnéztem a keresőbe erről az usb-s dac+amp ról nem volt szó, ezért gondolom nincs tapasztalat sem róla, de nézzetek már rá egy kicsit , kíváncsi vagyok mit látnak a mesteri szemetek. van kép és írás is róla
Nexus 5 Black
guppy
válasz gyenesmartin #23865 üzenetére
igen, az előző posztomban ott a link
Zenebohoc
Tanácsot szeretnék kérni.
Az analóg Hi-Fi-ben otthon vagyok, de a PC lelkébe nem látok bele.
Tények:
Megfelelő minőségű hálózati lejátszóra nincs pénzem (200-500 eFt)
Zenéim is különböző minőségűek. Emiatt sem indokolt ekkora a kiadás.
A 50 eFt médialejátszók hangja..........
Sztereo rendszerem van, de az kimagasló.Gondolkozom egy WiFi DAC vételén, melyet az erősítőmre kötök.
PC-ről, vagy egy olcsó médialejátszóról hajtanám.
Itt kezdődik a gondom.
Olvastam, hogy a PC valahogy belebarmol a digitális jelbe.
ASIO-n keresztül kellene az USB-re küldeni. Azt viszont nem tudja a PC-m.
Sötét agyam szerint kimenne a digitális jel. Mindegy miről és hogyan, hiszen csak bitsorozat.
A DAC befogná és varázsolna zenét belőle.
Nem ilyen egyszerű?Nincs szebb, mint mikor az alázat csendje zenére lázad....(LGT)
Zenebohoc
válasz schawo #23870 üzenetére
Ez van a gépemben:
Multimédia:
Hangkártya Creative EMU10K2 Audigy Audio Processor
Hangkártya Realtek ALC662 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]Az alaplapi le van tiltva.
Installáltam az Asio-t, de nem megy.
A kártyának tudnia kellene, de nem tudom miért nem működik.A digitális jel DAC-ig történő eljutása, pedig azért izgat, mert a lehető legegyszerűbb módon szeretném megoldani. Kijelzős készülék (telefon, tablet), hogy ne kelljen TV/monitort bekapcsolni egy lejátszólistához.
De idegesít ez az infó, hogy nem mindegy a digitális jel kibocsájtása a DAC felé.Nincs szebb, mint mikor az alázat csendje zenére lázad....(LGT)
XtremLor
Udv!
Ma jott meg egy kicsi muse dac, gondoltam anyumnak jo lesz "óccó" ugy is, mikor rakotottem a hanfalra jott a gond elkezdett zugni egybol. Amikor a tv-t bekapcsolom es jelet kap eltunik, csatorna valtasok kozott is lehet hallani, kikapcsolt tv-nel is allando a jelenseg, ha nincs csatlakoztatva optikai kabel csak az ic a dobozokhoz akkor is zug. Lehet valamit kezdeni vele?
"Legen...Wait for it...Dary"
bkercso
válasz XtremLor #23873 üzenetére
Ha a bemeneti kábelt kihúzod, akkor is zúg? Annak a csatlakozója szedheti a zajt valszeg.
Link van a DAC-ról?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
geltam
Hello,
építettem egy fejhallgató erősítőt még régebben 5532 opa volt bent.
3 műverősítőt próbáltam lm4562, lm6172, és opa2107.
Elöször lm6172 próbáltam minimum hangerőn alapzaj volt, ahogy tekertem a potit megszűnt, majd újra előjött.
Utána néztem az lm4562-t. A bal oldalán halk alacsony frekvenciás rezgés volt hallható, minden hangerőn.
Majd megnéztem az opa2107-t, eddig tökéletesen működik, csak nem értem a többi miért nem volt jó.
Elvileg mindegyikkel működnie kellene nem? -
XtremLor
válasz szaszayanou #23877 üzenetére
Azt probaltam eloszor, a dac szunetmentesre is volt kotve, utanna masik IC, masik hangfalak is voltak ra kotve,(ez mar a sajat szobamban), es persze masik adapter, erdekes nagyon....pc-mre is rakotottem coax-al es optikaval is addig nem volt gond ameddig ki nem kapcsoltam a gepem. "occo" husnak hig a leve ugy tunik....
Zenebohoc
válasz schawo #23872 üzenetére
Hello!
Van egy Audigy 2 hangkártyám és egy XP op-rendszerem.
DAC-t még nem vettem.
Az erősítőm NAD, így DAC-nak is a NAD DAC 01 vagy 02 jöhet szóba.
Viszont várom a véleményeket, hogy mennyire igaz, hogy a számítógép, vagy bármely digitális jelátadó beleszól a digitális tartalomba. Ezért ajánlják az Asio-t
Bármilyen egyszerű készülékről (telefon, olcsó médialejátszó) szeretném a digitális jelet a DAC-ra küldeni.
Az szépen feldolgozná. De ha a digitális jelátvitelre is figyelmet (pénzt) kell fordítanom már nem éri meg.Nincs szebb, mint mikor az alázat csendje zenére lázad....(LGT)
bkercso
válasz XtremLor #23875 üzenetére
Felszedheti a zajt a hálózatból is. Próbáld másik konnektorba. És a teljes hifi láncot ugyan abba a hosszabbítóba kellene dugni. Esetleg zavarszűrősbe.
Húzd ki a gépből, ha kikapcsolod a gépet.geltam:
"Elöször lm6172 próbáltam minimum hangerőn alapzaj volt, ahogy tekertem a potit megszűnt, majd újra előjött."
Gerjedt. Ez egy nagyon gyors opa, nem lehet csak úgy betenni akármilyen áramkörbe. Köré kell tervezni a kapcsolást."Utána néztem az lm4562-t. A bal oldalán halk alacsony frekvenciás rezgés volt hallható, minden hangerőn."
Szintén, bár ez csak fele olyan gyors.Megelőztek...
Honkydoo
Hoppá, most látom, hogy az új helyett a választ nyomtam meg, elnézést..
"Légy olyan, mint bárki más, tégy olyat, mint senki más."
matyi94
válasz szaszayanou #23885 üzenetére
Itt vannak pro es kontra ervek is. Nekem amiket eddig hallottam jobban tetszettek a nos.-esek, bar ez erosen izles kerdese. Visszaterve az 5.1 es DTS erositohoz: azokat itt altalaban nem szoktak ajanlani. Egyebkent mirol hasznalnad? Usb, coax vagy optikai?
Legyen szép napod!
contaxg
Daniel Weiss (Weiss Engineering) White paper on DSD
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Honkydoo
válasz matyi94 #23886 üzenetére
Jó lenne az 5.1 igen, mert egy genius 5.1-es hangfalszetthez használnám.
Azért néztem ezt az árkategóriát, mert van egy Samsung blueray felvevőm, és most annak a stereo kimenetére van kötve a szett és igen jól szól vele.Először egy 13k-s 5.1-es dac-ban gondolkodtam de nem akarom elveszteni a mostani hangzást.
matyi94
bkercso
válasz Honkydoo #23888 üzenetére
2 dolog: 1) a HM termékek hangzása általában elég ratyi hifi-füllel nézve, ebben az ársávban meg gyakorlatilag biztosan, 2) adott összegből szinte mindig a 2.0-val jársz jobban minőségben.Persze, ha a hangsugárzód a szűk keresztmetszet, akkor mindegy lehet, de azért egy elektronika másként torzít, mint egy hangfal.
Ear001
válasz Zenebohoc #23879 üzenetére
Igen, a digitális(nak mondott) források és D/A átalakítónak van saját hangjuk és a kettő közötti összeköttetésnek is.
Olcsó médialejátszóról külhetsz jelet DAC-ra, de telefonról majdnem biztos, hogy nem. Az azokon levő USB csatlakozó a legtöbb esetben erre nem alkalmas, az iPhone-nál is sok esetben egyedi dokkoló kell.
A minőségi zenelejátszás már csak ilyen - pénzbe kerül.
contaxg
Kollektív erősítő építés érdekelne valakit?
A hifipisti-féle igen jól sikerült fejhallgató erősítőt szeretnénk megépíteni többen. Egyenlőre a nyák gyártási költségeket szeretnénk csökkenteni azzal, hogy együtt rendelnénk meg a PCB gyártását. Természetesen információkkal támogatva lesz ez a DIY projekt. Kértem Pistit, hogy regisztráljon be, hogy az esetleges kérdésekre pontos információkkal Ő válaszolhasson.
Addig is gyűjtsétek a kérdéseket![ Szerkesztve ]
contaxg
bkercso
válasz contaxg #23892 üzenetére
Csinálj kit-et, és máris lehet rendelni a paneleket.
Amúgy egyoldalas a panel? Mert akkor könnyen építhető DIY projekt is lehetne belőle. Ha ez cél.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
contaxg
Örülök, hogy van érdeklődés a témában! Szerintem jó lenne ha Pisti mondana (írna) pár sort erről az erősítőről, ami egyébként a következő fejes találkozónkon is meghallgató lesz, de páran már ismerik a nyíregyházi összejövetelekről.
(#23899) bkercso
A KIT ötletét én is bedobtam már Pistinek. Ha jól tudom Te is adsz így erősítőt.(#23898) donpe
Akkor már vagyunk vagy öten![ Szerkesztve ]
- Mobilinternet
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
