- Samsung SmartTag2 teszt
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
WiZARD
válasz Ice&Lime #11121 üzenetére
igen, a seqential meg nőtt, érezni meg egyiket se fogom
Ami engem jobban érdekelt, hogy a tesztek szerint egyértelműen megváltozott a működése, tehát talán nem csak valami egyéb jelentéktelen bug-ot javítottak, és nem csak a verziószám változott.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Ice&Lime #11123 üzenetére
ez jó kérdés, mert ami rajta volt, az a CXM02D1Q, ami az oem dell firmware.
ehhez lehet hasonló a retail CXM02B1Q , de ki tudja, hogy a dell mit variált át rajta...A CXM03B1Q meg elvileg nem másabb mint a CXM02B1Q, csak valami frissítési hibát javítottak:
-Improved compatibility and stability of Firmware Update Tool. (Fixed update scheme from previously released CXM02B1Q firmware package)
- Features and functionalities are identical to previous CXM02B1Q firmware.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Ice&Lime #11136 üzenetére
nincs kedvem újrarakni, sokat nem ír-olvas arra a helytelen partícióra szerintem, így nem hiszem hogy van jelentősége, de max megpróbálom azt eltolni...
uefivel meg nincs bajom, mivel jobb a hagyományos?Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
os!
válasz Ice&Lime #10964 üzenetére
A programból a firmware update gomb a honlapra visz ahol a fw updater van, amivel a hibát kapom... már régebbi P35 sata2 ahci és ide -vel is próbáltam, úgy hogy nem rendszer az ssd, és Z77 chipset alól is sata3-mmal ide és ahcival egyarát úgy h nincs rajta os és úgy is h van. Úgy is hogy volt partíció, úgy is h nincs. Mi a retekért csinálnak olyan softwaret, ami a gyári default ssd-t képtelen fw upgradelni........0xDEADBEEF
hál'istennek pogány vagyok
WiZARD
válasz Ice&Lime #11143 üzenetére
Gondolom ott számít sebességben, ami használva van, meg élettartamban. Egy 128 megás bootpartíción gondolom túl sok olvasás/írás nincs, így nem hiszem, hogy sokat nem számít.
Csak azért, mert szebben mutat nem fogok órákig menteni és telepítgetni.(#11145) Fire/SOUL/CD
Nincs gebasz, mert mint írtam most nem fagy a gép egyik SSD-vel sem.
#Gondolom az ide-oda klónozástól lett rossz az eltolási érték, nem érzem hogy nagy jelentősége van, de pls javítsatok ki, ha tévedek.
#Ennek nem tudom mi az oka, de amíg csak "szarul néz ki" és nem okoz hibát, teljesítmény csökkenést, addig nem látom értelmét hogy sokat foglalkozzak vele.
#Pedig erről bootol a gép, másik vinyó nélkül windows, és minitool partition wizard is látja, hogy boot+activeSegítséget pár napja/hete kértem, nem nagyon kaptam. Mostanra mint írtammegoldódott a gond, és gondoltam megosztom, hátha segít másnak is. (innen az apróról vettem a dell oem ssd-t, így gondolom akad még itt olyan, aki ilyet használ)
(Én se rosszindulatból, kötekedésből írom ezeket)[ Szerkesztve ]
Vakegérke
Vakegérke
válasz Ice&Lime #11187 üzenetére
Megnyugtattál.
Lenne még egy bugyuta kérdésem. Tegyük fel, hogy kiszedem a gépből az SSD-t, beteszem a szekrénybe. Örökké megtartja a rajta tárolt adatokat?
Tényleg csak a kíváncsiság kérdezteti velem.Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz Ice&Lime #11189 üzenetére
Hát izé, amit lehetett, ellenőriztem. Különböző módszerekkel, az ajánlott írásokban megosztott dolgokat is kipróbáltam. Ha jól emlékszem, valamit el kell osztani 4096-tal, és ha kerek szám jön ki, akkor jó. Nálam 256 volt az eredmény, erre véletlenül emlékszem.
Mutatok valamit, talán mond valamit. Kattints rá:
_stick_
válasz Ice&Lime #11232 üzenetére
Megpróbálom. Legújabb Intel chipset szoftver mehet fel?
_stick_
válasz Ice&Lime #11237 üzenetére
Köszönöm!
Hol lassabb, hol gyorsabb lett.Még egy hasfájásom lenne, bár kicsit más téma. Új winnél az eszközkezelőben, az SM buszvezérlő driverét a feljebb linkelt chipset szoftverrel szoktam telepíteni, de az SSD miatt ez ugye most kimaradt, a win7 meg alapból nem tudja és most illesztő program nélkül van. Ezzel mit kezdjek?
laca500
válasz Ice&Lime #11265 üzenetére
Köszi szépen a válaszokat.
A 3 nap már nem megy, mert 28.-án vettem, csak nem volt időm a beszerelésre. Ma raktam be, és gyorsan megcsinálta a fenti tesztet. Eléggé bosszant a dolog, mivel pont azért választottam a 920-ast, mert a "bolt" adatai alapján a sebessége megegyezik az sx900-val. Viszont a gyári adatok alapján, még egy sp900-sal is jobban jártam volna.
De ha, mint ahogy írjátok is, nem venni észre különösebb különbséget, akkor tulajdonképp mindegy. Nagy file-at nem igazán fogok vele másolni. A rendszer fog a napokban majd rákerülni.Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Ice&Lime #11268 üzenetére
Köszi, akkor hagyom az egészet. A célnak meg fog ez is felelni.
gellei
válasz Ice&Lime #11453 üzenetére
Tenni szépen teszi a dolgát, csak másokéhoz viszonyítva tűnik lassúnak picit.
AMD driver gondolom csak rontana rajta?Windows frissítéseket ti az ssd-re töltitek?
„Uraim, ha ma veszítetek, akkor továbbra is a világ legjobb csapataként lesztek számon tartva - de ha nyertek, a nevetek örökre fent marad.” Josep Guardiola
ADAM1337
válasz Ice&Lime #11465 üzenetére
Most azt nézem hogy látja a win érdekes, megpróbálok egy klónozást egy friss telepítésről hátha utolsó próba.
Sata2-n lassú formázást vette és 100/100-nak írja érdekes jelenség, lehet az lesz hogy jóváíratom nagykerbe és valami jobbat nézek ha ez beadta a kulcsot, mi az amit még érdemes +-5k tájt venni ?UAG Metropolis LT MagSafe Apple iPhone 15 Pro Max tok eladó
gellei
válasz Ice&Lime #11463 üzenetére
Lehet, h kipróbálom. Csak nem szetetnék sokat tesztelni sem, ha jól gondolom eddigi olvasataim szerint, az sem tesz jót.
gellei
válasz Ice&Lime #11471 üzenetére
Köszi az eddigi segítséget!
És mindenkinek!
Egyenlőre így használom, tökéletesen elégedett vagyok!
Még egy kérdésem lenne:
win 7 frissítéseket hová töltitek? SSD-re?„Uraim, ha ma veszítetek, akkor továbbra is a világ legjobb csapataként lesztek számon tartva - de ha nyertek, a nevetek örökre fent marad.” Josep Guardiola
válasz Ice&Lime #11482 üzenetére
Előfordul, hogy pl 3 hibát javítottak, de "tettek bele"(nyilván nem szándékosan) egy újat... Szinte minden ismert gyártóval előfordult már ilyen, pont ezért nem kell a megjelenés napján felpakolni új FW-t, hanem egy pár napot várni, hátha akik felteszik, hibás működésről számolnak be(én mindig felpakolom, de nem is érdekel, ha bexarik egy SSD, mert egyből kukázom, vagy gari, mindig van nálam egy szatyor SSD...).
_stick_
Rakd fel az Intel Rapid Storage driver-t, az talán ebben is segít.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Ice&Lime #11492 üzenetére
és egyet is értek FSCD és Qru-val... téged is próbáltalak volna még előtte terelgetni hogy a frissítés nem jelent egyet a rossz-al, de nem sikerült a lényegét megértened.
Akkor ne frissíts semmit, használd az 1.0 firmet, használj frissítetlen windowst SP nélkül, és rettegjél attól hogy egy frissítés valamit elront nálad...
(persze megvan rá az esély: 0.000 000 001 %, de a javulásra ennél jóval több esélyed lenne, mégha nem is szembeötlő)
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Kés topik
- Villanyszerelés
- Xbox Series X|S
- Büszke apukák és anyukák topikja
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
