- Redmi Note 13 4G
- Google Pixel 6/7/8 topik
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
(Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
ph Jó pár éves kihagyás után, a Computex örömére elkezdjük a videós tartalmak gyártását is.
st3v3np3t3r
válasz sfdrakex #77955 üzenetére
Bittorrenten belül... ha nincs nyitva szükséges port, akkor azt jelzi az app jól jelzi...
itthon ha van időm kísérletezek a portnyitás rejtelmeivel... eddig kisebb nagyobb sikerekkel...
jelenleg a problémám a következő:
2 mac 2ip 2port amit szeretnék
2mac 1ip 1port-ra konfigurálni de nem megy sehogy sem, hogy miért?
mert ha vezetékes hálón használom, akkor nincs is semmi gond, de ha átváltok wifire, akkor az appban és a gép tűzfalát át kell állítanom... bár az utóbbit nem is kell nagyon babrálnom mert az eset smart security premium tűzfalában tudok port tartományt is beállítani, de a router szoftverében nem.
Ha a router szoftverében úgy állítom be a dhcp-t hogy egy azon ip-t kapja meg a wifi és a lan mac, akkor megszűnik létezni a netkapcsolat. jelenleg marad a upnpGalaxy S23 5G 256GB//HP Victus 16+Rog Ally RC71L//Korábbi hsz-eim #97246720 név alatt...
Lazika
pw12345
válasz sfdrakex #78114 üzenetére
Egy normális világban ezt jelentené, de volt már téma, hogy a valóság mást takar: fiber to the Digi OLT cable to the buildings.
Amúgy mik lennének az aknákba süllyesztett cuccok.
UPC papíron fiberrel nyomja, ehhez képest a szerelő mondta, nehogy, azt higgyem a másik vége be van kötve, ezért, annyi a sebesség, amennyi. Nálunk egyedül a tré szolgáltat, kemény kettő darab fogyasztói helyen optikával, ami tuti be van kötve, de a kiszolgáló
vackaikkal kint kúsztak másztak aknában, szekrényükről sem tudok a házban.>(#78113)
Jól tudod, kérdés milyen állapotban van, azóta az az infrastruktúra.
Nem tudok mutatni, ezért van, hogy a környékünkön esetlegesen vannak bekötve az utcák és a házak, valamint a szolgáltatás a semmitől,
a csak kábel TV-n át az 1000 FTTH-ig (kerület határnál) terjed.
Ezek mind társasházak. Ameddig az OLT-tól elért a tyúkbél, meg, amennyi átmegy rajta. Amúgy nem 100% Digi van kötve társas házanként, fokozottan nem lakásonként 500-as (1000-es nincs is).
100/100 is úgy lett, ahogy a Digi emelte, a legtöbb user meg nem mozdul, hogy változzon valami. Legtöbbnél az van, amit először behúztak. -
krisztianxxx
friss újonc
válasz sfdrakex #78136 üzenetére
Nem részét éltem csak aktualizálják (pppoe-s csatlakozásra , korábbi DHCP volt )
eleg profi router, miért kellene ?!? Lan1be adigvs közvetlenül a zte-be dugva sem volt meg a max sávszél.
diginel annyit mondtam hogy :
1. Meg nem látják létesítve talan ma délelőtt rögzítik.
2. A garantáltan eseti, Ez van ...erdekes hozzáállás.
erdekes meg hogy pl tv nézés közben (többször a tv adás is megakadt, megakad, illetve Speedtest mérés el léha kiírja hogy nincs kapcsolat.
olyan mintha nem lenne 100%-Osram internet,néha néha el-el megy, amit csak így veszek észre. -
bigdady
válasz sfdrakex #78158 üzenetére
Kosz. Ablak alatt is be tudják hozni? Mert mintha most sorház tetőkön futna. Lehet valahol földkábelen jön be a házba? Egy sarokkal feljebb telekom úgy jön be
Net:
És ad egy másik eszközt is egy WiFi-s modemet vagy ilyesmit a net miatt? Ami szintén erre az előző optika to koax kütyühöz kapcsolódik?[ Szerkesztve ]
#46105344
válasz sfdrakex #78232 üzenetére
Már 691-es hibává alakult. Kábel pc-be, viszont "szerencsére" a házban előttem lakó is ezzel a felhasználóval csatlakozik az új lakásában, az a hiba... Digi ügyfélszolgálat látta hogy azért nem enged be, mert van másik MAC-ről aktív kapcsolat. Természetesen annyira ért hozzá az előző lakó, hogy nem tudja törölni a kapcsolatot, és hozzáadni az újat. Úgyhogy új jelszót kell majd kérnem, hogy őt ledobja...
Diabo6
válasz sfdrakex #78290 üzenetére
Jogos 😃 Már meg is rendeltem. Elvileg azon lesz 3 db 1000es csatlakozási lehetőség. Az úgy működőképes, ha a digi modemből az 1000est kötöm rá az új routerre, és ugyanabból a routerből vezetékkel az asztali gépet? Elvileg így 1000es net lesz a pc-n és a wifin is. Vagy tévedek?
Köszönöm a segítséget -
wwenigma
Jómunkásember
válasz sfdrakex #78301 üzenetére
Akkor eleg combos chipset van benne mert gigabitet áttolja.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
Stan648
Nem ismerem milyenek vannak. Nálam már vagy közel 5 éve lett bekötve a digi net. Akkor kapásból egy ZTE F625A ont-t rakta be bridge mode-ba. Simán átmegy rajta a gigabit és még az IPv6-ot ismeri. Asus routerem hw NAT-al tudja csak kiszolgálni. Szerintem a legjobb hardverű router se képes a gigabitere HW nat nélkül, kerül akár kétkilóba. De még ott van más tényező is, pl arra terhelt a hálózat. N wifi esetén is a 150mbs nek max csak a fele a tempó gyakorlatban, de általában kevesebb.
7600X + A620 + 32GB DDR5
wwenigma
Jómunkásember
válasz sfdrakex #78304 üzenetére
Nem, nem keverek semmit viszont TE folyamatosan azt mondogatod hogy nincs benne HW NAT. Ha nincs akkor combos chipsetet kellett kapjon.
Ne keverd ide a bridge/router uzemmodot mert alapbol routerkent funkcional és akkor is atmegy rajta a gigabit.
A WIFI megint teljesen mas dolog, 20MHz savszelesseggel teljesen normalis amit itt mernek emberek es mar megbeszeltuk miert nincs bekapcsolva a 40MHz mód. Ennek rohadtul semmi koze a HW NAT dologhoz. Megis ide van keverve.
Ez egy szolgaltatoi eszkoz, akinek nem felel meg vesz egy olyat ami megfelel neki. De nem azert mert HW NAT.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
