- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Killing Floor 3 - Nyúlfarknyi videón a folytatás
gp A franchise új része sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Tin
válasz poli27 #44423 üzenetére
pedig nem volt semmi vicces benne, csak még emlékszem a betárcsázós internetekre is. a sebesség egy dolog, 20 mbit felett maximum torrentnél van értelme, a megbízhatóság viszont nagyon nem az, főleg, ha konferenciabeszélgetésben vagy, vagy rdp-n keresztül dolgozol, mondjuk 3 másik országból 5 másik emberrel határidőre. ott azért elég ciki tud lenni, amikor a szupergyors és olcsó net megszakad mondjuk egy órára. most a mobilnet a backup, de eddig csak 2x kellett használnom szerencsére. szóval hidd el, vannak helyzetek, amikor ez is fontos szempont.
Lackooo84
válasz poli27 #44543 üzenetére
Kábelen egy PS4 lóg rajta, wifin egy laptop, 2 telefon. Sokat youtubeoznak. Előtte sokáig én használtam a 100-as nethez évekig, PS3+PS4 + teló, + laptop, tv lógott egyszerre rajta, sok torrentezéssel. Soha nem volt vele gond. A lényeg, ha nem kell gigabit, és olcsó router kell, akkor bőven megteszi.
The Truth is out there...
Tin
válasz poli27 #44634 üzenetére
amúgy tényleg én leültem 1 órája megnézni jobban az adásminőséget, és nálam is voltak ilyen blokkosodások 1-2 csatornán (gondolom bizonyos frekiknél), felmentem a padlásra, rendet raktam a kábelezésben, meg azzal a mozdulattal le is húztam a coax elosztót, úgyis csak egy helyen tévézünk, azonnal megszűnt a kockásodás. volt már ilyen még régen upc-nél, ezek a szar kínai elosztók bezavarnak.
most kíváncsiságból megnéztem a telekom és a digi tévé adását ugyanazon a tévén. igazából teljesen egál. a diginél van 1-2 csatorna, ami tényleg gatya kódolású, nagyon alacsony bitrate-ű, de a telekomnál is van ilyen, igaz, nem annyira.
a hd-k is teljesen jók. mindkettőn. most a tenisznél néztem, nem igazán látni a különbséget egyik-másik javára, talán a telekomé kicsit alacsonyabb részletességű, de alig észrevehető.
viszont hogy legyen valami ON is: a zte 668-at én nem tudom bridge módba állítani, csak távolról lehet, igaz?
E300TD
válasz poli27 #44643 üzenetére
Kicserélték a mini NOD-ot. Valami digi feliratú cucc, cirka fél kiló, az előzőt a lepkefing "megemelte"
A 4-es osztó+ 20 méter kábel a falban + fali ajzat + kábel végén 85 dB jelerősséget mértek Be kellett tenni csillapítót, így 75 dB. Minden tökéletes! A képminőséget össze sem lehet hasonlítani az előzővel. (Minden kábel és csatlakozó maradt ugyanaz)Nem tudom mi köze van hozzá, de a tv a csere után az első bekapcsoláskor frissítette a csatornalistát, most 178 van a 149 helyett. Eddig soha nem frissített (u.a-zal a beállítással), az M5-öt is kézzel kellett bevarázsolni!
Mondjuk csak egy kicsit logikusan gondolkodva, olyan kábelezési hiba nincs, ami 2-3 naponta elromlik, amúgy pedig jó!Szerencsére a DIGI is belátta, hogy a gagyi kínai (van jó kínai cucc is a félreértés elkerülése végett) cuccokkal csak gond van, a szerelők mindenhol már a család barátai , nálunk eddig 2, 5 hónap alatt 10x voltak és még most jön az EPON-GPON átalakítás. (Gödöllő)
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
E300TD
A "kábelezés" a szerelők kedvenc "azonnali" megoldása minden problémára.
A kábelezés cirka 10 évvel ezelőtt lett kiépítve minőségi alkatrészekkel, koax, audio, lan, minden fali ajzat, csatlakozó le lett ellenőrizve. Az egységes megjelenés miatt választottam a Prodax Classic-ot, ahol nem volt árnyékolt ajzat, ott csak a burkolat prodax, alatta más cucc van. Csak az anyagköltség hat számjegyű volt és nem egyessel kezdődött.
Annak idején a UPC-s szerelő is azzal kezdte, hogy a 30/5-ös kábelnethez nem jó az a koax, meg az ajzat, amit használtam. 3 órát dolgozott az átkábelezésen, össze vissza mentek a kábelek az egész házban. Mikor hazaértem az agyvérzés kerülgetett. Aztán egy kis gondolkodásra ösztönöztem, mondjuk volt benne b+, meg minden.
Aztán mérés és csodák csodájára u.a, mit az Ő tákolmánya.Azóta ia jól működik minden, ha megbízható eszköz szolgáltatja a jelet.
sagem
válasz poli27 #44914 üzenetére
Kipróbáltam router nélkül, sajnos akkor is szakad, és nem a stream tesz be neki, hanem a letöltés. Ha huzamosabb ideig megy a letöltés akkor egyszerűen elszáll az internet, s ki/be kell kapcsolni a routert vagy ha nincs router akkor ki/be dugni a kábelt, újraindítani a gépet stb.
Szerintem ez valami Digis nyavalya lesz, nem? Ha csak simán netezem, akkor nincs ilyen baj, a sebesség is oké.
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.”
lacibacsi
válasz poli27 #45093 üzenetére
Ez esetben két kérdésem lenne:
1. Akkor én most át lettem verve és modemként működő "kütyüt" kaptam router helyett, amit nem fogok tudni elérni?
2. Hogyan lehet ezt megváltoztatni? (Beállítás? Csere?)
A 100.1 végződésű címet google dobta, másik kettővel együtt, de csak ez volt az amelyre legalább a belépési képernyő feljött, a másik kettő csak homokórázott, majd "ismeretlen cím"-et dobott...
Bocsánat, ha a topiklakók számára túl triviális kérdéseket teszek fel, de nem vagyok informatikus, a modem/router témakört csak "ugatom".
Az öregséget onnantól kell számítani, amikor a punci már büdösebb a munkánál.
Roshan
válasz poli27 #45134 üzenetére
Van ssd-m ami a régi gepbol atkerul az ujba de 120gb-os, az csak Windowsnak van, meg nem olyan olcsó egy 1tb-os ssd hogy mindenki vegyen ilyen nethez☺ csak azért kérdeztem ezt meg hogy 500ra vagy 1000re.emeltessem a mostani 200at, amit kiszolgal a winyo olyanra alittatnam..
Vigilante
válasz poli27 #45193 üzenetére
Van gégecső fel a házig, azon jön most is, csak ugye van már egy lakója, de az megy a levesbe úgy is. Az is megfelel?
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz poli27 #45204 üzenetére
Nem egészen az oszloptól jön, hanem az oszloptól jön egy rövid kábel, egy szürke kis dobozkába, és arra van rákötve a kapunál ez a kábel és onnan megy föl a gégecső.
Holnap jönnek egyébként, akkor már mindenre fény derül.△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
Vigilante
válasz poli27 #45216 üzenetére
Ha, nagyon jönnének megint a vaddisznók, max behúzzuk egy olyan általad ajánlott csőbe. Csak a DIGI-s is sietett, mert itt a XII-be nagyon el vannak havazva, azt menni kellett más címre is a csókának.
nfsu17
válasz poli27 #45330 üzenetére
köszi! + Flashget + lajos0001
Akkor marad így, aztán meglássuk a medvét.
A gépem ha nem bírja, akkor majd újítunk, úgyis már ráférne, bár bőven elég amúgy mindenre, de az újítás sosem árt. De előre még nem, megvárom mi sül ki belőle.
A tévével nem tudom mi lesz, ilyen fali aljzatunk nincs, de a tévé most nem is fontos.
Amúgy torrenten kb milyen maxi értékek szoktak lenni? Ahogy máshol láttam, még gigás seedszervereknél is a 80Mbyte/s fel/le is komoly értéknek számít, gondolom 125MB/s kizárt.
A 200mbps-es upload-ot azért használta már vki? -
Dj_CuCu
újonc
Flashget
válasz poli27 #45400 üzenetére
az alufóliás trükk már smafu? Inkább leírják 2x, hogy sűrített levegővel fújjuk ki a routert?
Ha ennyire lelassulna kibasznám és vennék másikatgondolom mindenki a PC-hez elővette a habszifont, bele nyomott 1-2 patront és már kész is volt a sűrített levegős cucc, amiért ezreket kérnek el?
Realme GT Master Edition
tetris
válasz poli27 #45483 üzenetére
Nem a diginek címeztem, csak valahova valamit írnom kellett már, mert másfél órája szoptam egy céleszközzel, ami valamiért az istenért nem akart custom DNS-t elfogadni és éjszaka kezdtem sokkot kapni...
Mindegy márFölösleges körök elkerülése végett: Igen, ami hirdetésem aktív, az még megvan. Posta csak vevő költségére és felelősségére.
válasz poli27 #45503 üzenetére
Nem mértem, de soknak tűnt.
Elég lassan reagál, néha beakad egy egy megerősítésnél. Olyankor csak rá frissítek és kész.
Lehet igazad van, én se tudok sok mindenre gondolni, de lehet valami beállítást néztem el, vagy passz.Most visszaállítva ipv4-re nincs gond vele egyébként.
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
E300TD
válasz poli27 #45519 üzenetére
Semmi mozgolódás, az ÜFSZ sem mond semmit. A sebességgel egyébként nincs gond, de hetente egyszer legalább lefagy a csoda ONT.
istvankeresz
válasz poli27 #45539 üzenetére
Nem hiszem h a router a gond. Haveromnak ugyan ez a router, ugyan ilyen nettel és semmi baj. A többi eszköz, amelyik ezt a router-t használja, nem produkál hibát. Szóval nem keresek másik routert. Eddig is digis nettel működött, csak modemessel.
XBOX ONE GT: istvankereszt79
DonMaster
válasz poli27 #45606 üzenetére
ez alá nem is szabad menni árbanse és routerben sem, csak följebb nem csak árban routerben és router tudásban, de eza minimum ami kell és gondolni kell ara hgoy oké hgoy most 200-as vna bár ahoz is gigás goruter kell de késöbiekben jol jöhet a gigás is mert kitudja mikor lezs emelés ujra és mikor szünnek meg a 100-as csoamgok és lezs mindböl 200-as vagy 300-as uj ként nem lehet tudni.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz poli27 #45652 üzenetére
hagyjad, még sokat kell tanuljon, melékesen emg Bixen van 30gbits. és ha megnézem van minimum 500e internet felhasználó, és ha mind nél legalább 2mbits-el számolunk az már 1milio mbits, ami 1000Gbits szoval a Bix már most kevés ha csak matekot veszek és semmi féle infromatikai dolgot , pont mint a gpon és a 32-es osztás sem azt jeleneti, hogy 2,5gbits-et elosztunk 32-vel ami 78,125mbits/fö le felé és felfelé meg enneka fele,szoval hagyjuk már, nem matek szerint megy vagiys igen de nem igy hanem mellé ottvannak az informatikai foglamak is amik számitanak azért, és ugy már sokkal másabb, persze ezt egy nem infromatika tudás vagy aki nem olvasot utána az soha nem fogja megérteni ezt, de hát ez van.-
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Windows 10
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
