Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
pube111
válasz sfdrakex #74028 üzenetére
Mindegyik router resetből indul. Ugyan az a pppoe user pass ami a laptopon.
Csatlakozik is mindegyik router a netre. Lanba dugott laptopon van net.
Wifi ssid pass beállítva, mindegyik routerhez csatlakoznak a telók, de nincs rajtuk net.
A 3 routerből 2, ki lett próbálva 2 másik helyen, ahol szintén csak a wan és a wifi kett beállítva, és mind a 2 működik.
Ebben a lakásban meg csak a lan on van net, wifin nics.
Nincs rosszul beállítva semmi, mivel nincs is állítva semmi, csak a pppoe user pass (ami működik is), meg a wifi ssid pass (ami szintén működik, csak netre nem enged).
Ez egy ilyen lakás. Nem én lakok ott, csak próbáltam segíteni. Majd egy hét múlva megyek újra, ha nem oldódik meg.
Ja, kérdezted mit ír a wan.
Connected -
Lackooo84
válasz sfdrakex #74061 üzenetére
Ööö... most ezres netem van, 80/80-ről indult azt hiszem, és még csak egyetlenegyszer módosítottam szerződést, amikor 200-asról 500-asra emeltettem, a többit mind maguktól emelgették szépen sunyiban (később tudtam meg miért gyorsabb), szóval... Igen talán a kacatok miatt, mert ugye arról kell papír. De remélem ide nem érnek ide mert nekem jobb így meg még mindig nem tudom hogy vezetnék be az optikát, mert ahol most az utp jön ott tuti nem lehet.
The Truth is out there...
Kenderice
válasz sfdrakex #74065 üzenetére
Hát az csak pigtail, vagyis csak az egyik végén van csatlakozó.
Sok helyen kerestem már, de ez elég ritka.
Olyan boltot kerestem főleg Budapesten, ahol személyesen tudom átvenni mert néhol a szállítás többe kerül, mint a kábel.Ahol érdeklődtem ott azt mondták, hogy ilyen kábelük nem szokott lenni (minden másmilyen van) meg amúgy sem jó a digihez, mert a digi rendszere passzív...
dethroner
válasz sfdrakex #74077 üzenetére
Chrome és alapból a telekom szervert dobja be a speedtest, de ugyanez a helyzet a digi saját mérőjén is.
És még egy kérdés. Ha közvetlenül a szolgáltató eszközére dugom a gépet és 7ms a ping a tesztben, az nem magas egy ilyen kapcsolatnál?[ Szerkesztve ]
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
CirrMee
válasz sfdrakex #74080 üzenetére
Érdemes kipróbálni másik böngészőből is, de az app a legjobb általában.
Kezdjem el újra linkelgetni a család összes gépével készült tesztek fotóit, ahol kvázi az összes gépen orbitális baromságot mért ez az "általában legjobb" mittudoménmi...?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz sfdrakex #74082 üzenetére
Vagy kezdjek el neked böngészőből mért össze vissza értékekről képeket ide linkelni?
Azt a részt kell elkezdeni, hogy ne ajánlgasd holtbiztos módszernek azt, amiről kapásból meg lehet cáfolni, hogy nem az.
dethroner
Firefox és chrome is ugyanazt méri. Az app is fura egy jószág, használtam már korábban. Most szinte minden szerver 650 körül tud, kivéve a telenort ami 770, és a mobilgo, ami 420. És ez ugyanabban a percben mint a többi. Még tavaly próbáltam ki az appot amikor berakták a gigabites netet, akkor többször mértem ezen is 900 fölött és böngészőből is. Most meg már kínomban a routert is lekötöttem és figyelem, mert sokszor lassan jönnek be az oldalak, néha a kapcsolat is megszakad a Wot kliens szerint. Franc se érti már hogy akkor mi mennyi és miért fos mégis, ha ilyen jó
dethroner
válasz sfdrakex #74087 üzenetére
Nem, mindegyik ennyi. De mint mondtam, volt ez jó is, nem mértem hónapok óta, mert nem volt semmi gond. Lehet már hónapok óta ennyi, nem tűnt fel. Tavaly nyár elején amikor behozták, csináltam pár próbát, akkor rendre 900 fölött volt. Azóta semmi változás nem volt a se a hálózatomban, se a pc-ben. Valami a diginél ment félre.
ToXeN
válasz sfdrakex #74092 üzenetére
Hát ezzel most megfogtál, majd kipróbálom este. Szomorú lenne, ha így rendben lenne, hiszen akkor milyen routert vegyen az ember, ha az 1 gigabites HW-NAT-os sem elég, egy egyszerű 100 megabitre. A NAS-on torrent kliens fut, az asztali gépen meg általában Jdownloader tölt, VPN-en kereszül. Ezt kéne bírnia.
"The days are long but the years are short"
dethroner
válasz sfdrakex #74111 üzenetére
Kikapcsoltam az antivírust és a tűzfalat, más ilyet nem használok. Frissítettem lan drivert is. Szemre picit mintha gyorsabb lenne, de félek hogy már csak bemesélem magamnak. A sebességtesztnél a ping ugyanúgy 6-7ms, és a PH betöltése közben a bal alsó sarokban folyamatosan ott az üzenet: várakozás a szerverre.
dethroner
válasz sfdrakex #74113 üzenetére
Edge, chore és firefox is ugyanez. Router nélkül is próbáltam tegnap, de tök ezt hozta. Böngészőkiegészítőket is kikapcsoltam mindet. Nálad/nálatok a PH-n kattintgatva, sose, egy pillanatra se jelenik meg a bal alsó sarokban az az üzenet, hogy várakozás a szerverre?
trafipax
válasz sfdrakex #74156 üzenetére
A NAS és a Router között cat5.e van, ami a NAS gyári kábele, de volt már az is cserélve. azért van a Digis ONT Router modba, mert az szórja a lakás egyik sarkában a wifit, a TP-Link meg a másik lakás másik sarkában csak a TVnek meg miegymásnak az AC-s wifi-t. Kényelmi szempont.
Kábel gond azért nem hiszem hogy lenne, mert a downloadom megy szépen, mind a NAS on mind az asztali PC-n átlag 650 Mbps(#74157) varso: Azért nem gondolom, hogy a DIGI ONT lehhe a ludas, mert a régo setupban is ennyi volt az upload. Sajna egyedül vagyok a környéken, uhogy ez az opció nem játszik.
Én azt gondolom, hogy adott irányokba (pl speedtest oldalak) a digis routerek/switchek a csomagokat high prioba teszik, míg a többi upload csomagokat meg low-ba
de lehet hogy csak paranoiás vagyok[ Szerkesztve ]
elégedett vagyok az elégedettlenségemmel
BBalazs92
válasz sfdrakex #74188 üzenetére
Gép:
i7-7700
MSI Z270 A-Pro
16 GB DDR4 Crucial Ballistix
GTX 1060 6GB
Rendszer meghajtó: Samsung SSD
Egyéb meghajtók:
2 TB HDD
500 GB HDD
120 GB SSD
500 GB SSDFeladatkezelőből nézve a Chrome szokásos memóriazabálásán felül mást nem vettem észre. Hálózati terhelést nem mutat. Állandó jelleggel Bitdefender fut.
A non-stop futás tekintetében: általában szimuláció vagy tervező szoftver fut a gépen, amikor nem, akkor épp torrent,film,játék. Torrentezésre qBittorrent.
Nem hinném, hogy közre játszhat, de a 2TB HDD tárhelyének utolsó 5-10%-át használom jó ideje.
Maximum amit tapasztalok, hogy rohadt meleg van, amióta jelentősebben észlelem a problémát, viszont érzékelők alapján is csak a 2TB HDD melegszik.[ Szerkesztve ]
tr00p3r
moklys1
válasz sfdrakex #74394 üzenetére
Csak azért gondoltam, hogy natolva vagyok mert nem egyezik a két IP cím.
Nem megy a torrent, illetve nagy ritkán működik.DonMaster:
csak is natolás lehet, mi a külsö ip-d és mti kap az az eszköz ami ppope-zik ?
ha ezek egyeznek és egyikse 100.x.x.x -es akkor téynleg nem vagy natolva, de akkor torrent kliens gondod van.
m_kovacs
válasz sfdrakex #74421 üzenetére
Az eredeti felvetésben Fiberhome ról volt szó. erre Ön sommásan kijelenti hogy a Digis eszközök Lan portjai közt nincs átjárás. Most meg a huawei két Lan portos ONT re gondol. Csak tudjam követni....
ZTE F668 4 LAN portos,Fiberhome van 4 LAN portos....[ Szerkesztve ]
m_kovacs
válasz sfdrakex #74424 üzenetére
Mivel nekem ZTE668 van, nem tudom kideríteni hogy a 2 Lan portos ONT-én miért nem látja a tv-t.
Ha wifin működik a dolog, valószínű hogy a tv-n a kapcsolat módja beállítás wifi, és DHCP től kap IP-t. Lehet hogy csak át kell állítani a kapcsolat módját kábelra.(wired)
Érdemit csak akkor tudnék mondani, ha lenne ilyenem, és próbálkozhatnék vele. -
m_kovacs
válasz sfdrakex #74462 üzenetére
Csak írásban gondolkodom. Ha a kettes LAN portra(100Mbps) dugok egy PC-t, akkor azon lesz net?
Mi lesz az IP címe a PC nek,(már ha úgy van beállítva, hogy dhcp ről kér)
Az ONT-én szerintem csak egy DHCP kiszolgáló fut, szerintem nem tud kiszolgálni két különböző hálózatot.
Ha a kettes LAN portra egy switch-et dugok, a portjaira dugott kliensek működnek? Kapnak IP címet?
Mi a a hálózatcím a gigás Lan portra dugott klienseknél, és mi a hálózatcím a 100as Lan porton levő
klienseken? (Már ha nincs átcímezve az ONT IP címe!!! mert én például azzal kezdtem, hogy átcímeztem) Akinek ilyen ONT je van megválaszolhatná a kérdéseket, hogy okosodjak.
Adott a win os-en a Netscan program.Keresési tartománynak első próbálkozásnak beírnám a 192.168.1.1 től
192.168.254.254 Teljesítménytől függően sokáig tarthat.
DE látatlanban mondom, nem lehet két alhálózat, mert annak akkor az ONT kezelőfelületén két DHCP kiszolgálónak kellene beállíthatónak lenni. Ha van két routerem, akkor tudok két alhálózatot létrehozni.(két DHCP kiszolgáló) Nem készakarva, de kipróbáltam.
Ha az ( 2 portos) ONT minkét Lan csatlakozójába dugott klienseken van net, akkor az egy alhálózat.HA nem, akkor "ma is tanultam valamit"
De az is lehet, hogy vagylagos a két LAN port használata, és nem lehet egyszerre mindkettőt használni.[ Szerkesztve ]
(ex)Cat
válasz sfdrakex #74501 üzenetére
Azt írja ugye, hogy
"az egy nagyon vacak vicc hogy az 50-es Telekomos netem általi sebességet sem tudom elérni....."
Tehát az oké, hogy a HW limitálja a dolgot, az is rendben van, hogy az uTorrent már közel sem olyan mint régen volt, de ettől még azt minimum tudnia kellene, amit eddig tudott a jóval lassabb telekomos hálózaton. Szóval itt vmi más probléma lesz szerintem.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Macska topik
- Szemüveges topik
- Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
- Autóhifi
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
