- Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
it Egészen elképesztő mértékben csökkentik a kínai cégek a felhő, az LLM-ek és az AI árait, van, ahol a kedvezmény 99,3 százalékos.
Az LG elengedi a feltekerhető tévéket
ph Nem tudták lenyomni a gyártási költségeket, kevés fogyott belőle, drága maradt.
torcsrent
válasz rayoliviero #41193 üzenetére
perge666
válasz rayoliviero #41265 üzenetére
Ő sem most fogja eladni az is biztos.
Louies
válasz rayoliviero #41441 üzenetére
TIPP: Nincs feltöltve vízzel vagy levegős. A légtelenítő szelepek nem jók.
''Okos ember leírja, ha érdekeset hall, a buta nem, mert azt hiszi, meg tudja jegyezni.''
GLOCK34
Mekkora a mérete a radiátornak ami nem fűt? Első fűtési szezon?
Zola007
válasz rayoliviero #41443 üzenetére
dugulás
fürdőszoba radiátorral ugyanez volt, légtelenítettem állandóan, alig szuszogott, de hideg volt, a kimenő cső langyos volt.
azt nézd meg, ha jóval kevésbé meleg mint a bemenő cső, akkor áll a víz a radiátorban vagy az egyik részében és nem kering át rendesen, ezért hideg.
ha így van, akkor le kell szerelni és átmosni, átfújatni
sokszor a csatlakozásásnál szokott lenni benne trutyi[ Szerkesztve ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Salex1
válasz rayoliviero #41451 üzenetére
És milyen vastag cső megy hozzá? Mert, ha 16-os, akkor az a baj, arra ugyanis max 120x60-as radiátort
lehetajánlott kötni. Illetve az is lényeges, hogy hogy van bekötve, átellenes végén van a bemenő és az elmenő, vagy egyik végén mindkettő. -
dewil666
válasz rayoliviero #41457 üzenetére
Az is probléma hogy mindkét cső az egyik oldalon van.
Átlós bekögésnél hatékonyabb a felmelegedése a radinak.
Az alsó csövet a másik végére kellene kötni lentre és persze kitakarítani az egész rendszert.KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
mackosajt
válasz rayoliviero #41464 üzenetére
Ez a keresztbe bekötés kontra egyoldali nem akkora probléma. Megfelelő beszabályzás, jó keringés esetén semmi probléma nincs vele. Nekünk minden radiátor egyoldali bekötéssel rendelkezik.
A cirkó milyen? típus?
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
mezis
Ésszerű csövezésnél az előremenő meleg víz a radiátor aljához csatlakozik és a felső csatlakozás a visszatérő ág. Különben a természet (gravitáció) a szivattyú ellen dolgozik. Nincs a szivattyú fordítva betéve ?
mezis
mackosajt
válasz rayoliviero #41472 üzenetére
Ez alatt nincs még valami "rejtett" rekesz?
Amúgy ha elzárod a radiátorokat alul-felül, majd a kazánon a 2 kék csapot, akkor a jobb oldalt, alul lévő kis szűrő alját csavard ki, ha még nem tetted, és takarítsd ki. Lehet tele van kosszal és az fogja le az áramlást.
Igen, jól értetted.
mezis
Légtelenítéskor jobb, ha a szivattyú (fűtés) nem megy. Ha a csövek jól vezetettek, akkor elég csak a legfelső ponton (pontokon) légteleníteni.
mezis
mackosajt
válasz rayoliviero #41474 üzenetére
Hát jah, jobb lesz a tulajjal. Ha az is tiszta és légtelenített a rendszer, akkor már csak a teljesítményre, vagy rendszer hibára tudok gondolni.
No meg a teljesítményt is szakemberrel érdemes belőni.@mezis: na ennek a magyarázatára kíváncsi volnék
mackosajt
válasz rayoliviero #41484 üzenetére
Próba cseresznye. A többi szűkítésével javíthatsz a nagy felé billenteni az áramlást, talán.
GLOCK34
Van pár hibaforrás és lehetőség. Első körben ki kellene tisztítani a rendszert,úgy,hogy a radiátorokat leszereled és mindkét csonkból üríted a rendszert folyamatos utántöltéssel.
Második a légtelenítés. Ezt úgy célszerű elvégezni,hogy csak az alsó visszatérő szelep van nyitva "torló" az előremenő pedig zárt állapotban van. A töltés lassan történjen,közben a légtelenítő legyen nyitott állapotban.
Ha mindez megvan a kisebb radiátorok torlóját zárd le kb 50% kezdésnek. Ha így sem indul be a fűtés,akkor marad a kereszt kötés,amit 1400 mérettől már lényegében kötelező lenne csinálni. (Ez megoldható ideiglenesen nem nagy költségből is. 3-4000Ft.) A vízhőfokot pedig ne emeld tovább,mert az nem fűtés,csak átmelegíti a radiátort a felső rétegből. -
GLOCK34
válasz rayoliviero #41489 üzenetére
Így van,a legjobb hatásfokkal a hagyományos kazánok 70 fok körül mennek. Viszont akkor sem lenne szabad 40 fokon sem hidegnek lenni a radiátornak.
Ha így elmegy 70 körül és fűt,akkor ne bántsd,de ha gondolod át is kötheted alul. Nem kell még szerelő sem hozzá csak pár kéziszerszám.
Egyébként nem is értem a szerelőt aki bekötötte. Mi alapból még a 600 radikat is keresztbe kötjük.[ Szerkesztve ]
GLOCK34
válasz rayoliviero #41513 üzenetére
Még az is lehet,hogy magában a vezetékben van légzsák,amit a radiátoron a helyi légtelenítéssel nem tudtál kipecázni,de igen,sanszosabb,hogy dugulás van a szelepnél vagy a torlónál.
mezis: Ezeknél a rendszereknél már nem szempont a a gravitációs áramlás. Gondolj csak a beépített szeleptesttel készített hőleadókra,ott is gyárilag felküldik az előremenőt. A kazánokban is a szivattyú a visszatérő ágon van,alul kiveszi a "lehűlt" vizet felül pedig betolja a forrót. Ha pl. alulra kerülne a termosztátfej nem igazán lehetne normálisan szabályozható a hőmérséklet. Erre élő példa az alsó elosztással szerelt panellakások,akár egy akár kétcsöves rendszert nézve.
Az általad említett kötést hűtésnél szoktuk alkalmazni. Ott a hőcserélő felső csonkja a visszatérő rendszerint.[ Szerkesztve ]
rayoliviero
válasz rayoliviero #41524 üzenetére
Helyesbítek, már meleg a kazánból kijövő rézcső (kezem nem tudom rajta tartani). A radiátorba bemenő műanyag szigetelésű cső csak langyos továbbra is.
GLOCK34
Lekötik a radiátort a szelepről és a torlóról,aztán folyamatos utántöltés mellett külön-külön ki kell nyitni és folyatni a löttyöt. Észre lehet venni,ha levegő volt benne,mert akkor jellegzetes sercegő hangot ad. Egyúttal ki is van tisztítva a rendszer ezen szakasza.
A radiátor feltöltést pedig úgy kell csinálni,hogy előremenő zárva legyen és a visszatérő ágról lassan töltöd,közben a légtelenítő legyen nyitva. Ha folyamatosan víz jön akkor légtelenítő elzár,előremenő szelep nyit és indul a fűtés.
Fontos,hogy akár feltöltésnél akár mosatásnál ki kell kapcsolni a kazánt és meg kell várni amíg visszahűl teljesen,mert hideg vizet tilos beengedni a forró kazántestbe!
Légtelenítéskor is ajánlott kikapcsolni,hogy a szivattyú ne dolgozzon addig.[ Szerkesztve ]
mackosajt
válasz rayoliviero #41594 üzenetére
Mennyi idő alatt melegednek fel azok?
Pár perc???
Most akkor volt kint a szerelő? Megnézte a szűrőt, teljesítményt?
ui: előző hsz-em véletlen nem off-ba ment, botsáska miatta mindenkitől.
mackosajt
válasz rayoliviero #41599 üzenetére
De most akkor már volt a szerelő? Szűrő? Teljesítmény?
mackosajt
válasz rayoliviero #41602 üzenetére
El lehet kérni eme becses szerelő nevét?
Csak hogy tudjam, kit nem szabad hívni...Ha gondolod, adok kulcsot a szűrőhöz!
werszomjas
Egyszerűen szörnyűek ezek a szerelők, nem is értem hogy van munkájuk, de mégis van, és nem is kevés pénzt kérnek érte
üdv
mezis
PLaci58
70 fokos víz és nincs meleg a lakásban? Hova teszed azt a rengeteg meleget ?
Nekem 48 fokra van állítva a kazán, mert 45-ön nem bírta felfűteni a házat
Lehet, hogy ha kint -20 lesz, akkor fel kell tekernem 50-re.Javaslom, hogy szerezz be egy hőmérőt. lehet kapni egész olcsón (piacon) olyat, aminek van külső érzékelője.
Valami ilyesmit:
A lényeg, hogy legyen ilyen fém izé a drót végén.
Azt szigszalaggal rárögzíted a kazán elmenő csövére és egyből látod, hogy milyen meleg a víz. Meg lehet mérni a viszzatérőt is. Aztán leveszed és megnézed a radiátoroknál fent is és lent is. Lehetőleg fémhez és felülre téve a hőérzékelőt.
Hamar kiderül, hogy mi a bibi.
A csöveken nem szabad sokat változni a hőmérsékletnek, tehát a radiátorok felső szelepénél szinte a kazán elmenő csövénél levő hőmérsékletet kell mérned. pl. kazán 70 fok, radiátor 65. Mondjuk nálad a falban mennek a csövek és az sokat hűthet, ha nincs szigetelve rendesen.werszomjas!
És milyen jól keresnek az ilyen szerelők
Én 4x hívtam vissza kazáncsere után, mert csöpögött az elmenő vezetéknél. Mindig húzogatott rajta, de amint beindult a kazán, felmelegítette a vizet, egyből csöpögött. Meguntam, elmentem egy szerelvényes boltba, megvettem a cuccot ami szerintem kellett hozzá, kihívtam és kicseréltettem a bekötési dolgokat (golyóscsap, vízóra hollander, bővítő). Azóta semmi csöpögés. Elkezdett nekem magyarázni, hogy rossz a menet az egyik elembe. Egy szar 100 Ft-os vasdarabbal szórakozott itt nekem.[ Szerkesztve ]
"Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed!"
mackosajt
válasz rayoliviero #41610 üzenetére
Viszont ha a radiátorhoz érve sok a különbség, akkor vagy nincs szigetelve, vagy qrva lassan áramlik.
Ha nincs szigetelve = b@lfasz szerelő.
Ha lassan áramlik = dugulás/lassú keringetőhttp://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
diablo1984
válasz rayoliviero #41614 üzenetére
nem levegős a rendszer? vizet utána töltöttétek ősszel?
dudikpal
válasz rayoliviero #41617 üzenetére
Ha kazán kimenőn simán rajtatartod a kezed, akkor vízköves az égéstér csőkígyó, ha a radiátor teteje hideg-alja meleg, akkor az bizony levegős, pláne ha még "csobog" is. Mint fűtésszerelő(is) ennyit tudtam mondani.
Gercsa
válasz rayoliviero #41718 üzenetére
A levelesben lehet, de nem érdemes. Híg kanálislé valami halrudacskával.
Mikróban jobbat főzök kockából.A gardában is lehet, ott finom és sűrű is, viszont kevés. (Bár én 50%-os akciós napon voltam szóval lehet ezért [is])
Nem én kiáltok, a gazdaság dübörög.
Csöves
sto1911
válasz rayoliviero #41725 üzenetére
Ocsem a heten evett ott, a kerdesemre, miszerint "jol nez ki, finom, de keves?" az volt a valasz, hogy "nagyjabol" :-)
perge666
Volt főnökömék csinálják az éttermet,és azt hallottam hogy baromi drágák,és ki..szott keveset adnak.
copass
ott a kulináris élvezeten van a hangsúly, nem pedig a zabakómán.
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
rayoliviero
válasz rayoliviero #41729 üzenetére
Szerintem ezt most bevállaljuk: www.regivigado.hu Remélem nem szívjuk meg.
luckyboi82
válasz rayoliviero #41731 üzenetére
Evzaro bulink itt volt, nagyon komoly volt a felhozatal, kardhal,parmai sonka stb...
pohár
válasz rayoliviero #41784 üzenetére
nem rossz a gyros, de a törököknél a Simonffy-n még jobb a "török gyros" (döner?)
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
copass
a HHP drága is xar is. itt van a sarkon, de elég hulladék a pizza tésztája.
Bjørgersson
Elvileg ott is nagyon jó, meg egyik cimborám szerint a Szabó Lőrincen van még az egyik legjobb gyrosos, valamikor ki akarom majd próbálni.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bjørgersson
válasz rayoliviero #41834 üzenetére
Elvileg ők azok.
pohár
én még sose láttam az Alladinban, hogy telefonáltak volna, szóval szerintem nincs ilyen lehetőség, csak személyes... ugye nem beszélünk el egymás mellett, és te is arról beszélsz, amelyik a Széchenyin van?
Bjørgersson
Majd írd meg milyen volt, szombaton lehet kipróbáljuk.
Bjørgersson
válasz rayoliviero #41850 üzenetére
Ronyman
válasz rayoliviero #42081 üzenetére
Húha Szánom-bánom bűnömet
_seth_
válasz rayoliviero #42127 üzenetére
+ A kerékpárvásárlás tavasszal van a csúcson, onnan csökken az érdeklődés, jelenleg december van ebből ki lehet találni hányan vesznek ilyenkor bringát. Karácsonyra is ma már a tablet, noti, okosteló a menő nem a bringa...
MM-ben ha más nem az ember ismerőse tuti vesz valamit, mosogatógéptől kezdve lapos tvig azért elég nagy a kínálat, de ha belegondolok idén 1 ismerősöm vett új bringát ő is londonban.Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
Thermaltake
április eleje óta hirdetem legalább 3 oldalon...
kerékpár vásárlási utalvány[ Szerkesztve ]
lipike008
válasz rayoliviero #42490 üzenetére
A kikában van néhány forgószék, ami féláron van. (bár így is 30-40 közt vannak)
pohár
válasz rayoliviero #42506 üzenetére
a Gas csak itthon van ennyire felkapva, Németországban nem is nagyon ismerik
ennyiért már kapsz TH pulóvert is, az meg már márka...GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz rayoliviero #42515 üzenetére
Tommy Hilfiger
cekkk
válasz rayoliviero #42517 üzenetére
A Ralph Lauren amerikában filléres cucc itthon meg aranyárban mérik
pohár
na igen... bár Diesel, Energie elég ritka itthon, egyedül csak Pesten láttam valamelyik outletben Energie pamut térdgatyát jóóóóóó sok éve
Diesel meg volt a Plázában is régen (még középiskolás voltam), volt osztálytársam onnan vett farmerdzsekit 50-ért
mondjuk bélelt volt, de elég szép ára voltGB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz rayoliviero #42522 üzenetére
Replay van az sokfelé az országban (M3 Outlet, Polgáron például), Energie-t a Premierben láttam Pesten, Diesel meg Debrecen óta nuku
1-2 pólót beszereznék szívesen ezekből a márkákból, de nincs a méretemben sajnos
