- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Tamás9x #8398 üzenetére
Az a világvége, meg két nap.. mire tönkremegy. Önkalibráló (van benne referenciaháló) nagyon profi műszer. Nem hiába egy államadósság még használtan is. Az egyetlen hibája, hogy elmegy idővel a gáz a VFD-ből és már nagyon haloványan látszik. Érdemes kikapcsolnod, ha nem használod.
Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Tamás9x #8401 üzenetére
Az arduino-s műszer biztosan sokat fog tudni, de ami nagyon fontos, hogy egy csomó érintésvédelmi és árnyékolási és egyéb technológiai dolognak meg kell felelnie egy multiméternek, hogy pontos legyen és megbízható.
20-30 között nagyon jó műszereket lehet már kapni, amit mondtam előzőleg; olyat szerezz be ami TRMS és legyen bargraph rajta. Tudásban majdhogynem mindegyik középkategóriás kézi műszer megegyezik, egy-két aprósággal szokták megfűszerezni a gyártók; megvilágított kijelző, ütésálló burkolat, stb...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Hunter2
Tamás9x #8517 üzenetére
konkrétan az acer-emachines-packard bell.gateway egy cég. Így lehetséges hogy kompatibilisek a lapok, konkrétan mindegyik La-5911P csak a vga más mindegyiken, meg persze az indító képernyő.
Eprom íróm nincs sajna de annyira nem is érdekel a probléma hogy hardveresen nyúljak hozzá.
Ha lenne hozzá szoftver átmoddolnám a biost, de ha nincs akkor marad így. Kis szépséghiba de így is meg fogják venni. -
gliga69
Nem rossz
Számomra a teljesítményelektronika és a pid hangolása kérdéses, csak mert itt egy szendvicssütőt, nagy tehetetlenséggel hajtanak, de egy meleg levegős izének a fűtőbetéte nagyobb kihívást jelent. ha jól gondolom ezért infrásak felülről az olcsó kínai gépek.
f27
Tamás9x #8823 üzenetére
Ha reball-oztad, akkor fuss neki most egy reflow-al.
Minket is így szokott szívatni az AMD NB.
Érdemes még a hűtését feljebb nyomni, mert a nagy hőingadozás csinálja ki a joint-okat.Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
Router
Tamás9x #8884 üzenetére
Eltávolító spray.
Mondtam én ilyet?
Én is letisztítom fizikálisan, HA golyózok. De nem fogok itt magyarázkodni neked, nézz utána a flip chip felépítésének! Valaki linkelt is korábban erről egy doksit.
Ki kell cserélni az alkatrészt mert félhulla, golyózhatod te a világba, akkor is csak a hőtől javul, nem az ólmos ceremóniától. De ezt is leírták már a tapasztaltabbak ugye csak olvasni kéne...
www.reballing.hu/forum
ielektros
Tamás9x #8916 üzenetére
Mondjuk azt nekem is kell mert ez a UNI-T egy halom szemet. Az Agilent 34461 amire faj a fogam meg varat magara egy cseppet azt hiszem.
Amugy a Flux ellenallasa 0,2mm-nel a kezi Fluke-om is mar 500kOhm nagysagrendben merte. Erdekes, hogy a Kingbo flux peldaul csak 250V-on (szigetelesvizsgalo muszerrel) mutatott valamicske vezetokepesseget. Siman ellenallas meressel semmi ertekelheto nem volt.
Szerintem amugy a "gond" inkabb a forrasztas utani megvaltozott allagu flux maradvany eseteben lehet valos.
ielektros
Tamás9x #8921 üzenetére
Nezd egy UNI-T eleg gagyi. De nem a pontossagaval van a baj. Lassu mint a tetu. Viszont ellenallas meres eseteben most, hogy hasonlitgattam a Fluke-al pl, nem volt 1% az elteres. MOhm nagysagrendben belefer...
gliga69: holnap csinalok par merest es dokumentalom rendesen. Mar nincs kedvem megint osszedzsuvazni a merozsinorokat. Olyan szepen letakaritottam oket
Tamás9x #8971 üzenetére
ielektros-on, kiki-n és gligán kívül itt nincsenek igazán hozzáértők.
Vannak akik egy kicsit jobban kenik-fenik a dolgokat, de azér messze van a tudásuk attól amit IGAZÁBÓL megkövetelne ez a szakma (köztük beleértve jómagam is!!! )
gliga69
Tamás9x #8985 üzenetére
Azt hiszem ilyesmire gondolok én is, csak képtelen voltam megfogalmazni...
Talán annyi a különbség hogy nem csak az átforrasztást (reflow) hanem a golyózást (reball) is barkácsolásnak tartom, de ez a privát vélemény és mint tudjuk a vélemény mint a segglyuk...
A lineklt állomással annyi lesz a probléma hogy nem homogén az alsó melegítés, de lehet majd vele dolgozni, viszont a megközelítés teljesen jó!
Privátban meg eddig is és ezen túl is szívesen segítek szakmai kérdésekben.[ Szerkesztve ]
f27
Tamás9x #8989 üzenetére
Nem vettem magamra az inget egyeltalan,tobb reszre bontsd a mondokam.
Az elejen altalanositottam.
A vegen pedig egyket embernek reagaltam arra hogy nemfogadok el jo tanacsokat.A legvegen pedig csak elmagyaraztam hogy nemvagyok hulye.
A te irosodra a valaszom igazad van.
Pont anyi panasz van ram mint rad!
Csak egy kulombseg van koztunk.
100x tobb gepet javitok le mint te vagyis a hiba arany nalam meg mindig 10% alatt van.
Es azt se felejcsd el azok panaszkodnak a legtobbet akik nemhajlandoak uj chipet megfizetni csak sima javitast kernek!
Mindenkitol aki itt van mar javitottam le utanuk tobb gepet is es anyaztak mindenkit.
Ugyan ez megy ha olyan gepet javit le barki amit en javitottam!
En erre mar nem is reagalok,kiveve akkor ha valaki ganyol valamit mert van rendesen totyogo barna flux rendesen.
Plane mikor reballozason volt egy gep es csak ramelegitettek.
Mert kb tudtommal envagyok az egyetlen itt a forumon aki hasznal sokat olomentes golyokat -
gliga69
Tamás9x #8987 üzenetére
Ez az amit mondtam. Egy javítást mint egy terméket el kell tudni adni, ehez én sem értek..
Szerintem felesleges arduinozni, hacsak nem akarsz ic levételt automatizálni.
Írj pmben és megdumáljuk.
Ez az egész hőprofilos vergődés meg nem más mint egy kibaszott nagy porhintés, amivel a szeríz körüli misztérium kiépül, mint az orvosok körül.
Sima pid szabályzó megfelelően hangolva mindenre elég. Gyakorlatilag a görbe leglankásabb részére párhuzamot állítassz eltolod úgy hogy a vektor metsze az origót és soha semmilyen bajod nem lesz.
A hőprofil arról szól hogy a lehető legnagyobb termelékenységet elérd ugy hogy ne legyen baja az alkatrészeknek. De ha nem sajnálod a munkánkénti + 5-6 percet, egy megvalósítható projektet kapsz.[ Szerkesztve ]
f27
Tamás9x #8992 üzenetére
Mint ahogy irtam nem a munkamenet a legtobb szerviznel a problema .
Itt mindenki meg akar elni.
Ha valaki penzhez akar jutni elvegzi a feladatot ugy ahogy a kuncsaft ker/ megfizeti.
Tokmindegy hogy en kapok olyan gepet amit mas megjavitott normalisan es lealt lejavitom ahogy kerik vissza adom es kesz.
Ha tolem megy hozzad gep amit mi megjavitotunk es elotunk nemvolt ganyolva,azt nyugodtan elvallalhatod gyari szintu munkat talalsz .
En is sokszor megkerdezem ki javitotta.
Ha ismerem a munkamenetet akkor elvallalom mivel konyu munkam lesz.Kapok en annyi sz@rt ha felet hozzad kuldenem romma dolgoznad magad a semmiert
f27
Tamás9x #8996 üzenetére
En is pont most epitek egy gepet
Nem olyant mint amit hasznalok de majd fejlesztgetem automatara en is.
Ha minden ossze jon kevesebb mint 2 honap alatt megepul a prototipus,utanna elkezdem sorozatgyartani.
Mi is a programozassal szenvedunk jelenleg.
Nem lesz egyszeru tized fokosan vezerelni a futest.
Arduinorol lemontunk lassu nagyon es akik megepitettek azt fedeztek fel hogy annyira lasan reagalja le a dolgokat nehe 50 fokos csuszasok is vannak.
Pic el csinaljuk meg digitalis mintavetelezessel 16bitbe.Ez az UTD1102C hasonlo mint az enyem szerintem.
Nekem eddig mindenre jo volt.
Szerintem ilyent mint az enyem kapsz mar olcsobban is.Hantec 1200 [link]
Gigabyga
Tamás9x #9765 üzenetére
Tegnap 2 gépet telepítettem + chipet cseréltem egyszerre,asszonyka rendelést intézte plusz telefonált,meg intézte a talponállókat.
1 ember jött vissza,hogy nem jó a touchpadja de ott noob hiba volt mert kikapcsolta. xD
Lehet egyszerre csinálni több mindent..Csak oda kell figyelni.#albi31: Ha olyan gépeket fogok kiadni a kezeim közül mint amiket kapok a környező szervizek után "lejavított" gépet vagy mint amiket az általad ismert Viktor kezeiből kiadott gépek,vagy az őő kutyái által "javított" dolgokat.
Felmondok magamnak, és vissza adom a vállalkozóim.[ Szerkesztve ]
gliga69
Tamás9x #10137 üzenetére
egyetértek, de nem ragaszkodnék a pálinkához majdnem bármilyen etilén származék megteszi ha jó a társaság
Régi időkben volt az un phoenix keserű aminek az ára szerintem a forint aktuális árfolyamához lehett kötve mert valahonnan 40 forintról indult és egyre drágább lett az alapozás végefelé asszem 63huf volt az absmax
Hjaj istenem a régi szép idők Debrecenben a Fácánban, echte lepukkant rocker kocsma.[ Szerkesztve ]
A topikban tilos hirdetni!
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Arena Breakout: Infinite
- TCL LCD és LED TV-k
- Motoros topic
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
- Beszámítás! ASRock AB350 R5 2600 16GB DDR4 256GB SSD GTX 1060 6GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
