havasa
csacsi77
Három napja szenvedek az alábbi problémával.
Vettem egy Toshiba Satellite C660D-12T laptopot. Van benne egy integrált Mobility Radeon HD4250-es.
Felraktam egy Win7 Professional N verziót és a Toshiba oldaláról letöltöttem minden drivert is és installáltam azokat.. Felment a Media Player Classic Home Cinema is, ami egyből kérte az aktuális DirectX verziót (June2010 Runtime). Fel is raktam mindent ahogy kell.
Aztán jött a próba és élvezettel vártam a FullHD filmek akadásmentes és gyönyörű lejátszását.
Sajnos nem így lett, a filmeket szaggatva viszi és az említett program (MPC-HC) alatt nem látom, hogy a DXVA bekapcsolna vagyis a VGA nem segít be a lejátszásba.
Tudna valaki segíteni? Találkozott már valaki ilyen hibával?
Előre is köszönöm a válaszokat!Üdv!
Öreg fater megoldja!!!!
Omega81
válasz Aprósólyom #27892 üzenetére
értékelt üzletek: 42+ 0-
medium84
Hali!
Van egy n200-as céges notim, újabban azt csinálja, hogy minden jel nélkül kikapcsol. Próbáltam akksi nélkül, töltő nélkül, egyszerűen nincs rendszer abban hogy mikor és miért kapcsol ki. Nem a meleg, nem a hideg miatt. Lefutattam egy teljes víruskeresést, semmi. Kivettem a notiból a vinyót, USB-s külső keretbe beleraktam, így is kerestem vírust egy másik gép segítségével, semmi.
Kicseréltem a vinyót egy másikra, RAM-ot másikra, ugyanez a helyzet.
Van hogy órákat megy, de van hogy 20 perc után kikapcsol.
A gépen két oprendszer van (volt) (XP, 7), mind2 ezt produkálja, ezért kizártam a winfos hibát.
Segítsetek, várok minden ötletet.[ Szerkesztve ]
nappa
Az lenne a kérdésem hogy van egy eee pc-m és szegényke elég lassu, és hogy valami nagyobb procit bele lehet tenni ezekbe? és akkor a hütést is megkéne változtatni rajta? vagy hogy lehet megcsinálni? ha hülyén irtam le bocsi
előre is köszi
Ha megkötöttük az üzletet és minden rendben ment, kérlek adj egy pirosat!*** nappa felhasználónak 35 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! De amúgy 42 :D***Postára garit NEM vállalok!
nappa
válasz bagyusz #27913 üzenetére
köszönöm a gyors válaszokat és akkor marad ilyen lassu hát a windowsal meg nemtudom mit kéne kitalálni..az advanced system care-t szoktam futtatni ha az ér valamit de hát 1.6os procitol azért az ember ne várjon csodát
köszönöm mégegyszerHa megkötöttük az üzletet és minden rendben ment, kérlek adj egy pirosat!*** nappa felhasználónak 35 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! De amúgy 42 :D***Postára garit NEM vállalok!
Omega81
válasz Zsolti1987 #27908 üzenetére
Hm. Nagyon szűz vagyok noti témában.
No és akkor ilyet találok valahol ami DVDRW, ez helyett?
nappa
válasz bagyusz #27915 üzenetére
Hát igen ramot majd szeretnék bele venni, és szeretnék rajta gyorsitani de +200mhz dobna rajta valamit? de azt azért jó tudni hogy nem tudom igy elrontani
nappa
válasz bagyusz #27919 üzenetére
ezt igy már jobb hallani lassan veszek bele ramot de addig megnézem ezt a progit amit irtál, és tulmelegedi nem fog?
köszi a segitséget
nappa
medium84
válasz Zsolti1987 #27912 üzenetére
Nem tudom, mivel tudom megnezni?
Ja most olvastam el pontosan mit irtal, nem neztem meg, de most majd megnezem. Azert nem erre gondolok, mert a noti 3 eve mukodik hibatlanul.
VGA homersekletet nem irja ki AIDA.
Zsolti1987
medium84
válasz Zsolti1987 #27924 üzenetére
Na jó, az igaz. Csak céges noti és leszartam. Előkapom a kompresszort és kifújatom. Hány bar-t adjak neki?
medium84
válasz Zsolti1987 #27926 üzenetére
Vágom, úgy akartam. Mármint a proci feletti hátlapra gondoltál ugye?
eketomy
válasz csacsi77 #27903 üzenetére
hi!
próbáld meg a VLC programot feltelepíteni, azzal megnézni hogy viszi a HD filmeket, mivel annak saját beépített codec-ja van! ha azzal is szaggatnak a filmek akkor valahol be lehet asszem kapcsolni a vga rásegítést a k-lite codec packban és akkor menni fog akadásmentesen, (csak most hirtelen nem tudom hol kell, de utánnanézek)üdv, remélem tudtam segíteni
Peace! - !!!PC/PNA/NOTEBOOK SZERVÍZ!!!
medium84
Na vaze, megvan mi volt a probléma. A RAM volt kh-s, ezért szarakodott a gép. Kifújtam az egész notit 8 bar-ral, segített.
doser0717
Uraim!
Az eddigi segítségért külön köszönet Bagyusz, Z86 és Zsolti1987 fórumtársnak!
Ahogy azt javasoltátok, szétszedtem a 'kis' gépes hátulját (csavarhúzót nem találtam, de a sajtszeletelő pont megtette... ) és össze vissza dugdostam mindent mindenhova. Tényleg egyszerű a történet!
A végeredmény a következő: mind a 2 memóriamodul tökéletesen működik, ellenben az egyik foglalat nem!
Szerintetek mi legyen?!?
1.: egy db új 2Gb-s memória a jó foglalatba (5.500Ft az új); (ha szerencsém van, talán a 2*1Gb-t el tudom adni ha meghirdetem)
2.: megcsináltatni a rossz foglalatot? Ez mennyibe kerülhet? (a legtöbb helyen 5-6.000 Ft/óra a munkadíj, de ki tudja ez mennyi idő...)FK8, Valoriani Baby 75
Zsolti1987
válasz doser0717 #27931 üzenetére
1-essel jobban jársz. De akkor már tegyél bele 1db 2gb-osat.
2-esnél nem 100%, hogy maga a foglalat a gond, lehet akár más is. Hivatalos szervíz ilyet nem nagyon cserél, ők alaplapot akarnak inkább. De kérdezz rá pár szervizestől itt a hardveraprón, hátha ők tudnak neked valamit javasolni, a javítással kapcsolatban.[ Szerkesztve ]
doser0717
válasz Zsolti1987 #27932 üzenetére
én: "1.: egy db új 2Gb-s memória a jó foglalatba (5.500Ft az új)" - ez az én értelmezésemben annyit tesz, hogy 2Gb-at teszek bele!
Azt már tudom, hogy összesen 4 Gb-t tud kezelni a gép, azt kellene már csak kiderítenem, hogy az lehet e 1db 4Gb-os is, vagy csak 2*2Gb??? Ha megy az 1*4Gb, akkor ha el tudnám adni a mostani 2*1Gb-t, akkor lehet inkább 4-est vennék bele!
Ha csinálom, akkor csináljam rendesen...FK8, Valoriani Baby 75
Zsolti1987
válasz doser0717 #27933 üzenetére
jólvan, na, ugyan arra gondoltunk.
Amúgy fura nekem, hogy rossz foglalattal is látta a ramot, csak nem volt hajlandó működni. Na mindegy.
Ez a 4gb jó kérdés. Esetleg aprók között körülnézel, hátha van eladó a közeledbe használtan, és ha nem szereti, akkor sincs gond. (De úgy néz ki nincsen, egy valaki hirdet, de tavaly augusztusba tette fel a hirdetést, mondjuk nem tudom, Bp-i vagy-e.)[ Szerkesztve ]
doser0717
válasz Zsolti1987 #27934 üzenetére
Hát pedig csak az lehet a megoldás - bár én nem értek hozzá.
De az alsó foglalatban mind a 2 memóriával elindult, a felsőben pedig egyikkel sem. Szóval akkor józan paraszt ésszel, csak a felső foglalat lehet a hibás...FK8, Valoriani Baby 75
Zsolti1987
válasz doser0717 #27935 üzenetére
jaja, akkor a felső foglalat hibás lesz. (csak hangos (vagy írásos ) gondolataim voltak. ) Amúgy úgy gondoltam, hogy lehet, hogy simán a foglalat cserével nem oldódik meg, hanem az is lehet, hogy pl. a chipsetnél akad fenn a dolog, és az nem kezeli. De ez már csak feltételezés, lehet az is, hogy csak vissza kell forrasztani, ki tudja. Egy pár pü-t megér, néhány szervizest megkérdezni...
doser0717
válasz Zsolti1987 #27936 üzenetére
Nem tudom kik itt a szervizesek...
De szerintem nem nagyon erőlködök ezen. Rakok bele egy 2Gb-s memóriát - az fix 5500Ft és vége. Ha szerencsém van elnyomom 4000Ft-ért a 2*1Gb-t és jó is vagyok.
Ezt a 4-5 hetet meg kibírom ezzel, utána jöhet a 14Gb-s 'szörnyeteg'...FK8, Valoriani Baby 75
havast
Szeretnék kérdezni az itteni hozzáértőktől valamit:
Ilyen gépem lenne.
Az lenne a kérdés, hogy ebben a notiban hdd cseréje hogy oldható meg? A gép még szinte új , viszont kaptam ismerőstől 1 intel ssd-t (1,8",de van 2,5" keret)
Semmi infót nem találok róla. Házilag megoldható ez egyáltalán?
Vagy ha beviszem szervízbe ott belerakják? Erről sem találtam infot, de azért megkérdzem, bár kb tudom a választ rá. Ebbe a gépbe csak 1 hdd hely van?
Köszi előre is a válaszokat! -
bagyusz
válasz havast #27939 üzenetére
Ha gép hátoldalán van szerviz nyílás akkor te is meg tudod csinálni, gari vesztés csak abban az esetben áll fent ha szerviz fedelen van valami zárjegy, de az is lehet, hogy notin nincs semmi szerviz nyílás akkor billentyűzet alul kell megbonti akkor az már gari vesztés. Szakszervizben biztos kicserélik.
Mateee
Sziasztok
Van egy asus k50ab laptomom aminek az akkuszintje egyfolytába egy X-el van jelölve (ha tölt, ha nem) , miszerint javasolt a telepcsere.
Ilyenkor mi a teendő vele? Tönkrement az akksija, vagy csak nagyon rossz állapotba van már?Elöre is köszönöm
Smithh
Sziasztok
Adott egy tetü l@ptop ami az idegeimre megy mostmár!Inverter és kijelző csere is megvolt,mégis ha bekapcsolom nem világít a kijelző,csak halványan,a fénycsöve mintha nem gyulladna fel!Na ez mitől lehet?Tanítványodként hagytalak ott,s most én vagyok a mester...
-conrad-
abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy az egyik kollégám ki szeretné vinnia videojelet a laptopjából régi típusó tv-re, tehát nincs digitális bemenete. Neki egy HP ZV5000-es laptopja van, ezzel kellene megoldani.
Milyen módon lehetséges ez? Sajna nem tudom, hogy milyen kimenetek vannak a laptopon, ő meg nem ért hozzá. Van esetleg tapasztalatotok vele, van rajta videokimenet?Köszi!
- MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 - MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTBAN (ajándék tok + USB hub)
- Újszerű Asus TUF F15 FX506HE - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB -512GB - RTX 3050 Ti - 2 év gar
- Eladó SurfacePro 5 gyári billentyűvel, rossz akksival!
- 2021 Macbook Pro 14 - M1 PRO - 16GB - 512GB - HU - gar 2025.07
- Delé Latitude 7480 6th generációs Intel Core-I5, 16 Gb ddr4, FULL HD
- LENOVO Thinkpad L14 GEN 3 / i5-1245U / 16GB RAM / NVME SSD 240 GB / FullHD / Win 11 Pro TÖBB DARAB!
- Lenovo L15 Ryzen 7 5850 8 mag 16 szál Zen2 Radeon Vega 7 16Gb Ram Garanciával
- Lenovo L15 Ryzen 5 4650U Zen2 Radeon Vega 6 16 Gb Ram FullHD IPS Garanciával
- Lenovo X395 Ryzen 7 3700U Zen Radeon Vega 10 16 Gb Ram 512Gb NVMe Garanciával
- Lenovo E14 Ryzen 5 5500U Zen 2 Radeon Vega 7 16 Gb Ram Garanciával
Cég: HC Pointer Kft.
