- Új HMD modell bukant fel
Angel2014
válasz MrDerekas #54149 üzenetére
Ha idén van akkor látszik...ha itt átálítom ahci -re
Akkor itt nem látszanak a meghajtók itt csak az van none none none none ...ez akkor jó így? Vagy ez természetes? Vagy ha ahci-re teszem akkor is kéne itt látszani a meghajtóknak? Tényleg a sorrend Jó master vagy slave?
Csak a Weider ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!
kopygege
válasz MrDerekas #54143 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! Ebben nem voltam biztos, hogy minden megelőző elemet tartalmaz az új.
A táp bennem is sokszor felmerült, mert egy elég koros FSP, de egy hete egy gtx 660-at bootoláskor, meg Windows desktop alatt simán vitt.
Még sose próbáltam a kis PCI slotokba betenni a videokártyát, de akkor most ezt megnézem, köszönöm!
Még mindig előfordulnak kompatibilitási hibák
Hát úgy néz ki, de gondolom erre a lapra már nem fognak frissítést kiadni... -
Angel2014
GEPESZ66
válasz MrDerekas #54199 üzenetére
Megvettem a gépet, de csak hétfőn hozom haza.
Csak az alaplap könyvét nézegettem.
Nem tudom, hogy a céges informatikusok állítottak-e valamit a BIOS-ban,ezért kérdeztem.
Én is egyébként az Optimized-re gondoltam, mintha egyszer a mostani gépemnél ezt választottam volna.A WIN10 telepításéhez majd Rufus-al írom ki az ISO-t.
A képen lévű résznél hol tudom azt kiválasztani, hogy UEFI, stb. mód:[ Szerkesztve ]
GEPESZ66
válasz MrDerekas #54203 üzenetére
Az SSD fórumon erre még nem kaptam választ,előre is köszönöm,ha tudsz segíteni!
A régi gépemből átrakom az SSD-t a most megvásároltba, s így újrahúzom a WIN-t.
Az SSD-re most rakok másodszor WIN-t.
A WIN10 64 bit telepítése közben elég az, ha az SSD-n lévő partíciókat, amin korábban volt a WIN, ill.amit a telepítő létrehozott, csak leformázom, vagy töröljem a partíciókat, s újrapartícionáljam? -
GEPESZ66
válasz MrDerekas #54206 üzenetére
Köszönöm, így fogok tenni.
Elnézést, ha ezt itt kérdezem meg, de talán erre is van javaslatod.
A megvásárolt céges asztali gépemet szeretném használatba vétel előtt kiportalanítani.
Hogyan csináljam:
vegyek levegő spray-t, s ezzel
vigyem el egy PC-s üzletbe, hogy kompresszorral kifújják
csak egyszerűen a szabadban szájjal fújjak bele -
Beast007
válasz MrDerekas #54259 üzenetére
Szia, köszönöm válaszod!
Első körben HDS-t futtattam ezt írja az ssd-re:
A merevlemez 8 alkalommal vizsgált meg gyanús adatszektorokat. A vizsgált terület hibátlannak minősült.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos időközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen előforduló újabb problémákat.
Az SSD TRIM funkciója támogatva és engedélyezve az optimális teljesítményhez.Nincs szükség beavatkozásra.
95%-os kondíciót ír.
Nem tudom hogy ez jelentheti e azt hogy döglődik az ssd vagy sem.Viszont tegnap délután bekapcsoltam akkor már látta biosban az ssd-t és estig üzemelt hiba nélkül a gép. Ma du-i indításnál jött a szöveg, hogy please select a proper boot device... tehát alapból nem látta de restart után biosban megint látta azóta üzemel hiba nélkül a gép.Tápcsatit ellenőriztem/átdugtam másik ágra (szerintem ez a hiba kilőve). Jó lenne ha valaki meg tudna erősíteni, hogy tényleg az ssd rúgja e az utolsókat mert akkor nyugodt szívvel cserélném.Csak ugye ha beruházok egy másikra és kiderül hogy nem is annak volt a baja...[ Szerkesztve ]
Beast007
válasz MrDerekas #54261 üzenetére
Na de pl. tegnap előtt délután benchmarkokat futtattam húzott cpu + vga párossal több órán keresztül és minden lefutott szépen hiba/fagyás nélkül. Ez nem zárhatja ki a tápot? Mert megmondom őszintén én is az ssd-re vagy a tápra tippeltem sajna mind2 kifutott már a gari időből a tápomról tavaly év végén telt le az 5 év.
Már megfordult a fejemben a csere, ha most egyszerre nem is de akkor mindkettő le lesz váltva első körben megnézem az ssd-t. Még egyszer köszönöm a segítséged![ Szerkesztve ]
bsh
manualban semmi hasznosat nem írnak erről. közben jelentettem a supportnak, kértek teszteket, azokat is jelentettem, most vizsgálják. illetve másik fórumon írták, hogy pl. egy asus alaplapnál kikapcsolt TB-vel is simán van kép a videókártyán. szerintem bios bug lesz. de fene tudja. -
Menslee
Az újakat nem találtam a listán.
DE
és kicsit kezdek megkattanni
Ha a régi ram-ból és az újból teszek be 1-et 1-et egymás mellé akkor a gép bekapcsol és tökéltes.
Ha a újból van bent egyedül 1 darab akkor ugyan az restart loop mint amúgy is...
FeladomMinimalism is a scam invented by big small to sell more less.
bsh
válasz MrDerekas #54267 üzenetére
most kaptam emailt az asrocktól:
"We would like to update our curent status of this issue to you.
After we disable "Intel Thunderbolt function", we also can see the same symptom you reported.
We checked with our R&D team, and it's related to the Intel original refernce code, and may have Intel help to check it."
azt is felajánlották emailben, hogy csinálnak nekem custom biost a saját beállításaimmal, amiből kiszedik teljesen a thunderboltot, ha nem használom, de ezzel nem élek.
emelem kalapom az Asrock előtt, hogy ténylegesen foglalkoznak a felhasználókkal. más márkáknál sajnos nem ilyen tapasztalataim voltak... reméljük lesz majd rá megoldás bios update formában. -
szmayer1
válasz MrDerekas #54436 üzenetére
Az a helyzet, hogy max 2 hónapja csinálja, előtte 3 évig semmi gond nem volt vele. A hibajelenség előtt soha mem volt hozzányúlva, piszkálva, max csak kifujatva. Gyári hűtő van rajta, memtestet már futtattam kb 5-6 órát, de termeszetesen hiba nélkül lement. Az az érdekes, hogy amikor a hibát produkálja a bios-ba mindig be tudok lépni, a probléma a windows bootolásánál jelentkezik randomszerűen. A vinyót is ki lehet zárni, mert azt is kivettem, és egy lunuxos pendriv-ról akartam indítani a rendszert, de az is kifagyott. Viszont egy maggal a linux is tökéletesen elindult.
Egyenlőre nagyon tanácstalan vagyok[ Szerkesztve ]
iPhone12, MBA2016, MBP2015, i7-13700K, Gigabyte Z790, RTX 4070Ti, 64GB DDR5 RAM stb, Sony A7iii, Tamron17-28 f2.8, 70-180 f2.8 Sony 85 f1,8 stb.
szmayer1
válasz MrDerekas #54438 üzenetére
A lapot átnéztem, kondiknál folyást, púposodást, oda nem illő dolgokat nem láttam, igaz annyira tüzetesen nem néztem át, csak átfutottam.
Megpróbálok még egy bios frissítést, illetve az alaplap tüzetesebb szemügyrevételét, egy világítós nagyítós lámpa alatt.Köszönöm az eddigi szegítséget.
SirKero
válasz MrDerekas #54443 üzenetére
A fast boot funkciót bekapcsoltam de nem változott semmi sem. Olyan hogy elsődleges boot opció nem találok. Boot sorrend van az be van állítva elsőnek az OCZ SSD-re a többi meghajtó kikapcsolva.
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
Pityu.
válasz MrDerekas #54469 üzenetére
régebbi biztos nem lehet ,mert talán 2017 második havi
#ateszm
Köszi de én ilyeneket nem bízok a windowsra,és nekem jó az amd driver is az RX kártyámhoz ezzel sem fut szarul a gta
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
trancemusic
válasz MrDerekas #54504 üzenetére
3 deluxe (méregdraga ) Uasus lapom adta be a kulcsot eddig,garancia időn belul. Abit egysem,asrock egysem, msi el se indult (z87mpower) csere msi szinten nem ment,szervizes : mi a ..ci,tele a polc emese lapokkal,erre hozol megegyet...
Giga a 26. beta bios utan azt mondtam: dogolj meg a tervezoddel egyutt.Ettől fuggetlenul lehet superjoó barmelyik gyarto lapja...
-FLY->
Asusokon nincs killer. Apex eredményeket meg meg lehet nézni, jelenleg a legjobb Z270 lap.
Ha tetszik ha nem, az Asus az egyetlen gyártó, amelyik nem hullámvasutazik.
Van egy rakás jó Asrock lap, Z170-el rengeteg jó tapasztalat van, Z270 egyenlőre nem ilyen felhőtlen, itt is volt teszt ext 4-ről, TH-n van k6-ról is, érdemes elolvasni. -
quailstorm
válasz MrDerekas #54523 üzenetére
x8-at mint az közismert
érdekes az MSI oldalán nem írnák le véletlen se
persze a 3.0 x8 bőven elég, de szerintem ennél még a 2.0 x8 se limitál -
-FLY->
válasz MrDerekas #54548 üzenetére
Uh, hát sajnos a gagyiék készítettek jó tuning lapokat FX alá. Napi egyszer nem nagy dolog oda benézned, hátha bekérdezi, de még sajna asus is szóba fog kerülni.
Igazából nem nagy dolog ez, kell egy jó chipset, kell a sok fázisos vrm cefetül felbordázva, jah meg egy jó bios.[ Szerkesztve ]
z123456789
válasz MrDerekas #54532 üzenetére
Sajna vagy rossz menüt választottam, vagy mégsem jó ez a megoldás. Esetleg még van valami egyéb meghatározó dolog. Ha tudnál a másik topicban segíteni (mivel ez nem alaplapi probléma ezek szerint), megköszönném. Egy másik kollega is már rajta van az ügyön, de akkor egy helyre koncentrálnám a megoldást, illetve nem szemetelnék ide.
Katt![ Szerkesztve ]
flymi
válasz MrDerekas #54626 üzenetére
Az alaplapon csak a front usb csatlakozónál látok egy elfeketedett tűt. Másik táppal és pwr switch-el sem indul. Gondolom a gépház front panelja is kuka.
A telefon kábele usb csatlakozós, igazából édes mindegy, hogy usb2 vagy usb3 szabványú aljzatba dugom nem?/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
dewil666
válasz MrDerekas #54628 üzenetére
Win7 illetve Win10 telepítése után az alaplap szükséges driverei feltelepítése után a wifi stick driverét is feltettem de mindig ugyan az volt a hiba.
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
flymi
válasz MrDerekas #54634 üzenetére
Nem forgácsolok a gép közelében, igazából maximum por kerülhetett csak bele, de az is nehezen, mert a gépház tetején papírlapokkal takartam el az usb aljzatokat, hogy az se kerülhessen bele.
A telefont ma délután még töltöttem, semmi baja nem volt a kábelnak és a telónak sem.
Teljesen értetlenül állok a dolog előtt. A tápra gyanakodtam, de annak semmi baja, másik 775-ös konfiggal simán indult./// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
CoroStar86
válasz MrDerekas #54650 üzenetére
Azóta utána néztem, tényleg létezik "Hawsell-kompatibilis PSU", de ettől függetlenül mennie kellene a tápomnak az i5 6600K-mmal. Ez a konkrét összeállítás tökéletesen működött, aztán valamiért paff. Se a procihűtő, se a házventik, se semmi nem indul el, csak pár LED világít az alaplap hátulján, tehát a mobo kap áramot. Az Asus USB-flashnek elvileg pont az lenne a lényege, hogy még CPU sem kell a folyamathoz, de nem akar működni. CMOS-t is töröltem már...
CoroStar86
válasz MrDerekas #54657 üzenetére
Az lesz, van is ilyen ismerősöm, csak 2-3 óra, mire ad egy üres DVD-t, nem tudom, mennyi ideig ülne a gépemen... Az egész gépet én raktam össze alkatrészenként, úgyhogy merek vele szöszmötölni. Az újgenerációs procik lábai az alaplap foglalatában vannak. Én, mint laikus szabad szemmel észre vehetem, ha elgörbült? Netes fórumokon sokan panaszkodnak erre a lapra, pedig az ember azt hinné, hogy a legdrágábbal nem fürödhet be... Köszönöm a segítséget!
- Ghost of Tsushima technikai teszt
- Ukrajnai háború
- Vallás
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Strix Z370-H Gaming DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
