Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Premier előzetest kapott a Venture to the Vile
gp Befutott a PC-s kiadás, a későbbiek során PlayStationre is megkapjuk a játékot.
MzperX07
válasz Doky586 #79521 üzenetére
,,Mások azért telepítenek drivert mert anélkül nem müködik az eszközük , vagy csak hibásan."
Így van és pontosan emiatt csináltam, már leírtam, de a kedvedért bemásolom ide.
Íme:
Mindig Error10-et dob eszközkezelőben a Wlan kártyára és minden sima indítás után restartolnom kell a rendszert, hogy felismerje a lap (Asus PCE-AC88) az a vicc, hogy az MSI B350m Mortar-ral nem csinálta ezt, csak hát azt már eladtam. Persze driver újratelepítés ideig-óráig megoldja, majd kezdi elölről. Gondoltam, hogy a teljes chipset install segítene, de ugye ezt pedig nem tudom most.
Egyébként el tudnád mondani, hogy abban mi a ,,felhekkelés", hogy a microsoft saját hibaelhárítójának futtatása után felment gond nélkül?
Most, hogy ,,felhekkeltem" az alaplapi drivert a titkos Telepítés-tovább-tovább-Befejezés technikámmal, már gond nélkül működik az eszközöm.
,,Te a gyártó tanácsa ellenére felhekkelted. Kíváncsi vagyok miért?"
A gyártó sehol sem tanácsolja azt, hogy ne tedd fel a saját driverét.[ Szerkesztve ]
LuiT
válasz Doky586 #79571 üzenetére
Narancssárga egyfolytában világit a zöld pedig villog.
Marchello19
Nem a power gombbal kapcsolom ki a gépet, először úgy csináltam, de aztán rájöttem, hogy van parancsikonom a leállításhoz. Az energiasémánál a lekapcsoló gomb leállításra van állítva.Ez a leállítás probléma pedig már volt régebbi winfosoknál is (nem nálam), csak olvastam róla, de most sehol nem lelek rá megoldást.
Üdv. „A törvényeket a bölcsek hozzák, és a bolondokat sújtják velük.” :-)
szimi57
válasz Doky586 #79674 üzenetére
Sziasztok! Adott egy M5A97 R2.0 ASUS alaplapos config. Bekapcsoláskor a monitoron semmi életjel nem látszik, viszont a hardverek látszólag működnek (már ami látható, ventik, alaplapi led, MEM Ok! gomb+Led). Vidkari 2x6os tápcsatinál is megvan a fesz. Másik VGA-val ue. Alaplapi elemet kiszedtem pár percre, semmi változás. Jól tippelek, hogy ez inkább proci, mint alaplap hiba lehet?
A MOSOLY egy olyan vezeték nélküli kapcsolat, amely nem igényel külső áramforrást.
MasterMark
válasz Doky586 #79803 üzenetére
De próbáltam pont ezért nem értem. Nekem van az alaplapomon beépített EFI shell. Mármint ami igazi shell, egy parancssort kapsz.
De akkor ha jól értem itt shellként töltöd be azt ami valójában nem is az? Ennek így mi értelme? Lehet bootolni közvetlen EFI fájlból is általában. Nem?
szerk.: Vagy ez valami asrock specifikus dolog hogy itt így kell EFI fájlból bootolni?
Switch Tax
CptAdamica
válasz Doky586 #79807 üzenetére
Megcsináltam, ez lett a végeredmény. Nem igazán értem, hogy akkor miért fagy a rendszer és ha mondjuk a 3080-at tényleg hibátlannak feltételezzük, akkor a 2070-el és XMP profillal miért volt stabil, most pedig miért ennyire megbízhatatlan.
#79808lanszelot
Egyenlőre csak a memtestet futtattam végig, azt ismertem előtte.[ Szerkesztve ]
Megyen!
varmi2
válasz Doky586 #80085 üzenetére
Igen, tudom . Most az megy benne. De tervben van egy combosabb szerver építés, ami vírtuális gépeket futtatna. És ehez legalább egy ryzen 1600 kellene vagy e felett. És itx lap drága. Ráadásul kellene vagy 2-3 pcie foglalat is.A lineklt házban beférne egy olyan matx lap, ami 21-22cm hosszú. Olcsó a használt am4 lap főleg matx méretben.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
Hiei555
válasz Doky586 #80119 üzenetére
Az alaplap könyve ezt írja: * M.2_2 socket shares bandwidth with PCIE x16. When M.2_2 slot runs in PCIE mode, the PCIE x16_1 slot will run at x8 mode.
szóval elvileg attól veszi el nem a 2 nvme SSD slotot felezi. És ahogy írtam úgy semmiképp sem szeretném hogy elvegyen a vga-tól hiába lenne elég a 8 is. Azért kérdezem hogy esetleg ven-e rá mód hogy valami bővítőkártyával mint ez például ez https://www.pcx.hu/axagon-m-2-bovito-kartya-pcie-pcem2-s--00905196?gclid=EAIaIQobChMI3f2D4POx-gIVSAWLCh2o3gLVEAQYCiABEgLUD_D_BwE megoldható legyen a dolog. -
arcitec
válasz Doky586 #80121 üzenetére
Ennek egyébként mi az oka? Ha minden igaz van már olyan alaplap, ahol minden Nvme slot
teljes értékű. Illetve alant lett írva , hogy az Nvme slot elvett 2 sata slotot.
Nem csak egyet? Mert nálam így van. 6 sata csatoló van. 1 nvme felhasználva.
Ezért csak 5 sata csatoló használható. Most csak 4 van használva, de emlékleim szerint ment az öt +1 Nvme.[ Szerkesztve ]
Starchm
válasz Doky586 #80211 üzenetére
Megoldva.
A hdd csak számokat és nagybetűket fogad (ékezet nélkül). Spéci karaktereket nem. A bios gondolom átkódolja a megengedettre ismeretlen algoritmussal ha nem jó karakter van a jelszóban.
Ezért inkább átállítottam a jelszavakat csak betu+szam ra. Most linux alatt utólag csatolva is fel tudom oldani a zárat parancssorból. Bármilyen gépen sata porton. (usb-n nem) -
Pityu.
válasz Doky586 #80243 üzenetére
Egyszer valahol azt mondták,hogy minek felrakni újabb biost ha rendbe működik minden és nem olyan cuccaim vannak amik később jöttek ki.De gondolom más javítások is vannak akkor.Anno valami usb dolgot magyaráztak,hogy újabb biosal nem lett jobb.De majd akkor feloperálom a legújabb biost.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
Pityu.
válasz Doky586 #80345 üzenetére
Megtörtént köszi,és a többieknek is köszönöm a segítséget. Még egy kérdés a biosba most be kell állítanom a dátumot be tudtam állítani az időt a hónapot az évet de a napot hiába akarom 23. ára állítani mindig visszaugrik 12. ére ezzel mit lehet kezdeni?
MCPD
válasz Doky586 #80376 üzenetére
Pontosan. Én is röhögnék bárkin, aki ilyet ír, még Pataki Attilától sem fogadnám el, pedig ott azért vannak földön túli kapcsolatok vastagon... Amíg a displayport kábelt ki nem húzom, világít az alaplapon a led , a VGA-n a felírat, a cpu cooler meg nagyon lassan de forog. Nekem is hihetetlen, de így van!
MCPD
válasz Doky586 #80387 üzenetére
Köszi, sejtettem, hogy ilyesmi okozza a problémát. Csak azt nem értem, ugyanezzel a kábellel, ugyanezzel a VGA-val és ugyanezzel a monitorral eddig miért nem jelentkezett!? A régi Gigabyte alaplap nem engedte vissza a kábelen a feszültséget, az új Steel Legend meg igen? Ettől még a régi lap pcie foglalatában világíthatott volna a VGA-n a Sapphire logó, mint most...
atyca
- Futás, futópályák
- Fűnyíró topik
- BestBuy ruhás topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Építő/felújító topik
- Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
- Hibátlan - ASROCK X370 Pro4 alaplap - AM4 + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! Gigabyte Aorus GA-Z270X Gaming 7 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
