- Honor Magic V2 - origami
- Íme az új Android Auto!
- DIGI Mobil
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
2024 - Íme a 22. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a MultiVersus és a The Rogue Prince of Persia.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
válasz jokeph #60869 üzenetére
Kifutottam a szerkesztési időből.....
Igy csináltad a CMOS-CLEAR-t ?
"You may clear the CMOS values by removing the battery:
1. Turn off your computer and unplug the power cord. - gép kikapcsolva, 220V-os kábel kihúzva.
2. Gently remove the battery from the battery holder and wait for one minute.
(Or use a metal object like a screwdriver to touch the positive and
negative terminals of the battery holder, making them short for 5 seconds.) - elem kivétele, várakozás legalább 1 percig és jumper pinek összezárása 5 másodpercig legalább
3. Replace the battery. - elem visszahelyezése.
4. Plug in the power cord and restart your computer." - 220 V-os kábel visszadug, gép indit.Bocs ha túl szájbarágós, ezt a manual-ból szedtem elő.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Psychopeti
válasz jokeph #60947 üzenetére
Hát ami azt illeti elég pöpec ez a lap! Ideje volt már váltani a régi configomról Frissíteni is kell a cuccok leírását
Nos akkor meg próbálom belerakni úgy ahogy a manuálban van mutatva.
Kend azt hiszi ez csak úgy van, hogy befogjuk a kancát a szekér elé, és gyi te szürke???
IreN!CuS
válasz jokeph #60972 üzenetére
Persze, mindent végignéztem.
Először átraktam "auto"-ra hátha következő érdemi kép a jumper átrakás volt meg nem volt hajlandó elindulni a gép.
Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"
Vaze
válasz jokeph #60992 üzenetére
Szia,sajna en is azt vettem ki belole,hogy megsult.Fejbol nem tudom mar,hogy milyen proci van benne (de majd ranezek) de viszont azt tudom,hogy 3 eve van/volt hasznalatban,szal fogalmam sincs hogy mitol sult meg...
Koszi hogy megneztedMSI Raider GE78 HX 13V Intel® Core™ i9-13980HX -- GeForce RTX 4090, GDDR6 16GB -- 32GB, 2TB SSD
Vaze
válasz jokeph #61024 üzenetére
Egyetertek veled,ez tuti nem lett huzva,gyerekek filmeztek rajta + jatszottak,huzni sosem huztam a procit,igaz a hutesre nem igen figyeltem,es a ho fokra sem.De mint irtam mar kb harmadik eve ment gond nelkul,hat igy jartam,innentol kezdve jobban odafigyelek a melegedesre.
Berkenye7
válasz jokeph #61015 üzenetére
Úgy emlékszem, hogy UEFI-ben volt telepítve. De nem vagyok biztos benne. Ha UEFI-ben telepítem akkor más gépben nem tudom beindítani? A "Secure Boot"-ban minden ki lett törölve dew már újra be vannak töltve. Meg tudnád mondani, hogy mik ezek "PK, KEK, db, dbx"? ...vagy hol tudnék utána olvasni(magyarul). Ha a telepítő pendrive-t UEFI-ben indítom, akkor lehet probléma a telepített op.rendszerrel?
Berkenye7
válasz jokeph #61058 üzenetére
Igen. De nem szeretnék bootolni is róluk, nehogy ugyanaz a probléma legyen. Be tudom dugni másik gépbe usb-n keresztül. Az új ssd-re tudok telepíteni. Gondolom, hogy nem rossz a kábel sem és a port is jó. Lehet, hogy rossz sorrenben csinálok valamit? A képeket láttad? A CSM beállítások jók?
xeon forever
válasz jokeph #61046 üzenetére
Idáig én is Eljutottam... A kérdés tehát adott mit kell állítani hogy menjen is a 3.0... Biosban nem igen találkoztam ilyen kulon beállítással. Oprendszer még a régi Hardware alatt települt. A régi drivereket kitakarítottam (Elvileg jól)....
Ha valaki tudja a megoldást azt Megköszönném. Rspct.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
jasonka
válasz jokeph #61085 üzenetére
(Hadd tegyek hozzá ehhez valamit :
Kinéztem magamnak egy bizonyos gyártmányú 2400 MHz-s DDR4-et - Asrock laphoz.
Először én sem találtam az Asrock weblapján a támogatott RAM-ok listáját, ezért írtam az Asrock-nak.
Válaszukban ugyanezt a táblázatot ajánlották, de - mivel a RAM-ok választéka ennél sokkal szélesebb - szerintem más, a táblázatban nem szereplő memóriablokkoknak is menniük kell (ene) a lapokkal / lapokban, legfeljebb az Asrock csak ezekkel végzett tesztet.Jól gondolom ?
Hja kérem ! A Belváros !...
NeoPampalini
válasz jokeph #61132 üzenetére
Márpedig nem mennek, bármit állítok a BIOS-ban.
Ami működik, de hasznavehetetlen: Windows 7 telepítő, módosítva, hogy benne legyen az USB3 driver, itt van bill és egér, de a már előzőleg telepített rendszert nem tudja helyrehozni (a vonatkozó folyamat sokáig tart, a végén meg közli, hogy nem sikerült a javítás), és mivel driver telepítésre sincs lehetőség, így bukó. Command line-ból sem tudtam semmit csinálni, vagy csak túlhalad a képességeimen.
Egyébként az Asrock honlapja is arról ír, hogy Win7 telepítés előtt a telepítő image-et módosítani kell az USB3 miatt.
Nekem ebből, és a neten fellelhető hasonló problémákból úgy tűnik, hogy hiába USB2-es portok, driver nélkül nem fognak működni.
Volt egy régebbi, talán Paragon boot image-em Win7-hez (ezzel tudnék driver-eket telepíteni a HDD-n lévő rendszerre), azt indítva nincs se billentyűzet, se egér. Illetve, ha ezt még tudnám is módosítani, nem lenne jó, mert ez 32 bites, a telepített rendszer pedig 64 bites, ahogy a letöltött driver-ek is.
Safe mode intításnál a gép újraindul a classpnp.sys betöltésekor.
Még az jutott eszembe, hogy ha valahogy lehetne olyan command line-t indítani, ami nem akar driver-eket betölteni, talán bele tudnám szuszakolni az USB3 drivert, de ilyet se találtam, mert a safe mode command prompt is a driver-ekkel kezdi -> classpnp.sys, reboot.
Mindegy, ha nem sikerül megoldani, akkor max. lesz egy újabb Windows rajta, nem tudom.
SwissAirplan
válasz jokeph #61203 üzenetére
Jó a felvetés... igen ezek megvoltak! Egyforma mind a 4 memoria! Mind a négy működik és mind a négy slot is működik!
Bios frissítést még életembe nem csináltam... és mivel az alaplap közel 5 éves, ezért gyanítom hogy nem a legújabb van rajta!Azota valami oknál fogva működik... latja mind a 16 Gigát 1333Mhz-n de efektivre csak nyolcszáz valahányat ír!
Egy bajom van hogy a memoria hűtőburkolatos ami álltal magasabb ez meg egy fekvő small ház, és ha a negyedik slotba is teszek modult akkor a dvd meghajtót nem tudom visszahajtani a helyére
Ugyhogy most nagyobb ház keresés a soros! Mert azt nem hiszem hogy jó lenne ha a memóriáról barmolnám le a hűtőborítást!
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- Hibás alaplap felvásárlás LGA1700, AM4 (X570 / B550), AM5 (mind), TR4 (X399)
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
