- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
dark2
válasz jokeph #58196 üzenetére
Köszi a választ!
Amikor majd egy éve videokártyát akartam cserélni, akkor került ez a kérdésem érdekes helyzetbe - mert olvastam több helyen, hogy az UEFI-s videokártyák többeknek (külföldi fórumokon) nem akartak menni a régebbi, legacy bios-os lapokban.A GTX650ti-nek pl. van firmware frissítése, ott ezt írják:
ASUS VGA Card UEFI VBIOS update tool
1. This tool only support ASUS MB with UEFI BIOS.
2. Update your ASUS VGA card's VBIOS from legacy VBIOS to UEFI VBIOS.
3. The tool can only be used under Vista, Win7, Win8.
4. The update processing is irreversible.(You cannot use legacy VBIOS any longer).
5. The old legacy VBIOS update on our website cannot be used any longer.Ez alapján úgy is olvasható, hogy ha UEFI-s lapban megtörténik a frissítés (legacy-ban nem is fut le a frissítés), utána nem tehető vissza a régi bios - kissé olyan felhanggal, hogy a kártyát az új biossal ne is tegyük be régi lapba. Aztán lehet, hogy csak én gondolom tovább.
Dinomano
válasz jokeph #58372 üzenetére
Szerencsére a VGA-m nem hosszú fajta, de dupla magas... MSI RX 460, 1 ventis. Minden marad egyelőre (csak lapot cserélnék), gondoltam hogy az IDE-s HDD már kuka lesz. (Ha egyelőre jelenlegi lap maradna, már akkor is sokat gyorsítana SATA-s HDD vagy SSD?)
/(^_^)____7=--- - - >|
Andralin
válasz jokeph #58661 üzenetére
Köszi a részletes infót!
A Q9450 CPU volt itthon elfekvőben, beletettem, tényleg nem megy vele. Amúgy ma vettem meg ezt a lapot.
Kinéztem hirdetésben egy Intel Core2 Duo E6600-ast, szerinted az mehet benne?
Ez az oldal azt mondja, hogy igen: [link]A MAX RAM-mal kapcsolatban itt is azt írják, hogy 4 GB támogatott: [link]
Közben látom, hogy két hw verzió van ebből a lapból, 1A és 2.1-es. Nem lehetséges, hogy az 1A csak 2GB-ot támogatott, a 2.1-es pedig már tudja a négyet? Az én példányom 2.1-es verziójú.
Andralin
Kicsit kísérleteztem, kivettem egy másik gépből egy 2x2GB-os Geil PC2-6400-as kitet és beletettem próbára. A négyből három GB-ot ismert fel a BIOS is és a 64 bites Win7 is annyit lát használhatónak.
Azért ez már fél siker, a 3GB csak jobb mint a 2GB.
Most könnyen és gyorsan be tudnék szerezni egy darab 4 GB-os modult. Szerinted abból is látnia kellene a 3 GB-ot, nem rizikós, hogy abból nem lát majd annyit?
Kender23
válasz jokeph #58933 üzenetére
Köszönöm
A venti pörög , gondolom nem jó helyre van dugva , mindjárt meglesem .
Szóval akkor ezt az átalakítót akkor dugjam a másik 4-es mellé ?
Holnap veszek egyet
Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg és mosd le a te bűneidet, segítségül híván az Úrnak nevét.
Kender23
A bal oldali venti a cpu_fan a jobb oldali venti pedig a cha_fan3 ban van .
A kettest dugjam a cha_fan 2-be ?
Szerk:
Most nézem hogy van cha_fan 1 is
Kender23
válasz jokeph #58931 üzenetére
Beszereztem az átalakítót .
Hát 2 darab 1x4'pin-es kábelt nem lehet bedugni egymás mellé , Ha egymás mellé tesszük , akkor kb. fél mm diferencia van
Létezik ilyen átalakító csak 2x4 esben ?
DeaTHeX
válasz jokeph #59066 üzenetére
3,2 gb / 4 gb
sajnos csak a fele..nos ez miért?
edit: jo...
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=174N_vtelen.jpg
de továbbra se értem miért így jelzi
AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz ; FORTIS 5 ARGB; ASUS ROG STRIX B450F GAMING II ; 16GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Trident Z RGB CL16 (4x8GB); ASUS TUF 3070TI 8GB ; Samsung NVMe M.2 500 GB SSD ; WD 500GB Sata II; WD 1TB Sata II, WD 2 TB SATA II, CORSAIR RM650x
Cingi1979
válasz jokeph #59233 üzenetére
Szia!Igen a házba beépítve próbáltam indítani. Na ott vagyok gondba mert konkrétan még SOHA nem próbáltam! Elméletileg tudom. Egy csavarhúzó rövidre zár és elvileg indul! Félek, hogy zárlatot csinálok és lebombázok itthon mindent! Az a francos proci hütő megmozdul egy pillanatra és ennyi! Gondolom behalt a lap!
Cingi1979
válasz jokeph #59235 üzenetére
Most egy E7500-as de már raktam bele Pentium 4 procit is. Nem volt hozzá proci. Csak a lap volt.Elemet kivettem. Gondolom az elég a bios resetnek úgy, hogy nem is volt benne elem.Rev 1.1. Most, hogy kerestem a revizio számot látom kicsit meg van ütve a silentpipe az a rézbordás doboz. Lehet, hogy azért nem indul??? A jó fene tudja.
csukasi
válasz jokeph #59353 üzenetére
Az lehet. A biost nem nagyon merem piszkálni.Nekem nem túlhúzni kell a gépet. Éppen ellenkezőleg. Sokat olvasgatok ujságok stb, ahoz nem kell hogy nagy teljesítményen kell menni a gépnek, csak ezért gondoltam talán ezen le lehetne szabájozni a teljesítményt. De majd megnézem. Kb miket kéne állítani ?
(#59354) MrDerekas Ezeket is megnézem, rendszergazdaként is próbáltam már, de így sem ment.
csukasi
válasz jokeph #59358 üzenetére
Az AISuite-ról csináltam videót, ezen a linken van. Az energiaséma a kiegyensújozotton van a win 10-ben. De lehet az lesz hogy csak beállítom az energiatakarékos módba, és nem kínlódok ezzel az AISute-al.
csukasi
válasz jokeph #59362 üzenetére
Próbáltam állítgatni az EPU-nál, meg a Power-nél is de semmi. Újraindult, de ugyanúgy szürkék a gombok, nem aktívak. Itt szerintem a BIOS-ban kell valamit állítani, de ennek alaposan utána kell járni. Láttam ugyanilyen alaplappal ezt a progit működni a youtube videón, és ott aktívak voltak a gombok. Inkább a kíváncsiság hajt hogy miért nem megy, ojan nagy jelentősége nem hiszem hogy van, mert sokat megy a gép, és a villanyszámlát nem dobja meg jelentősen.
csukasi
válasz jokeph #59365 üzenetére
Sikerült!!
A BIOS ban állítgattam az Advanced módban, és az AISuit-ban is. Hát volt majré, a program valami stressz tesztet csinált, vagy háromszor újraindított, és láss csodát, aktívak a gombok. De holnap ezt még fojtatom majd, mert állítgatnom kell a ventillátor sebességen, mert most alacsonynak találom.Nem semmi egy program ez. Itt szinte mindenen lehet állítani.[ Szerkesztve ]
Cingi1979
válasz jokeph #59395 üzenetére
Ezek szerint???!!! Csináltam CMOS RESET jumperrel! SEMMI!!! NINCS egér és billentyű. Mikor indul a gép látszik a felsorolásban 4 db usb port ha jól értelmezem. Ennyi! Nincs tovább! Egyszerűen lehetetlen a telepítés is mert nem tlátja a pendrive. Az USB DVD írót látja bebootol róla és szerintem LEFAGY mert SEMMI nem történik.
creed33
válasz jokeph #59431 üzenetére
Nem is számítottam rá hogy ilyen gyorsan jön válasz köszönöm!
Az a helyzet hogy ingyen került hozzám.Talán nem gond ha még kérdezek.
Ez a videokártya minden gond nélkül áttehető?Illetve melyik procit ajánlanád megvételre hogy érezhető legyen a javulás. DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz megy most.
Anyám facebook játéka mellett 100%-on pörög a proci,szóval kevés a jelenlegi gép... -
creed33
válasz jokeph #59440 üzenetére
bocsánat csak itt kínlódok a kép feltöltéssel inkább hagyom.
Azon csodálkozom hogy ez a bordázott "lap" kb 4szer 5 ös és 1 cm vastag.Ez lenne a videokártya?
A lényeg hogy csak procit meg a hozzá tartozó hűtőt akarok venni.4gb ddr2 van most a lapban,ez is átrakható.
Csak akkor cserélem le a lapot ha egy proci cserével megoldható és más nem szükséges hozzá.
- Diablo IV
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Steam topic
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Milyen asztali médialejátszót?
- Gigabyte GA-970A-DS3 rev: 1.1 AMD AM3+ alaplap
- DDR 4-es ramok 4-8-16 Gb különböző árak! Tesztelt!
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
