Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
Ingyenes az Epic Store-ban a Chivalry 2
gp A jövő hét folyamán egy újabb rejtélyes ajándékot kapunk a cégtől.
violino
válasz thyeby #43235 üzenetére
Köszönöm a praktikus tanácsokat!
Még nem érkezett meg a megrendelt trió, remélem a napokban megérkezik.így nem tudom a körfűrészlap méretét. Amit vele küldenek az biztos gagyi lehet. Érdemes már most lecserélni, hogy ne szenvedjek se én se a gép?
Szóba jöhet, hogy megvásárolom a körfűrészlapodat, ha jó a méret. -
ALI_G
válasz thyeby #43254 üzenetére
Köszi! Úgy látom, hogy nekik más profilú van mint a thermowoodnál. A hossza sajnos max 5,1 méter, nekem pedig 5,4 lenne ideális. Árat se merték felrakni Az utánfutó bérlés szóba jöhet, de találnom kellene olyat amin az 5,4 méteres is elfér komolyabb túllógás nélkül.
pali923
válasz thyeby #43260 üzenetére
Most olvasom a hírt, hogy egy párt (ez lényegtelen, inkább néhány normális ember) közadakozásból összegyűjtött pénzből megcsinált egy százméteres balesetveszélyes járda- és kerékpárút szakaszt egy vasútállomás előtt. Folytatnák is, maradt még egy szakasz, de az a vasút területén megy át. A vasút vezetése nem hogy nem járul hozzá a javításhoz, hanem azt követelik, hogy az elkészült részt csinálják vissza a régi állapotába. Aki ezt eldöntötte, valami vezető beosztásban van egy magas hivatalban. Ő vajon hova szögelné azt a szúnyoghálót?
Ebben az országban kell élnünk, ilyen emberek között. Csoda, hogy sokan menekülnek?A helyzet reménytelen, de nem komoly.
violino
válasz thyeby #43245 üzenetére
No tegnap megérkezett a Hyundai cuccos trió!
Nagyon kíváncsi voltam rá. A hármasból a körfűrész már ránézésre is megbukott. Én még ilyen gagyi csúszótalpat álmomban sem mertem remélni. Plé, budiacél helyette csilivili első osztályú minőség. Csiklett-csuklott a saját súlya alatt is. Nem is próbáltam ki , azonnal visszacsomagoltam és megírtam a forgalmazónak az elállási szándékomat, amit ma le is bonyolítottam. A dekopír és a felsőmaró úgy érzem elmegy, jó lesz barkácsolni.
A rétergelt lemez is "harcos" anyag, a fűrészek élének a rémálma? Először ilyen anyaggal szereznék dolgozni, mert nem kell simítani, megmunkálni a felületét. -
violino
válasz thyeby #43279 üzenetére
Igen én is úgy gondolom az lesz a legjobb a munkaasztal elkészítéséhez, ha a méreteket megadva ők vágják le. Szeretnék egy "okos" három gépes munkaasztalt, amivel pontosan lehet dolgozni. A neten láttam egy-kettőt, van közötte "egyszerűbb" is , csak a méretek nincsenek hozzá.
aszamóca
válasz thyeby #43275 üzenetére
2015-ben vettem. Az akkori ára:21LP91M004 Freud Pro körfűrész D:230x2x30 Z=44 Ultimax 17 320 Ft+Áfa/db.
De van kifejezetten vashoz, kézibe való. FR Pro körfűrész D:160x2,0x20 Z=30 (21LP90M002)[ Szerkesztve ]
Nem, nem hangfalnak hívják, gyűjtőnéven hangsugárzónak. A hangfal egy valamekkora tetszőleges geometriájú lapba épített hangszóró.
MrThompsoN
válasz thyeby #43291 üzenetére
A képek és a videó alapján elég bizalomgerjesztőnek tűnik. Meg kéne néznem élőben, hogy úgy milyen.
Jelenleg egy 18 ezer forintos Budget márkájú csodával dolgozok, amiben a rugó eltört (nem ér az egész gép annyit, hogy kicseréljem, inkább két gumipókkel megoldottam...), nem túl nagy erőkifejtésre az asztal láthatóan hajlik, miközben a tokmány tengelye lötyög és ezért pontatlanul fúr. Ja és a kedvencem, hogy a motorról lejár az ékszíjtárcsa. De legalább öntött vas, bár jó vékony mindenhol.
yooccoo
Bacusuz
válasz thyeby #43339 üzenetére
Szia
D3 faragasztóm nekem is van de kifejezetten enyvet ajánlottak
Kerti asztalt készítettem, a lábait X be vágtam be 15x15cm gerendákból.
Itt nem túl passzentos az osszeillesztés és kitöltönek is azt mondták.A másik hogy a 2 X láb közt lesz egy 8x8cm gerenda merevítésnek.
Vízszintesen az X találkozásánál tovabbfúrok a gerendába, majd enyvel beleütök egy 2cm vastag faéket szintén enyvel ragasztva.ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
indianjoe23
válasz thyeby #43330 üzenetére
Köszönöm szépen az ajánlásokat. Lehet, felveszem hozzá a hegesztősisakomat, biztos, ami biztos. Az akciót fordulatszám szabályzós, vezetősinen futtatott merülő fűrésszel akartam végrehajtani, amiről azt gondoltam, hogy elég stabil tud lenni, akár úgy is, hogy lépésenként merítve vágnám a lemezt. Ezt már azért is meg kell próbálnom, mert, ha már kiadtam a sok pénzt a szerszámokra, legalább legyen kipróbálva. De felkészültem flexelésre is, meg a szúrófűrészre is.
Armahun
válasz thyeby #43349 üzenetére
Még a lenolaj él túlzottan az emberekben.
Vesznek valamilyen vized bázisú lazúrt és előtte lealapozza lenolajjel, mert régen is jó volt az.
Persze hogy jó, zománcfesték alá, hogy ne azt szívja a fenyő.Ha szerinted egy tárgy lehet Ő, akkor te is az vagy. Jó étvágyat evés előtt illik kívánni. A már evő embert ezzel étkezévében megszakítani igen nagy illetlenség.
Bacusuz
válasz thyeby #43355 üzenetére
A ragasztás terén kicsit konyítok a dologhoz, mivel 15 éve ilyesjit árulok, de az enyvvel eddg csak hallásból találkoztam.
Na jó akkor d4 lesz.Köszi mindenkinek a segítséget.
Szalmakutya
válasz thyeby #43348 üzenetére
Egyetértek. A körfűrész meg a szúrófűrész is elviszi simán, nem lesz semmi dráma. A harmadik a flex, ha biztos a kezed, azzal is szépen le lehet vágni. Én hosszú vágásnál mindig kicsit tartok tőle, hogy megfeszítem a korongot és mutatvány lesz..
A merülgetést viszont biztos hogy kihagynám, még fába is érzékenyebb mozdulat, ránthat egyet a vasban, letépődhet a vágóél. Nem látod, mit csinálsz, ellentétben mondjuk egy gérvágóval, ahol ugyanaz a mechanika.
Az összes megoldás közül a szúrófűrészt tartom a legbiztonságosabbnak, mert ha ki nem húzod mozgó állapotban a vágásból, egyszerűen nem tudsz bajt csinálni vele. De a körfűrésszel is menni fog.
ALI_G
válasz thyeby #43263 üzenetére
Felhívtam őket.
Van minőségbeli különbség a thermowoodmaster és a jafholz által árult hőkezelt borovi fenyő között? Mindkettőre 10 év garanciát adnak, bár a jafholz azt mondja, hogy mindenképpen ápolni kell és hogy tud vetemedni, míg a thermowood-ra azt mondja a gyártó, hogy ápolás nélkül is kibír 10 évet, csak szürke lesz A jafholz egyébként olcsóbb, és 9900 + áfáért országosan kiszállítanak. -
Peterhappy
válasz thyeby #43383 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Akkor a műszárítottra fogok lőni.
És külön figyelek majd arra, hogy ne mérgező anyagokat válasszak!+@mdk01:
Köszönöm,elnézéstbocsánat, ha félreérthetően fogalmaztam, az olcsóbb féle lécet is gyalultattam volna, csak amíg az légszáraz (nem tudom, hogy lett ebből este légszárított), utóbbi műszárított és már gyalult. Úgy véltem, fontosabb a szárítás mikéntje és ha a légszáraz a jobb, legfeljebb utólag gyalultatom.Mindkettőtöknek köszönöm a hasznos tippeket és a segítséget!
Bakus
válasz thyeby #43387 üzenetére
Freud-ot néztem, de régebben itt valaki nem írt róla jókat, ezért kerestem más alternatívát, de ha nincs velük probléma akkor azt veszek. Amúgy CMT-ből is van itthon de azok ritkán kellenek így nem ismerem a tartósságukat.
Gyémánt késsel van valakinek tapasztalata. Mennyivel bírná jobban a bútorlapot. Megérné a 4x felárat?[ Szerkesztve ]
"A víz örök, de a gép változik"
indianjoe23
válasz thyeby #43394 üzenetére
A laposvasnál csak néhány centiméteres darabot kellett a végéből levágnom, így kitoltam az asztal végére, lógott a levegőben, mélyebbre állítottam a mélységhatárolót, viszont a lemezt rátettem egy ugyanolyan nagy osb lapra, és a mélységhatárolót olyanra állítottam, hogy a korong csak olyan két milliméterre vágott bele az osb lapba, mialatt elvágta az acéllemezt is. Biztos ezért ment kicsit lassabban, mivel épphogy belevágott a lemezbe. De ez is simán ment, úgy ahogy mondtad is. Hálásan köszönöm.
ALI_G
válasz thyeby #43363 üzenetére
A thermowooddal van tapasztalatom, kíváló faanyag. Igaz csak 1+ éve van itthon, de ez alatt semmit nem változott az alakja. A színe kikopott, de lefestettem olajjal. 10 évet adott meg a gyártó vetemedés, stb festés nélkül. Csak a színe miatt javasolták, hogy fessem le. 10 év persze rengeteg idő, de ismerősnek az épített vörösfenyő terasza iszonyatosan vetemedik, még csavart is kitépett több helyen, pedig azt asztalos rakta le, az enyémet pedig minden tapasztalat nélkül saját magam. Bízom benne, hogy hasonló minőséget kapok, bár jafholz nem árul olyan széles méretskálán mint thermowood, így nem pont úgy lesz lerakva ahogy szerettem volna. Mindenesetre köszönöm, hogy felhívtátok a figyelmem a jafholzra.
violino: extol premium kb belépő kategória. Nekem motorszereléshez és ház körüli dolgokra kellett, így van egy komplett készletem tőlük, hobbira jó (jobbat még nem találtam), megélhetéshez nem ilyet vennék. A vízpumpa fogót már tönkretettük, de saját hibából. A műanyag doboz záróbizbasz 3 év után kezdi megadni magát.
pali923
válasz thyeby #43427 üzenetére
Lehet, hogy barkács a Kity, de akkor mutass egy olyat, ami öntvény és aszinkron motor van benne. Kb. ez a 2 szempont vezérel, azt már nem is mondom, hogy férjen el a 9m2-es műhelyemben. Na itt már meg is hal a mutatvány, ha nem vagyok milliárdos, aki az usából is tud hozatni gépet. Esetleg használt német az ebayről (E. Beckum, Metabo gyártott ilyesmiket régen). A 200-as lap nekem elég lenne, azzal meg eleve számolok, hogy legalább egy korongot venni kell hozzá. Kérem, az élet csupa kompromisszum, ha valaki nem rokona vagy ismerőse a tudjukkiknek. Kity, Axminster, Scheppach néven is fut hasonló, én kb. ezeket találtam ilyen kategóriában.
Szalmakutya
válasz thyeby #43435 üzenetére
Hát, az asztal a legkisebb para, elmegyek a boltba, viszek egy egyenest (de remélem van is nekik) és megnézem fényben. Ha nem sík, nem veszem meg, kezitcsókolom. Ha nem mutatják meg, dettó.
Itt inkább arról van szó, hogy ha teljesen más a felépítés, azaz semmi köze a két gépnek egymáshoz a nevén meg az alapokon kívül, akkor zéró információt ad a sok pozitív amcsi review meg elég alapos teszt is (ott vannak tényleg profi tesztelők). Meg hát ordas átbaszásnak is tartom.
A Bosch-al nincs ilyen probléma, nincs azonos nevű amcsi modelljük azt kész. A GTS 10 XC helyett ott a 4100-09 modell van (elég jó review-ekkel), nem ugyanúgy hívják, de eszerint mégis lényegében azonos:
https://www.bosch-professional.com/de/de/community/category/unterschied-der-gts-10-zum-us-modell-4100/178377-t#main
Ez 2009-es poszt, úgyhogy mondhatjuk hogy egy kipróbált modell.
Ennek alapján mégis inkább a Bosch felé hajlanék, de megvárom mit ír vissza a Dewalt.
Szalmakutya
válasz thyeby #43447 üzenetére
Akkor viszont mégis verseny van.. bár, még mindig jóval nehezebb a Bosch, pedig nem öntvény.
Itt egy egész jó összehasonlítás 6 amcsi jobsite saw között, az írásos verzió még sokkal részletesebb.
https://www.youtube.com/watch?v=5oi5BTKl2hY&t=285s
Nem tudom az EU-ban miért nem csinálnak még hasonló szintűt sem. Ez még nem az ipari szint, de ezek már elég komolyan veszik magukat. Az azért hiányzott, hogy beállítás után is nézzék a pontosságot, mert az is fontos.
Mindenesetre ennek alapján a blade runout-ban jobb a Dewalt, de a Bosch asztala egyenesebb. Ez az a kettő amin nem nagyon lehet javítani. Ha jól sejtem, a halál pontos vágáshoz a runout a fontosabb.
pali923
válasz thyeby #43451 üzenetére
Az usából rendelés gondolatával én is eljátszottam, meg is találtam a céget, aki hazahozná emberi áron. Még talán elfogadható árú gépet is találni, ha az ember sokat keres. Az biztos, hogy egy ilyen gép végleg megoldaná a problémát. Már csak az áramellátást kell megbuherálni, az is költség.
Szalmakutya
A Deltára én is rátaláltam, elég jónak tűnik.
De még ha hazahozatná is az ember, azt hiszem elég macerás lenne működtetni. Más a feszültség, de a frekvencia is, ha jól tudom.
Én azt nem értem, miért nem árulnak szettet, amiből az ember maga rakja össze a gépét (a felfüggesztésre meg arborra gondolok). Végülis a dobozt mindenki rá tudja szabni. Egy öreg kanadai mester csinál ilyet még, állítólag jó is, de nincs emailje, csak telefonja
Szalmakutya
válasz thyeby #43461 üzenetére
Igen. Talán önteni lehetne ilyet. Néztem is hogy szoktak e valami nagyon finom betonból lapot önteni.. de nem nagyon szoktak (van rá soksok ok hogy miért nem). De még az is lehet hogy a felületi feszültség miatt az se lenne egyenes.
Ami a fűrészeket illeti, van egy bolt ami elvileg mindkettőt tartja, és nem virtuális, lehet hogy megmondom nekik hogy ha mindkettőt megnézhetem alaposan, az egyiket viszem. Ha belemennek, akkor már csak egy embert kell szerezni, aki meg is tudja nézni alaposan a helyszínen, mert az nem én vagyok.
A Bosch-ról ami tényleg egy nagyon kipróbált régi modell, itt egy egész hasznos videó, német, lassú, alapos, hogy másfél év használat alatt mit kellett megbuherálnia rajta, mi jó és mi nem jó.
https://www.youtube.com/watch?v=1pZyNJ_H3ws&t=455s
A Dewalt-ról nem találtam hasonlót, de tényleg nagyon sokan szeretik Amerikában. Csak hát mindkettő jobsite saw, és nagyjából arra is viszik, van egy 12-18 hónapos meló, vesznek rá egy új gépet és szétnyúzzák. Viszont gondolom ott nem annyira számít a tizedmillis pontosság.
-Ben-
válasz thyeby #43469 üzenetére
Értem. Mit gondolsz, nagyon nagy hülyeség lenne egy szép színű beltéri lazúrral lefesteni és arra egy magasfényű színtelen lakkot húzni?? Valami ilyesmi...
