ahenobarbus
válasz thyeby #38553 üzenetére
üdv újra itt,
Rendben, akkor hanyagolom a kromofágot, keresek majd hőlégfúvót. Van valami különösen ajánlott gyártó vagy modell? Valamiért a Steinel rémlik innen a fórumról...
Másrészt a cél a fa eredeti állapotában hagyása, festékmentesítés után kellene kezelni valamivel? A festetlen részei úgy tűnik nem voltak védve semmivel.uff, ocs.
generatoros
válasz thyeby #39500 üzenetére
Szia! Megmondanád, hogy mi az a ciklois jelenség? A másik kérdés, hogy a linkelt "kedvenc" masinának a behúzó hengere is gumirozott? Erősen kétlem, bár semmi sem lehetetlen. A tized mm-es fogás vétele egy asztalos gyalun nagyon esetleges. megközeliteni esetleg meglehet főleg ahogy ajánlod a visszaszámolós módszerrel. A marógép talán alkalmasabb lehet..régóta gondolkozom egy olyan szerkezeten ami a fémesztergákon a keresztszánt mozgatja és akkor marógépen menne az olyan feladat is, hogy csak 1 tized mm-t válasszon le a masina.
pali923
Örülök, hogy újra itt vagy.
Én is ugyanúgy szidtam ezt a márkát, mint Te, ugyanazon fűrész miatt. Azóta viszont van egy ilyen gyalum (szerintem is nagyon jó), és egy excenter csiszolóm is ebből a márkából (az meg igen jó áron volt). Azóta kicsit nálam is javult a márka presztizse.
A gyalunak gumi a behúzóhengere is. Eddig még nem éreztem a hátrányát.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
generatoros
válasz thyeby #39512 üzenetére
Az a helyzet, hogy láttam én sok féle gyalult felületet és amikor a restaurátor barátom kb 25 éve vett egy elektra becum hc 260-as gépet és megmutatta milyen a felület amit a gép produkál, akkor eldöntöttem, hogy nekem is lesz egy ilyen. Eltelt 20 év nyugdijas lettem és vettem én is egy használt ilyen masinát , amit nagyon szeretek, mert nálam is olyan felületek keletkeznek amiről sokszor azt gondolom, hogy kár elrontani a csiszolással. Fogalmam sincs arról hogy van -e ciklois jelenség, valószínű nem látom, ezért előveszem a nagyítómat és majd alkalomadtán beszámolok. Mindenesetre megint tanultam valamit közel 70 évesen. Nagyon élvezem ,mert mo-on egyetemre csak 50 éves korig lehet beíratkozni állítólag.
pali923
válasz thyeby #39551 üzenetére
Én a múlt hét végén ástam bele magam a Blum világába, jó pár órát eltöltöttem vele, mert nem egyszerű megtalálni, amit szeretnék. Azt is gondoltam, hogy találtam egy olcsóbbat a Sevrolandnál, de aztán még egyszer jól megnéztem, és kiderült, hogy nem. Ugyanis ezek a weblapok nagyon furmányosan párosítják a termékeket: van amelyik hozzáadja a kuplungot, vagy csak elrejtve van valahol, hogy benne van-e a Blumotion, és hasonlót trükköcskék vannak. Szóval érdemes jól megnézni, mit akar venni az ember. A Sevrolandnál olcsóbbat nem találtam végül sok óra alatt sem. Sajnos a győri bolt, ahol lehet venni ilyet, különösen drága. Arról nem is beszélve, hogy a Sevronál vannak a legjobb leírások is.
Egyet viszont szeretnék kérdezni is: 500-as szekrénybe teljes kihúzású tandemet néztem ki. Mennyivel kisebb sínt kell venni ilyenkor?
Van Blum prosim, ha igaz, amiben sok rajz, egyéb van, de nagyon el kell merülni benne, ha valamit nem akarok elrontani. Nem tudtok valamim olyan oldalt, ahol ilyen hasznos tanácsok benne vannak kissé rövidebb, egyszerűbb formában? Tudom, hogy videók, rajzok, minden van, csak egy amatőrnek néha nehezen követhető. Én csak bölcsész vagyok alapvetően.[ Szerkesztve ]
pali923
válasz thyeby #39556 üzenetére
Köszi, én is ezt gondoltam, de manapság már a halál meg a rendőr sem biztos (csak az adó). Egy konyhasziget készül karácsonyi meglepinek, tudok varázsolni a külmérettel.
Az ember örül, ha néha talál valami korrekt céget. Egyre nehezebb manapság.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
szetcsuszott
válasz thyeby #39640 üzenetére
Ez a gép egy tizes csak. Most vettünk egy kis hétvégi házat, a csiszolás annyiban kimerül amit írtam, és utána vélhetőleg elég sokáig nem is fogok mást csiszolgatni, szóval egy tizesnél többet nem adnék ki gépért semmiképp. Ha nagyon ráz, majd abbahagyom, előttem az élet, nem sietek, szép lassan eldolgozgatok szabadidőmben a kis kéglin, nem sürgős. ☺️
Kezitcsókolom, jó helyen járok? Ez itten az internett? Redmi note4 4/64, Mi11 lite 5G
macilaci78
válasz thyeby #39749 üzenetére
de melyik az a fafaj? - méretstabil
Van pár eljárás, hogy mivel lehet megkínálni a fát, amitől jelentősen kevésbé lesz hajlamos a méretváltozásra.
A füstölés, égetés, termokezelés például ilyen, de ezek megváltoztatják a fa színét is.
Az a baj, hogy már régen olvastam, így nem emlékszem pontosan, de ha felgőzölöd, majd vákuumszárítod a fát, azzal oly mértékben roncsolod a sejtszerkezetet, hogy a vizet továbbra is felveszi ugyan, de már nem tud a sérült sejtszerkezet méretváltozást elkövetni. Ez az eljárás a fentiekkel szemben nem okoz jelentős színváltozást.És nem feltétlenül kell kemény fában gondolkodni, akinek ilyen bútora van, az akkurátusan, nyugalommal viseltetik, nem repül a kulcscsomó a bejárati ajtóból a szoba sarkában lévő polcra...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
raidx
És igen, a fafaj lehet esetleg az igazi titok - de melyik az a fafaj?
Ezen már én is sokat filóztam mert az erre található fákkal nem biztos, hogy boldogulna a Japán asztalosmester. Legalább is nehezen. Nagyon régen a mahagónit gerendának, épületfának is használták. Majd rájöttek, bútornál kifizetődőbb. Lehet azok a nem repedő gerendák?
Aki nem próbálja meg a lehetetlent, az a lehetségest sem fogja elérni soha. (Goethe) RaidX
generatoros
válasz thyeby #39752 üzenetére
Kb. 30 évvel ezelőtt láttam én is a favázas épületeket Angliában. Amit ezekről ott megtudtam, az az, hogy van közöttük 500évesnél is idősebb. Amennyiben ez nem igaz az annak a következménye, hogy nagyon rosszul tudtam érteni a vendéglátóimat, sem magyarul sem angolul. talán igaz is lehet, náluk nem volt törökdúlás/ falvak felégetése/. Akkoriban eszembe sem jutott azt vizsgálni, hogy repedezettek avagy nem a gerendák, mindenesetre érdekes. Az jutott eszembe róluk, hogy nálunk is voltak fa gerendára épült házak 250 éve még, csak, hát a török keveset hagyott maga után. A szennai skanzenban még látni belőlük néhányat. A Japán mestereket nagy tiszteletben tartom, csodálatos az az alázat amivel a munkájukhoz hozzá ülnek, sok esetben, és hát a precízitás. Na,de azért a zsindely készítő és kopjafát faragó székely mesterek sem eldobni vagy lesajnálni valók.
raidx
Régen olvastam, hogy kutatták a stradivárik titkát. Elméletileg sokáig állt a fa tengeröbölbe mielőtt szárazra került. Sok év telt el a kivágás és feldolgozás között. Volt idelye lenyugodni a fának.
macilaci78
válasz thyeby #39759 üzenetére
CSak a Logouton megjelenő camlapos írásokat látja korrektor, a többit szerkesztők, házigazdák. Sajnos nem vesznek minket igénybe még a megjelenés után sem, pedig szerintem valamennyi cikket legalább egy korrektor érdeklődésképpen is elolvas. Kevesebb idő lenne elgépeléseket, írásjeleket rendbe tenni, mint privit küldözgetni a cikkíróknak.
Én a muszáj-t vétettem el eleinte gépeléskor rendszeresen. Onnan jegyeztem meg, hogy a kevesebb karakterszám miatt a lustaság a helyes.
A szmájli nem a személyed ellen, sem a helyesírásodnak szólt, csak valahogy éles kontrasztot mutatott az amúgy kiforrott, igényes stílusoddal és tartalommal. Van pár fórumozó, akinél kár ilyeneken precízkedni, örülj, hogy te nem tartozol közéjük!
thomgrande
válasz thyeby #39766 üzenetére
Utólagosan kimarni a guminak a helyet csak felsőmaróval lehet. Nem natúr felsőmaróval hanem célgéppel. Megfelelő elszívással. Az ilyen célgépekben mind felsőmaró van. Olyan utólag szigetelendő ablakkal ami nem viselte volna el a gumi vastagságát nem találkoztam.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
pali923
válasz thyeby #39827 üzenetére
Még talán gyerek voltam, amikor jött 2 szakember parkettát csiszolni és lakkozni. Ők is ezt mondták a lakkozásról, de azt állították, hogy van a lakk hatása ellen ellenszer, ez pedig a sör. Nem vicceltek! Sőt, azt is mondták, hogy kipróbáltak többféle alkoholt is, de egyik sem működött. Ha viszont sört ittak lakkozás előtt/közben, nem szédültek a lakktól.
Legyen szíves valaki áldozza fel magát, és próbálja ki. Én soha nem vettem még nitrolakkot, és nem is tervezem.A helyzet reménytelen, de nem komoly.
runner 125
válasz thyeby #39839 üzenetére
Szia, jogos a felvetés, viszont már annó is többször kellett volna, ezért mindenképpen úgy terveznék vele, h a jövőben is bármikor szolgáljon, ha szükség van rá. Szóval nem kifejezetten ezen egy projekt miatt szánnék rá többet (mondjuk br. 85k-ig).
Oks, ezt mentem, és átgondolom.
Viszont érdemes akkor már sínesben gondolkodni? Azzal mégiscsak szélesebb munkadarabot lehet vágni.
Pl. az általad is említett kék Bosch.Köszi a többieknek is!
jeriko2
Ez a Parkside márka lesz? Van esetleg pontos típusinfod?[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
generatoros
válasz thyeby #39852 üzenetére
A drágább és márkás szerszámokra szavazok én is. De van az a pénz, ami nincs. Komolyra fordítva a szót, sok esetben nem a pénz hiánya ami miatt hajlamosak vagyunk a lidlis cuccokat venni, hanem, nagyon csábító az ólcsóságuk és az, hogy aki csak műkedvelő annak még ezeknek az ára sem térül meg igazán. Amikor megvettem az említett 30 ft-os gérvágót ,a 3.5-venes fűrésztárcsát is elhoztam. A fűrészlapokkal nincs is bajom, annak ellenére, hogy a próbavágást kifogás nélkül teljesítették vettem hozzá én is freudot és nem cseréltem vissza a lidlisre. Közel 50.000froncsi eddig. Telik múlik az idő és az fogalmazódik meg bennem hogy egy tologatás nélküli egyszerübb kivitel is elég lenne nekem. Egy ilyen, középáron talán 80.000ft. Ötven meg nyolcvan az egyenlő 130.000ft,és ez már sok pénz a 2db gépért. Inkább lenne 1 db a 130-ért. Ja és a géppel azért annyira elégedett nem vagyok, megalkudva a hibáival ,persze azért lehet vele dolgozni, de csak műkedvelő módjára.
generatoros
válasz thyeby #39907 üzenetére
Nagyon köszönöm! Nekem nem ilyen van. az enyémen csak 3 slicc van és nem 4. Valamint, hosszabb is és a géptesthez közeli végén van 3 félkör alaku furat ,amit csak így tudok leírni. ezekbe a félkör alaku furatokba akad bele az a kb 6mm- es rudacska ami reteszeli a tegelyt szerszám csere esetén. Amikor teljesen kiemelkedik a tengely. ez automatice müködik. amikor visszahúzom a tengelyt ,kiakad a reteszelés.
AndrewBlase
zoli03
válasz thyeby #39925 üzenetére
Kisebb városban örülhet az ember, ha van lapszabászat. Nálunk 2 vagy 3 vagy tudtommal, egyik általában elfogadható minőséggel dolgozik (néha meg az alatt),a másiknál csak 16 mm-es bútorlap van, ha 18-as kell, akkor meg kell venned a táblát. A harmadikban nem voltam még, de rosszat már hallottam róluk. Szóval ha nincs konkurencia, lehet szarul is dolgozni, és nem tudsz mit csinálni.
matta2003
válasz thyeby #39945 üzenetére
Köszönöm a választ!
Mindig nagyon örömmel olvasom a hozzászólásaid ezen a fórumon – tartalmas, érthető, de mégis olvasmányos a stílusod.
Ha fal mellett lesz a polcos, akkor egy ponton, minél magasabban rögzítsd a falhoz.
Erre a falba rögzítésre én is gondoltam, de jó, hogy írod. (A padló fúrásnak nem hiszem, hogy örülnének.
A láb/merevítő ragasztás alatti rögzítésén töprengek, erre van valami javaslatod/tok? (fejjel lefél, függőlegesbe állítva/kitámasztva valamivel?) Milyen sorrendben érdemes ezeket az elemeket (pult, pultoldala, pult lába, polcos elem,) összeragasztani?
A pult polcos elembe rögzítésénél elég lehet, ha egy ilyen csavarokkal a polc belső oldalára rögzített lécre rögzítem mind a két oldalon?
nem 21 éves vagyok...
matta2003
válasz thyeby #39958 üzenetére
"A láb/merevítő ragasztás alatti rögzítésén töprengek, erre van valami javaslatod/tok?"
Ezt a kérdést, úgy tűnik, félreérthetően tettem fel…
Azt akartam kérdezni, hogy amíg szárad a lapostipli ragasztása, addig hogy rögzítsem a lábat a pultba.
A vízzárásra nem is gondoltam még, jó, hogy felhoztad! Köszi!
A 18 mm-es lábra vízzáró talpat gondoltam, a függőleges, duplungolt oldalt meg akkor vékonyan körül nyomom szilikonnal.nem 21 éves vagyok...
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- Erős asztalláb (Steelcase)
