- Google Pixel 6/7/8 topik
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
ph A cég bezárja utolsó, Sakaiban található üzemét, amivel egy korszak ér véget.
Márton111
4000Ft anyagárban,bútorlap .élfóliázás , tipli , ragasztó még kevés is az ár.,Ebbe szabási dij és tipli befúrási díj nem is fért bele.
munkadíj: ,szabás, élfóliázás ,tiplihelyfúrás összerakás Pontos árhoz tudni kell mennyi m2-e az anyagnak szabva folyómétere az élfóliázásnak, db-ja a tiplibefúrásnak, és mindez egyedi ahány hely annyi ár, de átalgolni lehet.
Nem fogják ezen a munkán halálra keresni magukat a kollegák. több időt vesz el
Aki ezért 4000-et kért nem mondta komolyan és többe lesz ha visszamégy , vagy hulladékból dolgozik pocsék minőségben.[ Szerkesztve ]
Márton111
Ezt nem értem nem lehet felújítani a régit??? Nem éri meg mert 1millió egy felújítás?
Vagy eleve egy hitvány gyártmány volt? Hogy lehet tönkretenni egy profi gépet ami megkapja a kellő karbantartást???Vagy samu kalapáccsal kezelték a gépet?Betongerendát gyalultk vele?
20 év alatt egy gép se múlt ki ahol dolgoztam sok helyeken és minden gép 20 év körüli életkorú volt legalább (kivéve a modern dolgokat kontaktcsiszoló, hőprés, lapszabászgép,és maróból is jobb egy új)
javítani kellett néha de nemvágták őket a szeméttelepre.Mifelénk az öntvény gépeket is rendbehozatták profi jól fizetett gépszerelővel amikor kezdett használhatósági problema lenni velük.
Volt olyan gép (kompresszor ,aminek a légsűrítője hibás lett) emiatt leégett a 10KW-os motorja , mégsem dobták ki,még a motort se nemhogy a gépet hanem egyszerűen elvitték áttekercseltetni, aztán hajrá mehet megint 20évig és biztos hogy így volt olcsóbb.
Úgyhogy az eldobó hozzállást nem tudom akceptálni ,mert nem szükségszerű.
Gondolom a tv reklámon nőtt fel: végy újat végy újat végy újat.[ Szerkesztve ]
Dízeles
runner 125
Az krva drága, így is már majd 700knál járunk, aztán csak kéményt raktak, és megvettük a kazánt, a bojlert, illetve a hozzá tartozó szerelvényeket.
Köszi a tippet, szerintem a betonip lesz a befutó, 400ft körül van m2-re.
Márton111
Vazeg, nem tábortüzet fogok rakni a kazánházban.
Eleve amerre nézni fog a kazánajtó, jó 3 méterre lesz tőle a szemközti fal, illetve mint írtam már kb. 220. a belmagasság.
Amikor rakva van a kazán valaki úgyis ott van, baj nem lehet."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Ok, értem én az aggodalmatokat...
De most mekkora mennyiségű fűrészporról beszélünk?
Mert a kazánházunk kb 27 m2, amiből elfoglal a kazán 1-et. Szerintem el tudom rakni kellő távolságra tőle a fát. Illetve amit már mondtam feljebb is, családbarát a gázszerelőnk, csak jó tanácsokkal fog ellátni minket.
Sikerült elég méretarányosan felvázolnom, h h lesz, illetve én h gondoltam a fa tárolását.
Katt.[ Szerkesztve ]
Márton111
A tűzvédelmis (tűzoltófőnök aki eljárt évente hozzánk tűzvédelmi oktatásra, és sokmindent látott már tűzesetből) azt mondta többek közt hogy a csiszolat por és egyéb munkából származó finom por ami megül többek közt a nem besüllyesztett villanyvezetéken úgy ég mint a benzin,ha egy szikrát kap végigég.Azóta is figyelek az ilyenre is, leporszívózom.
Márton111
A kamionsofőröknek nem oknélkül kell kötelezően x óránként (x nem =24órával talán 6 ) pihenőt tartani hanem mert túl sokan mondták azt hogy na még e egyszer ezt a szakaszt még levezetem ha holtfáradt vagyok is meg bírom még majd imádkozom ne legyen semmi baj meg mást se öljek meg a balesettel (10-edrangú körülmény egy gépjárművezetőnél max 1-2 év sitt és mehet tovább, én 25 évet adnék ,kényszermunkában) Tessék lehet felzúdulni , de szerintem még 25 év se ellensúlyozza ha valakit megölnek.Habár nem ők tehetnek róla hnem a szabályozás megalkotók akik a sebességhatárokat nem veszik le a biztonságos szintekre
Márton111
nehéz a lényegest a lényegtelentől megkülönböztetni .Sokan vagyunk így ezzel , csak mások nem tudják magukról...
A "lényegtelen" amúgy is relatív fogalom egy multinak felső tízezresnek az emberek élete, egészsége a lényegtelen, a pénz a haszon az extraprofit a"lényeges" Egy hmanista embernek az emberek élete egészsége is fontos[ Szerkesztve ]
Márton111
Márton111
Azt hiszem te valami hasonlót használnál csak szalagfűrészhez kombinálva , nos ez itt van elérhető áron mint önálló gép PBD700 szalag- és tárcsacsiszológép Ár: Br 27500.00 Ft
Termékkód: 500512Kity PBD700 szalag és tárcsacsiszológép
Könnyü és precíz, finom munkákra különösen alkalmas
Méret mm 356x368x280
Tárcsa átmérö mm 125
Tárcsa forg. seb. rpm 2850
Szalag méret mm 762x25,4
Szalag sebesség rpm 9,6
Dönthetö asztal °
- tárcsa 60
- szalag 0-45
Súly kg 8,5
Motor W/V 250 /230[ Szerkesztve ]
Márton111
pedig ott van a leírásban "Motor W/V 250 /230 " tehát kis nyamvadt 250W-os DE ha 2 cm széles szalagot teszel rá akkor nem kell nagy teljesítmény ,és gondolom attól hogy széles szalag van rajta lehet rátenni keskenyebbet is. Hát a kis teljesítmény miatt barátságos az ára, de ha kicseréled a motort talán 15.000Ft-ból kijön egy 1KW-os használtan akkor ... csak egy ötlet volt nem tudom elég erős, jó konstrukció-e ehhez a szívátültetéshez
de 6-15mm-es szalaghoz sztem nem kell 1KW elég a 250W max kicseréled ha elkopott a szalag[ Szerkesztve ]
Márton111
Valóban a nevet nem olvastam ,eddig csak 1 tulaja volt a képnek, és kissé összebonyolítottam a dolgot de a válasz lényege azért ül.az 1-es pontot az előző hsz-emből akkor nem kell figyelni
2
Hogyne létezne cserelapkás gyalugép!! Metabo kézi gyalugép nekem van is egy belőle 10 éve megy javítás nélkül A nagygép HM kése pedig ha a mérete is megengedi akkor élezhető mint a meszes[ Szerkesztve ]
thomgrande
Légy szíves nézd meg jobban azt a gyalukést mert az nem kézi gyalugép kése.Ha már ennyire negatív véleményed van az oldalról légy szíves indokold is meg de ha lehet ne közhelyekkel hanem tapasztalati érvekkel.
Én kb egy éve használok ilyen kést de elégedett vagyok vele. Sokkal éltartóbb mint egy hagyományos HSS kés.Igaz nem ipari felhasználó vagyok.
Nem vagyok a cég ügynöke."1 - Veszélyes dolognak tartom ezt a minden tengelybe beilleszthető dumát. Ha valaki nem megfelelő kést, késtartót (ékléc), csavart tesz a gyalugépjébe, lehet ugyan szerencséje, de válhat nagyon szerencsétlenné is."
A késtartó (ékléc) csavarok maradnak az eredetiek csak egy lapkatartó és egy lapka ami más.Ezek vastagsága együtt 4mm. a lapkatartót csak egyszer kell megvenni.
A tisztítómaróm HM cserelapkás. [link] Olyan mint a 2538-as csak a szár felől is van csapágya.Most a pesti kiállításon 500 Ft-ért vettem hozzá a lapkákat.49,5x12x1,5-ös lapkák.Egy él tehát 250Ft ennyibe a köszörűlés is belekerül és akkor nem beszélünk a mérettartásról.
"Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
runner 125
Őh, azt elfelejtettem, h piszkosul tudatos vásárló vagyok, sokszor kaptam már emiatt a "zsidó" jelzőt is.
Újonnan kb. 20-25k egy ilyen, noh most vateran 12-ért már találtam egy újat, csak messze van tőlem, és sehogy sem akarja futárral elküldeni.
Szóval ilyen 10k környékén vevő volnék egyre, ezért is bátorkodtam, hátha valaki esetleg tud / van neki elfekvőben.[ Szerkesztve ]
thomgrande
Konkrétat az árról most nem tudok írni. Talán lesz valami papír róla.De ha hobbistaként nem éreztem húzósnak akkor biztos nem aranyárban mérték. 2db késtartót és 4db kést vettem. Megfordítható kések 2 éllel.
ilyen az egyik gyalugépem és ebben használom. Úgy kb 1köbméter fát gyalultam javarészt puhafát. Az eredeti késéhez viszonyítva ez sokkal jobban bírta.
Ha nem tudnak adni a gépedhez akkor jogosan mondhatod hogy a fele sem igaz amit írnak. Én csak a saját tapasztalatomat írtam le.Attól még lehet hogy Neked lesz igazad."Magyarország rég nagyobb volt, De ennél nagyobb már nem lehet. Magyarország beteg nagyon, Nem szereti magát, rágja a gyűlölet. Lassan lépked a fűben a vak zenészek kara. Mondjátok emberek, Ez már Európa?"
runner 125
Győri, én meg a 84-es főúton, Újkéren ( Sopron - Nagycenk.. ez a vidék) lakom. Csak azért nem fogok felautózni Győrbe.
Bár még szervezem a dolgot, mert megpróbálom rábeszélni a fél utas találkára, annyit még megér.A futárkodás még amiatt is problémás lehet, h nehéz egy ilyen szerkezet, és nem is kicsi. 120x60 a befogaló mérete, s úgy 25-30cm magas lehet. Amennyiért elhozná, annyiért felmennék érte.
Madmax81
Szia
Pedig már a múltkor is felhívtam mindenki figyelmét erre , úgy látom sokakat érdekelt a mondani valóm .
A kért Képek
1
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 ,14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 ,
29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 ,1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
Szia
Ennek a gépnek is van kotyogása nem nagy elsőre ha nagyon neki feszülök akkor úgy fél mm lehet de mint írtam ez normális ennél a felfüggesztésnél .
A Dewalt 707 azért nem jó mert az nem felső" karos "gép ez azt jelenti hogy a futó szánja nem függőlegesen áll ezért nem lehet vele a vállazni " remélem érthető voltam " a mesteremnél van ebből kettő darab is nagyon jó gép csendes mert ékszíjas a meghajtása de nekem nem nyerte el a tetszésemet ez a gép pedig a1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
Szia
Ennek a gépnek is van kotyogása nem nagy , ha nagyon neki feszülök akkor akár el is tudnál deformálni a vezető sín rendszert de vágáskor nem éri oldal irányú terhelés a gépet ha nem csinálok úgy mint a Metebo-nál
A Dewalt 707 azért nem jó mert az nem felső" karos "gép ez azt jelenti hogy a futó szánja nem függőlegesen áll ezért nem lehet vele a vállazni " remélem érthető voltam " .
A mesteremnél van ebből kettő darab is, nagyon csendes mert ékszíjas a meghajtása de nekem nem nyerte el a tetszésemet pedig a Dewalt gépeket kedvelem .A FESTOL Kapex gérvágója teljesen kihúzva se kottyan
Nekem sikerült ezt a gépet is kipróbálni és ez is mozgott egy kicsit teljesen kihúzva .
Festoo stand mellett állva egy beszélgetésre lettem figyelmes miszerint a gép egy év használat után elállítódott és a 90 fok már nem 90 és a 45 fok is csal , a területi képviselő megnyugtatta a tulajt hogy ez természetes ezért vannak a gépen állító csavarok ilyen probléma esetére egyszóval egy márka sem tökéletes .
Egy másik beszélgetés két Dewaltos üzletkötő között zajlott valahogy így hangzott hogy ezek még a piacon vannak azt hittem rég eltemette őket a lószar a drága gépeikkel együttA régi gérvágómat eladtam már 40 ezerért .
A vásár alatt kicsit panaszkodtam a márkaképviseletnek hogy mi történt velem és megígérték hogy ingyen bevizsgálják a gépet és ha garis akkor meg is javítják , az új tulajnak elmondtam hogy hová kell vinnie Vácon a gépet forgalmazóhoz és majd a jövő
héten kiderül hogy mit tudnak vele kezdeni1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
Az a vállazás, amit bemutattál nekem a metibóval, meg a DW felsőmaróval?
Ezt a futószán függőleges dolgot nem értettem teljesen, de mindjárt lepuskázom a fotókról, és biztosan rájövök.Az a helyzet hogy a metebo és a makita felfogatás egy adapterrel történik és az asztal felett van csatlakoztatva a géphez itt talán jobban látszik miről beszélek Dw 707
Makita LS 1018LIgen van rajta lágy indítás és motorfék és a lehetőségekhez képest halk halkabb mint a Metabo új korában volt .
A kézi körfűrészemen nincs motorfék ha arra gondolsz ??1956-2010 07.22 Varga László
Madmax81
szalagcsiszolód sebességét hogy számoltad ki?
"Nem egyszerű történet a motor tengely fordulatszámát megnéztem kiszámoltam hogy mennyit forog az áttétel végén a felső kerék majd a megmértem a kerületét és beszoroztam a fordulat számmal átváltottam méterbe és kijött hogy 1 perc alatt 300-400 métert tesz meg a henger ez a papír sebessége is egyben " remélem jól magyaráztam el a dolgot már volt annak 3 éve is hogy ezt kiszámoltuk és lehet hogy rosszul emlékszem .A szalag sebessége minimum 280-320 M/pers legyen de az sem baj ha több 400/m per perc is tökéletesen megfelel .
Adott fához és szemcsemérethez kellene optimalizálni szerintem ha finom papírt akarsz használni tölgyfához akkor szálára csiszolva nem kellene 500/M perc mert beégetnéd a papírt de figyelembe kellene venni azt is hogy nagy felületen vagy milyen szintkülönbséget akarsz egyszerre eltávolítani , ha nem nagy a csiszolási idő és az eltávolítási felület akkor nincs ideje felmelegedni a papírnak és nehezebben ég bele e csiszoló por .Haver tett el tőlük prospektust de ha jól hallottam akkor felétek van a székhelye a cégnek , de majd rákérdezek a pontos címre .
Márton111
A szakma robotmunkából állna?Robotokkal csak robotolni lehet.A hasznot a tulaj fölözi le Az alkalmazott fillérekért robotol,százmilliós gépeket szolgál ki "akik" a lényegi munkát elvégzik .Itt a lényeg a gép az ember huszadrangban van.A csúcstechből ez nekem már túl sok emiatt pont. Persze ez is nagyon szép munka mint például a banki adminisztrátor, de nekem semmi közöm hozzá ,én a két kezemmel alkotok, és előtte gondolkodom, hogy lehetne megvalósítani,az én lehetőségeim között, nem a főnököm adja ki az ukázt, mit csináljak.A szakma egyik csúcsa az én számomra a műbútorasztalosság ,ennek nem sok köze van a robotgéphez, ha mégis robotmunka lesz ebből is,akkor akkor majd nem fogom csinálni,max hobbiból .Amúgy konyhát is csinálok jó minőségben (amit mkd-nek ajánlottál), ha tudsz valamit ,írj mélt,az IKEA áraival vagyok versenyképes.
Márton111
Márton111
Nekem van egy Pilana lapom nem rossz, használható, nem volt drága.(fához hosszvágó lap)talán hangyányival durvább a vágásképe mint egy metabónak de lehet hogy csak utánérzés (mostanában nem nézegettem és már 2éves) a metabo lapom meg szegény pofára esett (lapjára kapta az ütést) a körfűrész amikor leesett úgyhogy az már nem kipróbálható.
Márton111
Miért mondod le a konyha megrendelést? Fotó helyett elég az hogy szépen dolgozom.Tömör konyhát igényeseknek készítettem alkalmazottként, sajnos saját képeim nincsenek róla.Volt főnököm meg anno nem nagyon rajongott azért hogy kiadja azokat a fotókat amiket ő készített a munká(im)ról.(adott összvissz3-at de sokkal több volt amit csináltam)Árajánlatot pedig előzetes megbeszélés után tudok adni ha tudom pontosan milyen anyagról, milyen felületkezeléssel,készül, hány elemről van szó,egy alaprajz a méretekkel, stb.
Márton111
mifelénk fordítva működik a dolog, mint a fővárosban: Ott a szakember az úr, és ő diktál, itt a megrendelő az úr, és ő diktál.
Szerintem te a rendszerváltás előtt néztél körül alaposan a fővárosban. Bár így lenne .Rég nincs már így .Én nem szoktam a megrendelőimnek diktálni , mivel ők gazdag urak.Igaz én csak akkor vállalok be egy munkát ha valamiféle hasznom lesz belőle.Ingyen nem dolgozom a legnagyobb uraknak se, még akkor se ha ez okozna nekik a legnagyobb gyönyörűséget
Lehetett volna annyi eszed, h lefotózd magadnak anno azokat a referenciamunkákat. (A főnököd meg dugja fel magának azokat a fotókat.)
Sajnos 100%-ig egyetértek , de nem gondoltam volna még 1 évvel korábban se (anno 6 éve) hogy önállósodni fogok.(Akkor még csak filmes gépem , volt drágaa film, kicsi fizetéshez.)[ Szerkesztve ]
Márton111
Laminált konyhabútort csináltam azóta, arról van fotó.Egyéb fa/mdf munkákat csináltam arról is van.Példul amit átlüldtem neked fotókat,(ha megvan még )az utolsó ablakon a teljes ablakborítás felszerelés fa borítás MDF parapet én csináltam használt ajtóborításból, meg új MDF parapetet tettem több helyre ott amit én gyártottam minta után. Festett mdf bútorról is van fotóm.Itt van la. És korábban feltettem eg ytömör bükk könyvespolcot is a fórumra
Márton111
Nem érdemes árakat írni "egy frontra",mert minden front más méretű.A konyha elemek számától függ az meg a helyiség méretétől, meg a tervezéstől.
Ha megírod hány m2-re gondoltál,hány Ft-ért vagy egy négyzetméterárat írsz ,aztán egy anyagot hogy miből van az illető illetve hogy pácolva-lakkozva, vagy lakkozva , vagy natúr állapotban levőről volna szó akkor én is jobban el tudnám helyezni az áraidat. Az olcsó bükk érdekes, mert ha harmadáron adják vidéken ugyanabban a minőségben akkor a főnököm aki nem hülye, pénzének nem ellensége, onnan hozatta volna a fát, de nem tette...
Pedig 1m3 bükk esetén a fuvart plusz hasznot simán kihozná ha minden stimmel.(Erdély már messzebb van onnan több a fuvar, és a te áradhoz képest kisebb a különbség/távolság növekedéshez képest) Ja és főnököm vidéki tehát tudnia kellett róla (apja is fával dolgozik vidéken )Nem mondom hogy nincs igazad,amíg nem ismerem a tényleges helyzetet, de ez ellentmondás.[ Szerkesztve ]
Márton111
"Budapesten teljesen normális dolog kiadni 200 ezret egy m3 szélezetlen bükkért."
Találtam 1.oszt cseresznyét itt budapesten 195.000Ft-ért, gőzölt bükköt pedig 120.000-ért.Kérdés hogy amit neked 60-ért adnak az milyen minőségű, tehát mennyi hulladékod lesz,mennyit dobsz a kazánba belőle.Lehet, hogy ugyanott vagy egy rosszabb minőséggel 60-ért mint 120-ért egy jobbal amiből kevesebbet dobsz ki Na ez nem stimmelt ,hogy miért nem vett vidákről fát a volt főnököm.Nem éri meg mert nem olyan sok különbség van az árban,hogy a fuvart megérje.Ezért.Különben, ha megéri biztos hogy onnan hozza.[ Szerkesztve ]
Márton111
Nem volt az hülye, jó szakember volt , csak sokkal többet terhelt a cégre mint szabad lett volna.Bennünket meg csúnyán kihasznált,főleg engem. Ez is hiba volt különben még ma is ott dolgoznék.Kissé agresszív gyorsasággal akart 200m2-es lakást építeni egy tetőtérbeépítéssel , közben jól élni családostul szeretőket, + asszonyt eltartani , 2 gyerek, és csak 3-an dolgoztunk neki mindehhez.Tehát őt 3-admagával,200m2-es műhely bérlettel ,épülő tetőtérbeépítéssel, teherautóval, mobilhasználattal, vidéki utakkal rokonokhoz erre 3-an voltunk munkánkkal eltartani...Kissé túlzás volt.Itt elszámolta a dolgot, lassabban kellett volna tollasodnia, akkor sikerült volna.Így beszerzett 38 éves korára ráadásnak egy infarktust.(Az adósság eléggé nem szívbarát stressz.)
Márton111
Akkor tök egyszerű felküldöd pestre egy fuvarossal egyeztetett címre, a buta pesti asztalosoknak, egy kis haszonnal olcsóbban árulod mint amennyiért itt kapni, és a végén te leszel az új Zatik bácsi és alapítasz egy 2000m2-es faáruházat Akkor majd gondolj rám mint ötletadóra és egy kis kedvezményt adjál az árból
Főnököm nem tönkrement, hanem többmilliós adósságot görgetve elköltözött egy olcsó műhelybe és most már maga dolgozik...saját kis kezével ,egy infarktussal a háta mögött...[ Szerkesztve ]
Márton111
Halihó ez nem osztályon felüli hanem van benne minden!! Nem mindegy az árra !! mennyit dobsz el belőle!!! Amit én vettem azt 1. és 0. osztályúak közül kiválogattam a legjavát, abból nem kuka semmi max szabáskor egy kis része el tud görbülni, az nem látszik előre.Tehát ahol lehet a pénzért válogatni az bejön annak aki tudja a fa tulajdonságait (szerénységem)
Márton111
Ráadásul fehér bükk az olcsóbb mert nem gőzölték meg = sokkal könnyebben jön-megy, dolgozik , vetemedik, a gőzölt bükk ára más.A fa ára sok minőségi körülményből áll össze nem lehet csak úgy elintézni, azt látni kell hogy néz ki mert az olcsób nem olcsóbb aztán ,vagy csak kicsivel olcsóbb.
mdk01
Székesfehérváron vagyok, nem vagyok én bp.-i vagány.
Az igaz hogy a konyha amit említettél az is szeged alá lett és tény hogy nem jöttem ki rosszul belőle, de azért egy ilyen SZSZB megyei bútor már merész lenne.
Rendes tőled, de van itt is munkám bőven. Persze ha akad vmi nyugodt írj egy privátot egy árajánlatból nem lehet semmi baj.Amúgy az igaz, hogy arra felétek és még BAZ megyében is teljesen más a tömörfának az árai sokszor töredéke annak ami itt nálunk van, de sajna kevés mennyiségért nem éri meg elmenni. Az egész dunántúlt ukrajnából, romániából terítik keményfából, de mire ide ér már drága. Aki megteheti az hozat a megyédből egy kamionnyi olcsó fát, mert csak úgy éri meg itt meg eladja 3x-os áron m3-ét.
Ennek ellenére én úgy látom nagyon szenvednek a tömörfát árusító telepek mifelénk. Én is inkább tömörfából dolgozom, de a táblásított anyag sajna kiszorítja az igazi tömörfa vásárlást.Üdv.
thomgrande
Ha nem találok róla papírokat akkor sajna nem tudom megmondani. Elég sok kódszámot és egyebeket kell megjegyeznem ezért a fölösleges dolgokat nem jegyzem meg. Nem reklám céllal tettem be a linket.Védeni is csak azért védtem (még ha nem lenne ilyen késem akkor is)mert Te mindenféle tapasztalat nélkül fikáztad őket.Ha a mostani késeiddel 4köbmétert meggyalulsz normális minőségben akkor maradj meg ezeknél a késeknél. Magam részéről ezt a tizedes gyalulási méretet viccesnek tartom mert már jó párszor ellenőriztem én is digitális tolómérővel és ugye nem mindegy hogy mennyire szorítom a műszert.
Márton111
Akkor ha HM-en agyalsz és a felder nagyon húzós,ne végy feldert és eldobhatót vagyis ne cserelapkásat végy hanem ott a pilana az olcsóbb de még használható minőségű és csinál beforrasztott lapkás gyalukést amit lehet élezni, és betenni a HSS kés helyére, ha speckó lyukak vannak a késeden egy ügyes szerszámkészítő azt is belevágja minta alapján az újba is ...Amelyik meg kiflivé élezi neked a HM kést vágd a szeme közé kontár többet nem fogja elrontani...
Persze erre neked nincs szükséged, ha 4 m3 bükk után megy ki a kés éle nekem ez fenyővel hamarébb sikerül a kis 260-as dewalton (és az 500-as egyengetőkön is amiken dolgoztam alkalmazottként (kellett tologatni időnként ám a vezetőt hogy friss éles késen egyengethessek ).[ Szerkesztve ]
thomgrande
Bebizonyítanád hogy miért egyforma?Mert szerinted egyforma ha jól gondolom.Én bevallom hogy nem tudom kiszámolni (még ha szégyen is)mert már nem most volt amikor ezeket tanultam. De rajzolni tudok és biztos hogy nem azonos.
Soká
"meg valami kevéske mértan tudás:"
Te, thyeby! Pontosabban thyeby, Te bitangó!
Későre jár és ma már egy másik topikban beégtem a figyelmetlenségem miatt, de áruld már el, hogy egy egyenes deszkát hogyan tudsz úgy elvágni 46 fokban, hogy a leeső darab 44 fokos legyen??? És még egyforma hosszú is... Nem lehet, hogy kevered a szezont a fazonnal a kiegészítő szögek terén? Mert abban igazad van, hogy az egyenes deszka elvágott szögei mindig kiadják a 180fokot (45+135 vagy 46+134, stb.) de Te mintha összetévesztenéd a dolgot az ellenoldali darabbal, aminek pontosan ugyanolyannak kell lennie.
Gondolj már bele, a gérvágód (bocs az én gérvágóm) nagyon szar és nem 46 fokra vágja a 45 fokot, hanem mondjuk harmincra, akkor az ellenoldal szerinted 60 fok lesz??
Amit rajzoltál az nagyon szép, a papír meg a monitor elbírja, de előállítanod nem sikerülne, azt hiszem. hacsaknem olyan körfűrészed van, ami nem párhuzamos hornyot vág.
