ASUS WL-500G Premium
nothin
válasz Intruder2k5 #7759 üzenetére
Helló! Mi a biztonságos Tomatóról Tomatóra történő frissítés menete? Kell resetelni elötte utánna vagy fix ipt beállítani stb. ? Kösz
nothin
válasz Intruder2k5 #7774 üzenetére
Igen én is észrevettem hogy van hogy berakja a tmp -be is pedig eleinte jó volt, na mind egy engem sem zavar különöseben
nothin
válasz Intruder2k5 #7776 üzenetére
Mikor felraktam az újat megnéztem hogy minden működik e, és a df parencsnál láttam hogy nincs semmi tmp -s csak a helyes mountolások direkt még webes felületen is megnéztem és ott sem a tmp -esek szerepeltek (mostmár igen) de ha umount -olod a tmp -seket akkor a webes felületen is jót mutatja, nem tudom ez korábban így volt e.
nandris
válasz Intruder2k5 #7778 üzenetére
Nemtudom nektek miért nem, de nekem jól mountol.
root@ASUS:/tmp/home/root# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3200 3200 0 100% /
/dev/mtdblock/3 3968 116 3852 3% /jffs
/dev/discs/disc0/part1
1015704 152476 810620 16% /opt
/dev/discs/disc0/part3
76002852 50086604 21993176 69% /opt/etc/samba/ShareSzerintem, ahogy a script file-ban megadtátok, úgy mountolja fel a lemezt. nekem ez van benne.
sleep 5
cp /jffs/www/ext/* /www/ext
swapon /dev/discs/disc0/part2
mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
mount /dev/discs/disc0/part3 /opt/etc/samba/Share
i=0
while [ $i -le 30 ]
do
if [ -d /opt/etc ]
then
break
fi
sleep 1
i = `expr $i+1`
done
/opt/etc/init.d/rc.unslung -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #7781 üzenetére
Sok jelentősége nincs, de néha praktikusabb így. Pl. ha menteni szeretnéd az /opt partició tartalmát, nem keveredik bele a harmadik partició is. És így jóval rövidebb az elérési út. :-)
nandris
És még nem próbáltad ki, hogy kitörlöd /tmp-t a scriptből akkor működik-e.Lehet, hogy hülyeség,de ha a scriptben /tmp-vel kezded, akkor úgy is fogja felrakni.Mikor nekem be volt kapcsolva az automount, akkor (tudom, hogy neked nincs) pl. az ftp-t többféleképpen is engedte.A legegyszerűbb a mnt/... volt, de engedte /tmp/mnt/... ként is. Bocs ha nagy hülyeség.
nandris
válasz Intruder2k5 #7786 üzenetére
Köszi.
Santino
válasz Intruder2k5 #7798 üzenetére
Igazából elég egy port is, csak úgy veszem észre, hogy lassul a torrent forgalmam. Így is csak a teljes sáv felét engedem, hiszen "lassan járj tovább érsz" elven használom.
A közelmúltban -mikor még utorrentet használtam- észrevettem a lassulást, portot változtattam és érdekes, gyorsabb lett. Szerintem a szolgáltató vacakolhatott, nem tudom. Többször is előfordult.
Most is mintha .... Ezért szeretnék egy más portot beállítani, csak gondoltam ha engedek neki egy tartományt -max 5 portot- akkor nem kell figyelgetnem az esetleges variációkra.Asus RT-N18U & FreshTomato Firmware 2020.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
Santino
válasz Intruder2k5 #7802 üzenetére
Nem. Magenta kábelnetem van. És szerintem sem azonosítja, de amit leírtam az a tapasztalatom volt. Alaposan meglepődtem, gondolhatod.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7810 üzenetére
Tudtam,hogy már megint hülyeséget kérdeztem. Köszi
Még valami:Úgy olvastam neked is 4/256-os neted van.Nekem piszok lassú a távoli elérés DDNS-en keresztül.Ez a feltöltési sebesség miatt van?Vagy valami beállítási probléma?[ Szerkesztve ]
Blackmate
válasz Intruder2k5 #7808 üzenetére
Az oleg custom fw-ekben is benne van már egy ideje, de ott írják is:
Blocks attempts to login more than hitcount times within a period of time. Remember: all attempts are counted, not only unsuccessful.Erre visszatérve. Próbáltam én, de arra azt írja ki, hogy
Error: Access violation at address 0170F920. Read of address 01470084. Pedig ez szépen látja a hdb1 meg hdb3 partíciókat -
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7819 üzenetére
Nekem csak ennyi:
[global]
interfaces = br0
bind interfaces only = yes
workgroup = WORKGROUP
server string = asus
guest account = nobody
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 0
syslog only = yes
syslog = 1
encrypt passwords = yes
preserve case = yes
short preserve case = yes
local master = yes
preferred master = yes
client code page = 852
coding system = utf8 -
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7823 üzenetére
De van!És müködik is.Lehet,hogy ujra kellene indítanom mert most raktam rá a winyót.
khorvat
Azt irja nem hasznalja a Sambat szal megosztasa is vszinu igy nincs.
Vagyis hogy nincs kulon telepitve csak Tomatobol hasznalja[ Szerkesztve ]
nandris
Sziasztok
Hogy legyen, egy harmadik variáció is.[global]
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 1
max log size = 100
dns proxy = no
host allow = 192.168.
netbios name = ASUS
server string = Asus WL-500g Premium V2
unix charset = UTF-8
dos charset = 852
display charset = UTF-8
character set = ISO8859-2
[megosztas]
comment = ASUS
path=/opt/etc/samba/Share
read only = no
writeable = yes
browseable = yes
public = yesEz az tomató nálam. (gondolom én. ) Ebben a formában a webadminos felületen van beállítva, és minden perfekt. Az init.d-ből kiszedtem.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7828 üzenetére
Akkor nem írtam végre hülyeséget?
nandris
nandris
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7837 üzenetére
Dettó ugyanaz az enyém is.Gondolom ha a feltöltésem majd gyorsabb lesz változik valamit.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7842 üzenetére
Ugyanigy van nálam is.De legalább adsl-nél az a 16k az tuti mindig meg van. Nem úgy mint kábelosnál,hogy össze-vissza változik.
nandris
válasz Intruder2k5 #7838 üzenetére
Megtaláltam
global]
interfaces = br0
server string = Tomato
security = share
browseable = yes
guest ok = yes
guest only = no
log level = 0
syslog only = yes
syslog = 1
preserve case = yes
local master = yes
[Megosztas]
path = /opt/etc/samba/Share
writable = yes
force user = root
comment = DescripcionJaaa picit másabb.
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7846 üzenetére
Köszi szépen.Átnézem.
khorvat
Na faradt voltam mar este aztan irtam zoldseget szal en OLEG-bol webadminon hasznalom a Sambat!
Akkor irod hogy mindenkinek ez van hasznalatban, voltak itt emlekeim regrol Samba2 es Samba3rol de akkor ez hulyeseg
Szal akkor a fo kerdes ugy modosulna hogy a logfajlban lathato Samba altal adott bejegyzesek mire utalnak es mivel lehet ezeket megoldani, volt idoszak mikor rendesen futott semmi hiba uzenet!
Most elkezdek jatszadozni a config fajlokkal azok alapjan hogy nektek hogy nez ki , 1-2 sor pl. a browseable nekem eddig nem volt meglatjuk mit lehet kihozni par uj sorral! -
nothin
válasz Intruder2k5 #7858 üzenetére
Köszönöm azért
siva
válasz Intruder2k5 #7863 üzenetére
Ok, igazad van, tehát ebből a családból (asus wl-500) a legújabb valóban a wl-500w-s, de már ez is 1,5 éves.
Csak a ezért kérdezem mert tavasszal írogatták, hogy a w-ből is jön a v2 nyáron.
Hátha valaki tud valamit erről. -
siva
válasz Intruder2k5 #7865 üzenetére
Ó, hogyne http://www.dd-wrt.com supported hadware, meg a többiek sorba.
De gyanítom a chipen nem váltóztatnak, még az is lehet hogy elrontják (ócsitanak, kivesznek belőle egy kis memt) vagy a jóég tudja, kár, hogy ebbe már az usb3 nem kerülhet bele -
siva
válasz Intruder2k5 #7867 üzenetére
Nem olvastam, nem mondod...
hát utána olvasok
kezd elegem lenni az egészből
minden technika adott már 2-3 éve, és nem tudnak összehozni egy olyan kütyüt ami kompromisszummentes -
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #7869 üzenetére
És ha mégis nagy lenne a mozgatandó adatmennyiség, akkor ott van megoldásként az ext3 filerendszer driver, amit szintén többen használnak. Leakasztod a lemezt a routerről, rá a gépre, leszeded amit akarsz közvetlenül USB-n keresztül, és aztán visszateszed. Így kikerülhető a leggyengébb láncszem :-)
sekli
válasz Intruder2k5 #7870 üzenetére
és mit kell csinálni "leakasztás" előtt, és visszaakasztás után...? - igazából én nem is merek hozzányúlni már több mint egy hónapja szuperál...
khorvat
válasz Intruder2k5 #7882 üzenetére
65534 azt hiszem torrent de nem az rtorrent hanem a transmission(d) portja
Na megvagyok firmware frissitessel vegul is az UJ Oleget probalom most ki elso korben aztan lehet lesz ebbol hamarosan Tomato!
Aki uj olegre ter at annyi hogy SSH-t utan be kell kapcsolni webes feluleten vmint a post-xxx fajlokat ugye elveszitjuk illetve az fstab fajlt is igy a mountolas stb. nem lesz jo elsore de ezt szinten a webadminos feluleten a Flashfs visszatoltese menuponttal tudjuk orvosolni ezert erdemes atteres elott es Flashfs mentest kesziteni es azt itt csak visszatolteni es minden OK!Jelentem a Samba hiba is megoldodott , legalabb is most nincs a logban egy hiba uzi sem Sambatol
Sambaban jok az ekezetes karakterek is, de vsftp-vel sajna nem fooldali megoldast kiprobalom de nekem amit irnak vsftpd fajl nem is letezik az /opt/sbin/ mappaban sebaj majd probalkozom Vszinu az lesz a vege hogy telepitem csomagkent es kikapcsolom a webadminos FTP-t ,igy xinetd-vel az idozitett indulas is megoldahto lesz hogy csak akkor fusson ha hasznalni akarom!
Ide kapcsolodo kerdes hogy a cron es xinetd azonos dolgot latnak el tehat az idozitett program futtatas pl. linusban? Ezt abbol gondolom meg hogy mind2 S10 kezdetu indito scriptet kap?
Szal eleg csak xinetd es akkor nincs szukseg cronra , jol gondolom?Es vegezetul koszi a segitseget azoknak akik az elmult napokban forumban okositottak
ecaddict
válasz Intruder2k5 #7873 üzenetére
Nagyjából jól látod, de az, hogy a második bejegyzés után olyan mintha ott sem lenne az első nem igaz.
A miérthez meg kell értsd az iptables tutorial 6. fejezetének ábráját ill. össze kell vetni az iptables-save -c eredményével.Pl. ha a recent match-ből kiveszed az interfészt simán kitílt LAN-ból is 3 próbálkozás után.
A netfilternek fogalma sincs, hogy jó vagy rossz jelszót adtál meg. Csak azt nézi, hogy új kapcsolatot hozol létre. Mivel az SSH azal indít, hogy egy titkos csatornát hoz létre utána már senki sem lát ebbe be. Egyébként ez a legnagyobb gondja a layer7-es match-nek. Titkosított csatornán (SSH, https) átküldött adatokat nem látja.
Röviden: akár hibátlan jelszóval is max. adott számú SSH ablakot nyithatsz adott idő alatt. Érdemes lehet screen-t használni rengeteg SSH ablak helyett.
### RT-N16, WL-500 Oleg optware script ami majdnem mindent feltesz ### ===========> http://wl500g.info/showthread.php?t=23684 <===========
Intruder2k5
válasz Intruder2k5 #7894 üzenetére
tlac
válasz Intruder2k5 #7852 üzenetére
látszik, hogy nem követem a topikot
csodálkoztam is, hogy miért nincs még mindig frissebb oleg
mikor halt ki a régi?most, hogy vettem egy 8 gigás corsair pendrive-ot, ráadásul static wear levelling-et is tud, ismét nekiállok
az új oleg mennyire változott a régihez képest?
a régi leírások még használhatóak? -
tlac
válasz Intruder2k5 #7897 üzenetére
kösz!
A leírások tökéletesen működnek, az fw teljesen kompatibilis elődjével.
Annyi különbség azért van, hogy pl. SSH-t nem kell telepítened, azt alapból tartalmazza, és a webadmin felületről indítható.ez jó hír
az új oleg is egyszemélyes projekt?
ja, most látom, vannak talán négyen is
viszont csak béta...régen mikor aktívabb voltam, akkor az oleg dominált, azt használták a legtöbben, ez most is így van?
tlac
válasz Intruder2k5 #7899 üzenetére
pont most néztem én is a linkelt weblapot
kíváncsi lennék rá
meg állítólag a tomato-ban lehet a legjobban webről beállítani a qos-t, az tetszenede az oleg-ben már nagyjából eligazodtam, meg az jó benne, hogy az asus-os kódra épült és úgy nézett ki, mint a gyári
tlac
válasz Intruder2k5 #7903 üzenetére
nekem még lilás oleg-em van, a gyári is olyan volt
ha jól értem, akkor a linkelt kép az oleg, de az új gyári is így néz ki?
szerk:
részletkérdés, esetleg amiatt nem, mert akkor még kideríthető, hogy mi, mire épült
a régi oleg, a gyári asus-ra épült, de gondolom a legfrissebb verziót már nem követte
az új oleg, pedig a régit vette át, csak akkor nem tudom, hogy az új asus verziókból már nem vett át semmit? vagy a skint igen és mást is?wl500g-1.9.2.7-d7 (2009-01-24)
* Based on Oleg 1.9.2.7-10[ Szerkesztve ]
tlac
válasz Intruder2k5 #7905 üzenetére
ne tévesszél meg
közben megnéztem mi a helyzet a gyári firmware-ekkel:
v1: 1.9.7.7 (2008/05/23)
v2: 3.0.3.8 (2009/05/11)
vicces, hogy a régihez nem adnak ki frissebbet (nekem a v1 van) -
Tizio
válasz Intruder2k5 #7909 üzenetére
Köszi megprobálom.
Város: Budaörs Tudnod kell, ha valami ingyen van, ott te vagy az áru!
sanzi89
Tényleg csak kiváncsiságból, hogy a Tomato-s rendszeredről nem akarsz olyan mentést csinálni mint az Oleg-esről?
A le/fel töltést most próbálom.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
mcfly13
válasz Intruder2k5 #7933 üzenetére
Közben felhajítottam.Így első ránézésre semmi változás.
sanzi89
válasz Intruder2k5 #7939 üzenetére
És hogyan mivel milyen beállításokkal tudok hozzácsatlakozni? Ezeket nem tudom elképzelni. Total Commanderrel mint bármely ingyenes ftp tárhelyhez? Akkor mit kell írni a kiszolgáló nevéhez?
sanzi89
válasz Intruder2k5 #7941 üzenetére
Van DynDNS címem és LAN.ról is megy a dolog, de amikor feljön egy kis ablakocska, hogy adjam meg az adatokat a belépéshez akkor - pedig máshova beenged ezzel a jelszóval - nem enged be. Vagy ezt is be kell valahol külön állítani?
sanzi89
válasz Intruder2k5 #7943 üzenetére
Elősször leírnám, hogy mit csináltam:
ipkg install adduser
adduser -h /opt/etc/share ftp- itt kéri a jelszót, hogy állítsam be, beállítom -
echo "/etc/passwd" >> /usr/local/.files
echo "/etc/group" >> /usr/local/.files
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable && rebootmajd ftp://my.router, ahol ezt kapom: KATT
Ezek alapján azt gondolom, hogy az ftp megy - meg az elindított process fut is - azonban itt akadok el a belépéssel.
Először próbálkoztam a rott jelszóval, majd azzal amit csináltam, majd csináltam még egyet, majd az ftpuser-t és az anonymus-t. Egyikkel sem engedett be.
sanzi89
válasz Intruder2k5 #7946 üzenetére
Így próbáltam, de sajnos nem működik.
cementelek
válasz Intruder2k5 #7960 üzenetére
Szia Intruder2k5!
Köszi a gyors választ, pin9-es megoldáshoz a lábakhoz hogyan célszerű rögzíteni a vezetéket? Esetleg van vkinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Köszi, üdv.: CE
Reyorkin
válasz Intruder2k5 #7981 üzenetére
Az FW-t az ASUS Utility csomag Firmware Restoration programjával teszem rá: Reset gombot nyomva tartom, bedugom a tápot, és ha villog a Power LED, akkodugom be neki a hálókábelt (statikus 192.168.1.2 IP-vel, átjáró és DNS kiszolgáló a 192.168.1.1, ami elméletben a router lenne). Ezután felmegy rá az FW - elméletben...
Én eddig csak olyat próbáltam, hogy bekapcsolt állapotában nyomom a Reset / Restore gombot 5-10 másodpercig, de arra pl most, hogy minden, kivéve a Power LED világít, nem is reagál.
Mi a Hard Reset?
Hogyan tudnám kideríteni, hogy az adapternek van-e baja?
Mi az a PIN9?[ Szerkesztve ]
Reyorkin
válasz Intruder2k5 #7984 üzenetére
Kipróbáltam a tápot: Terheletlenül 5.28 voltot ad le, mikor rákötök egy 3,6 V 0,75A izzót, akkor lemegy 3,95V-ra.
Más tápot nem találtam itthon, csak egy univerzális 1000 Ft-osat, azt meg nem merem rákötni, mert vagy 4.5 vagy 6.5 V-ot ad le.Ez a PIN9 annyiról szól, hogy ezt a lábat le kell testelni? (bár ezt a legutolsó lehetőségnek szeretném hagyni )
Most ahogy visszadugtam, úgy tűnik, mintha nem tudna bootolni, és mindig újraindulna a boot folyamat elején... (bár lehet, hogy hülyeséget írok)
macika18
válasz Intruder2k5 #7986 üzenetére
Visszaolvastam és ugy láttam hogy a táp romlik el ilyenkor.
Megnéztem a tápot és nem az ha kicserélem ugy sem jó...
Más még mi lehet?Üdv Péter
Reyorkin
válasz Intruder2k5 #7988 üzenetére
Megpróbálkoztam ezzel: [link], de semmi haszna.
Előre is elnézést kérek, mert lehet, hogy csak utána kéne olvasnom, de ez a PIN9-es dolog hogyan néz ki pontosan?
Az addig rendben van, hogy a kép alapján összekötöm a PIN9-es lábat és a tápcsatlakozó negatív ágát, csak azt nem tudom, hogy eközben a router áram alatt legyen vagy teljesen áramtalanítsam, és hogy mennyi ideig legyen összekötve? 2-3 másodperc vagy 10-20?...
sz.gergely
válasz Intruder2k5 #8008 üzenetére
Nekem is gyanús volt ez a bug, de egyrészt nem találtam olyan file-t amiben problémás karakter lenne, másrészt már elég régen írták, hogy ez a hiba javítva lett, és az utóbbi időben nem találkoztak vele.
Mindenesetre most folyamatban van a torrentenként próbálgatás (itt fogok ülni megint 2-ig)
Ha nem javul meg, várom a további tippeket!
Az eddigieket pedig nagyon köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
