- OnePlus 8T – fazonigazítás
Assassin's Creed Shadows - A feudális Japán
gp A készítők egy rövid videót osztottak meg velünk a sorozat új helyszínéről.
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
vargalex
Ugyan nálam nincs HDD Amlogic box-on és vezetékes kapcsolattal próbálom, de olyan elő tud fordulni, hogy az USB-s HDD miatt lesz interferencia. Próbáld meg egy USB hosszabbítóval kicsit messzebb tenni.
Ha egyáltalán wifi-ről van szó. Bár így utólag a sebességből ítélve legfeljebb AC-n.[ Szerkesztve ]
Alex
kacsa7
Próbálgattam a jellyfish bitrátás videókat és mivel smb-n a 120mbps felett nálam mindegyik akad, ezért konfigoltam a synology-ban egy nfs-t, mert hogy az gyorsabb. Annyival gyorsabb, hogy nfs-en csak 90mbps-ig jó
Én az NTFS-re formázott vinyóra hálózaton 40mb/s-el tudok másolni asztali gépről, ha a vinyó a boxba van dugva. Ennél nem tudok gyorsabban másolni rá usb2-ről az asztali gépen sem. exFAT-en nem próbáltam. -
hackeeeee
Jómunkásember
USB-2re gondoltam, mivel, ugye az usb2 tempója ~20MB/s pl. külső vinyóval, míg a 10/100-as lan-é 10MB/s. Ergo, ha megy, akkor van egy kétszeres tempókülönbség még usb2-n is.
kacsa7: Thx! A TP-Link adaptere működik LE alatt? UE300-ra gondoltam egészen pontosan.
Véleményem szubjektív...
Csicsóka
"ad egy kezdőképernyőt és ennyi."
Ez mit jelent? Lehet hogy eljut a bootolás addig hogy a droid betölt bizonyos pontig, de nem végig?
Ha ilyenkor ránézel a hálózaton, lehet hogy mutatja is magát?emerson@mint-deb ~ $ arp -a
kodi.localnet (10.1.1.2) at d0:76:58:00:eb:79 [ether] on eth0
katya.localnet (10.1.1.3) at c4:2f:ad:22:95:68 [ether] on eth0
serv (10.1.1.1) at 94:de:80:67:4b:bc [ether] on eth0
rpi.localnet (10.1.1.4) at b8:27:eb:7f:ff:f2 [ether] on eth0Ha itt látszik akkor talán megy adb shell is PC ről. Onnan meglehet próbálni rebootolni recovery-be, vagy update-be. Akkor meg már indulhat LE SD-ről.
De még az is lehet hogy elindulna most is OE, vagy LE, ezt nem próbáltad?
Mert akkor kibontott, img formátumú firmware-t valszeg fel lehet majd tenni alóla. -
mexel
Írtam privit. Sajnos anno sok 812-vel szívtam, hoztak jó párat javítani romcsere után mert tégla lett mind. Sok klón volt, és legtöbb ilyen csak azzal az androidos rommal ment ami gyárilag rá volt ekecselve
( ebay-es vásárlások, dzsunka utánzatok, összevissza ram és wifi volt bennük, ami éppen kéznél lehetett)
Úgy kellett a belseje fotójának alapján felkutatgatni hogy melyikhez mentette el valaki a "gyári" romot, és ha sikerült megszerezni akkor jó esetben működésre lehetett bírni. Van jó pár ilyen romom elmentve, a nyák alapján lehetne válogatni közülük, leginkább úgy sikerült helyrehoznom őket, 1 db kivételével, volt egy amivel nem lehetett mit kezdeni, de szerintem ott a box is hibás lehetett.
Az említett típushoz még nem volt szerencsém[ Szerkesztve ]
DoItYourself
Kipróbálhatod a Burn Card Maker-t, sok veszteni valód nincs.
Eladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
junkpod
Biztos vagy benne hogy az spmc frekit vált lejatszaskor és jó frekire vált?
Általában egyik Kodi (fork) sem vált frekit külső szoftveres támogatás nélkül.
Sőt hang sincsen pt módban csak dts-ig, kivétel vidonme.
A hw gyorsítás ből meg miért kellene 2fajta egyszerre?Box's don't touch!
mexel
Próbáld ki amit írtam már a kadenciahelyes lejátszáshoz. Nem bonyolult. Sokak szerint működik rendesen. Az Amlogic Tv Tool nem mindig úgy megy ahogy kellene állítólag. Igaz, priviben is javasoltam már.
Megoldható a pixelhiba és a kadenciahelyes lejátszás is...[ Szerkesztve ]
Pelican
Jelenleg csak úgy tudom bekapcsolni ha adok neki USB-n keresztül kiegészítő tápot is (ezt boot után már kihúzhatom). Enélkül csak kattog vagy zizeg a doboz bekapcsolás helyett.
Talán megérne egy tápcserét, ez nyilván nem a normális működés része.Az USB-s bootolást meg végig kell próbálni az összes porton, mert általában csak az egyikről működik.
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Csicsóka
Ez most ugye a 812-es box?
Ha felmegy a rá való kszaq féle LE, akkor lehet hogy lenne megoldás. img formátumú firmware-t is szét lehet bontani, majd LE alól feltenni. Öf. 31d pont. Kicsit macerás, de hátha... Vagy TWRP-ből is lehet próbálkozni, az is dd-vel teszi helyére a rendszert. Hátha ha van hozzá TWRP. -
mexel
A Tanix halad jó úton a droidos kadenciahelyes lejátszással ( a minixek után nyilván), már gyárilag beépítik a romba az AFR-t ( igaz én még a bétát próbáltam az övékből de jó volt).
Az Alfawise pedig simán működött nálam a Tanix romokkal, átírtam az alfa-ra a tanix-ét hogy a logo és nevek stimmeljenek így az w95 is jól működő AFR-el volt használható. Úgy látszik akkor az Alfawise is átveszi ezt, gyakorlatilag ugyanaz lehet szinte a kettő mert az Alfawise gyári romjában is volt TX3 beírás pár helyen
Rendeltem is most próbára megint TX3 minit mert már nincs itt egy sem és az új romjaik nagyon biztatóak.
A fejlesztők a felhasználói véleményeket és ötleteket is meghallgatják, lesz még pár jó dolog valószínűleg a romjaikban, NR kikapcsolás is benne lesz hamarosan, ha még nem tették bele. Kár hogy nem Widevine L1-es a készülék.
Az új dual-os romra vagyok kíváncsi, a droid-LE párosításra. -
a2d2
Pár dolgot kifelejtettem:
+ nincs többé kockásodás sem a hardveres lejátszásnál!
- továbbra sem tudom forgatásra rábírni a képernyőt, ez szerencsére a Sunvell boxon még működik.@mexel: Igazából az általad is írt egyetlen sor átírása is tökéletes megoldás ezeknél az S912-es dobozoknál. Csak ezt most elvégezték már rom szinten, nem kell vele szórakozni vagy amlogic tool-t telepíteni.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
mexel
Így van. A tx3 mini -s fejlesztők nyitottak voltak minden felhsználói javaslatra, ötletre, és adogatják a beta romokat azoknak akik tesztelni akarnak. Ott több javaslatot is tettünk, érdekes módon ők nem utasítanak el semmit mielőtt ki nem próbálják és több felhasználóval le nem tesztelik Egyelőre úgy tűnik lelkesek és valóban érdekli őket hogy használható romokat készítsenek és ott a segítséget is szívesen veszik. Most kb pár hete nem volt időm foglalkozni a dologgal, de ha megint lesz nálam Tanix és Alfawise akkor újból tesztelem az új romokat, kíváncsi vagyok mit raktak be és mit nem a hivatalosba a béta után. Anno a pixelesedéshez írtam nekik amit találtam, az AFR-t egy orosz srác javasolta ( onnan vettem át az ötletet, igaz nem teljesen úgy ahogy ő írta mert bonyolította kicsit, sajnos nehéz kommunikálni bárkivel fordítógéppel ). A beta romban ott 3 állású AFR kapcsoló volt a javaslat után: Off- Level1- Level2. AZ NR még nem volt benne de szó volt róla hogy a következőben bent lesz, illetve simán átírják kikapcsolt állapotra, de mindent egyes módosítást előbb több mindenki tesztel, kis beta update csomagokkal, több csapat több projekten dolgozik nyilván ott is. A fórumukon is sok mindent megosztanak azokkal akik hajandóak tesztelgetni, nekem tetszik a hozzáállásuk. Sok olyan ötlet is felmerült ami nem volt életképes, vagy felesleges volt de azt udvariasan hárították, nem zavartak el senkit a fenébe a felesleges ötletekkel.
Valaki már linkelte itt a dualos rendszert, azt még nem láttam élőben, de ha gyárilag lesz LE és Android is telepítve akkor az igen vonzóvá teheti a készüléket, még ha 905W akkor is. Kár hogy az új TX3 Max is 905W-s, kihozhattak volna ennyiért egy 905X-et is, azzal a rendszerrel nyerő lenne. ( meg egy normális távirányítóval)
Kipróbálom majd hogy ha jó a dualos tanix rom akkor átültethető-e könnyen X96 minire, azt is rendeltem mert még nem próbáltam. Eddig a Mecool romjait használtam a többi dobozhoz alapnak, lehet hogy már fordulni kell a tanix felé majd -
mexel
Azért azt nem mondhatnám hogy szoros kapcsolatban állok, sőt inkább semmilyenben
Max javaslatokat tehetünk amit meghallgatnak, ( bárki végül is javasolhat bármit) és lehet tesztelni a beta romokat. A nyílt fórumon is lehet ötletelni, van aki továbbítja feléjük. Akár ez is felvethető, aztán hogy érdekesnek találják-e az már az ő dolguk Simán csak érdekli őket a felhasználói vélemény, és nem utasítják el a jó ötleteket csak azért mert nem ők találták ki esetleg. ( egyébként ezeket a javításokat már jóval régebben meglépte a minix, nem is értem miért csak most kattantak rá páran, pedig kis keresgéléssel az egész már nagy vonalakban le volt írva)
Sokat molyoltak pl a sleep móddal, mert az első romoknál ha alvóba ment a box kikapcsolás helyett sokszor úgy is maradt
Ha így folytatják és van eszük ezzel növelhetik az eladási esélyeiket szerintem.hunaqua: köszi, a rom meglenne csak semmilyen box nincs nálam tesztelni, szerintem még minimum 2 hét mire kapok valamit.
Kury
csendes újonc
Letöltöttem én is a SC-ket, itt van Redmi Note 4-emen előkészítve, de már nem akartam kinlódni vele, de most adtál azért egy kis lendületet... Éjjel fél kettőig buziztam a szettet és nem lett jó, ráadásul a Pana 55-ös is valamit elnézett a Philips 5.1-el, mert a tv csatornák hangja megszünt az ARC-on, pedig addig jó volt. A boxból megy a hang, de ott meg a kép szétesik a kritikus mkvéknél. Gondoltam jöjjön a gyári hatos, ez az enterténment rom ami volt rajta kiidegelt! Na jó, hallgatok rád, este Superceleron teszt, gondolom arra a romra a mexel-féle finomítások nem kellenek... Vagy igen? Köszi, hogy rámüzentél
mexel
S912-t ahogy írtam nem próbáltam, de nekem a 905x/905w darabokon mindnél jobban bejött az SPMC. Az FTMC kevésbé tetszett, stabilabb volt az SPMC. Az FTMC-vel volt pár kis gondom, párszor kiakadt, egy-két fagyás előfordult, néhány kiegészítő nem akart menni, de lehet hogy csak véletlen volt, ha lesz itt box ismét kipróbálom, 2 box után hagytam az FTMC-t. Lehet hogy itt volt a hiba persze.
FTMC-ből a 16.2.31-es alapokon van a legújabb verzió? ( csak azt találtam anno)
SPMC 16.7.2-es, bár nem tudom mennyit számíthat. -
Beni2360
USB aljzatok ebayről linkesítenéd?
Kérdésem, hogy esetleg ez egy laptopba is jó vagy oda más kellene, mivel meghalt az egyik kimenetem.
Nálam egy sima Omega 15 éves hubról megy az egér, a táv és akár egy 2.5" HDD vagy pen. Igaz van egy táp csatija de még soha nem használtam.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
hunaqua
Én az Ugreen Gigabit-es hub-ot használom.Onnan lesz a net,abba megy a légegér érzékelő ,és bármi frissítésnél a pen. is.
SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
- Beszámítás! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RX 580 8GB Rampage Shiva BE QUIET! 550W
- PC , i7 7740X , 1070 8GB , 16GB DR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Beszámítás! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660Super 6GB Rampage Shiva Cooler Master 600W
- Beszámítás! ASUS TUF B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB GDDR6X ZALMAN Z1 850W
- Beszámítás! GIGABYTE B450M R7 2700 32GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD RTX 2060 6GB GDDR6 ZALMAN S4 550W
